  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • K klausiob
    @klausiob Nach Installation von js-controller >V3 sind erstmal alle Datenpunkte weg. Nachdem ich die Instanz gelöscht habe konnte ich allerdings alle Datenpunkte wieder anlegen. Hier gibt es zwar folgende Fehlermeldungen.
    2021-05-13 18:42:15.693 - warn: gardena.0 (9623) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2021-05-13 18:42:15.693 - warn: gardena.0 (9623) Object gardena.0.datapoints.xxx is invalid: obj.type has an invalid value () but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
    Das ist aber nur ein Warning und deutet darauf hin, das hier im Code einige Daten genauer definiert werden müßten. Gleiche Problem gab es auch bei anderen Adaptern, z.B. smartgarden.
    klausiob
    schrieb am zuletzt editiert von klausiob
    #181
    @arteck Sorry, ich würde mir gerne mal den Code vom Gardena Adapter ansehen um mich auch mal in node.js einzuarbeiten. Habe die letzten 20 Jahre u.a. mit Javascript und HTML programmiert. Das sollte doch zu schaffen sein. Nur eine Frage welche IDE könnt ihr mir für node.js empfehlen. Ich habe in den letzten Jahren mit Eclipse gearbeitet. Ich weiß die geht auch, aber vielleicht könnt ihr mir was besseres empfehlen.
    Habe Wiki gefunden, d.h. ihr (?) benutzt alle WebStorm (?). Was haltet ihr von Visual Studio Code?
    Und noch eine Frage zum ADMIN in Statusansicht. Bei einigen Datenpunkten im Gardena-Adapter steht nicht ok sondern [0x20] . Was bedeutet das, wenn da kein OK steht?
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klausiob
      kg36304
      #182
      @klausiob
      ich habe zwischendurch mal eine Frage, brauche ich um den neuen GARDENA smart Sensor 19040-20 Bodenfeuchtesensor in Iobroker zu integrieren zwangsläufig das Gateway von Gardena? Oder geht das auch ohne.
      Sorry, ich habe sonst nichts von Gardena Smart.
      Danke für eine kurze Info.
      LG
      Kai
      • K kg36304
        @klausiob
        LG
        Kai
        klausiob
        #183
        @kg36304 Ich würde sagen ja, denn der Iobroker Adapter (auch der smartgarden-Adapter) kommuniziert nicht direkt mit den Geräten, sondern mit den Servern von Gardena bzw. Husquarna. Diese wiederum dann mit dem Gateway und das Gateway mit den Geräten von Gardena über eine propritäre Funkstrecke.
        • K klausiob
          kg36304
          #184
          @klausiob
          OK, danke.
          LG
          Kai
          • F frajop
            du kannst den Wert formatieren, dann passt die Anzeige. Z.B.:
            valueStartzeitOut = (formatDate(value, "TT.MM.JJ SS:mm"));
            siehe:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
            KaiGu
            #185
            @frajop hi. Wie bekomme ich diesen Wert in dem smartgarden ausgelesen?
              Phaserman
              schrieb am zuletzt editiert von Phaserman
              #186
              Hi, habe mir grade den Gardena Smart Sileno 600 gekauft und wollte ihn in iobroker einbinden. Ich habe Smartgarden installiert und mir bei Husquana eine API angelegt.
              Die Instanz meldet folgendes:Screenshot_20220428-203535_Edge.jpg
              Entweder bekomme ich bei Protokolle Error 400 oder Error 403 jemandem ob ich den API eintrage oder Sharedkey.
              Wo könnte mein Fehler liegen?
              jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Phaserman
                jpgorganizerJ Offline
                jpgorganizer
                #187
                ich habe gerade gesehen, dass Gardena eine neue Version der API veröffentlicht hat.
                Bisher 1.0.0
                Jetzt 1.1.0
                Es gibt ein Changelog, aber das muss ich mir erst noch genauer ansehen, was das für den Adapter bedeutet.
                Ich melde mich dazu kommende Woche.
                VG jpgorganizer
                smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                jpgorganizerJ P 2 Antworten Letzte Antwort
                • jpgorganizerJ jpgorganizer
                  Bisher 1.0.0
                  Jetzt 1.1.0
                  VG jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  #188
                  @ alle User mit einer Smart Pump oder einem Smart Water Control
                  Ich brauche von euch eine Info:
                  Was für Services werden bei dem jeweiligen Device in den Datenpunkten angelegt?
                  Ich erwarte bei beiden Geräten jeweils genau einen SERVICE_COMMON und jeweils genau einen SERVICE_VALVE. Gibt es da weitere?
                  Auch eine Bestätigung, dass es genau diese beiden Services sind, ist hilfreich.
