  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
squeezeboxrpc adapter
411 Beiträge 31 Kommentatoren 159.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • M mis741
    Hallo Oliver,
    ich habe mir gestern mal den aktuellen Adapter installiert. Zum Verhalten des Adapters kann ich noch keine Rückmeldung. Aber ich habe Probleme bzw. große Verständnisschwierigkeiten mit den Widgets. Ich würde gerne den Adapter mal mit den Widgets testen.
    Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
    • Das Zusammenspiel von Player Widget und SyncGroup Widget erscheint mir fehlerhaft.
    • Bilder oder Text auf den Player Buttons werden nicht angezeigt.
    Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar. Sollten Infos fehlen, lass es mich bitte wissen.
    Michael
    Hier ein paar Screenshots:
    Meine Instanz:
    Ansicht im Vis Editor:
    Settings Allgemein:
    Bild eingefügt, aber nicht sichtbar:
    Sync Verhalten in der Runtime:
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #176
    @mis741
    den Fehler mit den Bilder habe ich gefunden und korrigiert.
    Die Behebung wird im nächsten Release enthalten sein.
    Möchte aber da noch eine Erweiterung mit einbauen und ein weiteres Problemverhalten verbessern, bevor ich das release.
    Das Verhalten des SyncGroup-widgets habe ich geprüft und festgestellt, das es ordnungsgemäß funktioniert. Auch deine geposteten Bilder stellen das wahrscheinlich dar.
    Aus den Bilder leite ich ab, das die ersten 3 Player alle sich in einer gemeinsamen Sync-Gruppe befinden. Die letzten 3 Player sind in keiner Gruppe enthalten.
    Funktionsweise ist wie folgt:
    Im Player-widget wählst du einen beliebigen Player.
    Im SynGroup-widget wird dir der Status der anderen Player angezeigt. der selektierte Player wird dabei immer ausgelassen.
    blauer Status: der jeweilige Player befindet sich in der selben Gruppe wie der selektierte Player
    magenta Status: der jeweilige Player befindet sich in einer anderen Gruppe wie der selektierte Player
    grauer Status: der jeweilige Player befindet sich in keiner Gruppe.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @mis741
      B
      B
      BoehserWolf
      #177
      @OliverIO Sag mal wie handelst du das eigentlich mit Spotify Integration? Das Plugin am LMC läuft prima auch über die Spotify App oder über Squeezer.
      Frage mich jetzt wie ich die Bedienung am Besten in VIS integriere?
      Ich weiß, ne 'kleine' Frage 😬
      • B BoehserWolf
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #178
        @BoehserWolf
        ja, das ist noch ein offener punkt. dazu fehlt noch ein browse-widget, mit dem man durch den LMS-Menübaum browsen kann. dann noch ein playlist-widget, dann wäre der Ersatz für die lms-oberfläche komplett.
        das will ich mal noch nicht versprechen, da das Protokoll für das Menü etwas komplexer ist.
        Dann muss man da ein Weilchen dran bleiben, was im sommer bei schönem wetter bei mir definitiv nicht gewährleistet ist. meine produktive zeit für sowas ist definitiv der winter.
        ich schreibe es mal auf die todo-liste.
        Links im Profil
        • OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #179
          Neue Version 1.3.0 im latest
          • Ein Fehler im player widget wurde behoben, welcher die Anzeige eigener Icons verhindete
          • Die Default-Größe des SyncGroup widgets wurde dem des player-widgets angeglichen.
          • Für jeden Player wurde der neue Datenpunkt "Alarms" hinzugefügt, der die aktuell konfigurierten Alarme als JSON verfügbar macht.
          @mis741 @Norbert78
          Links im Profil
          • G
            G
            gcg67
            #180
            Hi, bin gerade dabei auch die Widgets von Dir zu nutzen. Im Moment steuere ich alles über javascript. Aber was ich nicht finden kann:
            Wie schalte ich den Player wieder aus?
