  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • E Offline
    exmerci
    #152
    Danke. Werde mal mit "rumspielen" :)
    • E Offline
      exmerci
      #153
      ich habe es jetzt so gemacht, das ich das Feld einfach ausblende wenn der Mäher arbeitet. Dann ist es egal was in dem Feld steht.
      Darf ich nochmal fragen wie du es gemacht hast, wenn der Mäher außerhalb des Zeitplanes gestartet wird?
      Bei dir heißt das ja Manuelles Mähen und dahinter kann man die Zeit auswählen.
      Ich nehme an du nimmst dazu den Datenpunkt start_overwrite_timer mit den Parametern duration und trigger, oder?
      Aber wie verknüpft man die Felder miteinander?
      • E exmerci
        klausiob
        #154
        @exmerci Sorry, die Datumsformatierung oben in dem Binding funktioniert leider noch nicht. Konnte ich erst gestern ausprobieren. Das manuelle Mähen habe ich per Javascript so gemacht, wie Du vermutest.
        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        • N Offline
          N Offline
          novregen
          #155
          ich habe es im VIS jetzt soweit hinbekommen, das ich den Mäher mit:
          Stoppe
          gardena.0.datapoints.xxx.abilities.mower.command.park_until_next_timer.trigger
          Starte
          gardena.0.datapoints.xxx.abilities.mower.command.start_override_timer.trigger
          Aber wie kann ich angeben, wie lange er dann starten soll ? Bekomme ich das im VIS mit übergeben
          oder setzt ihr im IOBROKER Objekte den Wert Duration einmalig manuel auf 7200 für 2 Std. Mähen ?
          gardena.0.datapoints.xxxx.abilities.mower.command.start_override_timer.parameters.duration
            klausiob
            #156
            @novregen Ich benutze zum Beenden gardena.0.datapoints.xxx.abilities.mower.command.park_until_further_notice.trigger
            was ja bedeutet Geparkt bis auf Widerruf.
            Das manuelle Starten mache ich mit einer Selektbox oder Radiobuttons über JS-Routine.
            gardena.0.datapoints.xxx.abilities.mower.command.start_override_timer.parameters.duration und starten mit
            Die Dauer ist jetzt in sek, war mal Minuten.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klausiob
              N Offline
              N Offline
              novregen
              #157
              @klausiob said in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
              Also nichts bei Objekt ID ?
              Und JS ? Trägst du das unter Scripte ein ?
              Wie muss das dann genau heißen ?
              Gibst du die Laufzeit dann ein oder wird die Festgelegt ?
              Vielen Dank.
              • N novregen
                Vielen Dank.
                klausiob
                schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                #158
                @novregen Ja unter Skripte. Bin da aber noch am Probieren, da sich bei Gardena seit letzten Jahr irgendwas geändert hatte. Der Datenpunkt in dem Gardena-Adapter war immer auf 24h voreingestellt und mit jedem Polling wurde er wieder auf 24h zurückgesetzt.
                Ich wähle feste Laufzeiten per Auswahlmenü (siehe Bild weiter oben), oder per Radiobuttons (40,60,120min) in meiner Handy-Version aus und drücke dann einen Start-Button. Im Skript habe ich einen Listener (on-Funktion an dem Button). Der reagiert auf den Button und startet die Funktion, die die ausgewählte Dauer in dem Adapter-DP setzt und nach einer kurzen Verzögerung den Start triggert.
                Hier mal ein erster Eindruck meiner Handy-VIS-Version mit MDCSS2 (working in progress):
                • HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #159
                  Der Gardena Smart Sensor liefert laut Beschreibung auch die Helligkeit. Hat jemand Erfahrung mit dem gelieferten Wert?
                  Hintergrund der Frage: für die Steuerung meiner Rolläden bräuchte ich die Information, ob die Sonne scheint und erhoffe mir, dass ich diese Information bekomme, wenn ich den Sonsor an einem sonnigen Plätzchen platziere.
