  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    apollon77A
squeezeboxrpc adapter
394 Beiträge 31 Kommentatoren 129.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    Hallo, ich beschäftige mich nun seit heute morgen mit diesem Adapter und meiner Herausforderung :-)
    Danke @OliverIO für deine viele Arbeit mit dem Adapter!
    Ich will/wollte mit dem LMS meinen Homematic.mp3 Player für meine Uhrzeitansagen, Temperaturen, etc ... ablösen. Technisch hätte ich jetzt schon einiges beisammen, Player auf einem Raspi1(!!!) läuft einwandfrei, ich kann auch Favoriten auswählen und abspielen.
    Aber, ich finde seit Stunden keine Möglichkeit, verschiedene mp3 blocklygesteuert hintereinander abzuspielen. Mir liegen alle notwendigen Files vor. z.B. "20 Uhr" und ein weiteres mit "3", die hinterienander abgespielt, ergibt "20Uhr3". Dies ändert sich natürlich laufend, bzw auch die Aussentemperaturen werden manchesmal aus 2 Files zusammengestellt.
    Habe ich da irgendwas übersehen, oder grundsätzlich mißverstanden?
    LG, mxa
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #186
    @metaxa
    Mit dem datenpunkt
    cmdPlayFavorite Und
    cmdPlayUrl
    Kannst du einzelne Dateien abspielen lassen.
    Ob das vom timing her klappt musst du ausprobieren.
    Die nächste Möglichkeit wäre für eine Ansage eine individuelle Playlist zu erzeugen und die dann abspielen lassen.
    Besser wäre es natürlich die Ansage jedesmal individuell in eine mp3 Datei zu schreiben und diese dann abspielen lassen. Zusammenfügen von mp3 unter linux geht mit dem Programm mp3wrap.
    Beachte, alle Dateien müssen so vorliegen, das der lms drauf zugreifen kann.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @metaxa
      Mit dem datenpunkt
      cmdPlayFavorite Und
      cmdPlayUrl
      metaxaM
      metaxaM
      metaxa
      #187
      @OliverIO lieben Dank für deine rasche Reaktion!
      @OliverIO sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
      Mit dem datenpunkt
      cmdPlayFavorite Und
      cmdPlayUrl
      Davon bin ich ursprünglich ausgegangen. Kann wunderbar einzelne mp3 aufrufen und abspielen, finde jedoch keine Syntax wie z.B.:
      file:///volume1/music/Squeeze/002_Andreas.mp3; file:///volume1/music/Squeeze/001_Renata.mp3
      oder
      file:///volume1/music/Squeeze/002_Andreas.mp3 & file:///volume1/music/Squeeze/001_Renata.mp3
      Dazu habe ich nicht wirklich - für mich schlüssiges - gefunden. VLC, Winamp, etc. habe ich in diesem Thread gefunden, da fehlt mir aber voll der Plan umsomehr ich die Ansteuerung des LMS mit Blockly verwirklichen möchte.
      Das werde ich mir näher ansehen, bis dato versuche ich nur alles zu vermeiden auf der virtuellen Maschine wo iO läuft, zusätzliche Linuxprogramme zu installieren. In erster Linie wegen eines eventuellen Neuaufsetzen.
      Deine erstgenannten Möglichkeiten wären mir von daher das Liebste :-)
      Frage: Kannst du mir zum Erstellen von individuellen Playlists mehr sagen?
      LG, mxa
      metaxaM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        Mit dem datenpunkt
        cmdPlayFavorite Und
        cmdPlayUrl
        oder
        LG, mxa
        metaxaM
        metaxaM
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        #188
        Edit zu oberhalb: mit dem Linux Befehl cat (unter Problemlösungen) funktioniert es blitzschnell! (Geht aber nur, wenn die Bitrate ident ist) z.B.:
        cat 002_Andreas.mp3 001_Renata.mp3 > kombi.mp3
        Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das real mit Blockly umsetze.
        @OliverIO danke für den Schubs in die Richtung!
        • metaxaM metaxa
          Mit dem datenpunkt
          cmdPlayFavorite Und
          cmdPlayUrl
          oder
          LG, mxa
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #189
          @metaxa
          Verketten von Dateien geht gemäß LMS-konvention nicht. Wie gesagt, dazu musst du eine Playlist erstellen. Die Beschreibung des formats findest du hier
          https://de.wikipedia.org/wiki/M3U
          http://www.scvi.net/pls.htm
          LMS kann M3U und PLS, beide Formate wurden damals von Nullsoft/winamp erfunden.
          Zum abspielen dann die url zur playlist an den LMS übergeben.
