  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • K klausiob
    @Hiltex Funktioniert leider bei mir nicht. Nach Deaktivieren und löschen kommen trotzdem noch die Warnings und nach Restart des Adapters legt er auch wieder die Datenpunkte an 😧
    Wie kommt man an die lokale Datenbank ran? Tools? Oder ich installiere den Adapter nochmal neu.
    klausiob
    @klausiob [Gelöst] Alle Datenpunkte gelöscht und neu angelegt. Jetzt sind die Warnings weg.
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • M Master77
      Hallo zusammen.
      Kann mir einer sagen was das für ein Datenpunkt ist bzw wofür er da ist. Ist ein Datenpunkt von unserem Gardena Sileno smart City Mähroboter.
      Danke im voraus für die Hilfe.
      Gruß Markus
      klausiob
      #66
      @Master77 Habe ich leider auch nicht herausbekommen. Ich vermute mal, dass man da auf manuellen Betrieb umschalten kann, damit meine ich dass man die Zeitplansteuerung komplett ausschalten kann. Momentan starte ich meinen mit manuell Mähen, evtl. mit Vorgabe der Zeitdauer. Am Ende kommt er dann aber immer in den Modus und will ihn das nächste mal nach Zeitplan starten. So muß ich immer, auch wenn er schon parkt nochmal per App auf "Parken bis auf Widerruf" setzen. Dieser Smart Datenpunkt ist schreibgeschützt.
      Lt. Bedinungsanweisung kann man den Zeitplan nur für 3 Std. ausschalten (4.3.5)
      Gruß klausiob
        Mazze
        schrieb am zuletzt editiert von Mazze
        #67
        Hej,
        Kann mir jemand sagen was genau sich hinter den ganzen Werten verbirgt?
        gardena.0.<device>.abilities.4.properties.1.supported_values
        parked_timer ist klar, er ist in der Lade Station und wartet bis zum nächsten Mähen. Doch was bedeutet "parked_weathertimer" dem juckt das wetter doch gar nicht oder ?
        • C Offline
          csamaggi
          #68
          Mal eine etwas blöde Frage gibt es den Gardena Adapter noch denn bei mir wird er unter Adapter im Admin nicht mehr angezeigt?
          MFG Maggi
          • C csamaggi
            MFG Maggi
            Master77
            #69
            @csamaggi sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
            MFG Maggi
            Musst du über die Katze installieren. Link für den Adapter steht im ersten Beitrag.
            Gruß Markus
            • C Offline
              csamaggi
              #70
              Ah alles klar danke.
              • M Master77
                MFG Maggi
                Gruß Markus
                klausiob
                schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                #71
                @Master77 Wollte jetzt auch mal auf neueste version aktualisieren über Katze. Jetzt kriege ich keine Verbindung mehr "Error: Invalid URI "undefined/sg-1/sessions".
                Ist doch der gleiche Account wie in der App oder?
                Gruß klausiob
                ups upload vergessen, jetzt gehts
                • K klausiob
                  Gruß klausiob
                  Master77
                  #72
                  @klausiob sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                  Gruß klausiob
                    Kaiman55
                    #73
                    Moin zusammen,
                    ich habe jetzt meinen Mäher Sileno+ eingebunden.
                    Im Adaper werden soviele Datenpunkte angeboten.
                    Welchen muss ich aktivieren, damit ich sehe, ob er mäht oder lädt?
                    Auch den Batteriestatus in Prozent würde ich gerne haben.
                    Vielleicht kann mir jemand helfen.
                    Vielen Dank.
                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kaiman55
                      Moin zusammen,
                      Vielen Dank.
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #74
                      @Kaiman55
                      Folgende Datenpunkte kannst du dafür nutzen:
                      aktueller Status: gardena.0.datapoints.___.___.abilities.___ (status)
                      Batteriestatus: gardena.0.datapoints.___.___.abilities.___ (level)
                      Lädt (true/false): gardena.0.datapoints.___.___.abilities.___ (charging)
                      Wahrscheinlich kannst du damit nicht all zu viel anfangen, aber die ewig langen Zahlen/Buchstaben-Kombinationen werden wohl bei jedem anders sein. Da musst du dich einfach mal durchklicken.
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        @Kaiman55
                        Kaiman55
                        #75
                        @Hiltex
                        Vielen Dank für die Info.
