  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    Also ich habe gestern verzweifelt die richtigen Datenpunkte gesucht, un dann festzustellen dass ich die Irrigation Control gar nicht habe.
    Ich habe das smart Water control, das durch den Adapter wohl nicht geschaltet werden kann
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #61
    @Flexer sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
    Irrigation Control
    @Kaiman55 ich habe das Irrigation Tool
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Irrigation Control
      Kaiman55
      #62
      @dslraser sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
      Irrigation Control
      Achso.
      Wobei es mit dem Smart Sensor auch gehen muss.
      Der Adapter zeigt zig Datenpunkte an.
      Aber die Bezeichnungen sind irreführend.
      Ich werde mich mal durchprobieren.
      Danke trotzdem!
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kaiman55
        Irrigation Control
        Achso.
        Danke trotzdem!
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        #63
        Hat denn keiner das Watercontrol von Gardena?
        Grüsse
        Unterm Strich ist alles besser.
        Ja, voll geil hier!
          Master77
          #64
          Hallo zusammen.
          Kann mir einer sagen was das für ein Datenpunkt ist bzw wofür er da ist. Ist ein Datenpunkt von unserem Gardena Sileno smart City Mähroboter.
          Danke im voraus für die Hilfe.
          Gruß Markus
          • K klausiob
            @Hiltex Funktioniert leider bei mir nicht. Nach Deaktivieren und löschen kommen trotzdem noch die Warnings und nach Restart des Adapters legt er auch wieder die Datenpunkte an 😧
            Wie kommt man an die lokale Datenbank ran? Tools? Oder ich installiere den Adapter nochmal neu.
            klausiob
            #65
            @klausiob [Gelöst] Alle Datenpunkte gelöscht und neu angelegt. Jetzt sind die Warnings weg.
            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            • M Master77
              Hallo zusammen.
              Gruß Markus
              klausiob
              #66
              @Master77 Habe ich leider auch nicht herausbekommen. Ich vermute mal, dass man da auf manuellen Betrieb umschalten kann, damit meine ich dass man die Zeitplansteuerung komplett ausschalten kann. Momentan starte ich meinen mit manuell Mähen, evtl. mit Vorgabe der Zeitdauer. Am Ende kommt er dann aber immer in den Modus und will ihn das nächste mal nach Zeitplan starten. So muß ich immer, auch wenn er schon parkt nochmal per App auf "Parken bis auf Widerruf" setzen. Dieser Smart Datenpunkt ist schreibgeschützt.
              Lt. Bedinungsanweisung kann man den Zeitplan nur für 3 Std. ausschalten (4.3.5)
              Gruß klausiob
                Mazze
                schrieb am zuletzt editiert von Mazze
                #67
                Hej,
                Kann mir jemand sagen was genau sich hinter den ganzen Werten verbirgt?
                gardena.0.<device>.abilities.4.properties.1.supported_values
                parked_timer ist klar, er ist in der Lade Station und wartet bis zum nächsten Mähen. Doch was bedeutet "parked_weathertimer" dem juckt das wetter doch gar nicht oder ?
                • C Offline
                  csamaggi
                  #68
                  Mal eine etwas blöde Frage gibt es den Gardena Adapter noch denn bei mir wird er unter Adapter im Admin nicht mehr angezeigt?
                  MFG Maggi
                  • C csamaggi
                    MFG Maggi
                    Master77
                    #69
                    @csamaggi sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                    MFG Maggi
                    Musst du über die Katze installieren. Link für den Adapter steht im ersten Beitrag.
                    Gruß Markus
                    • C Offline
                      csamaggi
                      #70
                      Ah alles klar danke.
                      • M Master77
                        MFG Maggi
                        Gruß Markus
                        klausiob
                        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                        #71
                        @Master77 Wollte jetzt auch mal auf neueste version aktualisieren über Katze. Jetzt kriege ich keine Verbindung mehr "Error: Invalid URI "undefined/sg-1/sessions".
                        Ist doch der gleiche Account wie in der App oder?
                        Gruß klausiob
                        ups upload vergessen, jetzt gehts
                        • K klausiob
                          Gruß klausiob
                          Master77
                          #72
                          @klausiob sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                          Gruß klausiob
                          • K Offline
                            Kaiman55
                            #73
                            Moin zusammen,
                            ich habe jetzt meinen Mäher Sileno+ eingebunden.
                            Im Adaper werden soviele Datenpunkte angeboten.
                            Welchen muss ich aktivieren, damit ich sehe, ob er mäht oder lädt?
                            Auch den Batteriestatus in Prozent würde ich gerne haben.
                            Vielleicht kann mir jemand helfen.
                            Vielen Dank.
                            HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kaiman55
                              Moin zusammen,
                              Vielen Dank.
