  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    5.3k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 110.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • G gcg67
    Hi, bin gerade dabei auch die Widgets von Dir zu nutzen. Im Moment steuere ich alles über javascript. Aber was ich nicht finden kann:
    Wie schalte ich den Player wieder aus?
    Weder wenn ich auf das Player Icon gehe noch wenn ich auf den Favoriten drücke wird das jeweilige deaktiviert, muss man das toggle noch irgend wo einstellen?
    Wie kann ich den Favoriten eine festen Player zuweisen, habe verschieden Views z.B. am Wandtablet fürs BadRadio, von dort will ich auch nur das steuern.
    Ansonsten funktioniert alles super.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #181
    @gcg67
    Ich setze hier nur raspberrys mit squeezelite ein.
    Diese Geräte sind immer am Netz angeschlossen.
    Nach meiner Erfahrung gibt,es hier keinen Unterschied zwischen Pause und stop (datenpunkt State)
    Darüber hinaus gibt es auch noch den datenpunkt power mit dem man aus oder an machen kann. Aber auch hier ist bei mir kein großer Unterschied. Daher wechsle ich immer nur zwischen Play und Pause.
    Einen separaten Aus oder stop Knopf kannst du machen, in dem du In den entsprechenden datenpunkt den richtigen Wert schreibst. Schau dazu in der Doku nach.
    Beim zweiten Punkt habe ich nicht ganz Verstanden was deine Absicht ist.
    Wenn du einen Favoriten Knopf drückst dann wird intern der Befehl an den Player gesendet, der im Player Widget eingestellt ist. Dadurch kannst du unterschiedliche Favoriten auch auf verschiedenen Playern abspielen.
    Ich setzt mal auf die todo list ein separates Widget für an und aus.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • G Offline
      gcg67
      #182
      Hi OliverIO,
      zu Punkt 1: für mich wäre ideal wenn ich z.B. auf Fav 1 drücke das dann der eingestellte Player Fav 1 abspielt, das tut er, aber wenn ich jetzt wieder auf Fav 1 drücke, das dann der Player in Stop geht meinte ich. Nicht über einen extra Button.
      zu Punkt 2: habe ein Wandtablet im Bad und möchte dort einfach auf einen Fav drücken und das Badradio soll anfangen diesen abzuspielen, möchte dem FavWidget einen festen Player, nämlich Bad vorgeben und nicht erst über das PlayerWidget auswählen. Wie geht das?
      • G gcg67
        Hi OliverIO,
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #183
        @gcg67
        zu 1)
        das geht leider nicht. die Favoritenknöpfe kennen den aktuellen Zustand des Players nicht.
        Ich überlege mir ob ich das mal mit einbaue, aber wie schon an anderer stelle geschrieben, es ist sommer und die Muse für umfangreiche Änderungen hab ich nur bei schlechtem Wetter
        zu 2)
        aber du kannst für jeden favoriten einen eigenen toggle button erstellen (gebe im suchfeld bei den widgets "toggle" ein)
        setze den datenpunkt auf cmdGeneral deines Bad-Players
        trage bei Wert AN das folgende ein
        "favorites", "playlist","play","item_id:<favorite_itemid>"
        ersetze die spitzen klammern mit dem item_id deines gewünschten favoriten. diesen kannst du im iobroker bei den objekten von squeezeboxrpc im unterverzeichnis favoriten als datenpunkt id ablesen.
        beispiel
        "favorites", "playlist","play","item_id:10"
        Bei AUS kannst du dann den folgenden wert eintragen
        stop
        Links im Profil
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @gcg67
          zu 1)
          zu 2)
          beispiel
          stop
          gcg67
          #184
          @OliverIO
          Alles gut, wollte wie geschrieben Deine Widgets nutzen, anders läuft es ja bereits. Ist nur halt bei Änderungen mehr Aufwand da was anzupassen, dachte ich komme mit Deinen kompakten Widgets da besser, auch wegen der automatischen Anordnung. Deine Widgets können jetzt schon im Betastatus mehr als meine Bastellösung. Gestalte die Anzeige am Tablet gerade neu.
          Mir geht es auch so, zur Winterzeit habe ich auch mehr Zeit grundlegendes zu ändern.
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gcg67
            @OliverIO
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
            #185
            Hallo, ich beschäftige mich nun seit heute morgen mit diesem Adapter und meiner Herausforderung :-)
            Danke @OliverIO für deine viele Arbeit mit dem Adapter!
            Ich will/wollte mit dem LMS meinen Homematic.mp3 Player für meine Uhrzeitansagen, Temperaturen, etc ... ablösen. Technisch hätte ich jetzt schon einiges beisammen, Player auf einem Raspi1(!!!) läuft einwandfrei, ich kann auch Favoriten auswählen und abspielen.
