  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    apollon77A
squeezeboxrpc adapter
394 Beiträge 31 Kommentatoren 129.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • G gcg67
    @OliverIO
    Alles gut, wollte wie geschrieben Deine Widgets nutzen, anders läuft es ja bereits. Ist nur halt bei Änderungen mehr Aufwand da was anzupassen, dachte ich komme mit Deinen kompakten Widgets da besser, auch wegen der automatischen Anordnung. Deine Widgets können jetzt schon im Betastatus mehr als meine Bastellösung. Gestalte die Anzeige am Tablet gerade neu.
    Mir geht es auch so, zur Winterzeit habe ich auch mehr Zeit grundlegendes zu ändern.
    metaxaM
    metaxaM
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    #185
    Hallo, ich beschäftige mich nun seit heute morgen mit diesem Adapter und meiner Herausforderung :-)
    Danke @OliverIO für deine viele Arbeit mit dem Adapter!
    Ich will/wollte mit dem LMS meinen Homematic.mp3 Player für meine Uhrzeitansagen, Temperaturen, etc ... ablösen. Technisch hätte ich jetzt schon einiges beisammen, Player auf einem Raspi1(!!!) läuft einwandfrei, ich kann auch Favoriten auswählen und abspielen.
    Aber, ich finde seit Stunden keine Möglichkeit, verschiedene mp3 blocklygesteuert hintereinander abzuspielen. Mir liegen alle notwendigen Files vor. z.B. "20 Uhr" und ein weiteres mit "3", die hinterienander abgespielt, ergibt "20Uhr3". Dies ändert sich natürlich laufend, bzw auch die Aussentemperaturen werden manchesmal aus 2 Files zusammengestellt.
    Habe ich da irgendwas übersehen, oder grundsätzlich mißverstanden?
    LG, mxa
    OliverIOO I 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      LG, mxa
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #186
      @metaxa
      Mit dem datenpunkt
      cmdPlayFavorite Und
      cmdPlayUrl
      Kannst du einzelne Dateien abspielen lassen.
      Ob das vom timing her klappt musst du ausprobieren.
      Die nächste Möglichkeit wäre für eine Ansage eine individuelle Playlist zu erzeugen und die dann abspielen lassen.
      Besser wäre es natürlich die Ansage jedesmal individuell in eine mp3 Datei zu schreiben und diese dann abspielen lassen. Zusammenfügen von mp3 unter linux geht mit dem Programm mp3wrap.
      Beachte, alle Dateien müssen so vorliegen, das der lms drauf zugreifen kann.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @metaxa
        Mit dem datenpunkt
        cmdPlayFavorite Und
        cmdPlayUrl
        metaxaM
        metaxaM
        metaxa
        #187
        @OliverIO lieben Dank für deine rasche Reaktion!
        @OliverIO sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
        Mit dem datenpunkt
        cmdPlayFavorite Und
        cmdPlayUrl
        Davon bin ich ursprünglich ausgegangen. Kann wunderbar einzelne mp3 aufrufen und abspielen, finde jedoch keine Syntax wie z.B.:
        file:///volume1/music/Squeeze/002_Andreas.mp3; file:///volume1/music/Squeeze/001_Renata.mp3
        oder
        file:///volume1/music/Squeeze/002_Andreas.mp3 & file:///volume1/music/Squeeze/001_Renata.mp3
        Dazu habe ich nicht wirklich - für mich schlüssiges - gefunden. VLC, Winamp, etc. habe ich in diesem Thread gefunden, da fehlt mir aber voll der Plan umsomehr ich die Ansteuerung des LMS mit Blockly verwirklichen möchte.
        Das werde ich mir näher ansehen, bis dato versuche ich nur alles zu vermeiden auf der virtuellen Maschine wo iO läuft, zusätzliche Linuxprogramme zu installieren. In erster Linie wegen eines eventuellen Neuaufsetzen.
        Deine erstgenannten Möglichkeiten wären mir von daher das Liebste :-)
        Frage: Kannst du mir zum Erstellen von individuellen Playlists mehr sagen?
        LG, mxa
        metaxaM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • metaxaM metaxa
          Mit dem datenpunkt
          cmdPlayFavorite Und
          cmdPlayUrl
          oder
          LG, mxa
          metaxaM
          metaxaM
          metaxa
          #188
          Edit zu oberhalb: mit dem Linux Befehl cat (unter Problemlösungen) funktioniert es blitzschnell! (Geht aber nur, wenn die Bitrate ident ist) z.B.:
          cat 002_Andreas.mp3 001_Renata.mp3 > kombi.mp3
          Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das real mit Blockly umsetze.
          @OliverIO danke für den Schubs in die Richtung!
