  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
squeezeboxrpc adapter
411 Beiträge 31 Kommentatoren 174.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • hsteinmeH
    hsteinmeH
    hsteinme
    #137
    Das Löschen von Favoriten hinterlässt "Leichen" im Favoriten-Objektbaum von SqueezeboxRPC. Ein Beispiel:
    • Die Ausgangslage:
    • Der Eintrag "Test eins" wird auf dem LMS gelöscht:
    • Der Button squeezeboxrpc.0.Server.getFavorites wird gedrückt. Das Objektfenster im Browser wird zur Vorsicht geschlossen. Es wird ein neues Objektfenster im Browser geöffnet:
    Man sieht nun:
    • Der Eintrag "Test zwei" ist nach oben gerutscht, um den vorherigen Platz von "Test eins" einzunehmen.
    • Auf dem bisherigen Platz von "Test zwei" bleibt jedoch sein alter Eintrag stehen (siehe Timestamps)
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #138
      Ja, der objektbaum hinterlässt manchmal artefakte. Die Objekte existieren eigentlich nicht mehr, sondern kommen wahrscheinlich aus dem Browser Cache
      Oben links gibt es für den objektbaum ein aktualisieren Knopf. Spätestens dann müssten diese Zombie Objekte weg sein. Wenn nicht, dann schauen wir weiter.
      Technisch wird bei jedem aktualisieren im Hintergrund alle Favoriten states gelöscht und dann neu angelegt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        hsteinmeH
        hsteinmeH
        hsteinme
        #139
        @OliverIO sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
        Ja, dann lass uns mal bitte weiterschauen.
        Der Refresh-Knopf brachte keine Heilung.
        Nachdem zwei Stunden nach dem Löschvorgang vier verschiedene Browser auf demselben PC sowie zwei verschiedene Browser auf einem zweiten PC immer noch den Zombie im Objekt-Fenster anzeigten, habe ich dann meinen Knopf für das Auslesen des Favoriten-Objektbaums bemüht. Das Log zeigt dann folgendes an:
        2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 1.0
        2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteName: DR+P8+Jazz .
        2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 1.1
        2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteName: Test zwei
        2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 1.2
        2020-02-04 16:59:46.145 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 10.0
        2020-02-04 16:59:46.145 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteName: Ö1 .
        Das scheint also kein reines Anzeigeproblem zu sein.
        Hier zum Quercheck mein Code-Schnipsel, der obige Logeinträge erzeugt:
            AnfangsLaenge = FavoritesAccessKey.split('.').length;
            TrefferListe  = $(FavoritesAccessKey + '.*.id');
            TrefferListe.each(function (Key, Position) {
                Tmp = Key.split('.');
                if(Tmp.length == (AnfangsLaenge + 2)) {
                    if (getState(NachbarKey(Key, 'isaudio')).val) {
                        if (getState(NachbarKey(Key, 'type')).val == 'audio') {
                            Id = getState(Key).val;
                            Log(true, 'FavoriteId: ' + Id);
                            Name = getState(NachbarKey(Key, 'Name')).val;
                            Log(true, 'FavoriteName: ' + Name);
        Vielleicht läuft ja in dieser Ecke etwas schief. Wäre schön, wenn Du da nochmal rein schauen könntest. Besten Dank im Voraus.
        • hsteinmeH hsteinme
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #140
          @hsteinme ich hab etwas gefunden, was temporär zu Differenzen führt und nun in 0.8.31 behoben.
          Die Favoriten sind nur im refresh gelöscht worden und nicht wenn man individuell abfragt.
          jetzt wird es jedes mal gelöscht.
          Links im Profil
            @BoehserWolf said in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
            Musste nach dem Update 1x den Upload anschieben damit die neuen Widgets übernommen wurden - nur zur Info.
            Ja weiß ich, ich glaube wenn man über den normalen Updatemechanismus von iobroker aktualisiert, wird das automatisch gemacht. Ich werde einen Hinweis in die Doku mit aufnehmen
            hsteinmeH
            hsteinmeH
            hsteinme
            #141
            Ich habe keinen Upload-Hinweis in der README.md gefunden. Habe ich da was übersehen?
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #142
              @hsteinme ne stimmt, war noch nicht drin. habe es gerade eingebaut. wird dann beim nächsten release dann auch in der onlinedoku landen.
              der befehl lautet
              iobroker upload squeezeboxrpc
              Links im Profil
              • hsteinmeH
                hsteinmeH
                hsteinme
                schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                #143
                Danke schön!
