  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    5.8k
squeezeboxrpc adapter
380 Beiträge 30 Kommentatoren 111.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    Danke! Aber bitte keine Hektik: Die Hochfahr-Thematik gehört nicht zur Kategorie "lebensbedrohlich und dringend".
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #121
    @hsteinme
    Muss dich leider entäuschen :)
    Die ersten Tests sind gerade erfolgreich abgeschlossen worden.
    Connect und Reconnect werden adhoc registriert.
    Aber dennoch noch nicht veröffentlichungsreif.
    Da ich hier mit den Netzwerk-Sockets spiele muss ich erst ausführlich testen, das ich hier keine Speicherlecks rein bekommen.
    Aber sieht generell gut aus.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • hsteinmeH Online
      hsteinmeH Online
      hsteinme
      #122
      Dann werde ich die vereinbarten Vergleichsmessungen zur (Re)Connect-Erkennung erst mal sein lassen, da Du eh schon eine Lösung in der Hinterhand hast.
      Wie gesagt:
      die Reaktionsgeschwindigkeit und die Hilfsbereitschaft des Entwicklers im Forum haben mich sehr beeindruckt
        Wie gesagt:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #123
        @hsteinme
        so in der Version 0.8.28 habe ich die Funktionalität eingebaut.
        Das Server und die Playerobjekte werden nun aktualisiert, sobald signalisiert wird, das ein Player connected oder disconnected.
        ggfs. musst du die Funktion erst in den Adapter Settings unter Reiter Performance aktivieren.
        Bei mir hat es Funktioniert, da das bei andern nicht unbedingt der Fall sein muss (man kann nicht alle Fälle vorausdenken).
        Bitte aktiviere zusätzlich noch in den Settings Reiter Debug Settings die Einstellung "Create debug output for server" und stelle nach Speichern der Konfiguration in der Instanzübersicht in der Expertendarstellung den Log-Level der Instanz auf "debug".
        Dort solltest du dann einmal sehen, ob sich der Adapter mittels Telnet mit dem LNS verbindet.
        Im Log sieht das dann wie folgt aus:
        squeezeboxrpc.0	2020-01-09 00:21:34.576	debug	(16011) doTelnet recieved reconnect for : 00:27:00:be:00:b7
        squeezeboxrpc.0	2020-01-09 00:21:02.032	debug	(16011) doTelnet recieved disconnect for : 00:27:00:be:00:b7
        squeezeboxrpc.0	2020-01-09 00:20:13.265	debug	(16011) doTelnet connected to server!
        Wenn Fehler auftauchen, dann bitte diese hier melden.
        Links im Profil
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @hsteinme
          hsteinmeH Online
          hsteinmeH Online
          hsteinme
          #124
          @OliverIO sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
          Danke schön für die schnelle Bereitstellung, OliverIO!
          "ggfs."? In welchem gegebenen Fall?
          "in den Adapter Settings"? Meinst Du die Instanzen Settings? Im dortigen Reiter performance settings sehe ich jedoch nur zwei altbekannte Optionen zu den Playlist-Infos und zu den anderen LMS Servern. Mehr ist bei mir nicht zu finden.
          *Bitte aktiviere zusätzlich noch in den Settings Reiter Debug Settings die Einstellung "Create debug output for server" und stelle nach Speichern der Konfiguration in der Instanzübersicht in der Expertendarstellung den Log-Level der Instanz auf "debug".
          Das habe ich getan.
          Derartige Einträge sehe ich bei mir nicht, auch nicht nach einem stop/start von ioBroker.
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #125
            @hsteinme
            dann bitte auf der commandozeile folgenden befehl eingeben:
            iobroker upload squeezeboxrpc
            Links im Profil
            OliverIOO hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
              @hsteinme
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #126
              @OliverIO Alternativ bzw als erstes kannst du auch noch <strg> + <f5> auf der Konfigurationsseite machen, falls im browsercache noch die alte seite gespeichert ist
              Links im Profil
                @hsteinme
                hsteinmeH Online
                hsteinmeH Online
                hsteinme
                #127
                Das ist ja ein schönes Kommando 😊 Danach waren nun drei Optionen unter den performance settings zu sehen. Ich habe dann die telnet-Methode aktiviert. Die gesuchten doTelnet Einträge waren danach auch im Log zu sehen.