                  Blog: indibit.de
                  • HiltexH Hiltex
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #160
                    @Hiltex sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                    Liefert er...(aber ich nehme für so einen Zweck einen Bewegungsmelder für aussen mit Helligkeitssensor, da der die Daten sehr oft liefert und ich den schon vorher hatte)
                    Wie oft die Daten vom Gardena Sensor kommen habe ich noch nicht beobachtet, aber in der App steht "gemessen vor xxx Minuten")
                    Gardena
                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      Gardena
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #161
                      @dslraser danke für die Antwort. Ich hatte gehofft damit zwei Dinge kombinieren zu können. Aber wahrscheinlich ist dann ein reiner Helligkeitssensor sowieso die bessere Wahl.
                      Ich habe bereits einen, aber der hängt Richtung Nord-Osten und hat die Erkenntnis gebracht, dass es an einem bewölkten Tag deutlich heller ist, als an einem sonnigen Tag. Das hätte mir zwar schon vorher auffallen können, aber da war ich wohl nicht aufmerksam genug 😉
                      Blog: indibit.de
                      • Gerhard BergerG Offline
                        Gerhard Berger
                        #162
                        vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche..
                        Zu meiner Frage, ich bekomme ausschließlich Datenpunkte zu Batterie etc. rein, jedoch keine Steuerdatenpunkte. Muss ich noch irgendwo etwas aktivieren?
                        Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome auch nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
                        Vielen Dank für eure Unterstützung
                        • Gerhard BergerG Gerhard Berger
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #163
                          @Gerhard-Berger
                          es gibt einen neuen Adapter, schon gesehen ?(mit der neuen API)
                          https://forum.iobroker.net/post/395536
                          Gerhard BergerG K 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Gerhard-Berger
                            Gerhard Berger
                            #164
                            @dslraser Danke , dann bin ich im falschen Thema, ich habe bereits den neuen Adapter installiert
                              @Gerhard-Berger
                              klausiob
                              #165
                              @dslraser Der "alte" Adapter funktioniert bei mir immer noch gut. Er hat sich automatisch an die verwendete Schnittstelle angepasst. Ich mußte lediglich meine Verarbeitung anpassen. Nun sagt mir die HandyApp, dass die Firmware von meinem smart Sileno City upzudaten ist und dass dieses Update nicht über die Funkstrecke funktioniert, sondern nur per USB-Kabel. Hat da jemand mit diesem Update schon Erfahrung gemacht?
                              • K klausiob
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #166
                                @klausiob mit dem aktuellen Update hab ich noch keine Erfahrung, aber das vorherige ging ziemlich einfach zu installieren. Das war idiotensicher 😁
                                Blog: indibit.de
                                jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • HiltexH Hiltex
                                  jpgorganizerJ Offline
                                  jpgorganizer
                                  #167
                                  @Hiltex
                                  ich lese hier mit ... https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/43302-bug-sileno-nach-dem-update/&pageNo=1
                                  smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                                  Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                                  • jpgorganizerJ jpgorganizer
                                    @Hiltex
                                    klausiob
                                    #168
                                    @jpgorganizer Danke für den Link.
                                    • M Master77
                                      @klausiob sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                                      @exmerci Um welchen Datenpunkt geht es genau und mit welchem Widget zeigst Du die in VIS an?
                                      Ich habe auch diesen Adapter und ein Sileno 500 smart und habe nicht diese Probleme.
                                      ![Mower-DP]
                                      (fc9dd41f-e29f-4200-adab-b448a65d46cd-grafik.png).
                                      ![Mein VIS]ed53c79f-084a-490b-b294-46534f43f066-grafik.png)
                                      Noch nicht ganz fertig.
                                      Würdest du mir die Vis für dein Mähroboter zur Verfügung stellen? Die schaut sehr schick aus.
                                      Gruß Markus
                                      michihorn
                                      #169
                                      @Master77 Kann ich evtl. deine VIS nutzen?
                                      Gruß Michael
                                        michihorn
                                        #170
                                        Hallöchen ich habe nun den Adapter auch mal geladen, echt verwirrend wieviel DP es gibt.
                                        Komisch ist bei mir das der DP Timpestamp_next_start seit Tagen den 5.8.20 anzeigt. Laut App ist der Mäher mit dem Gateway Online.
                                        Hat jemand nen Tip warum es keine Aktualisierung gibt?!
                                        Michael
                                          michihorn
                                          #171
                                          Hallo ich habe den Adapter nun auch am laufen, nur wo sehe ich die Programmierten Zeiten in den Objekten?
                                          Gruß Michael
