  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • C csamaggi
    Mal eine etwas blöde Frage gibt es den Gardena Adapter noch denn bei mir wird er unter Adapter im Admin nicht mehr angezeigt?
    MFG Maggi
    Master77
    #69
    @csamaggi sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
    MFG Maggi
    Musst du über die Katze installieren. Link für den Adapter steht im ersten Beitrag.
    Gruß Markus
    • C Offline
      csamaggi
      #70
      Ah alles klar danke.
      • M Master77
        MFG Maggi
        Gruß Markus
        klausiob
        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
        #71
        @Master77 Wollte jetzt auch mal auf neueste version aktualisieren über Katze. Jetzt kriege ich keine Verbindung mehr "Error: Invalid URI "undefined/sg-1/sessions".
        Ist doch der gleiche Account wie in der App oder?
        Gruß klausiob
        ups upload vergessen, jetzt gehts
        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        • K klausiob
          Gruß klausiob
          Master77
          #72
          @klausiob sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
          Gruß klausiob
            Kaiman55
            #73
            Moin zusammen,
            ich habe jetzt meinen Mäher Sileno+ eingebunden.
            Im Adaper werden soviele Datenpunkte angeboten.
            Welchen muss ich aktivieren, damit ich sehe, ob er mäht oder lädt?
            Auch den Batteriestatus in Prozent würde ich gerne haben.
            Vielleicht kann mir jemand helfen.
            Vielen Dank.
            HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kaiman55
              Moin zusammen,
              Vielen Dank.
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #74
              @Kaiman55
              Folgende Datenpunkte kannst du dafür nutzen:
              aktueller Status: gardena.0.datapoints.___.___.abilities.___ (status)
              Batteriestatus: gardena.0.datapoints.___.___.abilities.___ (level)
              Lädt (true/false): gardena.0.datapoints.___.___.abilities.___ (charging)
              Wahrscheinlich kannst du damit nicht all zu viel anfangen, aber die ewig langen Zahlen/Buchstaben-Kombinationen werden wohl bei jedem anders sein. Da musst du dich einfach mal durchklicken.
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                @Kaiman55
                Kaiman55
                #75
                @Hiltex
                Vielen Dank für die Info.
                Ich habe es mal versucht. Im Moment lädt mein Robbi.
                Aber bei Charging steht false.
                Und das wo bei Dir OK_Cutting steht, habe ich nicht gefunden.
                • K Kaiman55
                  @Hiltex
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #76
                  @Kaiman55
                  Bei dir steht da OK_searching. Er lädt nicht, weil er noch nicht in der Ladestation ist. Lass dir doch mal testweise den Datenpunkt Status per Telegram schicken, wenn er sich ändert. Damit bekommst du einen guten Eindruck davon, wie sich der Robi verhält.
                  Blog: indibit.de
                  • HiltexH Hiltex
                    @Kaiman55
                    Kaiman55
                    #77
                    @Hiltex
                    Gute Idee! Danke Dir.
                    • premoP Online
                      premoP Online
                      premo
                      schrieb am zuletzt editiert von premo
                      #78
                      Hallo
                      Nutze auch seit kurzen diesen tollen Adapter.
                      Mährobbi ist ein Sileno Life 750.
                      Bei mir werden unter charging und level keine Werte angezeigt.
                      Muss ich da noch etwas aktivieren.
                      mfg premo
                      Oh, hat sich erledigt.
                      Hatte nicht lange genug gewarten, jetzt werden nach einander die Werte angezeigt.
                      • S Stefan1984
                        So ...
                        Heute habe ich ihn nach normalem Plan von 10.00 Uhr - 20.00 Uhr laufen lassen. Es funktioniert alles wie es soll. Auch tauchte kein "parken_daily_limit_reached" auf. Ob es daran liegt, dass er heute weniger fuhr als davor, wird sich zeigen.
                        Danke für die Unterstützung an alle.
                        Grüße,
                        Stefan
                        Franklin
                        #79
                        @Stefan1984 Hallo, wenn ich mir die Bedienungsanleitung meins Sileno Life 750 so ansehen, dann steht da auf Seite 33 ein Hinweis, dass jeder Mäher eine sogenannte "Mindest-Stand-By-Zeit" hat. Diese ist abhängig von der Flächen-Größe, für die der Mäher ausgelegt ist.
