  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    apollon77A
squeezeboxrpc adapter
394 Beiträge 31 Kommentatoren 132.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @OliverIO sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
    iobroker upload squeezeboxrpc
    Das ist ja ein schönes Kommando 😊 Danach waren nun drei Optionen unter den performance settings zu sehen. Ich habe dann die telnet-Methode aktiviert. Die gesuchten doTelnet Einträge waren danach auch im Log zu sehen.
    Heute scheint aber kein guter Tag zum Testen zu sein. Etwa nur in 10% der Einschaltvorgänge meiner Badezimmer-Squeezebox wurde eine Musikausgabe gestartet. Erste Blicke in mein Anwendungslog und in die History des Connected-Datenpunkts legen den Schluss nahe, dass der Connected-Datenpunkt in diesen Fällen nicht auf 1 gesetzt wurde. Da ich momentan unter Zeitdruck stehe, schiebe ich dieses Thema auf die nächsten Tage. Ich schaue dann etwas tiefer und genauer hin und melde mich hier wieder.
    hsteinmeH
    hsteinmeH
    hsteinme
    schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
    #129
    @hsteinme sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
    @OliverIO: Heute habe ich nun meine angekündigte Test-Vertiefung durchführen können - mit einem leider überraschenden Ergebnis.
    Test-Nebenbedingungen:
    • meine eigenen Squeezebox-Skripte = nicht aktiv
    • Squeezebox = Squeezebox Duet
    • Serverrefresh = 30
    • Player refresh = 950
    • Favorite refresh = 720
    • Discovery refresh = 30
    • Provide Playlistinfos in as JSON-datapoint = true
    • Search for other LMS-Server = false
    • Create debug output for Server = true
    • andere Create * output for * = false
    In der ersten Testreihe wurde die Option "Use Telnet for advanced signaling" auf false gesetzt. Die Ergebnisse:
    Auszeit     bis Conn.=1    Abbruch nach
       10         30
       10         95
       10         60
       10         65
       10         85
       50         38
       50         58
       50         --              150
       50         43
       50         40
    Zur Erläuterung:
    • Auszeit: Sekunden zwischen Aus- und Einschalten der Squeezebox
    • bis Conn.=1: Sekunden vom Einschalten bis Connected-Status 1 wurde
    • Abbruch nach: Sekunden vom Einschalten bis Abbruch der Messung, wenn Connected-Status nicht 1 wurde
    • Ausschalten: Stromversorgung der Squeezebox ausschalten
    • Einschalten: Stromversorgung der Squeezebox einschalten
    In der (versuchten) zweiten Testreihe wurde die Option "Use Telnet for advanced signaling" auf true gesetzt. Die Wirksamkeit dieser Einstellung wurde im Log über die Existenz der doTelnet-Einträge überprüft.
    Das Ergebnis: Nach dem Restart des Adapters stand Connected zunächst auf null. Beim ersten Einschalten der Squeezebox wechselte (nach der üblichen Wartezeit) der Connected-Status auf 1. Nachfolgendes Ausschalten sowie daraufhin erfolgte mehrmalige Aus-/Einschaltvorgänge änderten nichts am Connected-Status. Er blieb standhaft auf 1.
    Dieses Verhalten entspricht auch meiner ersten Auf-die-Schnelle-Erfahrung vom Donnerstag: Beim ersten Einschalten startete meine Anwendung eine Musikausgabe, danach nie wieder. Nach dem Ausschalten der Telnet-Option startete meine Anwendung (fast) immer eine Musikausgabe. (Zum "fast" siehe auch oben den nach 150 Sekunden abgebrochenen Testlauf.)
    Welche Informationen kann ich Dir noch liefern, um Dich bei der Diagnose dieses Verhaltens zu unterstützen?
    Übrigens: Eine derartige Testreihe kann auch gut mit der SqueezePlay App auf einem PC durchgeführt werden (Einschalten = Starten der App, Ausschalten = Schließen der App), wobei natürlich die Wartezeiten auf Connect = 1 deutlich geringer sind, da die Hochfahrzeiten der Anwendung wesentlich kleiner als die Hochfahrzeiten einer "realen" Squeezebox sind.