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #74
                              @Kaiman55
                              Folgende Datenpunkte kannst du dafür nutzen:
                              aktueller Status: gardena.0.datapoints.___.___.abilities.___ (status)
                              Batteriestatus: gardena.0.datapoints.___.___.abilities.___ (level)
                              Lädt (true/false): gardena.0.datapoints.___.___.abilities.___ (charging)
                              Wahrscheinlich kannst du damit nicht all zu viel anfangen, aber die ewig langen Zahlen/Buchstaben-Kombinationen werden wohl bei jedem anders sein. Da musst du dich einfach mal durchklicken.
                              Blog: indibit.de
                              • HiltexH Hiltex
                                @Kaiman55
                                Kaiman55
                                #75
                                @Hiltex
                                Vielen Dank für die Info.
                                Ich habe es mal versucht. Im Moment lädt mein Robbi.
                                Aber bei Charging steht false.
                                Und das wo bei Dir OK_Cutting steht, habe ich nicht gefunden.
                                • K Kaiman55
                                  @Hiltex
                                  HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #76
                                  @Kaiman55
                                  Bei dir steht da OK_searching. Er lädt nicht, weil er noch nicht in der Ladestation ist. Lass dir doch mal testweise den Datenpunkt Status per Telegram schicken, wenn er sich ändert. Damit bekommst du einen guten Eindruck davon, wie sich der Robi verhält.
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Hiltex
                                    @Kaiman55
                                    Kaiman55
                                    #77
                                    @Hiltex
                                    Gute Idee! Danke Dir.
                                    • premoP Online
                                      premoP Online
                                      premo
                                      schrieb am zuletzt editiert von premo
                                      #78
                                      Hallo
                                      Nutze auch seit kurzen diesen tollen Adapter.
                                      Mährobbi ist ein Sileno Life 750.
                                      Bei mir werden unter charging und level keine Werte angezeigt.
                                      Muss ich da noch etwas aktivieren.
                                      mfg premo
                                      Oh, hat sich erledigt.
                                      Hatte nicht lange genug gewarten, jetzt werden nach einander die Werte angezeigt.
                                      • S Stefan1984
                                        So ...
                                        Heute habe ich ihn nach normalem Plan von 10.00 Uhr - 20.00 Uhr laufen lassen. Es funktioniert alles wie es soll. Auch tauchte kein "parken_daily_limit_reached" auf. Ob es daran liegt, dass er heute weniger fuhr als davor, wird sich zeigen.
                                        Danke für die Unterstützung an alle.
                                        Grüße,
                                        Stefan
                                        Franklin
                                        #79
                                        @Stefan1984 Hallo, wenn ich mir die Bedienungsanleitung meins Sileno Life 750 so ansehen, dann steht da auf Seite 33 ein Hinweis, dass jeder Mäher eine sogenannte "Mindest-Stand-By-Zeit" hat. Diese ist abhängig von der Flächen-Größe, für die der Mäher ausgelegt ist.
                                        Modell Stand-by-Zeit, Mindestanzahl Stunden pro Tag
                                        1250 m2 => 3 Stunden
                                        1.000 m2 => 8 Stunden
                                        500 m2 => 13 Stunden
                                        250 m2 => 19 Stunden
                                        Wie man an dieser Tabelle sehen kann, kann ein Mähroboter, der von Gardena für eine Rasenfläche von 500 m² ausgelegt ist, also pro Tag nur maximal 11 Stunden mähen. Einer der für 250 m² ausgelegt ist demnach nur 5 Stunden. Was ich daran aber nicht verstehe ist, warum die Ladezeiten nicht als Stand-By-Zeit gerechnet werden. Denn in dieser Zeit mäht er ja nicht. Wenn man mal davon ausgeht, dass der Mäher vielleicht eine Stunde mäht und dann wieder für eine Stunde aufgeladen werden muss, dann reduziert sich die reine Mähzeit im Grunde genommen auf maximal 6 Stunden für ein 500 m² Modell. Warum Gardena das so macht kann sich ja sicherlich jeder denken ;-)
                                        Mal eine andere Frage: Kann man mit diesem Adapter eigentlich auch eine Art "Log" auslesen/anzeigen, aus denen die wirklichen Mäh- bzw. Ladezeiten hervorgehen? Wenn ja, wie kann man das "bauen"?
                                        • F Franklin
                                          HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #80
                                          @Franklin
                                          Ja klar. Du könntest einfach den Status-DP loggen und aus den Uhrzeiten, wann der Mäher den Status wechselt, die jeweils vergangenen Zeiten berechnen.
                                          Oder du nutzt die Datenpunkte, die dir die kumulierten Werte für Laufzeit und Mähzeit liefern. Dort fehlt dann jedoch die Ladezeit.
                                          Blog: indibit.de