            Weder wenn ich auf das Player Icon gehe noch wenn ich auf den Favoriten drücke wird das jeweilige deaktiviert, muss man das toggle noch irgend wo einstellen?
            Wie kann ich den Favoriten eine festen Player zuweisen, habe verschieden Views z.B. am Wandtablet fürs BadRadio, von dort will ich auch nur das steuern.
            Ansonsten funktioniert alles super.
            • G gcg67
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #181
              @gcg67
              Ich setze hier nur raspberrys mit squeezelite ein.
              Diese Geräte sind immer am Netz angeschlossen.
              Nach meiner Erfahrung gibt,es hier keinen Unterschied zwischen Pause und stop (datenpunkt State)
              Darüber hinaus gibt es auch noch den datenpunkt power mit dem man aus oder an machen kann. Aber auch hier ist bei mir kein großer Unterschied. Daher wechsle ich immer nur zwischen Play und Pause.
              Einen separaten Aus oder stop Knopf kannst du machen, in dem du In den entsprechenden datenpunkt den richtigen Wert schreibst. Schau dazu in der Doku nach.
              Beim zweiten Punkt habe ich nicht ganz Verstanden was deine Absicht ist.
              Wenn du einen Favoriten Knopf drückst dann wird intern der Befehl an den Player gesendet, der im Player Widget eingestellt ist. Dadurch kannst du unterschiedliche Favoriten auch auf verschiedenen Playern abspielen.
              Ich setzt mal auf die todo list ein separates Widget für an und aus.
              Links im Profil
              • G
                G
                gcg67
                #182
                Hi OliverIO,
                zu Punkt 1: für mich wäre ideal wenn ich z.B. auf Fav 1 drücke das dann der eingestellte Player Fav 1 abspielt, das tut er, aber wenn ich jetzt wieder auf Fav 1 drücke, das dann der Player in Stop geht meinte ich. Nicht über einen extra Button.
                zu Punkt 2: habe ein Wandtablet im Bad und möchte dort einfach auf einen Fav drücken und das Badradio soll anfangen diesen abzuspielen, möchte dem FavWidget einen festen Player, nämlich Bad vorgeben und nicht erst über das PlayerWidget auswählen. Wie geht das?
                • G gcg67
                  Hi OliverIO,
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #183
                  @gcg67
                  zu 1)
                  das geht leider nicht. die Favoritenknöpfe kennen den aktuellen Zustand des Players nicht.
                  Ich überlege mir ob ich das mal mit einbaue, aber wie schon an anderer stelle geschrieben, es ist sommer und die Muse für umfangreiche Änderungen hab ich nur bei schlechtem Wetter
                  zu 2)
                  aber du kannst für jeden favoriten einen eigenen toggle button erstellen (gebe im suchfeld bei den widgets "toggle" ein)
                  setze den datenpunkt auf cmdGeneral deines Bad-Players
                  trage bei Wert AN das folgende ein
                  "favorites", "playlist","play","item_id:<favorite_itemid>"
                  ersetze die spitzen klammern mit dem item_id deines gewünschten favoriten. diesen kannst du im iobroker bei den objekten von squeezeboxrpc im unterverzeichnis favoriten als datenpunkt id ablesen.
                  beispiel
                  "favorites", "playlist","play","item_id:10"
                  Bei AUS kannst du dann den folgenden wert eintragen
                  stop
                  Links im Profil
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @gcg67
                    zu 1)
                    zu 2)
                    beispiel
                    stop
                    G
                    G
                    gcg67
                    #184
                    @OliverIO
                    Alles gut, wollte wie geschrieben Deine Widgets nutzen, anders läuft es ja bereits. Ist nur halt bei Änderungen mehr Aufwand da was anzupassen, dachte ich komme mit Deinen kompakten Widgets da besser, auch wegen der automatischen Anordnung. Deine Widgets können jetzt schon im Betastatus mehr als meine Bastellösung. Gestalte die Anzeige am Tablet gerade neu.