                Heute scheint aber kein guter Tag zum Testen zu sein. Etwa nur in 10% der Einschaltvorgänge meiner Badezimmer-Squeezebox wurde eine Musikausgabe gestartet. Erste Blicke in mein Anwendungslog und in die History des Connected-Datenpunkts legen den Schluss nahe, dass der Connected-Datenpunkt in diesen Fällen nicht auf 1 gesetzt wurde. Da ich momentan unter Zeitdruck stehe, schiebe ich dieses Thema auf die nächsten Tage. Ich schaue dann etwas tiefer und genauer hin und melde mich hier wieder.
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #128
                  Das playlist widget steht schon seit längerem noch auf der Entwicklungsliste.
                  Hat jemand Lust mit mir zu besprechen, wobei man bei der Entwicklung der Playlist achten sollte, so dass es die folgenden Anforderungen erfüllt werden
                  (Liste kann ggfs. auch erweitert werden):
                  Stufe 1: Nur Anzeige
                  • Bereitstellung folgender Informationen je Track auf einer Playlist: Titel, Album, Artist, RadioName, Duration, Bitrate, Type
                  • Konfigurierbares Ein/Ausblenden einzelner Informationen
                  • Anpassen der Reihenfolge zur Ausgabe der Informationen
                  • Jede Information wird in einem eigenen DIV ausgegeben mit einem adressierbaren class-name
                  • Standardlayout wird wegen vereinfachtem Einsatz mitgegeben, kann aber durch eigene CSS-Angaben angepasst werden.
                  Sufe 2: (Interaktion)
                  • Auswahl eines Titels welcher dann gespielt wird (problem, der vorhandene Playbutton kann hier wahrscheinlich nicht wiederverwendet werden, sondern muss explizit neu Programmiert werden, wenn er verwednet werden kann, kann dieser nicht über vis gestylt werden. Alternativ eine vereinfachte Version
                  • Umsortieren der vorgegebenen Playlist (Titel eine Position hoch/runter
                  Relativ kurzfristig könnte Level 1 fertig gestellt werden. Mich würde interessieren was man bei Konfiguration sonst noch so beachten müsste, dass ich hier nicht in eine falsche Richtung laufe.
                  Links im Profil
                    hsteinmeH Online
                    hsteinmeH Online
                    hsteinme
                    schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                    #129
                    @hsteinme sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                    @OliverIO: Heute habe ich nun meine angekündigte Test-Vertiefung durchführen können - mit einem leider überraschenden Ergebnis.
                    Test-Nebenbedingungen:
                    • meine eigenen Squeezebox-Skripte = nicht aktiv
                    • Squeezebox = Squeezebox Duet
                    • Serverrefresh = 30
                    • Player refresh = 950
                    • Favorite refresh = 720
                    • Discovery refresh = 30
                    • Provide Playlistinfos in as JSON-datapoint = true
                    • Search for other LMS-Server = false
                    • Create debug output for Server = true
                    • andere Create * output for * = false
                    In der ersten Testreihe wurde die Option "Use Telnet for advanced signaling" auf false gesetzt. Die Ergebnisse:
                    Auszeit     bis Conn.=1    Abbruch nach
                       10         30
                       10         95
                       10         60
                       10         65
                       10         85
                       50         38
                       50         58
                       50         --              150
                       50         43
                       50         40
                    Zur Erläuterung:
                    • Auszeit: Sekunden zwischen Aus- und Einschalten der Squeezebox
                    • bis Conn.=1: Sekunden vom Einschalten bis Connected-Status 1 wurde
                    • Abbruch nach: Sekunden vom Einschalten bis Abbruch der Messung, wenn Connected-Status nicht 1 wurde
                    • Ausschalten: Stromversorgung der Squeezebox ausschalten
                    • Einschalten: Stromversorgung der Squeezebox einschalten
                    In der (versuchten) zweiten Testreihe wurde die Option "Use Telnet for advanced signaling" auf true gesetzt. Die Wirksamkeit dieser Einstellung wurde im Log über die Existenz der doTelnet-Einträge überprüft.
