  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Hiltex sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
    Der Gardena Smart Sensor liefert laut Beschreibung auch die Helligkeit. Hat jemand Erfahrung mit dem gelieferten Wert?
    Liefert er...(aber ich nehme für so einen Zweck einen Bewegungsmelder für aussen mit Helligkeitssensor, da der die Daten sehr oft liefert und ich den schon vorher hatte)
    Wie oft die Daten vom Gardena Sensor kommen habe ich noch nicht beobachtet, aber in der App steht "gemessen vor xxx Minuten")
    Gardena
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #161
    @dslraser danke für die Antwort. Ich hatte gehofft damit zwei Dinge kombinieren zu können. Aber wahrscheinlich ist dann ein reiner Helligkeitssensor sowieso die bessere Wahl.
    Ich habe bereits einen, aber der hängt Richtung Nord-Osten und hat die Erkenntnis gebracht, dass es an einem bewölkten Tag deutlich heller ist, als an einem sonnigen Tag. Das hätte mir zwar schon vorher auffallen können, aber da war ich wohl nicht aufmerksam genug 😉
    Blog: indibit.de
    • Gerhard BergerG Offline
      Gerhard Berger
      #162
      vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche..
      Zu meiner Frage, ich bekomme ausschließlich Datenpunkte zu Batterie etc. rein, jedoch keine Steuerdatenpunkte. Muss ich noch irgendwo etwas aktivieren?
      Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome auch nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
      Vielen Dank für eure Unterstützung
      • Gerhard BergerG Gerhard Berger
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #163
        @Gerhard-Berger
        es gibt einen neuen Adapter, schon gesehen ?(mit der neuen API)
        https://forum.iobroker.net/post/395536
        Gerhard BergerG K 2 Antworten Letzte Antwort
          @Gerhard-Berger
          Gerhard Berger
          #164
          @dslraser Danke , dann bin ich im falschen Thema, ich habe bereits den neuen Adapter installiert
            @Gerhard-Berger
            klausiob
            #165
            @dslraser Der "alte" Adapter funktioniert bei mir immer noch gut. Er hat sich automatisch an die verwendete Schnittstelle angepasst. Ich mußte lediglich meine Verarbeitung anpassen. Nun sagt mir die HandyApp, dass die Firmware von meinem smart Sileno City upzudaten ist und dass dieses Update nicht über die Funkstrecke funktioniert, sondern nur per USB-Kabel. Hat da jemand mit diesem Update schon Erfahrung gemacht?
            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klausiob
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #166
              @klausiob mit dem aktuellen Update hab ich noch keine Erfahrung, aber das vorherige ging ziemlich einfach zu installieren. Das war idiotensicher 😁
              Blog: indibit.de
              jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • HiltexH Hiltex
                jpgorganizerJ Offline
                jpgorganizer
                #167
                @Hiltex
                ich lese hier mit ... https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/43302-bug-sileno-nach-dem-update/&pageNo=1
                smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • jpgorganizerJ jpgorganizer
                  @Hiltex
                  klausiob
                  #168
                  @jpgorganizer Danke für den Link.
                  • M Master77
                    @klausiob sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                    @exmerci Um welchen Datenpunkt geht es genau und mit welchem Widget zeigst Du die in VIS an?
                    Ich habe auch diesen Adapter und ein Sileno 500 smart und habe nicht diese Probleme.
                    ![Mower-DP]
                    (fc9dd41f-e29f-4200-adab-b448a65d46cd-grafik.png).
                    ![Mein VIS]ed53c79f-084a-490b-b294-46534f43f066-grafik.png)
                    Noch nicht ganz fertig.
                    Würdest du mir die Vis für dein Mähroboter zur Verfügung stellen? Die schaut sehr schick aus.
                    Gruß Markus
                    michihorn
                    #169
                    @Master77 Kann ich evtl. deine VIS nutzen?
                    Gruß Michael
                      michihorn
                      #170
                      Hallöchen ich habe nun den Adapter auch mal geladen, echt verwirrend wieviel DP es gibt.
                      Komisch ist bei mir das der DP Timpestamp_next_start seit Tagen den 5.8.20 anzeigt. Laut App ist der Mäher mit dem Gateway Online.
                      Hat jemand nen Tip warum es keine Aktualisierung gibt?!
                      Michael
                        michihorn
                        #171
                        Hallo ich habe den Adapter nun auch am laufen, nur wo sehe ich die Programmierten Zeiten in den Objekten?
                        Gruß Michael
                        • FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          #172
                          Kann es sein dass der Adapter nicht mehr funktioniert? Habe eben meine Garena Sachen aus dem Winterschlaf geholt. Die Komponenten funktionieren alle mit der App. Jedoch wenn ich in ioB den Adapter starten will bleibt er auf gelb und sagt Connection Failed. Eemail und Passwort sind 100% richtig.
                          Unterm Strich ist alles besser.