          Links im Profil
          • metaxaM metaxa
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #190
            @metaxa
            Wenn cat funktioniert, dann super. da du die mp3 dateien ja vorproduzierst, kannst du die kodierung ja selbst bestimmen.
            ansonsten hier die deutsche beschreibung für mp3wrap
            https://wiki.ubuntuusers.de/mp3wrap/
            Links im Profil
              @metaxa
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #191
              @OliverIO
              mir ist da noch ein LMS-plugin eingefallen. ob das noch richtig funktioniert
              weiß ich nicht.
              https://www.nexus0.net/pub/sw/lmsannounce/
              Links im Profil
                @OliverIO
                weiß ich nicht.
                metaxaM
                metaxaM
                metaxa
                #192
                @OliverIO danke für die weiteren Links.
                Auf der https://wiki.ubuntuusers.de/mp3wrap/ habe ich den Hinweis mit cat gefunden und mittlerweile auch schon damit ein wenig herumprobiert. Für mich optimal, ja, weil ich die Standardansagen schon alle vorliegen habe. Genau so eine Lösung hatte ich gesucht!
                In dem Link steht zwar 'cat' macht nur bei gleicher bitrate Sinn, ich habs dennoch versucht und funktioniert auch. Das Ergebnis wird augenscheinlich auf die geringste Bitrate angepasst.
                Lieben Dank und Grüße aus Wien, mxa
                • metaxaM metaxa
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #193
                  @metaxa
                  cat fügt dateien einfach nur binär hintereinander.
                  cat ist es egal um welche daten es sich da handelt
                  Links im Profil
                  • metaxaM metaxa
                    LG, mxa
                    I
                    I
                    iobroker_Alex
                    #194
                    @metaxa meine Idee dazu: du installierst in iobroker den Adapter tts say it und wählst „linux Ausgabe“ tts erstellt dann bei jedem speak Befehl eine mp3 diese schiebst du per cp auf lms und danach spielst du es ab. Zwischen dem erzeugen und kopieren müssen ein paar ms Pause sein, sonst spielt er das „alte“ ab. Funktioniert so...
                    • I iobroker_Alex
                      metaxaM
                      metaxaM
                      metaxa
                      #195
                      @iobroker_Alex
                      danke für deine Rückmeldung!
                      @iobroker_Alex sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                      Wo genau wäre das bitte einzustellen?
                      Beschäftige mich schon länger mit SayIt, passend wäre da nur "System".
                      LG
                      • S
                        S
                        stsch83
                        #196
                        Hallo, ich spiele seit ein paar Tagen mit dem Adapter herum und muss sagen er funktioniert hervorragen.
                        Nun zu meiner Frage: gibt es eine Möglichkeit in blocky herauszufinden, wie viele Favoriten ich habe? Zum Hintergrund. Ich habe mir einen Taster mit 4 Buttons von Aqara besorgt (16€).
                        Oben links - langer Tastendruck: player ausschalten
                        Oben links - kurzer Tastendruck: player volume kleiner
                        Oben rechts - langer Tastendruck: player einschalten
                        Oben rechts - kurzer Tastendruck: player volume größer
                        Unten links - kurzer Tastendruck: vorheriger Favorit
                        Unten rechts - kurzer Tastendruck: nächster Favorit
                        Ich möchte die Favoriten in einer Art Karussell durchschalten können. Dafür benötige ich allerdings die Anzahl der vorhandenen Favoriten.
                        Favoriten sind bei mir aktuell nur Radiosender.
                        OliverIOO W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stsch83
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #197
                          @stsch83
                          Mit blockly kenne ich mich leider gar nicht aus.
                          Mit javascript müsste man einfach alle states unter squeezeboxrpc.0.Favoriten abrufen und durch 6 teilen.
                          Links im Profil
                            @stsch83
                            S
                            S
                            stsch83
                            #198
                            @OliverIO Wie zählt man denn die Anzahl der States in javascript?
                            • S stsch83
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #199
                              @stsch83
                              Achtung die Vorgehensweise ist auf dem Server eine andere wie auf dem client.
                              In den Skripten auf dem Server (also in iobroker) kannst du den folgenden Befehl verwenden um alle States nach einem bestimmten Muster zu erhalten
                              $('squeezeboxrpc.0.Favorites.*')
                              Mit dem einfachen teilen habe ich mich geirrt, da je nach Favoritentyp es mehr wie 6 Datenpunkte geben kann.