                    Das Ergebnis: Nach dem Restart des Adapters stand Connected zunächst auf null. Beim ersten Einschalten der Squeezebox wechselte (nach der üblichen Wartezeit) der Connected-Status auf 1. Nachfolgendes Ausschalten sowie daraufhin erfolgte mehrmalige Aus-/Einschaltvorgänge änderten nichts am Connected-Status. Er blieb standhaft auf 1.
                    Dieses Verhalten entspricht auch meiner ersten Auf-die-Schnelle-Erfahrung vom Donnerstag: Beim ersten Einschalten startete meine Anwendung eine Musikausgabe, danach nie wieder. Nach dem Ausschalten der Telnet-Option startete meine Anwendung (fast) immer eine Musikausgabe. (Zum "fast" siehe auch oben den nach 150 Sekunden abgebrochenen Testlauf.)
                    Welche Informationen kann ich Dir noch liefern, um Dich bei der Diagnose dieses Verhaltens zu unterstützen?
                    Übrigens: Eine derartige Testreihe kann auch gut mit der SqueezePlay App auf einem PC durchgeführt werden (Einschalten = Starten der App, Ausschalten = Schließen der App), wobei natürlich die Wartezeiten auf Connect = 1 deutlich geringer sind, da die Hochfahrzeiten der Anwendung wesentlich kleiner als die Hochfahrzeiten einer "realen" Squeezebox sind.
                      hsteinmeH Online
                      hsteinmeH Online
                      hsteinme
                      #130
                      • Anzahl der Playlist-Items
                      • Positonsnummer des aktuellen Items
                           10         30
                           10         95
                           10         60
                           10         65
                           10         85
                           50         38
                           50         58
                           50         --              150
                           50         43
                           50         40
                        Zur Erläuterung:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #131
                        @hsteinme
                        hab mir das verhalten vom LMS nochmal angeschaut und folgendes ist mir aufgefallen.
                        Man darf nicht nur den Status Connected anschauen, sondern auch Power.
                        Den verwaltet der LMS unabhängig voneinander, so dass
                        Ein Gerät aus sein kann (power=0), aber dennoch noch connected (connected=1)
                        Für den LMS kann erstaunlicherweise ein Gerät auch nicht connected (connected = 0) sein und dennoch an (power=1). Das habe ich im adapter aber korrigiert.
                        Für dein Skript musst du nach dem Status Power schauen. folgende Zustände können nun vorkommen
                        power=0,connected=0; gerät nicht verfügbar
                        power=1,connected=0; kann nicht mehr in iobroker vorkommen, LMS kennt das aber noch
                        Power=0,connected=1; player ist mit LMS verbunden, aber Soft ausgeschaltet
                        Power=1,connected=1, player verbunden und eingeschaltet
                        Da ich Power bei der Ereignissignalisierung noch nicht berücksichtigt hatte, habe ich das nun ergänzt, sowie die oben erwähnte Korrektur eingearbeitet.
                        Damit man sieht was sonst noch über die Ereignissteuerung läuft, werden alle eingehenden Daten nun im Debug-Level ausgegeben.
                        Dies steht nun in Version 0.8.29 zur Verfügung.
                        Links im Profil
                        • hsteinmeH Online
                          hsteinmeH Online
                          hsteinme
                          #132
                          @OliverIO: Heißen Dank für die wieder mal schnelle Diagnose und Lösungsbereitstellung.