          • metaxaM metaxa
            Mit dem datenpunkt
            cmdPlayFavorite Und
            cmdPlayUrl
            oder
            LG, mxa
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #189
            @metaxa
            Verketten von Dateien geht gemäß LMS-konvention nicht. Wie gesagt, dazu musst du eine Playlist erstellen. Die Beschreibung des formats findest du hier
            https://de.wikipedia.org/wiki/M3U
            http://www.scvi.net/pls.htm
            LMS kann M3U und PLS, beide Formate wurden damals von Nullsoft/winamp erfunden.
            Zum abspielen dann die url zur playlist an den LMS übergeben.
            Links im Profil
            • metaxaM metaxa
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #190
              @metaxa
              Wenn cat funktioniert, dann super. da du die mp3 dateien ja vorproduzierst, kannst du die kodierung ja selbst bestimmen.
              ansonsten hier die deutsche beschreibung für mp3wrap
              https://wiki.ubuntuusers.de/mp3wrap/
              Links im Profil
                @metaxa
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #191
                @OliverIO
                mir ist da noch ein LMS-plugin eingefallen. ob das noch richtig funktioniert
                weiß ich nicht.
                https://www.nexus0.net/pub/sw/lmsannounce/
                Links im Profil
                  @OliverIO
                  weiß ich nicht.
                  metaxaM
                  metaxaM
                  metaxa
                  #192
                  @OliverIO danke für die weiteren Links.
                  Auf der https://wiki.ubuntuusers.de/mp3wrap/ habe ich den Hinweis mit cat gefunden und mittlerweile auch schon damit ein wenig herumprobiert. Für mich optimal, ja, weil ich die Standardansagen schon alle vorliegen habe. Genau so eine Lösung hatte ich gesucht!
                  In dem Link steht zwar 'cat' macht nur bei gleicher bitrate Sinn, ich habs dennoch versucht und funktioniert auch. Das Ergebnis wird augenscheinlich auf die geringste Bitrate angepasst.
                  Lieben Dank und Grüße aus Wien, mxa
                  • metaxaM metaxa
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #193
                    @metaxa
                    cat fügt dateien einfach nur binär hintereinander.
                    cat ist es egal um welche daten es sich da handelt
                    Links im Profil
                    • metaxaM metaxa
                      LG, mxa
                      I
                      I
                      iobroker_Alex
                      #194
                      @metaxa meine Idee dazu: du installierst in iobroker den Adapter tts say it und wählst „linux Ausgabe“ tts erstellt dann bei jedem speak Befehl eine mp3 diese schiebst du per cp auf lms und danach spielst du es ab. Zwischen dem erzeugen und kopieren müssen ein paar ms Pause sein, sonst spielt er das „alte“ ab. Funktioniert so...
                      • I iobroker_Alex
                        metaxaM
                        metaxaM
                        metaxa
                        #195
                        @iobroker_Alex
                        danke für deine Rückmeldung!
                        @iobroker_Alex sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                        Wo genau wäre das bitte einzustellen?
                        Beschäftige mich schon länger mit SayIt, passend wäre da nur "System".
                        LG
                        • S
                          S
                          stsch83
                          #196
                          Hallo, ich spiele seit ein paar Tagen mit dem Adapter herum und muss sagen er funktioniert hervorragen.
                          Nun zu meiner Frage: gibt es eine Möglichkeit in blocky herauszufinden, wie viele Favoriten ich habe? Zum Hintergrund. Ich habe mir einen Taster mit 4 Buttons von Aqara besorgt (16€).
                          Oben links - langer Tastendruck: player ausschalten
                          Oben links - kurzer Tastendruck: player volume kleiner
                          Oben rechts - langer Tastendruck: player einschalten
                          Oben rechts - kurzer Tastendruck: player volume größer
                          Unten links - kurzer Tastendruck: vorheriger Favorit
                          Unten rechts - kurzer Tastendruck: nächster Favorit
                          Ich möchte die Favoriten in einer Art Karussell durchschalten können. Dafür benötige ich allerdings die Anzahl der vorhandenen Favoriten.
                          Favoriten sind bei mir aktuell nur Radiosender.
                          OliverIOO W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S stsch83
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #197
                            @stsch83
                            Mit blockly kenne ich mich leider gar nicht aus.
                            Mit javascript müsste man einfach alle states unter squeezeboxrpc.0.Favoriten abrufen und durch 6 teilen.
                            Links im Profil
                              @stsch83
                              S
                              S
                              stsch83
                              #198
                              @OliverIO Wie zählt man denn die Anzahl der States in javascript?
                              • S stsch83
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #199
                                @stsch83
                                Achtung die Vorgehensweise ist auf dem Server eine andere wie auf dem client.
                                In den Skripten auf dem Server (also in iobroker) kannst du den folgenden Befehl verwenden um alle States nach einem bestimmten Muster zu erhalten
                                $('squeezeboxrpc.0.Favorites.*')
                                Mit dem einfachen teilen habe ich mich geirrt, da je nach Favoritentyp es mehr wie 6 Datenpunkte geben kann.