                              du kannst ja mal in ein Skript den folgenden Befehl eintragen und dann dir die Logausgabe anschauen
                              log( $('squeezeboxrpc.0.Favorites.*'))
                              Links im Profil
                                @stsch83
                                S
                                S
                                stsch83
                                #200
                                @OliverIO Da kommt folgendes heraus:
                                {'0':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.Name','1':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.hasitems','2':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.id','3':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.isaudio','4':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.type','5':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.url','6':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.Name','7':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.hasitems','8':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.id','9':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.isaudio','10':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.type','11':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.url','12':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.Name','13':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.hasitems','14':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.id','15':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.isaudio','16':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.type','17':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.url','18':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.Name','19':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.hasitems','20':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.id','21':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.isaudio','22':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.type','23':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.url','length':24}
                                Ich kann auch nachvollziehen, wie ich es machen kann. Allerdings müsste man ja die Elemente irgendwie gezählt bekommen und nicht nur im Log angezeigt bekommen. Meine skills in Javascript gehen aber gen 0, so dass ich nicht weiß wie ich weiter machen soll.
                                • S stsch83
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #201
                                  @stsch83
                                  Hier sehr kompakt:
                                  var count = Object.entries($('squeezeboxrpc.0.Favorites.*')).reduce((values, [k,v]) => {
                                  	if (k !== 'length' && typeof v !== "function") {
                                  		v=v.split(".").slice(0,-1).join(".");
                                  		if (!values.set[v]) {
                                  			values.set[v] = 1;
                                  			values.count++;
                                  	return values;
                                    }, { set: {}, count: 0 }).count;
                                  log(String(count));
                                  Als Erklärung
                                  $('squeezeboxrpc.0.Favorites.*') ermittelt alle Favoritendatenpunkte
                                  Object.entries ergibt eine Auflistung der Datenpunkte in einem Array in Form key,value
                                  .reduce klappert das Array der Reihe nach ab.
                                  v.split(".").slice(0,-1).join(".") ermittelt den Datenpunktnamen, ohne das letzte Element
                                  Der Rest innerhalb von Reduce speichert die Werte in ein internes Array und zählt.
                                  Links im Profil
                                    @stsch83
                                    Hier sehr kompakt:
                                    			values.set[v] = 1;
                                    			values.count++;
                                    	return values;
                                    log(String(count));
                                    Als Erklärung
                                    S
                                    S
                                    stsch83
                                    schrieb am zuletzt editiert von stsch83
                                    #202
                                    @OliverIO said in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                                    var count = Object.entries($('squeezeboxrpc.0.Favorites.*')).reduce((values, [k,v]) => { if (k !== 'length' && typeof v !== "function") { v=v.split(".").slice(0,-1).join("."); if (!values.set[v]) { values.set[v] = 1; values.count++; } } return values; }, { set: {}, count: 0 }).count;
                                    Vielen Dank. Das funktioniert ausgezeichnet.
                                    • S
                                      S
                                      stsch83
                                      #203
                                      nach einigen testen des Adapters muss ich sagen er funktioniert wirklich Super. Danke schon mal für die tolle Arbeit.
                                      Jetzt hab ich allerdings ein Problem und weiß nicht wie ich es lösen kann. Wenn ich einen meiner Favoriten (Radio) abspiele und dann per AirPlay einen Titel von meinem Handy streame funktioniert das einwandfrei. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, wenn der AirPlay stream gestoppt wird, wieder automatisch den letzten Favoriten zu hören ohne eine Bedienhandlung durchzuführen?
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Stefan
                                      • S stsch83
                                        Stefan
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #204
                                        @stsch83
                                        da muss ich etwas tiefer eintauchen.
                                        Der LMS signalisiert zwar verschiedene Zustände.
                                        Sie auch hier: https://github.com/elParaguayo/LMS-CLI-Documentation/blob/master/LMS-CLI.md#notifications
                                        Ob die etwas bringen muss man ausprobieren.
                                        Darüber hinaus, welchselt der Datenpunkt state von 1 auf 2 (1=play,2=stop,0=pause) wenn ein Lied/Playlist zu Ende ist.
                                        Ob das auch für airplay gilt musst du mal ausprobieren.
                                        Ich hatte mal das airplay-plugin auf dem lms laufen, heute allerdings nicht mehr. Kann es daher aktuell nicht selber testen.
                                        Wenn der state schon reicht, dann müsste man mal genau ermitteln bei welchem Zustand was passieren soll und wann er fortsetzen soll und wann er nicht mehr fortsetzen soll.
                                        Daraus könnte man dann ein skript basteln, der dir den Status überwacht, sich den letzten gespielten Favoriten merkt und dann bei Beendigung eines Liedes, dann den letzten Favoriten wieder anstartet.
                                        Links im Profil
                                          @stsch83
                                          S
                                          S
                                          stsch83
                                          #205
                                          @OliverIO Es ist definitiv so, dass der State nach beenden von AirPlay auf 2 geht. Dies Idee mit dem Merken und Fortsetzen hatte ich auch schon. Nur leider ist es so, wenn ich airplay erfassen will, weiß der Server nicht mehr welcher Favorit gerade gespielt wurde. Dazu evtl. einen Idee.
                                          83.9k