                Ich habe nun folgendes getan
                • Update SqueezeboxRPC über die github-Adresse
                • sudo iobroker upload squeezeboxrpc
                • Version im Adapter-Reiter überprüft:
                  ** 0.8.31
                • Im LMS wie vor zwei Tagen die Favoriten Test eins und Test zwei angelegt
                • Favorit Test zwei gelöscht
                • Button squeezeboxrpc.0.Server.getFavorites gedrückt
                • Browser geschlossen
                • Browser erneut geöffnet
                • Im Objects-Reiter squeezeboxrpc.0.Favorites.* überprüft:
                  ** Test eins ist nicht mehr vorhanden
                  ** Test zwei hat dessen Platz eingenommen mit aktuellem Timestamp
                  ** Ein zweiter Test zwei Eintrag mit älterem Timestamp steht weiterhin auf dem früheren Platz von Test zwei
                • Per Javascript den Favoritenbaum ausgelesen:
                  ** Zwei Einträge für den Favoriten Test zwei werden gefunden
                Was habe ich wo falsch gemacht?
                Übrigens: Auch nach einem etwa 20 Minuten nach der Favorit-Löschung erfolgten Restart des ioBroker ist der veraltete Eintrag von Test zwei immer noch vorhanden.
                  der befehl lautet
                  hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #144
                    Danke schön!
                      ** 0.8.31
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #145
                    @hsteinme ok, der löschbefehl vom iobroker scheint nicht so zu funktionieren wie er soll.
                    muss da nähers recherchieren.
                    Links im Profil
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #146
                      @hsteinme ok, einen klein stück bin ich weiter gekommen, aber auf ein weiteres Problem gestossen
                      Das Löschen funktioniert wieder richtig (ich meine früher hat das auch funktioniert, aber zwischenzeitlich nicht mehr)
                      ich denke am iobroker befehl wurde geschraubt.
                      das nächste Problem was ich sehe ist,
                      ausgangslage:
                      ich habe im LMS 3 untereinträge
                      12.1=fav1
                      12.2=fav2
                      12.3=fav3
                      lösche ich den 12.2 fav2 im LMS und lese die favs neu ein,
                      dann sind korrekter weise nur noch
                      12.1 und 12.2 im iobroker da, aber wie heisen die?
                      12.1=fav1
                      12.2=fav2
                      wie gesagt, von meiner seite aus wird nun alles ordentlich gelöscht.
                      lege ich den status nun neu an und übergebe auch den wert fav3
                      steht trotzdem fav2 drin.
                      da muss ich erst einmal einen nachvollziehbaren test aufbauen und im forum posten.
                      da scheint noch ein Fehler zu sein.
                      Links im Profil
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #147
                        ok, es scheint am browser zu liegen.
                        die states habe sich geändert und nach schliessen des Browser tabs und neu öffnen, erscheint der richtige wert.
                        ich mach mal neues release für meine letzte änderung
                        Links im Profil
                        • OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #148
                          Neue Version 0.8.32
                          Fehler beim Umgang mit dem löschen von Favoriten behoben.
                          ggfs. kann es noch zu Fehlern in der Browseransicht im iobroker Objektbau geben.
                          Das ist aber rein visueller natur und kann durch schließen und öffnen des Browser-Tabs behoben werden.
                          Links im Profil
                            Neue Version 0.8.32
                            hsteinmeH
                            hsteinmeH
                            hsteinme
                            #149
                            @OliverIO: Jetzt läuft es bestens 👍
                            Ganz herzlichen Dank für Deine Bemühungen: für Deine Diagnosen, für Deine Behebungen und insbesondere für Dein Drumherumprogrammieren um die schwächelnde deleteChannel-Funktion des ioBrokers.
                            Übrigens: Ein Blick in die Forumsvergangenheit zeigt, dass Dein Adapter nicht der erste ist, der sich über deleteChannel "wundert".
                            • B
                              B
                              baerengraben
                              #150
                              @OliverIO : Ich wollte mich für diesen Adapter bedanken! Nachdem sich Sonos dazu entschieden hat, nicht mehr anwenderfreundlich zu sein, baue ich mir ein neues System, basierend auf max2play, auf. Nun bin ich auf deinen Adapter gestossen, mit dem ich das ganze auch in die Hausautomation integrieren kann. Herzlichen Dank!!
                              Ich werde demnächst rund 10 Player am laufen haben. Evtl. kann ich dann auch etwas zum Testing beitragen.
                              • B baerengraben
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #151
                                @baerengraben Super, danke,
                                Bin gerade dabei ins stabile repository zu gehen. Muss nur noch das Discovery testen.
                                Wenn du noch Ideen für sinnvolle Erweiterungen hast, dann gerne.
                                Links im Profil
                                  B
                                  B
                                  baerengraben
                                  #152
                                  @OliverIO : Ich versuche gerade über deinen Adapter meine beiden Testboxen zu synchronisieren bzw. in eine Gruppe zusammen zu binden. Hast du mir einen Tip, über welches ioBroker-Objekt ich das bewerkstelligen kann? Mache ich das über squeezeboxrpc>Server>SyncGroups?