    • OliverIOO OliverIO
      Das playlist widget steht schon seit längerem noch auf der Entwicklungsliste.
      Hat jemand Lust mit mir zu besprechen, wobei man bei der Entwicklung der Playlist achten sollte, so dass es die folgenden Anforderungen erfüllt werden
      (Liste kann ggfs. auch erweitert werden):
      Stufe 1: Nur Anzeige
      • Bereitstellung folgender Informationen je Track auf einer Playlist: Titel, Album, Artist, RadioName, Duration, Bitrate, Type
      • Konfigurierbares Ein/Ausblenden einzelner Informationen
      • Anpassen der Reihenfolge zur Ausgabe der Informationen
      • Jede Information wird in einem eigenen DIV ausgegeben mit einem adressierbaren class-name
      • Standardlayout wird wegen vereinfachtem Einsatz mitgegeben, kann aber durch eigene CSS-Angaben angepasst werden.
      Sufe 2: (Interaktion)
      • Auswahl eines Titels welcher dann gespielt wird (problem, der vorhandene Playbutton kann hier wahrscheinlich nicht wiederverwendet werden, sondern muss explizit neu Programmiert werden, wenn er verwednet werden kann, kann dieser nicht über vis gestylt werden. Alternativ eine vereinfachte Version
      • Umsortieren der vorgegebenen Playlist (Titel eine Position hoch/runter
      Relativ kurzfristig könnte Level 1 fertig gestellt werden. Mich würde interessieren was man bei Konfiguration sonst noch so beachten müsste, dass ich hier nicht in eine falsche Richtung laufe.
      hsteinmeH
      hsteinmeH
      hsteinme
      #130
      • Anzahl der Playlist-Items
      • Positonsnummer des aktuellen Items
           10         30
           10         95
           10         60
           10         65
           10         85
           50         38
           50         58
           50         --              150
           50         43
           50         40
        Zur Erläuterung:
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #131
        @hsteinme
        hab mir das verhalten vom LMS nochmal angeschaut und folgendes ist mir aufgefallen.
        Man darf nicht nur den Status Connected anschauen, sondern auch Power.
        Den verwaltet der LMS unabhängig voneinander, so dass
        Ein Gerät aus sein kann (power=0), aber dennoch noch connected (connected=1)
        Für den LMS kann erstaunlicherweise ein Gerät auch nicht connected (connected = 0) sein und dennoch an (power=1). Das habe ich im adapter aber korrigiert.
        Für dein Skript musst du nach dem Status Power schauen. folgende Zustände können nun vorkommen
        power=0,connected=0; gerät nicht verfügbar
        power=1,connected=0; kann nicht mehr in iobroker vorkommen, LMS kennt das aber noch
        Power=0,connected=1; player ist mit LMS verbunden, aber Soft ausgeschaltet
        Power=1,connected=1, player verbunden und eingeschaltet
        Da ich Power bei der Ereignissignalisierung noch nicht berücksichtigt hatte, habe ich das nun ergänzt, sowie die oben erwähnte Korrektur eingearbeitet.
        Damit man sieht was sonst noch über die Ereignissteuerung läuft, werden alle eingehenden Daten nun im Debug-Level ausgegeben.
        Dies steht nun in Version 0.8.29 zur Verfügung.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • hsteinmeH
          hsteinmeH
          hsteinme
          #132
          @OliverIO: Heißen Dank für die wieder mal schnelle Diagnose und Lösungsbereitstellung.