                          Zwei Logs aus meiner früheren Anwendung:
                          Rec 22.12.2019 07:58:17 Data Received (47/47):
                                                  xx:xx:xx:xx:ca:58 client disconnect
                          Rec 22.12.2019 08:03:17 Data Received (43/43):
                                                  xx:xx:xx:xx:ca:58 client forget
                          Rec 22.12.2019 08:03:17 Data Received (43/83):
                                                  xx:xx:xx:xx:ca:58 playlist stop
                          Rec 22.12.2019 08:14:35 Data Received (40/40):
                                                  xx:xx:xx:xx:ca:58 client new
                          Wurde einem Client der Strom entzogen, so reichte der Server nach kurzer Zeit ein Signal "client disconnect" hoch. Blieb der Client weiter stromlos, so kam nach 5 Minuten die Notification "client forget". Bei einer erneuten Stromzufuhr meldete dann der Server "client new".
                          Rec 22.12.2019 00:06:59 Data Received (47/47):
                          Rec 22.12.2019 00:07:12 Data Received (46/46):
                                                  xx:xx:xx:xx:ca:58 client reconnect
                          Erhielt ein stromlos gewordener Client innerhalb der 5-Minuten-Galgenfrist wieder Strom, so wurde seine Reanimation mit dem Status "client reconnect" kundgetan.
                          Meine frühere Anwendung reagierte also simpel auf die Signale "client new" und "client reconnect", auf sonst nix.
                          Das Signal "power 1" konnte ich bisher ignorieren.
                          Ja, dem ist so. Das konnte ich ebenfalls verifizieren.
                          Ja, auch dem ist nun so. Ich habe es nun in meinem Skript geändert (ein Hoch auf den Erfinder der Replace-all-Funktion in Editoren).
                          Schön, dann kann ich ab sofort darauf verzichten, einen Telnet-Client mit "listen 1" mitlaufen zu lassen.
                          Danke schön! Runter geladen, installiert, Upload angestoßen (!), getestet: Siehe da, es läuft alles bestens 😊 Daher konnte ich mir natürlich Zeitmessungen nicht verkneifen:
                          Auszeit    bis Power=1     Abbruch nach
                             10         35
                             10         50
                             10         14
                             10         31
                             10         38
                             10         38
                             10         37
                             10         51
                          Auch wenn diese geringe Zahl an Testläufen nicht repräsentativ sein kann, so wage ich doch ein erstes Fazit:
                          • Die zuvor aufgetretenen großen Ausreisser nach oben wurden nicht mehr beobachtet.
                          • Auch die Werte im mittleren Bereich haben sich im Allgemeinen verkürzt.
                          Von daher hat der Wechsel "vom Abfrage-Modus auf den Lausch-Modus" wohl die erhoffte Wirkung erzielt 👍
                          Übrigens: Bei meinem heutigen Handling mit LMS/Adapter/Skript habe ich erneut zweimal die Situation gehabt, dass nach dem Einschalten des Clients keine Power/Connected-Änderung an mein Skript gemeldet wurde. Da ich gerade parallel einen Telnet-Client zwecks LMS-Beobachtung mitlaufen hatte, konnte ich jedoch die "Unschuld" des Adapters belegen: Der LMS selbst hatte die Status-Änderung nicht über die listen-Schiene signalisiert.
                               10         35
                               10         50
                               10         14
                               10         31
                               10         38
                               10         38
                               10         37
                               10         51
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #133
                            @hsteinme Das ist schön das es jetzt funktioniert.
                            Links im Profil
                            • hsteinmeH Online
                              hsteinmeH Online
                              hsteinme
                              #134
                              Mein Favorite-Refresh-Setting steht auf Standard, also auf 6 Stunden. Gelegentlich strukturiere ich meine SqueezeBox-Favoriten um. Da ich dann nicht bis zu 6 Stunden warten möchte, stellt sich die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, einen Favorite-Refresh manuell anzustoßen.
                              Der Adapter-Restart gehört nicht zu diesen Möglichkeiten. Das Favorite-Refresh-Setting runter und dann wieder rauf zu drehen, ist sicherlich eine Möglichkeit, aber nicht meine allerliebste.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #135
                                @hsteinme
                                ja gibt es.