                        Ich habe es mal versucht. Im Moment lädt mein Robbi.
                        Aber bei Charging steht false.
                        Und das wo bei Dir OK_Cutting steht, habe ich nicht gefunden.
                        • K Kaiman55
                          @Hiltex
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #76
                          @Kaiman55
                          Bei dir steht da OK_searching. Er lädt nicht, weil er noch nicht in der Ladestation ist. Lass dir doch mal testweise den Datenpunkt Status per Telegram schicken, wenn er sich ändert. Damit bekommst du einen guten Eindruck davon, wie sich der Robi verhält.
                          Blog: indibit.de
                          • HiltexH Hiltex
                            @Kaiman55
                            Kaiman55
                            #77
                            @Hiltex
                            Gute Idee! Danke Dir.
                            • premoP Online
                              premoP Online
                              premo
                              schrieb am zuletzt editiert von premo
                              #78
                              Hallo
                              Nutze auch seit kurzen diesen tollen Adapter.
                              Mährobbi ist ein Sileno Life 750.
                              Bei mir werden unter charging und level keine Werte angezeigt.
                              Muss ich da noch etwas aktivieren.
                              mfg premo
                              Oh, hat sich erledigt.
                              Hatte nicht lange genug gewarten, jetzt werden nach einander die Werte angezeigt.
                              • S Stefan1984
                                So ...
                                Heute habe ich ihn nach normalem Plan von 10.00 Uhr - 20.00 Uhr laufen lassen. Es funktioniert alles wie es soll. Auch tauchte kein "parken_daily_limit_reached" auf. Ob es daran liegt, dass er heute weniger fuhr als davor, wird sich zeigen.
                                Danke für die Unterstützung an alle.
                                Grüße,
                                Stefan
                                Franklin
                                #79
                                @Stefan1984 Hallo, wenn ich mir die Bedienungsanleitung meins Sileno Life 750 so ansehen, dann steht da auf Seite 33 ein Hinweis, dass jeder Mäher eine sogenannte "Mindest-Stand-By-Zeit" hat. Diese ist abhängig von der Flächen-Größe, für die der Mäher ausgelegt ist.
                                Modell Stand-by-Zeit, Mindestanzahl Stunden pro Tag
                                1250 m2 => 3 Stunden
                                1.000 m2 => 8 Stunden
                                500 m2 => 13 Stunden
                                250 m2 => 19 Stunden
                                Wie man an dieser Tabelle sehen kann, kann ein Mähroboter, der von Gardena für eine Rasenfläche von 500 m² ausgelegt ist, also pro Tag nur maximal 11 Stunden mähen. Einer der für 250 m² ausgelegt ist demnach nur 5 Stunden. Was ich daran aber nicht verstehe ist, warum die Ladezeiten nicht als Stand-By-Zeit gerechnet werden. Denn in dieser Zeit mäht er ja nicht. Wenn man mal davon ausgeht, dass der Mäher vielleicht eine Stunde mäht und dann wieder für eine Stunde aufgeladen werden muss, dann reduziert sich die reine Mähzeit im Grunde genommen auf maximal 6 Stunden für ein 500 m² Modell. Warum Gardena das so macht kann sich ja sicherlich jeder denken ;-)
                                Mal eine andere Frage: Kann man mit diesem Adapter eigentlich auch eine Art "Log" auslesen/anzeigen, aus denen die wirklichen Mäh- bzw. Ladezeiten hervorgehen? Wenn ja, wie kann man das "bauen"?
                                • F Franklin
                                  HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #80
                                  @Franklin
                                  Ja klar. Du könntest einfach den Status-DP loggen und aus den Uhrzeiten, wann der Mäher den Status wechselt, die jeweils vergangenen Zeiten berechnen.
                                  Oder du nutzt die Datenpunkte, die dir die kumulierten Werte für Laufzeit und Mähzeit liefern. Dort fehlt dann jedoch die Ladezeit.