          Zwei Logs aus meiner früheren Anwendung:
          Rec 22.12.2019 07:58:17 Data Received (47/47):
                                  xx:xx:xx:xx:ca:58 client disconnect
          Rec 22.12.2019 08:03:17 Data Received (43/43):
                                  xx:xx:xx:xx:ca:58 client forget
          Rec 22.12.2019 08:03:17 Data Received (43/83):
                                  xx:xx:xx:xx:ca:58 playlist stop
          Rec 22.12.2019 08:14:35 Data Received (40/40):
                                  xx:xx:xx:xx:ca:58 client new
          Wurde einem Client der Strom entzogen, so reichte der Server nach kurzer Zeit ein Signal "client disconnect" hoch. Blieb der Client weiter stromlos, so kam nach 5 Minuten die Notification "client forget". Bei einer erneuten Stromzufuhr meldete dann der Server "client new".
          Rec 22.12.2019 00:06:59 Data Received (47/47):
          Rec 22.12.2019 00:07:12 Data Received (46/46):
                                  xx:xx:xx:xx:ca:58 client reconnect
          Erhielt ein stromlos gewordener Client innerhalb der 5-Minuten-Galgenfrist wieder Strom, so wurde seine Reanimation mit dem Status "client reconnect" kundgetan.
          Meine frühere Anwendung reagierte also simpel auf die Signale "client new" und "client reconnect", auf sonst nix.
          Das Signal "power 1" konnte ich bisher ignorieren.
          Ja, dem ist so. Das konnte ich ebenfalls verifizieren.
          Ja, auch dem ist nun so. Ich habe es nun in meinem Skript geändert (ein Hoch auf den Erfinder der Replace-all-Funktion in Editoren).
          Schön, dann kann ich ab sofort darauf verzichten, einen Telnet-Client mit "listen 1" mitlaufen zu lassen.
          Danke schön! Runter geladen, installiert, Upload angestoßen (!), getestet: Siehe da, es läuft alles bestens 😊 Daher konnte ich mir natürlich Zeitmessungen nicht verkneifen:
          Auszeit    bis Power=1     Abbruch nach
             10         35
             10         50
             10         14
             10         31
             10         38
             10         38
             10         37
             10         51
          Auch wenn diese geringe Zahl an Testläufen nicht repräsentativ sein kann, so wage ich doch ein erstes Fazit:
          • Die zuvor aufgetretenen großen Ausreisser nach oben wurden nicht mehr beobachtet.
          • Auch die Werte im mittleren Bereich haben sich im Allgemeinen verkürzt.
          Von daher hat der Wechsel "vom Abfrage-Modus auf den Lausch-Modus" wohl die erhoffte Wirkung erzielt 👍
          Übrigens: Bei meinem heutigen Handling mit LMS/Adapter/Skript habe ich erneut zweimal die Situation gehabt, dass nach dem Einschalten des Clients keine Power/Connected-Änderung an mein Skript gemeldet wurde. Da ich gerade parallel einen Telnet-Client zwecks LMS-Beobachtung mitlaufen hatte, konnte ich jedoch die "Unschuld" des Adapters belegen: Der LMS selbst hatte die Status-Änderung nicht über die listen-Schiene signalisiert.
               10         35
               10         50
               10         14
               10         31
               10         38
               10         38
               10         37
               10         51
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #133
            @hsteinme Das ist schön das es jetzt funktioniert.
            Links im Profil
            • hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              #134
              Mein Favorite-Refresh-Setting steht auf Standard, also auf 6 Stunden. Gelegentlich strukturiere ich meine SqueezeBox-Favoriten um. Da ich dann nicht bis zu 6 Stunden warten möchte, stellt sich die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, einen Favorite-Refresh manuell anzustoßen.
              Der Adapter-Restart gehört nicht zu diesen Möglichkeiten. Das Favorite-Refresh-Setting runter und dann wieder rauf zu drehen, ist sicherlich eine Möglichkeit, aber nicht meine allerliebste.
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #135
                @hsteinme
                ja gibt es.
                In den Objekten unter Server gibt es einen Kommandoknopf getFavorites
                Links im Profil
                • hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #136
                  Upps! Hatte ich gesucht - und übersehen. Sorry & Danke!
