  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    5.8k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 111.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @BoehserWolf said in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
    Musste nach dem Update 1x den Upload anschieben damit die neuen Widgets übernommen wurden - nur zur Info.
    Ja weiß ich, ich glaube wenn man über den normalen Updatemechanismus von iobroker aktualisiert, wird das automatisch gemacht. Ich werde einen Hinweis in die Doku mit aufnehmen
    hsteinmeH Online
    hsteinmeH Online
    hsteinme
    #141
    @OliverIO sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
    Ich habe keinen Upload-Hinweis in der README.md gefunden. Habe ich da was übersehen?
    • hsteinmeH hsteinme
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #142
      @hsteinme ne stimmt, war noch nicht drin. habe es gerade eingebaut. wird dann beim nächsten release dann auch in der onlinedoku landen.
      der befehl lautet
      iobroker upload squeezeboxrpc
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • hsteinmeH Online
        hsteinmeH Online
        hsteinme
        schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
        #143
        ich hab etwas gefunden, was temporär zu Differenzen führt und nun in 0.8.31 behoben
        Danke schön!
        Ich habe nun folgendes getan
        • Update SqueezeboxRPC über die github-Adresse
        • sudo iobroker upload squeezeboxrpc
        • Version im Adapter-Reiter überprüft:
          ** 0.8.31
        • Im LMS wie vor zwei Tagen die Favoriten Test eins und Test zwei angelegt
        • Favorit Test zwei gelöscht
        • Button squeezeboxrpc.0.Server.getFavorites gedrückt
        • Browser geschlossen
        • Browser erneut geöffnet
        • Im Objects-Reiter squeezeboxrpc.0.Favorites.* überprüft:
          ** Test eins ist nicht mehr vorhanden
          ** Test zwei hat dessen Platz eingenommen mit aktuellem Timestamp
          ** Ein zweiter Test zwei Eintrag mit älterem Timestamp steht weiterhin auf dem früheren Platz von Test zwei
        • Per Javascript den Favoritenbaum ausgelesen:
          ** Zwei Einträge für den Favoriten Test zwei werden gefunden
        Was habe ich wo falsch gemacht?
        Übrigens: Auch nach einem etwa 20 Minuten nach der Favorit-Löschung erfolgten Restart des ioBroker ist der veraltete Eintrag von Test zwei immer noch vorhanden.
          der befehl lautet
          hsteinmeH Online
          hsteinmeH Online
          hsteinme
          #144
            Danke schön!
              ** 0.8.31
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #145
            @hsteinme ok, der löschbefehl vom iobroker scheint nicht so zu funktionieren wie er soll.
            muss da nähers recherchieren.
            Links im Profil
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #146
              @hsteinme ok, einen klein stück bin ich weiter gekommen, aber auf ein weiteres Problem gestossen
              Das Löschen funktioniert wieder richtig (ich meine früher hat das auch funktioniert, aber zwischenzeitlich nicht mehr)
              ich denke am iobroker befehl wurde geschraubt.
              das nächste Problem was ich sehe ist,
              ausgangslage:
              ich habe im LMS 3 untereinträge
              12.1=fav1
              12.2=fav2
              12.3=fav3
              lösche ich den 12.2 fav2 im LMS und lese die favs neu ein,
              dann sind korrekter weise nur noch
              12.1 und 12.2 im iobroker da, aber wie heisen die?
              12.1=fav1
              12.2=fav2
              wie gesagt, von meiner seite aus wird nun alles ordentlich gelöscht.
              lege ich den status nun neu an und übergebe auch den wert fav3
              steht trotzdem fav2 drin.
              da muss ich erst einmal einen nachvollziehbaren test aufbauen und im forum posten.
              da scheint noch ein Fehler zu sein.
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #147
                ok, es scheint am browser zu liegen.
                die states habe sich geändert und nach schliessen des Browser tabs und neu öffnen, erscheint der richtige wert.
                ich mach mal neues release für meine letzte änderung
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #148
                  Neue Version 0.8.32
                  Fehler beim Umgang mit dem löschen von Favoriten behoben.
                  ggfs. kann es noch zu Fehlern in der Browseransicht im iobroker Objektbau geben.