                                In den Objekten unter Server gibt es einen Kommandoknopf getFavorites
                                Links im Profil
                                • hsteinmeH Online
                                  hsteinmeH Online
                                  hsteinme
                                  #136
                                  Upps! Hatte ich gesucht - und übersehen. Sorry & Danke!
                                  • hsteinmeH Online
                                    hsteinmeH Online
                                    hsteinme
                                    #137
                                    Das Löschen von Favoriten hinterlässt "Leichen" im Favoriten-Objektbaum von SqueezeboxRPC. Ein Beispiel:
                                    • Die Ausgangslage:
                                    • Der Eintrag "Test eins" wird auf dem LMS gelöscht:
                                    • Der Button squeezeboxrpc.0.Server.getFavorites wird gedrückt. Das Objektfenster im Browser wird zur Vorsicht geschlossen. Es wird ein neues Objektfenster im Browser geöffnet:
                                    Man sieht nun:
                                    • Der Eintrag "Test zwei" ist nach oben gerutscht, um den vorherigen Platz von "Test eins" einzunehmen.
                                    • Auf dem bisherigen Platz von "Test zwei" bleibt jedoch sein alter Eintrag stehen (siehe Timestamps)
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #138
                                      Ja, der objektbaum hinterlässt manchmal artefakte. Die Objekte existieren eigentlich nicht mehr, sondern kommen wahrscheinlich aus dem Browser Cache
                                      Oben links gibt es für den objektbaum ein aktualisieren Knopf. Spätestens dann müssten diese Zombie Objekte weg sein. Wenn nicht, dann schauen wir weiter.
                                      Technisch wird bei jedem aktualisieren im Hintergrund alle Favoriten states gelöscht und dann neu angelegt.
                                      Links im Profil
                                        hsteinmeH Online
                                        hsteinmeH Online
                                        hsteinme
                                        #139
                                        Ja, dann lass uns mal bitte weiterschauen.
                                        Der Refresh-Knopf brachte keine Heilung.
                                        Nachdem zwei Stunden nach dem Löschvorgang vier verschiedene Browser auf demselben PC sowie zwei verschiedene Browser auf einem zweiten PC immer noch den Zombie im Objekt-Fenster anzeigten, habe ich dann meinen Knopf für das Auslesen des Favoriten-Objektbaums bemüht. Das Log zeigt dann folgendes an:
                                        2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 1.0
                                        2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteName: DR+P8+Jazz .
                                        2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 1.1
                                        2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteName: Test zwei
                                        2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 1.2
                                        2020-02-04 16:59:46.145 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 10.0
                                        2020-02-04 16:59:46.145 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteName: Ö1 .
                                        Das scheint also kein reines Anzeigeproblem zu sein.
                                        Hier zum Quercheck mein Code-Schnipsel, der obige Logeinträge erzeugt:
                                            AnfangsLaenge = FavoritesAccessKey.split('.').length;
                                            TrefferListe  = $(FavoritesAccessKey + '.*.id');
                                            TrefferListe.each(function (Key, Position) {
                                                Tmp = Key.split('.');
                                                if(Tmp.length == (AnfangsLaenge + 2)) {
                                                    if (getState(NachbarKey(Key, 'isaudio')).val) {
                                                        if (getState(NachbarKey(Key, 'type')).val == 'audio') {
                                                            Id = getState(Key).val;
                                                            Log(true, 'FavoriteId: ' + Id);
                                                            Name = getState(NachbarKey(Key, 'Name')).val;
                                                            Log(true, 'FavoriteName: ' + Name);
                                        Vielleicht läuft ja in dieser Ecke etwas schief. Wäre schön, wenn Du da nochmal rein schauen könntest. Besten Dank im Voraus.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #140
                                          @hsteinme ich hab etwas gefunden, was temporär zu Differenzen führt und nun in 0.8.31 behoben.
                                          Die Favoriten sind nur im refresh gelöscht worden und nicht wenn man individuell abfragt.
                                          jetzt wird es jedes mal gelöscht.
                                          Links im Profil