                                  Blog: indibit.de
                                  • F Offline
                                    Franklin
                                    #81
                                    Hmm, ja das ist eine Möglichkeit. Ich möchte schon gerne eine Liste haben, aus der genau hervorgeht, wann das E-Schaf was gemacht hat. z.B. in dieser Form:
                                    08:00 Uhr => Mähen
                                    09:10 Uhr => Laden
                                    10:15 Uhr => Mähen
                                    Da ist der Vorschlag mit dem Abgreifen des Status-DP schon mal ein guter Ansatz. Bei einem Wechsel müsste ich diesen dann irgendwie in eine Art Datenbank schreiben, damit ich die Daten dann dort wieder auslesen kann. Wie bekommt man denn mit, dass sich z.B. der Status-Datenpunkt geändert hat? Muss ich den immer wieder abfragen oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
                                    Wie ihr schon merkt habe ich gerade erst angefangen, mich mit ioBroker zu beschäftigen. Von daher auch meine vielen Fragen. 🤔
                                    Also muss ich mich dann jetzt mal ein wenig mehr mit dem Scripten beschäftigen. Zwei kleine erste Scripte, um mein E-Schaf per Knopfdruck zum Mähen raus zu schicken und ihn wieder zurück in die Ladestation zu schicken habe ich schon erfolgreich erstellt. Allerdings kämpfe ich im Moment gerade damit, ein Script zu erstellen, mit dem ich auf Knopfdruck den aktuellen Status meines E-Schafes auslesen kann. Da bekomme ich im Moment immer nur eine Fehlermeldung und habe noch nicht heraus gefunden warum. Aber wie gesagt, ich habe gerade erst angefangen, mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen.
                                    Mal eine andere Frage. In der Gardena APP meines E-Schafes (Sileno Life 750) kann ich als Status auch sehen, wenn das E-Schaf wegen dem Sensor-Control (Rasen braucht nicht gemäht zu werden) in die Ladestation gefahren ist. Kann ich diese Information auch mit dem Adapter irgendwie abgreifen? Habe bisher allerdings keinen Datenpunkt gefunden, der mir diese Info liefert.
                                    • F Offline
                                      Franklin
                                      #82
                                      So, ich habe das in der Zwischenzeit hin bekommen und die Zeiten werden in eine Datenbank geschrieben. Dafür habe ich mir eine InfluxDB installiert und nutze dann den entsprechenden Adapter, um die Werte in eine Datenbank zu schreiben. Das klappt schon mal ganz gut. Jetzt würde ich aber zu den Zeiten auch noch jeweils zusätzliche Informationen in die Datenbank schreiben wollen (z.B. den Ladestand des Akkus oder das aktuelle Wetter). Hat da jemand eine Idee, wie man das hinbekommen könnte?
                                      • F Franklin
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #83
                                        @Franklin
                                        Wenn du einfach nur die Werte haben willst, dann kannst du sie ja ganz normal über die Log-Funktion in die Datenbank schreiben.
                                        Sollen sie jedoch zusammenhängend und Listentauglich sein - zum Beispiel, dass du dir eine Liste ausgibst, mit welchem Akkustand der Mäher wann genau in die Ladestation gefahren ist - dann würde ich ein Script schreiben:
                                        Als Trigger den Status nutzen. Wenn der sich nach OK_searching ändert, dann den Status und den Ladestand in separate Datenpunkte schreiben.
                                        Ob du die Datenpunkte dann loggst, oder dir eine HTML-Liste mit den letzten 10 Werten erzeugst, hängt von deiner Anwendung ab.
                                        Blog: indibit.de
                                        • F Offline
                                          Franklin
                                          #84
                                          So, ich bin jetzt schon ein ganzes Stück weiter mit dem Adapter. :-) Aber eine Sache kommt mir echt komisch vor und ich denke mal, dass da ein kleiner Bug in dem Adapter ist. Ich möchte mir die Zeit anzeigen lassen, zu der der Mähroboter das nächste mal die Ladestation verlässt, um wieder zu mähen, Wenn ich bei dem Objekt nachsehe (unter "timestamp_next_start") dann steht dort auch der richtige Wert drin (z.B. "2019-09-25T06:00Z"). Das heißt der Mähroboter wird morgen früh um 08:00 Uhr wieder die Ladestation verlassen, um zu mähen. Wenn ich genau diesen Wert aber in meiner Oberfläche im VIS anzeigen lassen, steht da immer die Uhrzeit drin, an dem die Anzeige das letzte mal aktualisiert worden ist und nicht der Wert aus dem Objekt.
                                          Das kann doch eigentlich nicht richtig sein, oder?