            Aber, ich finde seit Stunden keine Möglichkeit, verschiedene mp3 blocklygesteuert hintereinander abzuspielen. Mir liegen alle notwendigen Files vor. z.B. "20 Uhr" und ein weiteres mit "3", die hinterienander abgespielt, ergibt "20Uhr3". Dies ändert sich natürlich laufend, bzw auch die Aussentemperaturen werden manchesmal aus 2 Files zusammengestellt.
            Habe ich da irgendwas übersehen, oder grundsätzlich mißverstanden?
            LG, mxa
            OliverIOO I 2 Antworten Letzte Antwort
            • metaxaM metaxa
              LG, mxa
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #186
              @metaxa
              Mit dem datenpunkt
              cmdPlayFavorite Und
              cmdPlayUrl
              Kannst du einzelne Dateien abspielen lassen.
              Ob das vom timing her klappt musst du ausprobieren.
              Die nächste Möglichkeit wäre für eine Ansage eine individuelle Playlist zu erzeugen und die dann abspielen lassen.
              Besser wäre es natürlich die Ansage jedesmal individuell in eine mp3 Datei zu schreiben und diese dann abspielen lassen. Zusammenfügen von mp3 unter linux geht mit dem Programm mp3wrap.
              Beachte, alle Dateien müssen so vorliegen, das der lms drauf zugreifen kann.
              Links im Profil
                @metaxa
                Mit dem datenpunkt
                cmdPlayFavorite Und
                cmdPlayUrl
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                #187
                @OliverIO lieben Dank für deine rasche Reaktion!
                @OliverIO sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                Mit dem datenpunkt
                cmdPlayFavorite Und
                cmdPlayUrl
                Davon bin ich ursprünglich ausgegangen. Kann wunderbar einzelne mp3 aufrufen und abspielen, finde jedoch keine Syntax wie z.B.:
                file:///volume1/music/Squeeze/002_Andreas.mp3; file:///volume1/music/Squeeze/001_Renata.mp3
                oder
                file:///volume1/music/Squeeze/002_Andreas.mp3 & file:///volume1/music/Squeeze/001_Renata.mp3
                Dazu habe ich nicht wirklich - für mich schlüssiges - gefunden. VLC, Winamp, etc. habe ich in diesem Thread gefunden, da fehlt mir aber voll der Plan umsomehr ich die Ansteuerung des LMS mit Blockly verwirklichen möchte.
                Das werde ich mir näher ansehen, bis dato versuche ich nur alles zu vermeiden auf der virtuellen Maschine wo iO läuft, zusätzliche Linuxprogramme zu installieren. In erster Linie wegen eines eventuellen Neuaufsetzen.
                Deine erstgenannten Möglichkeiten wären mir von daher das Liebste :-)
                Frage: Kannst du mir zum Erstellen von individuellen Playlists mehr sagen?
                LG, mxa
                metaxaM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • metaxaM metaxa
                  Mit dem datenpunkt
                  cmdPlayFavorite Und
                  cmdPlayUrl
                  oder
                  LG, mxa
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #188
                  Edit zu oberhalb: mit dem Linux Befehl cat (unter Problemlösungen) funktioniert es blitzschnell! (Geht aber nur, wenn die Bitrate ident ist) z.B.:
                  cat 002_Andreas.mp3 001_Renata.mp3 > kombi.mp3
                  Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das real mit Blockly umsetze.
                  @OliverIO danke für den Schubs in die Richtung!
                  • metaxaM metaxa
                    Mit dem datenpunkt
                    cmdPlayFavorite Und
                    cmdPlayUrl
                    oder
                    LG, mxa
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #189
                    @metaxa
                    Verketten von Dateien geht gemäß LMS-konvention nicht. Wie gesagt, dazu musst du eine Playlist erstellen. Die Beschreibung des formats findest du hier
                    https://de.wikipedia.org/wiki/M3U
                    http://www.scvi.net/pls.htm
                    LMS kann M3U und PLS, beide Formate wurden damals von Nullsoft/winamp erfunden.
                    Zum abspielen dann die url zur playlist an den LMS übergeben.
                    Links im Profil
                    • metaxaM metaxa
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #190
                      @metaxa
                      Wenn cat funktioniert, dann super. da du die mp3 dateien ja vorproduzierst, kannst du die kodierung ja selbst bestimmen.
                      ansonsten hier die deutsche beschreibung für mp3wrap
                      https://wiki.ubuntuusers.de/mp3wrap/
                      Links im Profil
                        @metaxa
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #191
                        @OliverIO
                        mir ist da noch ein LMS-plugin eingefallen. ob das noch richtig funktioniert
                        weiß ich nicht.
                        https://www.nexus0.net/pub/sw/lmsannounce/
                        Links im Profil
                          @OliverIO
                          weiß ich nicht.