                                  • B baerengraben
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #153
                                    @baerengraben
                                    Genau, das widget für das organisieren der Syncgruppen ist SyncGroups in Zusammenspiel mit dem player widget.
                                    Am besten du platzierst SyncGroups in der Nähe des Player widgets.
                                    Wenn du nun einen Player in Players auswählst zeigt dir SyncGroup an, welche Player in der gleichen SyncGroup ist (blauer Rahmen), in einer anderen SyncGroup ist (rötlicher Rahmen), oder in keiner SyncGroup ist (kein leuchtender Rahmen).
                                    Wenn du dann in SyncGroups einen Player auswählst, wird er in die Syncgroup aufgenommen oder herausgenommen (je nachdem ob er vorher drin war oder nicht). Wenn der Player in einer anderen Syncgroup ist, dann wird er aus dieser entfernt und in die aktuelle aufgenommen.
                                    So kannst du an einer Stelle für alle Player ein oder mehrere Syncgroups erzeugen
                                    Ich habe versucht das in der widget Hilfe zu beschreiben. widget auswählen und den folgenden Knopf oben links in vis editor drücken
                                    Links im Profil
                                      @baerengraben
                                      B
                                      B
                                      baerengraben
                                      #154
                                      @OliverIO
                                      Super, Merci für die Erklärung. Die Visu habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeschaut. Aber das kann ich sicherlich dann auch noch gut brauchen :)
                                      Ich verwende den ioBroker als KNX-Gateway um an KNX-Lichtschaltern auch mein Max2Play bzw. meine Squeezebox-Boxen steuern zu können. Ich möchte auch über einen KNX-Taster den "Party-Modus" im ganzen Haus starten können. Also alle Boxen inkl. cooler Sound auf allen vorhandenen Boxen einschalten :)
                                      Die Logik dafür verpacke ich in ein Script im ioBroker, welches die Objekte von squeezeboxrpc korrekt setzt.
                                      Mit deinem Tipp war es mir möglich die Logik nachzuverfolgen. Soweit ich verstanden habe muss man in den jeweiligen Playern die Mac-Adresse für SyncMaster und SyncSlaves setzen und den "mode" auf play setzen.
                                      Habe ich das richtig verstanden?
                                      • B baerengraben
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #155
                                        @baerengraben
                                        ah verstehe.
                                        In den Playerattributen gibt es die beiden Felder Syncmaster und Syncslave.
                                        Da stehen die aktuellen Zustände drin.
                                        Diese Felder habe ich aber nicht beschreibbar gemacht, weil das kein täglicher Anwendungsfall ist und für die meisten zu kompliziert ist das richtig zu bestücken
                                        Für deinen Fall kannst du das Befehlsattribut cmdGeneral auch bei den Playern verwenden.
                                        Was du da reinschreibst kannst du im folgenden Dokument nachlesen
                                        https://github.com/elParaguayo/LMS-CLI-Documentation/blob/master/LMS-CLI.md
                                        Suche dann darin nach folgendem Text
                                        <playerid> sync <playerindex|playerid|-|?>
                                        In cmdGeneral musst du dann alles nach der ersten Playerid reinschreiben.
                                        Also bspw, wenn der andere Player den du in die SyncGroup aufnehmen möchtest 04:20:00:12:23:21 als Mac hat
                                        sync 04:20:00:12:23:21
                                        Links im Profil
                                        • B
                                          B
                                          baerengraben
                                          #156
                                          @OliverIO
                                          Vielen Dank für die Infos. Sehr spannend :)
                                          Ich habe aktuell mal zwei Player am laufen:
                                          const idBueroCmdGeneral = 'squeezeboxrpc.0.Players.Buero-M2P.cmdGeneral';
                                          const idMiniAmpCmdGeneral = 'squeezeboxrpc.0.Players.miniAmp-m2p.cmdGeneral';
                                          const idBuero = 'b8:27:eb:a5:ca:53';
                                          const idMiniAmp = 'b8:27:eb:f7:d6:ef';
                                          Die Player sind beide in keiner Gruppe. Wenn ich nun auf dem Player idBuero folgendes ausführe, passiert leider noch nichts:
                                          setState(idBueroCmdGeneral, 'sync ' + idMiniAmp);
                                          Wenn ich mir die Doku anschaue, könnte ich mir vorstellen, dass das Problem daran liegt, dass erst eine Gruppe erstellt werden muss bzw. 'idBuero' in einer Gruppe sein muss, bevor 'idMiniAmp' dazugefügt werden kann. Ist das möglich?
                                          Ich habe spasseshalber auch mal ein Test mit Telnet gemacht:
                                          So kann ich die Player gem. Doku gruppieren. Das funktioniert tiptop:
                                          b8:27:eb:a5:ca:53 sync b8:27:eb:f7:d6:ef
                                          Hast du mir noch einen Tip, wie ich dies über idBueroCmdGeneral bewerkstelligen kann?
                                          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