                  Danke euch.
                  jpgorganizerJ JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    Danke euch.
                    jpgorganizer
                    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                    #189
                    neues Release v1.0.6 ist online
                    in ioBroker im latest (stable mach ich in ein paar Tagen)
                    und in npm
                    Changelog
                    1.0.6
                    • (jpgorganizer) 2022-May-04
                      • some minor changes in documentation, including Issue 41
                        and new limit for SERVICE_VALVE (just smart Irrigation Control)
                      • bug fix in error handling
                      • changes due to new Gardena API v1.1.0
                      • necessary changes due to changed behavior Gardena Service Issue 43
                      • tests against js-controller 4.x, Issue 40
                    Bitte testen / prüfen / Rückmeldung erwünscht
                    M jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      Danke euch.
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      #190
                      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                      Ich habe 3 Services abgebildet, wobei es genau jeweils 1 gibt für COMMON und VALVE aber zusätzlich noch VALVE_SET
                      smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_COMMON_xx
                      smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_VALVE_SET_xx
                      smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_VALVE_xx
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                      • JohGreJ JohGre
                        jpgorganizer
                        #191
                        @johgre sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                        das ist ein Water Control?
                        Kannst du sagen, ob das schon immer so war? also letztes Jahr? Mich irritiert das SERVICE_VALVE_SET
                        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          #192
                          @jpgorganizer Kann ich dir jetzt nicht sagen, habe aber eben VALVE_SET gelöscht, wird aber bei Neustart des Adapters dann wieder angelegt.
                          Bin aber noch bei Version 1.0.5
                          • JohGreJ JohGre
                            jpgorganizer
                            #193
                            ok, das hat nichts mit der Adapterversion zu tun. Die Daten kommen dann so von Gardena, nur die Doku dort sagt eben was anderes. Da steht nur die smart irrigation control für VALVE SET.
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #194
                              @jpgorganizer So hab jetzt das Update gemacht und wie du schon geschrieben hast auch hier das selbe Verhalten.
                                und in npm
                                Changelog
                                1.0.6
                                michihorn
                                #195
                                @jpgorganizer Hallöchen ich habe gerade 1.06 drüber gebügelt, mein Adapter liefert wieder Daten. Danke für deinen Einsatz
                                  Bisher 1.0.0
                                  Jetzt 1.1.0
                                  VG jpgorganizer
                                  Phaserman
                                  #196
                                  @jpgorganizer Ich habe alles bei Husqvarna wieder gelöscht und neu gemacht, danach lief der Adapter bei iobroker wieder und wurde grün, allerdings nicht sehr lange. Die Instanz wurde Gelb und hatte den Kontakt zum Gerät verloren. Ich habe daraufhin einen Task angehängt, der die Instanz alle 2 Minuten neu gestartet hat. Funktionierte Prima. Bis gestern Abend. 50c4564b-274d-4997-9c0c-5e465ac4805c-image.png
                                  Habe eine Mail an Gardena und an Husqvarna Dev Team gesendet.
                                  Der Test im Terminal mit dem API funktioniert. anscheinend wurde ich gesperrt?
                                  Was soll ich jetzt machen?
                                  • P Phaserman
                                    jpgorganizer
                                    #197
                                    @phaserman
                                    warten bis deine Sperre aufgehoben wurde. Mit alle 2 min Neuaufbau reißt du alle Limits.
                                    warum baust du auch alle 2min neu auf?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @phaserman
                                      Phaserman
                                      #198
                                      @jpgorganizer Weil die Instanz alle paar Minuten den Kontakt verliert.
                                      Der Status des Mähers steuert das Rolltor zur Ein-Ausfahrt ins Haus. Kein Status, kein offenes Tor und der Mäher kommt weder rein noch raus. Daher habe ich die Zeit auf 2 Minuten gestellt.
                                        und in npm
                                        Changelog
                                        1.0.6
                                        jpgorganizer
                                        #199
                                        und in npm
                                        Changelog
                                        1.0.6
                                        jetzt bin ich doch glatt selbst in den falschen Thread gerutscht .... sorry.
                                        Lasst uns bitte in dem Thread für den smartgarden Adapter weitermachen. Ich möchte nicht diesen Thread nutzen.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/805
                                          und in npm
                                          Changelog
                                          1.0.6
                                          Phaserman
                                          #200
                                          @jpgorganizer Hallo, Danke für deine schnelle Hilfe. Habe die Version aktualisiert. Sie läuft seit heute Morgen 10:47 Uhr ohne Probleme durch. Was hattest du geändert?
                                          LG
                                          Sven
                                          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