                    Mir geht es auch so, zur Winterzeit habe ich auch mehr Zeit grundlegendes zu ändern.
                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G gcg67
                      @OliverIO
                      metaxaM
                      metaxaM
                      metaxa
                      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                      #185
                      Hallo, ich beschäftige mich nun seit heute morgen mit diesem Adapter und meiner Herausforderung :-)
                      Danke @OliverIO für deine viele Arbeit mit dem Adapter!
                      Ich will/wollte mit dem LMS meinen Homematic.mp3 Player für meine Uhrzeitansagen, Temperaturen, etc ... ablösen. Technisch hätte ich jetzt schon einiges beisammen, Player auf einem Raspi1(!!!) läuft einwandfrei, ich kann auch Favoriten auswählen und abspielen.
                      Aber, ich finde seit Stunden keine Möglichkeit, verschiedene mp3 blocklygesteuert hintereinander abzuspielen. Mir liegen alle notwendigen Files vor. z.B. "20 Uhr" und ein weiteres mit "3", die hinterienander abgespielt, ergibt "20Uhr3". Dies ändert sich natürlich laufend, bzw auch die Aussentemperaturen werden manchesmal aus 2 Files zusammengestellt.
                      Habe ich da irgendwas übersehen, oder grundsätzlich mißverstanden?
                      LG, mxa
                      OliverIOO I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • metaxaM metaxa
                        LG, mxa
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #186
                        @metaxa
                        Mit dem datenpunkt
                        cmdPlayFavorite Und
                        cmdPlayUrl
                        Kannst du einzelne Dateien abspielen lassen.
                        Ob das vom timing her klappt musst du ausprobieren.
                        Die nächste Möglichkeit wäre für eine Ansage eine individuelle Playlist zu erzeugen und die dann abspielen lassen.
                        Besser wäre es natürlich die Ansage jedesmal individuell in eine mp3 Datei zu schreiben und diese dann abspielen lassen. Zusammenfügen von mp3 unter linux geht mit dem Programm mp3wrap.
                        Beachte, alle Dateien müssen so vorliegen, das der lms drauf zugreifen kann.
                        Links im Profil
                          @metaxa
                          Mit dem datenpunkt
                          cmdPlayFavorite Und
                          cmdPlayUrl
                          metaxaM
                          metaxaM
                          metaxa
                          #187
                          @OliverIO lieben Dank für deine rasche Reaktion!
                          @OliverIO sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                          Mit dem datenpunkt
                          cmdPlayFavorite Und
                          cmdPlayUrl
                          Davon bin ich ursprünglich ausgegangen. Kann wunderbar einzelne mp3 aufrufen und abspielen, finde jedoch keine Syntax wie z.B.:
                          file:///volume1/music/Squeeze/002_Andreas.mp3; file:///volume1/music/Squeeze/001_Renata.mp3
                          oder
                          file:///volume1/music/Squeeze/002_Andreas.mp3 & file:///volume1/music/Squeeze/001_Renata.mp3
                          Dazu habe ich nicht wirklich - für mich schlüssiges - gefunden. VLC, Winamp, etc. habe ich in diesem Thread gefunden, da fehlt mir aber voll der Plan umsomehr ich die Ansteuerung des LMS mit Blockly verwirklichen möchte.
                          Das werde ich mir näher ansehen, bis dato versuche ich nur alles zu vermeiden auf der virtuellen Maschine wo iO läuft, zusätzliche Linuxprogramme zu installieren. In erster Linie wegen eines eventuellen Neuaufsetzen.
                          Deine erstgenannten Möglichkeiten wären mir von daher das Liebste :-)
                          Frage: Kannst du mir zum Erstellen von individuellen Playlists mehr sagen?
