  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x4tlaoguo
    Hallo Leute,
    einigen von Euch ist der Adapter vielleicht bereits bekannt, hier ist ein Link zu einem Adapter für die Gardena Smart System Api. Im Prinzip kann die komplette API abgefragt und Datenpunkte können selektiv ausgewählt werden. Problematisch sind Geräte, die über POST-Kommandos gesteuert werden. Da, zumindest meines Wissens nach, die Gardena API noch nicht öffentlich dokumentiert ist, müssen POST-Kommandos für mir unbekannte Geräte über einen Umweg ermittelt werden (dieser wird auf der Github-Seite beschrieben).
    Bitte testet was das Zeug hält.
    MainframeM 1 Antwort Letzte Antwort
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      Hab den Adapter nun schon seit über einem Jahr, mit einem Rasenroboter Sileno, im Einsatz. Funktioniert perfekt.
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • X Offline
        X Offline
        x4tlaoguo
        Bei mir läuft der Adapter auch gut seit mittlerweile 1,5 Jahren. Nach dem was ich so mitbekomme ist, bis auf das Problem mit einigen fehlenden POST-Kommandos, der Adapter soweit in Ordnung. Ich bereite die Tage die Aufnahme in das ioBroker-Repo vor.
        Danke fürs Feedback!
          radiorichter
          hab den Adapter auch installiert, läuft auch soweit alles gut ;) Habe einen Rasenmäher sowie das Water Control. Beim Rasenmäher finde ich unter Objekte die Trigger zum manuel starten und stoppen, für den Water Control leider nicht. Wenn ich Packet Capture auf meinem Honor Smartphone starte und dann per Gardena-App was steuern will geht das leider nicht, da die App dann offline ist. :( kann also den Datenverkehr nicht mitschneiden... Was mach ich hier falsch? Gibt es noch alternativ Apps dafür?
          Gruß Dominik
          • X Offline
            X Offline
            x4tlaoguo
            schrieb am zuletzt editiert von x4tlaoguo
            Leider weiß ich nicht, ob es noch alternative Apps gibt. Ich habe ein S8, da klappte das Mitschneiden sofort.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • X x4tlaoguo
              radiorichter
              @x4tlaoguo mh. Habs jetzt mit noch zwei weiteren Geräten getestet, jedesmal das gleiche Problem, die gardena App ist dann offline...
              • X Offline
                X Offline
                x4tlaoguo
                Habe es gerade getestet. Du hast recht, es funktioniert nicht mehr! Hat irgendjemand noch eine Idee?
                • X Offline
                  X Offline
                  x4tlaoguo
                  Ich werde mich mal Gardena melden und um Auskünfte bitten. Mal schauen wie kooperativ die sind.
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                    radiorichter
                    Hey,
                    Nett dass du es auch mal getestet hast. Ja wäre schön cool wenn Gardena da was rausrücken würde :)
                      radiorichter
                      schrieb am zuletzt editiert von radiorichter
                      Hey,
                      habe gerade auf der Gardena seite entdeckt, dass man den Roboter sowie den Watercontrol auch per IFTTT einbinden kann. Einfach unter Gerät hinzufügen, IFTTT auswählen:
                      https://www.gardena.com/de/produkte/smart/partner/
                      • R radiorichter
                        Gruß Dominik
                        Stefan1984
                        @radiorichter sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                        Beim Rasenmäher finde ich unter Objekte die Trigger zum manuel starten und stoppen, ...
                        Genau das suche ich. Wie heißen die Objekte genau? Ich vermute, dass diese bei mir nicht angezeigt werden. Ich habe testweise alle Datenpunkte aktiviert, leider ist kein Start- & Stopp Objekt dabei. Was muss ich tun, damit diese angezeigt werden?
                        Kann mir bitte jemand helfen?
                        Vielen Dank im Voraus.
                        Grüße,
                        Stefan
                        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Stefan1984
                          Grüße,
                          Stefan
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          @Stefan1984 sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                          Ich habe einen Sileno und in den Objekten unter .../mover/command sind bei mir alle verfügbaren Steueroptionen.
                          Diese setze ich je nach Bedarf in meinen Scripten auf true.
                              if  ( regen > '0.200') {
                                  if ((status == "ok_cutting") || (status == "ok_searching") || (status == "ok_leaving") || (status == "ok_cutting_timer_overridden"))
                                      setState('gardena.0.datapoints.--------.mower.command.park_until_next_timer.trigger'/*park until next timer*/, true);
                                      log("STOPPE Mäher:  bei Regen:  " + regen  + " Mäherstatus: " + status);
                                      send2Telegram('STOPPE Mäher bei Regen: ' + regen, 'Regen: ' + regen + ' STOPPE Mäher aus Status: '  + status);
                          eumatsE S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JohGreJ JohGre
                            eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            @JohGre
                            Wie erkennst du denn das es regnet? Wetter Adapter oder Regensensor?