                        Modell Stand-by-Zeit, Mindestanzahl Stunden pro Tag
                        1250 m2 => 3 Stunden
                        1.000 m2 => 8 Stunden
                        500 m2 => 13 Stunden
                        250 m2 => 19 Stunden
                        Wie man an dieser Tabelle sehen kann, kann ein Mähroboter, der von Gardena für eine Rasenfläche von 500 m² ausgelegt ist, also pro Tag nur maximal 11 Stunden mähen. Einer der für 250 m² ausgelegt ist demnach nur 5 Stunden. Was ich daran aber nicht verstehe ist, warum die Ladezeiten nicht als Stand-By-Zeit gerechnet werden. Denn in dieser Zeit mäht er ja nicht. Wenn man mal davon ausgeht, dass der Mäher vielleicht eine Stunde mäht und dann wieder für eine Stunde aufgeladen werden muss, dann reduziert sich die reine Mähzeit im Grunde genommen auf maximal 6 Stunden für ein 500 m² Modell. Warum Gardena das so macht kann sich ja sicherlich jeder denken ;-)
                        Mal eine andere Frage: Kann man mit diesem Adapter eigentlich auch eine Art "Log" auslesen/anzeigen, aus denen die wirklichen Mäh- bzw. Ladezeiten hervorgehen? Wenn ja, wie kann man das "bauen"?
                        • F Franklin
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #80
                          @Franklin
                          Ja klar. Du könntest einfach den Status-DP loggen und aus den Uhrzeiten, wann der Mäher den Status wechselt, die jeweils vergangenen Zeiten berechnen.
                          Oder du nutzt die Datenpunkte, die dir die kumulierten Werte für Laufzeit und Mähzeit liefern. Dort fehlt dann jedoch die Ladezeit.
                          Blog: indibit.de
                          • F Offline
                            Franklin
                            #81
                            Hmm, ja das ist eine Möglichkeit. Ich möchte schon gerne eine Liste haben, aus der genau hervorgeht, wann das E-Schaf was gemacht hat. z.B. in dieser Form:
                            08:00 Uhr => Mähen
                            09:10 Uhr => Laden
                            10:15 Uhr => Mähen
                            Da ist der Vorschlag mit dem Abgreifen des Status-DP schon mal ein guter Ansatz. Bei einem Wechsel müsste ich diesen dann irgendwie in eine Art Datenbank schreiben, damit ich die Daten dann dort wieder auslesen kann. Wie bekommt man denn mit, dass sich z.B. der Status-Datenpunkt geändert hat? Muss ich den immer wieder abfragen oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
                            Wie ihr schon merkt habe ich gerade erst angefangen, mich mit ioBroker zu beschäftigen. Von daher auch meine vielen Fragen. 🤔
                            Also muss ich mich dann jetzt mal ein wenig mehr mit dem Scripten beschäftigen. Zwei kleine erste Scripte, um mein E-Schaf per Knopfdruck zum Mähen raus zu schicken und ihn wieder zurück in die Ladestation zu schicken habe ich schon erfolgreich erstellt. Allerdings kämpfe ich im Moment gerade damit, ein Script zu erstellen, mit dem ich auf Knopfdruck den aktuellen Status meines E-Schafes auslesen kann. Da bekomme ich im Moment immer nur eine Fehlermeldung und habe noch nicht heraus gefunden warum. Aber wie gesagt, ich habe gerade erst angefangen, mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen.
                            Mal eine andere Frage. In der Gardena APP meines E-Schafes (Sileno Life 750) kann ich als Status auch sehen, wenn das E-Schaf wegen dem Sensor-Control (Rasen braucht nicht gemäht zu werden) in die Ladestation gefahren ist. Kann ich diese Information auch mit dem Adapter irgendwie abgreifen? Habe bisher allerdings keinen Datenpunkt gefunden, der mir diese Info liefert.
                            • F Offline
                              Franklin
                              #82
                              So, ich habe das in der Zwischenzeit hin bekommen und die Zeiten werden in eine Datenbank geschrieben. Dafür habe ich mir eine InfluxDB installiert und nutze dann den entsprechenden Adapter, um die Werte in eine Datenbank zu schreiben. Das klappt schon mal ganz gut. Jetzt würde ich aber zu den Zeiten auch noch jeweils zusätzliche Informationen in die Datenbank schreiben wollen (z.B. den Ladestand des Akkus oder das aktuelle Wetter). Hat da jemand eine Idee, wie man das hinbekommen könnte?