                  Das ist aber rein visueller natur und kann durch schließen und öffnen des Browser-Tabs behoben werden.
                  Links im Profil
                    Neue Version 0.8.32
                    hsteinmeH Online
                    hsteinmeH Online
                    hsteinme
                    #149
                    @OliverIO: Jetzt läuft es bestens 👍
                    Ganz herzlichen Dank für Deine Bemühungen: für Deine Diagnosen, für Deine Behebungen und insbesondere für Dein Drumherumprogrammieren um die schwächelnde deleteChannel-Funktion des ioBrokers.
                    Übrigens: Ein Blick in die Forumsvergangenheit zeigt, dass Dein Adapter nicht der erste ist, der sich über deleteChannel "wundert".
                      baerengraben
                      #150
                      @OliverIO : Ich wollte mich für diesen Adapter bedanken! Nachdem sich Sonos dazu entschieden hat, nicht mehr anwenderfreundlich zu sein, baue ich mir ein neues System, basierend auf max2play, auf. Nun bin ich auf deinen Adapter gestossen, mit dem ich das ganze auch in die Hausautomation integrieren kann. Herzlichen Dank!!
                      Ich werde demnächst rund 10 Player am laufen haben. Evtl. kann ich dann auch etwas zum Testing beitragen.
                      • B baerengraben
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #151
                        @baerengraben Super, danke,
                        Bin gerade dabei ins stabile repository zu gehen. Muss nur noch das Discovery testen.
                        Wenn du noch Ideen für sinnvolle Erweiterungen hast, dann gerne.
                        Links im Profil
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                          baerengraben
                          #152
                          @OliverIO : Ich versuche gerade über deinen Adapter meine beiden Testboxen zu synchronisieren bzw. in eine Gruppe zusammen zu binden. Hast du mir einen Tip, über welches ioBroker-Objekt ich das bewerkstelligen kann? Mache ich das über squeezeboxrpc>Server>SyncGroups?
                          • B baerengraben
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #153
                            @baerengraben
                            Genau, das widget für das organisieren der Syncgruppen ist SyncGroups in Zusammenspiel mit dem player widget.
                            Am besten du platzierst SyncGroups in der Nähe des Player widgets.
                            Wenn du nun einen Player in Players auswählst zeigt dir SyncGroup an, welche Player in der gleichen SyncGroup ist (blauer Rahmen), in einer anderen SyncGroup ist (rötlicher Rahmen), oder in keiner SyncGroup ist (kein leuchtender Rahmen).
                            Wenn du dann in SyncGroups einen Player auswählst, wird er in die Syncgroup aufgenommen oder herausgenommen (je nachdem ob er vorher drin war oder nicht). Wenn der Player in einer anderen Syncgroup ist, dann wird er aus dieser entfernt und in die aktuelle aufgenommen.
                            So kannst du an einer Stelle für alle Player ein oder mehrere Syncgroups erzeugen
                            Ich habe versucht das in der widget Hilfe zu beschreiben. widget auswählen und den folgenden Knopf oben links in vis editor drücken
                            Links im Profil
                              @baerengraben
                              baerengraben
                              #154
                              @OliverIO
                              Super, Merci für die Erklärung. Die Visu habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeschaut. Aber das kann ich sicherlich dann auch noch gut brauchen :)
                              Ich verwende den ioBroker als KNX-Gateway um an KNX-Lichtschaltern auch mein Max2Play bzw. meine Squeezebox-Boxen steuern zu können. Ich möchte auch über einen KNX-Taster den "Party-Modus" im ganzen Haus starten können. Also alle Boxen inkl. cooler Sound auf allen vorhandenen Boxen einschalten :)
                              Die Logik dafür verpacke ich in ein Script im ioBroker, welches die Objekte von squeezeboxrpc korrekt setzt.