                  • hsteinmeH
                    hsteinmeH
                    hsteinme
                    #137
                    Das Löschen von Favoriten hinterlässt "Leichen" im Favoriten-Objektbaum von SqueezeboxRPC. Ein Beispiel:
                    • Die Ausgangslage:
                    • Der Eintrag "Test eins" wird auf dem LMS gelöscht:
                    • Der Button squeezeboxrpc.0.Server.getFavorites wird gedrückt. Das Objektfenster im Browser wird zur Vorsicht geschlossen. Es wird ein neues Objektfenster im Browser geöffnet:
                    Man sieht nun:
                    • Der Eintrag "Test zwei" ist nach oben gerutscht, um den vorherigen Platz von "Test eins" einzunehmen.
                    • Auf dem bisherigen Platz von "Test zwei" bleibt jedoch sein alter Eintrag stehen (siehe Timestamps)
                    • OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #138
                      Ja, der objektbaum hinterlässt manchmal artefakte. Die Objekte existieren eigentlich nicht mehr, sondern kommen wahrscheinlich aus dem Browser Cache
                      Oben links gibt es für den objektbaum ein aktualisieren Knopf. Spätestens dann müssten diese Zombie Objekte weg sein. Wenn nicht, dann schauen wir weiter.
                      Technisch wird bei jedem aktualisieren im Hintergrund alle Favoriten states gelöscht und dann neu angelegt.
                      Links im Profil
                      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                        hsteinmeH
                        hsteinmeH
                        hsteinme
                        #139
                        Ja, dann lass uns mal bitte weiterschauen.
                        Der Refresh-Knopf brachte keine Heilung.
                        Nachdem zwei Stunden nach dem Löschvorgang vier verschiedene Browser auf demselben PC sowie zwei verschiedene Browser auf einem zweiten PC immer noch den Zombie im Objekt-Fenster anzeigten, habe ich dann meinen Knopf für das Auslesen des Favoriten-Objektbaums bemüht. Das Log zeigt dann folgendes an:
                        2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 1.0
                        2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteName: DR+P8+Jazz .
                        2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 1.1
                        2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteName: Test zwei
                        2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 1.2
                        2020-02-04 16:59:46.145 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 10.0
                        2020-02-04 16:59:46.145 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteName: Ö1 .
                        Das scheint also kein reines Anzeigeproblem zu sein.
                        Hier zum Quercheck mein Code-Schnipsel, der obige Logeinträge erzeugt:
                            AnfangsLaenge = FavoritesAccessKey.split('.').length;
                            TrefferListe  = $(FavoritesAccessKey + '.*.id');
                            TrefferListe.each(function (Key, Position) {
                                Tmp = Key.split('.');
                                if(Tmp.length == (AnfangsLaenge + 2)) {
                                    if (getState(NachbarKey(Key, 'isaudio')).val) {
                                        if (getState(NachbarKey(Key, 'type')).val == 'audio') {
                                            Id = getState(Key).val;
                                            Log(true, 'FavoriteId: ' + Id);
                                            Name = getState(NachbarKey(Key, 'Name')).val;
                                            Log(true, 'FavoriteName: ' + Name);
                        Vielleicht läuft ja in dieser Ecke etwas schief. Wäre schön, wenn Du da nochmal rein schauen könntest. Besten Dank im Voraus.
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #140
                          @hsteinme ich hab etwas gefunden, was temporär zu Differenzen führt und nun in 0.8.31 behoben.
                          Die Favoriten sind nur im refresh gelöscht worden und nicht wenn man individuell abfragt.
                          jetzt wird es jedes mal gelöscht.
                          Links im Profil
                            @BoehserWolf said in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
                            Musste nach dem Update 1x den Upload anschieben damit die neuen Widgets übernommen wurden - nur zur Info.
                            Ja weiß ich, ich glaube wenn man über den normalen Updatemechanismus von iobroker aktualisiert, wird das automatisch gemacht. Ich werde einen Hinweis in die Doku mit aufnehmen
                            hsteinmeH
                            hsteinmeH
                            hsteinme
                            #141
                            Ich habe keinen Upload-Hinweis in der README.md gefunden. Habe ich da was übersehen?