                              • F Franklin
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #83
                                @Franklin
                                Wenn du einfach nur die Werte haben willst, dann kannst du sie ja ganz normal über die Log-Funktion in die Datenbank schreiben.
                                Sollen sie jedoch zusammenhängend und Listentauglich sein - zum Beispiel, dass du dir eine Liste ausgibst, mit welchem Akkustand der Mäher wann genau in die Ladestation gefahren ist - dann würde ich ein Script schreiben:
                                Als Trigger den Status nutzen. Wenn der sich nach OK_searching ändert, dann den Status und den Ladestand in separate Datenpunkte schreiben.
                                Ob du die Datenpunkte dann loggst, oder dir eine HTML-Liste mit den letzten 10 Werten erzeugst, hängt von deiner Anwendung ab.
                                Blog: indibit.de
                                • F Offline
                                  Franklin
                                  #84
                                  So, ich bin jetzt schon ein ganzes Stück weiter mit dem Adapter. :-) Aber eine Sache kommt mir echt komisch vor und ich denke mal, dass da ein kleiner Bug in dem Adapter ist. Ich möchte mir die Zeit anzeigen lassen, zu der der Mähroboter das nächste mal die Ladestation verlässt, um wieder zu mähen, Wenn ich bei dem Objekt nachsehe (unter "timestamp_next_start") dann steht dort auch der richtige Wert drin (z.B. "2019-09-25T06:00Z"). Das heißt der Mähroboter wird morgen früh um 08:00 Uhr wieder die Ladestation verlassen, um zu mähen. Wenn ich genau diesen Wert aber in meiner Oberfläche im VIS anzeigen lassen, steht da immer die Uhrzeit drin, an dem die Anzeige das letzte mal aktualisiert worden ist und nicht der Wert aus dem Objekt.
                                  Das kann doch eigentlich nicht richtig sein, oder?
                                  • F Franklin
                                    klausiob
                                    #85
                                    @Franklin Also bei mir funktioniert das in VIS. Wie hast Du das denn in VIS realisiert? Vielleicht hast Du den timestamp von dem Datenpunkt benutzt, wann der Datenpunkt aktualisiert wurde und nicht den Value.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K klausiob
                                      Franklin
                                      #86
                                      @klausiob Hmm, ja du hattest Recht. Das ist wirklich der Timestamp gewesen :( Jetzt zeigt er den nächsten Startpunkt richtig an. :-)
                                      Da ich mich noch nicht so lange mit dem ioBroker beschäftige, wird mir jetzt aber nach und nach immer mehr klar, wie das Ding funktioniert. Man kann da echt super viele Dinge machen und es macht echt Spaß.
                                      • F Offline
                                        Franklin
                                        #87
                                        Hmm, jetzt noch mal eine andere Frage. Ich habe unter "gardena.0.datapoints.....abilities.xxxx." eigene Datenpunkte angelegt. Diese verschwinden aber nach einiger Zeit von dort und sind weg. Kann man das verindern? Es muss doch irgendwie möglich sein, eigene Datenpunkte anzulegen. In anderen Adapatern (z.B. "Tankerkoenig" und "Homepilot" (Rademacher) bleiben die eigenen Datenpunkte erhalten und werden nicht nach einiger Zeit gelöscht (bis jetzt zumindest nicht). Das scheint also irgendwie mit dem "Gardena"-Adapter zusammen zu hängen.
                                        Gibt es keine Möglichkeit einen eigenen Bereich direkt im Root des Objekt-Baumes anzulegen, in dem man dann alle möglichen eigenen Datenpunkte ablegen kann? Oder wie kann ich das sonst für den Gardena-Adapter umsetzen, dass die eigenen Datenpunkte nicht nach einiger Zeit einfach wieder gelöscht werden?
                                        • F Franklin
                                          klausiob
                                          #88
                                          @Franklin Es sieht bei mir so aus, als würde bei jeder Abfrage der Objekt-Baum neu erstellt. Aber das kann wahrscheinlich nur einer bestätigen, der sich mit dem Adapter-Code auskennt. Ein Hinweis ist evtl., wenn ich den Sileno-Baum zuklappe, klappt er sich nach der Abfrage automatisch auf.
                                          Ich habe unter der javascript.0 Instanz ein Objekt javascript.0.Eigene_Datenpunkte.gardena.mower und darunter eigene Objekte angelegt.