                              Mit deinem Tipp war es mir möglich die Logik nachzuverfolgen. Soweit ich verstanden habe muss man in den jeweiligen Playern die Mac-Adresse für SyncMaster und SyncSlaves setzen und den "mode" auf play setzen.
                              Habe ich das richtig verstanden?
                              • B baerengraben
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #155
                                @baerengraben
                                ah verstehe.
                                In den Playerattributen gibt es die beiden Felder Syncmaster und Syncslave.
                                Da stehen die aktuellen Zustände drin.
                                Diese Felder habe ich aber nicht beschreibbar gemacht, weil das kein täglicher Anwendungsfall ist und für die meisten zu kompliziert ist das richtig zu bestücken
                                Für deinen Fall kannst du das Befehlsattribut cmdGeneral auch bei den Playern verwenden.
                                Was du da reinschreibst kannst du im folgenden Dokument nachlesen
                                https://github.com/elParaguayo/LMS-CLI-Documentation/blob/master/LMS-CLI.md
                                Suche dann darin nach folgendem Text
                                <playerid> sync <playerindex|playerid|-|?>
                                In cmdGeneral musst du dann alles nach der ersten Playerid reinschreiben.
                                Also bspw, wenn der andere Player den du in die SyncGroup aufnehmen möchtest 04:20:00:12:23:21 als Mac hat
                                sync 04:20:00:12:23:21
                                Links im Profil
                                  baerengraben
                                  #156
                                  @OliverIO
                                  Vielen Dank für die Infos. Sehr spannend :)
                                  Ich habe aktuell mal zwei Player am laufen:
                                  const idBueroCmdGeneral = 'squeezeboxrpc.0.Players.Buero-M2P.cmdGeneral';
                                  const idMiniAmpCmdGeneral = 'squeezeboxrpc.0.Players.miniAmp-m2p.cmdGeneral';
                                  const idBuero = 'b8:27:eb:a5:ca:53';
                                  const idMiniAmp = 'b8:27:eb:f7:d6:ef';
                                  Die Player sind beide in keiner Gruppe. Wenn ich nun auf dem Player idBuero folgendes ausführe, passiert leider noch nichts:
                                  setState(idBueroCmdGeneral, 'sync ' + idMiniAmp);
                                  Wenn ich mir die Doku anschaue, könnte ich mir vorstellen, dass das Problem daran liegt, dass erst eine Gruppe erstellt werden muss bzw. 'idBuero' in einer Gruppe sein muss, bevor 'idMiniAmp' dazugefügt werden kann. Ist das möglich?
                                  Ich habe spasseshalber auch mal ein Test mit Telnet gemacht:
                                  So kann ich die Player gem. Doku gruppieren. Das funktioniert tiptop:
                                  b8:27:eb:a5:ca:53 sync b8:27:eb:f7:d6:ef
                                  Hast du mir noch einen Tip, wie ich dies über idBueroCmdGeneral bewerkstelligen kann?
                                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B baerengraben
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #157
                                    @baerengraben
                                    Habe es gerade selbst ausprobiert.
                                    Da scheint es dem Log nach einen Fehler im adapter zu geben. Muss ich debuggen.
                                    Wird dann sicherlich ne neue Version geben.
                                    Links im Profil
                                    • B baerengraben
                                      @OliverIO
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #158
                                      @baerengraben
                                      hah, man sollte die eigene Dokumentation lesen und sich auch wieder daran erinnern.
                                      cmdGeneral a general command field to send commands to the player. every field must enclosed by quotation marks. parameters musst be seperated by comma. Example: "play","1"
                                      Die korrekte Notation ist
                                      "sync","04:20:00:12:23:21"
                                      "sync","-"
                                      works as designed, doch keine neue Version
                                      Links im Profil
                                        baerengraben
                                        #159
                                        @OliverIO
                                        Jetzt geht's :)
                                        Vielen Dank!!
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #160
                                          Der Adapter ist nun im stable repository verfügbar
                                          Links im Profil
