  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • N novregen
    @klausiob said in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
    gardena.0.datapoints.xxx.abilities.mower.command.start_override_timer.parameters.duration
    Also nichts bei Objekt ID ?
    Und JS ? Trägst du das unter Scripte ein ?
    Wie muss das dann genau heißen ?
    Gibst du die Laufzeit dann ein oder wird die Festgelegt ?
    Vielen Dank.
    klausiob
    schrieb am zuletzt editiert von klausiob
    #158
    @novregen Ja unter Skripte. Bin da aber noch am Probieren, da sich bei Gardena seit letzten Jahr irgendwas geändert hatte. Der Datenpunkt in dem Gardena-Adapter war immer auf 24h voreingestellt und mit jedem Polling wurde er wieder auf 24h zurückgesetzt.
    Ich wähle feste Laufzeiten per Auswahlmenü (siehe Bild weiter oben), oder per Radiobuttons (40,60,120min) in meiner Handy-Version aus und drücke dann einen Start-Button. Im Skript habe ich einen Listener (on-Funktion an dem Button). Der reagiert auf den Button und startet die Funktion, die die ausgewählte Dauer in dem Adapter-DP setzt und nach einer kurzen Verzögerung den Start triggert.
    Hier mal ein erster Eindruck meiner Handy-VIS-Version mit MDCSS2 (working in progress):
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #159
      Der Gardena Smart Sensor liefert laut Beschreibung auch die Helligkeit. Hat jemand Erfahrung mit dem gelieferten Wert?
      Hintergrund der Frage: für die Steuerung meiner Rolläden bräuchte ich die Information, ob die Sonne scheint und erhoffe mir, dass ich diese Information bekomme, wenn ich den Sonsor an einem sonnigen Plätzchen platziere.
      Blog: indibit.de
      • HiltexH Hiltex
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #160
        @Hiltex sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
        Liefert er...(aber ich nehme für so einen Zweck einen Bewegungsmelder für aussen mit Helligkeitssensor, da der die Daten sehr oft liefert und ich den schon vorher hatte)
        Wie oft die Daten vom Gardena Sensor kommen habe ich noch nicht beobachtet, aber in der App steht "gemessen vor xxx Minuten")
        Gardena
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          Gardena
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #161
          @dslraser danke für die Antwort. Ich hatte gehofft damit zwei Dinge kombinieren zu können. Aber wahrscheinlich ist dann ein reiner Helligkeitssensor sowieso die bessere Wahl.
          Ich habe bereits einen, aber der hängt Richtung Nord-Osten und hat die Erkenntnis gebracht, dass es an einem bewölkten Tag deutlich heller ist, als an einem sonnigen Tag. Das hätte mir zwar schon vorher auffallen können, aber da war ich wohl nicht aufmerksam genug 😉
          Blog: indibit.de
          • Gerhard BergerG Offline
            Gerhard Berger
            #162
            vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche..
            Zu meiner Frage, ich bekomme ausschließlich Datenpunkte zu Batterie etc. rein, jedoch keine Steuerdatenpunkte. Muss ich noch irgendwo etwas aktivieren?
            Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome auch nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
            Vielen Dank für eure Unterstützung
            • Gerhard BergerG Gerhard Berger
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #163
              @Gerhard-Berger
              es gibt einen neuen Adapter, schon gesehen ?(mit der neuen API)
              https://forum.iobroker.net/post/395536
              Gerhard BergerG K 2 Antworten Letzte Antwort
                @Gerhard-Berger
                Gerhard Berger
                #164
                @dslraser Danke , dann bin ich im falschen Thema, ich habe bereits den neuen Adapter installiert
                  @Gerhard-Berger
                  klausiob
                  #165
                  @dslraser Der "alte" Adapter funktioniert bei mir immer noch gut. Er hat sich automatisch an die verwendete Schnittstelle angepasst. Ich mußte lediglich meine Verarbeitung anpassen. Nun sagt mir die HandyApp, dass die Firmware von meinem smart Sileno City upzudaten ist und dass dieses Update nicht über die Funkstrecke funktioniert, sondern nur per USB-Kabel. Hat da jemand mit diesem Update schon Erfahrung gemacht?