                                du kannst ja mal in ein Skript den folgenden Befehl eintragen und dann dir die Logausgabe anschauen
                                log( $('squeezeboxrpc.0.Favorites.*'))
                                Links im Profil
                                  @stsch83
                                  S
                                  S
                                  stsch83
                                  #200
                                  @OliverIO Da kommt folgendes heraus:
                                  {'0':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.Name','1':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.hasitems','2':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.id','3':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.isaudio','4':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.type','5':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.url','6':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.Name','7':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.hasitems','8':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.id','9':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.isaudio','10':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.type','11':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.url','12':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.Name','13':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.hasitems','14':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.id','15':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.isaudio','16':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.type','17':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.url','18':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.Name','19':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.hasitems','20':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.id','21':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.isaudio','22':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.type','23':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.url','length':24}
                                  Ich kann auch nachvollziehen, wie ich es machen kann. Allerdings müsste man ja die Elemente irgendwie gezählt bekommen und nicht nur im Log angezeigt bekommen. Meine skills in Javascript gehen aber gen 0, so dass ich nicht weiß wie ich weiter machen soll.
                                  • S stsch83
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #201
                                    @stsch83
                                    Hier sehr kompakt:
                                    var count = Object.entries($('squeezeboxrpc.0.Favorites.*')).reduce((values, [k,v]) => {
                                    	if (k !== 'length' && typeof v !== "function") {
                                    		v=v.split(".").slice(0,-1).join(".");
                                    		if (!values.set[v]) {
                                    			values.set[v] = 1;
                                    			values.count++;
                                    	return values;
                                      }, { set: {}, count: 0 }).count;
                                    log(String(count));
                                    Als Erklärung
                                    $('squeezeboxrpc.0.Favorites.*') ermittelt alle Favoritendatenpunkte
                                    Object.entries ergibt eine Auflistung der Datenpunkte in einem Array in Form key,value
                                    .reduce klappert das Array der Reihe nach ab.
                                    v.split(".").slice(0,-1).join(".") ermittelt den Datenpunktnamen, ohne das letzte Element
                                    Der Rest innerhalb von Reduce speichert die Werte in ein internes Array und zählt.
                                    Links im Profil
                                      @stsch83
                                      Hier sehr kompakt:
                                      			values.set[v] = 1;
                                      			values.count++;
                                      	return values;
                                      log(String(count));
                                      Als Erklärung
                                      S
                                      S
                                      stsch83
                                      schrieb am zuletzt editiert von stsch83
                                      #202
                                      @OliverIO said in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                                      var count = Object.entries($('squeezeboxrpc.0.Favorites.*')).reduce((values, [k,v]) => { if (k !== 'length' && typeof v !== "function") { v=v.split(".").slice(0,-1).join("."); if (!values.set[v]) { values.set[v] = 1; values.count++; } } return values; }, { set: {}, count: 0 }).count;
                                      Vielen Dank. Das funktioniert ausgezeichnet.
                                      • S
                                        S
                                        stsch83
                                        #203
                                        nach einigen testen des Adapters muss ich sagen er funktioniert wirklich Super. Danke schon mal für die tolle Arbeit.
                                        Jetzt hab ich allerdings ein Problem und weiß nicht wie ich es lösen kann. Wenn ich einen meiner Favoriten (Radio) abspiele und dann per AirPlay einen Titel von meinem Handy streame funktioniert das einwandfrei. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, wenn der AirPlay stream gestoppt wird, wieder automatisch den letzten Favoriten zu hören ohne eine Bedienhandlung durchzuführen?
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Stefan
                                        • S stsch83
                                          Stefan
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #204
                                          @stsch83
                                          da muss ich etwas tiefer eintauchen.
                                          Der LMS signalisiert zwar verschiedene Zustände.
                                          Sie auch hier: https://github.com/elParaguayo/LMS-CLI-Documentation/blob/master/LMS-CLI.md#notifications
                                          Ob die etwas bringen muss man ausprobieren.
                                          Darüber hinaus, welchselt der Datenpunkt state von 1 auf 2 (1=play,2=stop,0=pause) wenn ein Lied/Playlist zu Ende ist.
                                          Ob das auch für airplay gilt musst du mal ausprobieren.
                                          Ich hatte mal das airplay-plugin auf dem lms laufen, heute allerdings nicht mehr. Kann es daher aktuell nicht selber testen.
                                          Wenn der state schon reicht, dann müsste man mal genau ermitteln bei welchem Zustand was passieren soll und wann er fortsetzen soll und wann er nicht mehr fortsetzen soll.
                                          Daraus könnte man dann ein skript basteln, der dir den Status überwacht, sich den letzten gespielten Favoriten merkt und dann bei Beendigung eines Liedes, dann den letzten Favoriten wieder anstartet.
                                          Links im Profil
                                          83.9k