                            Ich wollte nämlich auch die Regeninformation auswerten.
                            • JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                              @eumats
                              einen netatmo Regensensor. Der hat den Vorteil, dass er den Datenpunkt SumRain1 gibt. Dieser summiert die Regenmenge der letzten Stunde auf und wenn es dann aufhört sinkt dieser Wert wieder. Somit weiß ich spätestens 1 Stunde nach Regenende das es aufgehört hat und lassen der Mäher wieder fahren.
                              • eumatsE Offline
                                eumatsE Offline
                                eumats
                                Meinst du den Netatmo NRG01-WW Regenmesser? Funktioniert die Regenerkennung zuverlässig?
                                • JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  @eumats sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                                  NRG01-WW
                                  Ja, genau den.
                                  Zuverlässig, ist halt so ein Teil welches die Regenmenge mittels Wippe feststellt, somit muss mindestens die Wippe einmal schalten damit Regen erkannt wird. In der Übergangszeit reagiert er halt auch auf Schneeschmelze.
                                  Ansonsten funktioniert er für meine Anwendungszwecke super, hab ihn auch schon einige Jahre.
                                  • JohGreJ JohGre
                                    Stefan1984
                                    @JohGre sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                                    Danke für Deine Antwort.
                                    Das ist genau mein Problem. Die Datenpunkte habe ich auch. Ich habe sie writeable gesetzt. Starten über die 24h Aktion funktioniert. Aber alles andere nicht. Kann ihn also nicht nach Hause schicken. Würde auch gern den Datenpunkt des dauerhaften Mähen verwenden und ihn bei Bedarf nach Hause schicken.
                                    Was muss ich dafür noch anpassen?
                                    Kannst Du mir sagen, was Du in den Datenpunkten unter Objekte für Änderungen vorgenommen hast?
                                    Grüße,
                                    Stefan
                                    • S Stefan1984
                                      Grüße,
                                      Stefan
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      Hier mein Script für manuelles Starten und Stoppen des Sileno aus VIS heraus. Im Script setze ich den switch (park_until_next_timer.trigger) einfach auf true. Einzig bei Starten braucht's zuerst ein setState für duration
                                      on('javascript.1.VIS.SilenoStartStop'/*SilenoStartStop*/, function (obj) {
                                          if(obj.state.val)
                                              var status=getState(dpGardena + '9a76ce88-25a1-3591-879d-cd709f6aa6f1.4e29750c-f1e1-3148-b143-09097ccbfb4f').val;
                                              switch (status) {
                                                    case "ok_charging": //log("Case ok_charging:");
                                                        setState(dpCommand + 'start_resume_schedule.trigger'/*start resume schedule*/, true);
                                                        log("Starte Mäher ok_charging");
                                                    break;
                                                    case "parked_timer": //log("Case parked_timer:");
                                                        setState(dpCommand + 'start_override_timer.parameters.duration'/*duration*/, 720);
                                                        setState(dpCommand + 'start_override_timer.trigger'/*start override timer*/, true);
                                                        log("Starte Mäher parked_timer");
                                                    break;
                                                    case "ok_cutting": //log("Case ok_cutting:");
                                                        setState(dpCommand + 'park_until_next_timer.trigger'/*park until next timer*/, true);
                                                        log("Schicke Mäher in die Ladestation ok_cutting");
                                                    break;
                                                    case "parked_park_selected": //log("Case parked_park_selected:");
                                                        log("Starte Mäher parked_park_selected");
                                                    break;
                                                    case "ok_cutting_timer_overridden": //log("Case ok_cutting_timer_overridden:");
                                                        log("Schicke Mäher in die Ladestation ok_cutting_timer_overridden");
                                                    break;
                                              setState("javascript.1.VIS.SilenoStartStop", false);
                                      • JohGreJ JohGre
                                            if(obj.state.val)
                                                switch (status) {
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break;
                                        Stefan1984
                                        Danke.
                                        Ich werde das mal heute Abend in Blockly nachbauen und berichten.
                                        Erste Versuche in den Objekten zeigten, dass wenn ich den Switch „park_until_next_timer.trigger“ auf true setze, er einfach fröhlich weitermäht.
                                        Komisch, komisch.
                                        Grüße,
                                        Stefan
                                        eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Stefan1984
                                          Danke.
                                          Komisch, komisch.
                                          Grüße,
                                          Stefan
                                          eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          @Stefan1984:
                                          Bei mir hat das Steuern über den Datenpunkt auch mal nicht funktioniert. Ich musste dann die Gateway kurz vom Strom trennen und den Mähroboter ausschalten. Nachdem sich beide wieder gefunden hatten, ging es dann.