                  • K klausiob
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #166
                    @klausiob mit dem aktuellen Update hab ich noch keine Erfahrung, aber das vorherige ging ziemlich einfach zu installieren. Das war idiotensicher 😁
                    Blog: indibit.de
                    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HiltexH Hiltex
                      jpgorganizerJ Offline
                      jpgorganizer
                      #167
                      @Hiltex
                      ich lese hier mit ... https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/43302-bug-sileno-nach-dem-update/&pageNo=1
                      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                      • jpgorganizerJ jpgorganizer
                        @Hiltex
                        klausiob
                        #168
                        @jpgorganizer Danke für den Link.
                        • M Master77
                          @klausiob sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                          @exmerci Um welchen Datenpunkt geht es genau und mit welchem Widget zeigst Du die in VIS an?
                          Ich habe auch diesen Adapter und ein Sileno 500 smart und habe nicht diese Probleme.
                          ![Mower-DP]
                          (fc9dd41f-e29f-4200-adab-b448a65d46cd-grafik.png).
                          ![Mein VIS]ed53c79f-084a-490b-b294-46534f43f066-grafik.png)
                          Noch nicht ganz fertig.
                          Würdest du mir die Vis für dein Mähroboter zur Verfügung stellen? Die schaut sehr schick aus.
                          Gruß Markus
                          michihorn
                          #169
                          @Master77 Kann ich evtl. deine VIS nutzen?
                          Gruß Michael
                            michihorn
                            #170
                            Hallöchen ich habe nun den Adapter auch mal geladen, echt verwirrend wieviel DP es gibt.
                            Komisch ist bei mir das der DP Timpestamp_next_start seit Tagen den 5.8.20 anzeigt. Laut App ist der Mäher mit dem Gateway Online.
                            Hat jemand nen Tip warum es keine Aktualisierung gibt?!
                            Michael
                              michihorn
                              #171
                              Hallo ich habe den Adapter nun auch am laufen, nur wo sehe ich die Programmierten Zeiten in den Objekten?
                              Gruß Michael
                              • FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                #172
                                Kann es sein dass der Adapter nicht mehr funktioniert? Habe eben meine Garena Sachen aus dem Winterschlaf geholt. Die Komponenten funktionieren alle mit der App. Jedoch wenn ich in ioB den Adapter starten will bleibt er auf gelb und sagt Connection Failed. Eemail und Passwort sind 100% richtig.
                                Unterm Strich ist alles besser.
                                Ja, voll geil hier!
                                • FlexerF Flexer
                                  #173
                                  @flexer
                                  Poste mal die Einträge aus dem log file, wenn der Adapter (neu-)gestartet wird.
                                  Du verwendest schon den hier:
                                  https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                  oder?
                                  FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @flexer
                                    oder?
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                                    #174
                                    @thomas-braun Ich habe letztes Jahr diesen hier benutzt und der lief 1a
                                    https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena/blob/master/README.md
                                    Jetzt habe ich mir aber smartgarden mal installiert jedoch bekomme ich den auch nicht zum laufen.
                                    Siehe posting hier
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/597?loggedin=true
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • FlexerF Flexer
                                      Siehe posting hier
                                      #175
                                      @flexer
                                      Der gardena-Adapter sieht 'tot' aus. Letztes Update aus dem September 2019.
                                      Da würde ich auf den smartgarden-Adapter wechseln, der 'lebt'.
                                        @flexer
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        #176
                                        @thomas-braun Ok ja leider ist der Entwickler wohl nicht mehr aktiv. Smartgarden bekomme ich leider nicht zum laufen hast du da einen Tipp für mich
                                        Ja, voll geil hier!
                                        E K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FlexerF Flexer
                                          exmerci
                                          #177
                                          Also der Gardena läuft bei mir stabil.
                                          Der Smartgarden ist regelmäßig auf gelb und läuft dann nach einem Refresh wieder normal weiter.
                                          Keine Ahnung warum er auf gelb geht. Leider bekommt man ja auch nicht genau mit wann er das tut.
                                          Deshalb würde ich lieber den Gardena nutzen.
                                          Jetzt habe ich eine Frage. Beim Smartgarden gibt es den Datenpunkt "activity_mowing_i", der mir zeigt das der Mäher arbeitet. Den finde ich bei Gardena nicht. Gibt es den dort nicht, oder bin ich blind?