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            #173
                            @flexer
                            Poste mal die Einträge aus dem log file, wenn der Adapter (neu-)gestartet wird.
                            Du verwendest schon den hier:
                            https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                            oder?
                            FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                              @flexer
                              oder?
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                              #174
                              @thomas-braun Ich habe letztes Jahr diesen hier benutzt und der lief 1a
                              https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena/blob/master/README.md
                              Jetzt habe ich mir aber smartgarden mal installiert jedoch bekomme ich den auch nicht zum laufen.
                              Siehe posting hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/597?loggedin=true
                              Ja, voll geil hier!
                              • FlexerF Flexer
                                Siehe posting hier
                                #175
                                @flexer
                                Der gardena-Adapter sieht 'tot' aus. Letztes Update aus dem September 2019.
                                Da würde ich auf den smartgarden-Adapter wechseln, der 'lebt'.
                                  @flexer
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #176
                                  @thomas-braun Ok ja leider ist der Entwickler wohl nicht mehr aktiv. Smartgarden bekomme ich leider nicht zum laufen hast du da einen Tipp für mich
                                  Ja, voll geil hier!
                                  E K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FlexerF Flexer
                                    exmerci
                                    #177
                                    Also der Gardena läuft bei mir stabil.
                                    Der Smartgarden ist regelmäßig auf gelb und läuft dann nach einem Refresh wieder normal weiter.
                                    Keine Ahnung warum er auf gelb geht. Leider bekommt man ja auch nicht genau mit wann er das tut.
                                    Deshalb würde ich lieber den Gardena nutzen.
                                    Jetzt habe ich eine Frage. Beim Smartgarden gibt es den Datenpunkt "activity_mowing_i", der mir zeigt das der Mäher arbeitet. Den finde ich bei Gardena nicht. Gibt es den dort nicht, oder bin ich blind?
                                    • FlexerF Flexer
                                      klausiob
                                      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                                      #178
                                      @flexer Also mein Gardena-Adapter läuft auch noch. Habe mich sogar nach 2 Jahren mal getraut alle Datenpunkte zu löschen und wieder neu anzulegen, da sich ein paar IDs geändert hatten, wo die alten dann Warnings erzeugten. Außerdem sind alle neuen Datenpunkte aus der aktuellen APP hinzugekommen. OK, der Entwickler wußte auch nicht, ob es sich lohnt da weiter zu machen, hatte kürzlich Kontakt, siehe github. Die App basiert auf der Datenstruktur der Handy-App, die man aber auch am PC aufrufen kann https://smart.gardena.com/ und diese wird in Datenpunkte umgewandelt. Somit bleibt die Schnittstelle halbwegs uptodate. Es gäbe allerdings einige Verbesserungswünsche, die aber von Anfang an existieren.
                                      • E exmerci
                                        klausiob
                                        #179
                                        @exmerci
                                        Das steht unter sileno.mower.status, der u.a. folgende Werte annehmen kann:
                                             "states": {
                                              "0": "uninitialised",
                                              "1": "paused",
                                              "2": "ok_cutting",           - mäht
                                              "3": "ok_searching",         - sucht den Leitdraht
                                              "4": "ok_charging",          - lädt
                                              "5": "ok_leaving",           - verläßt die Ladestation
                                              "6": "wait_updating",
                                              "7": "wait_power_up",
                                              "8": "parked_timer",         - parkt nach Zeitplan
                                              "9": "parked_park_selected", - Geparkt bis auf Widerruf
                                              "10": "off_disabled",        - ausgeschaltet
                                              "11": "off_hatch_open",      - Deckel geöffnet
                                              "12": "unknown",
                                              "13": "error",               - z.B. kein Schleifensignal
                                              "14": "error_at_power_up",
                                              "15": "off_hatch_closed",
                                              "16": "ok_cutting_timer_overridden", - manuelles Mähen mit vorgegebener Dauer
                                              "17": "parked_autotimer",
                                              "18": "parked_weathertimer",
                                              "19": "parked_daily_limit_reached",
                                              "20": "undefined"
                                        • K klausiob
                                          @exmerci
                                               "states": {
                                                "1": "paused",
                                                "12": "unknown",
                                                "20": "undefined"
                                          klausiob
                                          #180
                                          @klausiob Nach Installation von js-controller >V3 sind erstmal alle Datenpunkte weg. Nachdem ich die Instanz gelöscht habe konnte ich allerdings alle Datenpunkte wieder anlegen. Hier gibt es zwar folgende Fehlermeldungen.
                                          2021-05-13 18:42:15.693 - warn: gardena.0 (9623) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2021-05-13 18:42:15.693 - warn: gardena.0 (9623) Object gardena.0.datapoints.xxx is invalid: obj.type has an invalid value () but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
                                          Das ist aber nur ein Warning und deutet darauf hin, das hier im Code einige Daten genauer definiert werden müßten. Gleiche Problem gab es auch bei anderen Adaptern, z.B. smartgarden.