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          #192
                          @OliverIO danke für die weiteren Links.
                          Auf der https://wiki.ubuntuusers.de/mp3wrap/ habe ich den Hinweis mit cat gefunden und mittlerweile auch schon damit ein wenig herumprobiert. Für mich optimal, ja, weil ich die Standardansagen schon alle vorliegen habe. Genau so eine Lösung hatte ich gesucht!
                          In dem Link steht zwar 'cat' macht nur bei gleicher bitrate Sinn, ich habs dennoch versucht und funktioniert auch. Das Ergebnis wird augenscheinlich auf die geringste Bitrate angepasst.
                          Lieben Dank und Grüße aus Wien, mxa
                          • metaxaM metaxa
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #193
                            @metaxa
                            cat fügt dateien einfach nur binär hintereinander.
                            cat ist es egal um welche daten es sich da handelt
                            Links im Profil
                            • metaxaM metaxa
                              LG, mxa
                              I Offline
                              I Offline
                              iobroker_Alex
                              #194
                              @metaxa meine Idee dazu: du installierst in iobroker den Adapter tts say it und wählst „linux Ausgabe“ tts erstellt dann bei jedem speak Befehl eine mp3 diese schiebst du per cp auf lms und danach spielst du es ab. Zwischen dem erzeugen und kopieren müssen ein paar ms Pause sein, sonst spielt er das „alte“ ab. Funktioniert so...
                              • I iobroker_Alex
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #195
                                @iobroker_Alex
                                danke für deine Rückmeldung!
                                @iobroker_Alex sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                                Wo genau wäre das bitte einzustellen?
                                Beschäftige mich schon länger mit SayIt, passend wäre da nur "System".
                                LG
                                  stsch83
                                  #196
                                  Hallo, ich spiele seit ein paar Tagen mit dem Adapter herum und muss sagen er funktioniert hervorragen.
                                  Nun zu meiner Frage: gibt es eine Möglichkeit in blocky herauszufinden, wie viele Favoriten ich habe? Zum Hintergrund. Ich habe mir einen Taster mit 4 Buttons von Aqara besorgt (16€).
                                  Oben links - langer Tastendruck: player ausschalten
                                  Oben links - kurzer Tastendruck: player volume kleiner
                                  Oben rechts - langer Tastendruck: player einschalten
                                  Oben rechts - kurzer Tastendruck: player volume größer
                                  Unten links - kurzer Tastendruck: vorheriger Favorit
                                  Unten rechts - kurzer Tastendruck: nächster Favorit
                                  Ich möchte die Favoriten in einer Art Karussell durchschalten können. Dafür benötige ich allerdings die Anzahl der vorhandenen Favoriten.
                                  Favoriten sind bei mir aktuell nur Radiosender.
                                  OliverIOO W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S stsch83
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #197
                                    @stsch83
                                    Mit blockly kenne ich mich leider gar nicht aus.
                                    Mit javascript müsste man einfach alle states unter squeezeboxrpc.0.Favoriten abrufen und durch 6 teilen.
                                    Links im Profil
                                      @stsch83
                                      stsch83
                                      #198
                                      @OliverIO Wie zählt man denn die Anzahl der States in javascript?
                                      • S stsch83
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #199
                                        @stsch83
                                        Achtung die Vorgehensweise ist auf dem Server eine andere wie auf dem client.
                                        In den Skripten auf dem Server (also in iobroker) kannst du den folgenden Befehl verwenden um alle States nach einem bestimmten Muster zu erhalten
                                        $('squeezeboxrpc.0.Favorites.*')
                                        Mit dem einfachen teilen habe ich mich geirrt, da je nach Favoritentyp es mehr wie 6 Datenpunkte geben kann.
                                        du kannst ja mal in ein Skript den folgenden Befehl eintragen und dann dir die Logausgabe anschauen
                                        log( $('squeezeboxrpc.0.Favorites.*'))
                                        Links im Profil
                                          @stsch83
                                          stsch83
                                          #200
                                          @OliverIO Da kommt folgendes heraus:
                                          {'0':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.Name','1':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.hasitems','2':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.id','3':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.isaudio','4':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.type','5':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.url','6':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.Name','7':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.hasitems','8':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.id','9':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.isaudio','10':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.type','11':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.url','12':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.Name','13':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.hasitems','14':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.id','15':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.isaudio','16':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.type','17':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.url','18':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.Name','19':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.hasitems','20':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.id','21':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.isaudio','22':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.type','23':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.url','length':24}
                                          Ich kann auch nachvollziehen, wie ich es machen kann. Allerdings müsste man ja die Elemente irgendwie gezählt bekommen und nicht nur im Log angezeigt bekommen. Meine skills in Javascript gehen aber gen 0, so dass ich nicht weiß wie ich weiter machen soll.