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #142
                              @hsteinme ne stimmt, war noch nicht drin. habe es gerade eingebaut. wird dann beim nächsten release dann auch in der onlinedoku landen.
                              der befehl lautet
                              Links im Profil
                              • hsteinmeH
                                hsteinmeH
                                hsteinme
                                #143
                                Danke schön!
                                Ich habe nun folgendes getan
                                • Update SqueezeboxRPC über die github-Adresse
                                • sudo iobroker upload squeezeboxrpc
                                • Version im Adapter-Reiter überprüft:
                                  ** 0.8.31
                                • Im LMS wie vor zwei Tagen die Favoriten Test eins und Test zwei angelegt
                                • Favorit Test zwei gelöscht
                                • Button squeezeboxrpc.0.Server.getFavorites gedrückt
                                • Browser geschlossen
                                • Browser erneut geöffnet
                                • Im Objects-Reiter squeezeboxrpc.0.Favorites.* überprüft:
                                  ** Test eins ist nicht mehr vorhanden
                                  ** Test zwei hat dessen Platz eingenommen mit aktuellem Timestamp
                                  ** Ein zweiter Test zwei Eintrag mit älterem Timestamp steht weiterhin auf dem früheren Platz von Test zwei
                                • Per Javascript den Favoritenbaum ausgelesen:
                                  ** Zwei Einträge für den Favoriten Test zwei werden gefunden
                                Was habe ich wo falsch gemacht?
                                Übrigens: Auch nach einem etwa 20 Minuten nach der Favorit-Löschung erfolgten Restart des ioBroker ist der veraltete Eintrag von Test zwei immer noch vorhanden.
                                  der befehl lautet
                                  hsteinmeH
                                  hsteinmeH
                                  hsteinme
                                  #144
                                    Danke schön!
                                      ** 0.8.31
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #145
                                    @hsteinme ok, der löschbefehl vom iobroker scheint nicht so zu funktionieren wie er soll.
                                    muss da nähers recherchieren.
                                    Links im Profil
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #146
                                      @hsteinme ok, einen klein stück bin ich weiter gekommen, aber auf ein weiteres Problem gestossen
                                      Das Löschen funktioniert wieder richtig (ich meine früher hat das auch funktioniert, aber zwischenzeitlich nicht mehr)
                                      ich denke am iobroker befehl wurde geschraubt.
                                      das nächste Problem was ich sehe ist,
                                      ausgangslage:
                                      ich habe im LMS 3 untereinträge
                                      12.1=fav1
                                      12.2=fav2
                                      12.3=fav3
                                      lösche ich den 12.2 fav2 im LMS und lese die favs neu ein,
                                      dann sind korrekter weise nur noch
                                      12.1 und 12.2 im iobroker da, aber wie heisen die?
                                      12.1=fav1
                                      12.2=fav2
                                      wie gesagt, von meiner seite aus wird nun alles ordentlich gelöscht.
                                      lege ich den status nun neu an und übergebe auch den wert fav3
                                      steht trotzdem fav2 drin.
                                      da muss ich erst einmal einen nachvollziehbaren test aufbauen und im forum posten.
                                      da scheint noch ein Fehler zu sein.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #147
                                        ok, es scheint am browser zu liegen.
                                        die states habe sich geändert und nach schliessen des Browser tabs und neu öffnen, erscheint der richtige wert.
                                        ich mach mal neues release für meine letzte änderung
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #148
                                          Neue Version 0.8.32
                                          Fehler beim Umgang mit dem löschen von Favoriten behoben.
                                          ggfs. kann es noch zu Fehlern in der Browseransicht im iobroker Objektbau geben.
                                          Das ist aber rein visueller natur und kann durch schließen und öffnen des Browser-Tabs behoben werden.
                                          Links im Profil
                                          83.9k