                          LG, mxa
                          metaxaM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • metaxaM metaxa
                            Mit dem datenpunkt
                            cmdPlayFavorite Und
                            cmdPlayUrl
                            oder
                            LG, mxa
                            metaxaM
                            metaxaM
                            metaxa
                            #188
                            Edit zu oberhalb: mit dem Linux Befehl cat (unter Problemlösungen) funktioniert es blitzschnell! (Geht aber nur, wenn die Bitrate ident ist) z.B.:
                            cat 002_Andreas.mp3 001_Renata.mp3 > kombi.mp3
                            Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das real mit Blockly umsetze.
                            @OliverIO danke für den Schubs in die Richtung!
                            • metaxaM metaxa
                              Mit dem datenpunkt
                              cmdPlayFavorite Und
                              cmdPlayUrl
                              oder
                              LG, mxa
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #189
                              @metaxa
                              Verketten von Dateien geht gemäß LMS-konvention nicht. Wie gesagt, dazu musst du eine Playlist erstellen. Die Beschreibung des formats findest du hier
                              https://de.wikipedia.org/wiki/M3U
                              http://www.scvi.net/pls.htm
                              LMS kann M3U und PLS, beide Formate wurden damals von Nullsoft/winamp erfunden.
                              Zum abspielen dann die url zur playlist an den LMS übergeben.
                              Links im Profil
                              • metaxaM metaxa
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #190
                                @metaxa
                                Wenn cat funktioniert, dann super. da du die mp3 dateien ja vorproduzierst, kannst du die kodierung ja selbst bestimmen.
                                ansonsten hier die deutsche beschreibung für mp3wrap
                                https://wiki.ubuntuusers.de/mp3wrap/
                                Links im Profil
                                  @metaxa
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #191
                                  @OliverIO
                                  mir ist da noch ein LMS-plugin eingefallen. ob das noch richtig funktioniert
                                  weiß ich nicht.
                                  https://www.nexus0.net/pub/sw/lmsannounce/
                                  Links im Profil
                                    @OliverIO
                                    weiß ich nicht.
                                    metaxaM
                                    metaxaM
                                    metaxa
                                    #192
                                    @OliverIO danke für die weiteren Links.
                                    Auf der https://wiki.ubuntuusers.de/mp3wrap/ habe ich den Hinweis mit cat gefunden und mittlerweile auch schon damit ein wenig herumprobiert. Für mich optimal, ja, weil ich die Standardansagen schon alle vorliegen habe. Genau so eine Lösung hatte ich gesucht!
                                    In dem Link steht zwar 'cat' macht nur bei gleicher bitrate Sinn, ich habs dennoch versucht und funktioniert auch. Das Ergebnis wird augenscheinlich auf die geringste Bitrate angepasst.
                                    Lieben Dank und Grüße aus Wien, mxa
                                    • metaxaM metaxa
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #193
                                      @metaxa
                                      cat fügt dateien einfach nur binär hintereinander.
                                      cat ist es egal um welche daten es sich da handelt
                                      Links im Profil
                                      • metaxaM metaxa
                                        LG, mxa
                                        I
                                        I
                                        iobroker_Alex
                                        #194
                                        @metaxa meine Idee dazu: du installierst in iobroker den Adapter tts say it und wählst „linux Ausgabe“ tts erstellt dann bei jedem speak Befehl eine mp3 diese schiebst du per cp auf lms und danach spielst du es ab. Zwischen dem erzeugen und kopieren müssen ein paar ms Pause sein, sonst spielt er das „alte“ ab. Funktioniert so...
                                        • I iobroker_Alex
                                          metaxaM
                                          metaxaM
                                          metaxa
                                          #195
                                          @iobroker_Alex
                                          danke für deine Rückmeldung!
                                          @iobroker_Alex sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                                          Wo genau wäre das bitte einzustellen?
                                          Beschäftige mich schon länger mit SayIt, passend wäre da nur "System".
                                          LG
                                          84.2k
