  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • MainframeM Mainframe
    @Hiltex @dslraser Danke für eure Rückmeldung. Bei mir ist der Adapter auch grün (seit heute). Es sind aber nur die "locations" sichtbar, keine Geräte.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #101
    @Mainframe
    da musst Du Dich durch die Einstellungen im Adapter durchklicken (nicht ganz einfach) Ich habe es nur hinbekommen, wenn ich alles ausgewählt habe (nicht empfohlen)
    MainframeM 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Mainframe
      MainframeM Offline
      MainframeM Offline
      Mainframe
      schrieb am zuletzt editiert von Mainframe
      #102
      @dslraser PERFEKT. Danke genau das wars.
        @Mainframe
        MainframeM Offline
        MainframeM Offline
        Mainframe
        #103
        Bekomme es doch nicht so einfach hin.
        Habe unter Datenpunkte Alles auswählen angeklickt. Die Geräte werden dann auch übernommen, doch ich finde den Button für ein und ausschalten nicht. Oder gibt es sowas überhaupt nicht?
        Die Werte werden bei mir auch in rot angezeigt
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #104
          @Mainframe
          für welches Gerät ? Ich könnte nur was zur Bewässerung beitragen...
          MainframeM 1 Antwort Letzte Antwort
            @Mainframe
            MainframeM Offline
            MainframeM Offline
            Mainframe
            #105
            @dslraser "gardena smart water control" Den status glaube ich gefunden zu haben. duration und state verändern sich bei Betätigung der Knopfes.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #106
              @Mainframe
              ich habe das Irrigation Control, Du auch ?
                @Mainframe
                MainframeM Offline
                MainframeM Offline
                Mainframe
                #107
                @dslraser Musste erst nachsehen was das Irrigation Control überhaupt ist. Nein ich habe die Gardena Bridge. Screenshot_2020-03-17 Gardena Set Amazon de Garten.png
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #108
                  @Mainframe
                  ja, die habe ich auch, die ist ja der Hauptteil.
                  Die Datenpunkte sehen bei mir so aus.
                  Duration ist Zeitdauer, wie lange es regnen soll, und bei state ändert sich der text. idle ist quasi standby.
                  Zum Einschalten muss ich beides gleichzeitig setzen, bzw. erst Duration und dann state auf manual.
                  Ich bin noch nicht fertig damit....
                  Ein Test Blockly sieht bei mir so aus, aber es läuft noch nicht rund.
                    @Mainframe
                    MainframeM Offline
                    MainframeM Offline
                    Mainframe
                    #109
                    @dslraser OMG Das sieht ja kompliziert aus. :-) Aber wenn ich nur ein und ausschalten will, reicht es wenn ich nur die beiden Werte ändere?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #110
                      @Mainframe
                      ja, probiere doch mal. Duration ist in Sekunden angegeben, aber bei mir fehlen immer drei Sekunden. Du siehst es ganz gut, wenn Du in der App mal z.B. 10 Minuten einstellst und startest, dann siehst Du ja den Wert in den Objekten.
                      Ich habe bei mir 4 Ventile und möchte die auch z.B. über iQontrol schalten können, nicht nur in der App.
                      Im Moment kann ich noch nix testen, da meine Ventile noch abgeklemmt sind.
                        @Mainframe
                        MainframeM Offline
                        MainframeM Offline
                        Mainframe
                        #111
                        @dslraser Genau um das geht es mir. Möchte es in mein Mediola neo system einbinden.
                        Das mit der Restlaufzeit ist ja eine tolle Sache. DANKE für die Tips
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #112
                          @Mainframe sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                          Das sieht nur so aus. Das Problem sind die fehlenden 3 Sekunden, da die App auch nur volle Minuten angibt, wenn der gesetzte Wert in den Objekten nicht stimmt, dann sieht man in der App eine Fehlermeldung. Ein Fehler in der App kommt auch, wenn man versucht mehr als zwei Ventile zu starten.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #113
                            @Mainframe
                            ach, und ich sehe gerade, das der watering timer zum starten auch noch auf wahr gesetzt werden muß....
                            (Blockly ist vom letzten Jahr, ich bin dann vor dem Winter nicht mehr zu Ende gekommen)
                              @Mainframe
                              MainframeM Offline
                              MainframeM Offline
                              Mainframe
                              #114
                              @dslraser DU BIST DER HAMMER. Danke es hat geklappt.
                                @Mainframe
                                MainframeM Offline
                                MainframeM Offline
                                Mainframe
                                #115
                                @dslraser Habe noch zwei Fragen. Das Script funktionier soweit mir deiner Hilfe, nur wie beende ich das Script? Es soll einfach nur den Befehl senden und dann wieder ausschalten.
                                Und 2. Wie bekomme ich das Scrip jetzt in Mediola NEO? Blöcke exportieren oder den Java Scrip anzeigen und im Automationsmanager einfügen klappt mal nicht. Wäre auch zu einfach. :-/
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #116
                                  Wie man den stop Befehl sendet, siehst Du in meinem Blockly.
                                  Da kann ich Dir nicht helfen, das habe ich nicht.
                                  Zeig doch mal Dein aktuelles Blockly/Script. (ich nutze z.B.auch eigene selbst erstellte Datenpunkte)
                                    MainframeM Offline
                                    MainframeM Offline
                                    Mainframe
                                    #117
                                    Ganz schlicht und einfach. Er soll zb 1 Minuten einschalten und dann das script beenden. Bzw Das Scrip soll sofort beendet werden! Damit ich zb das Stop Script aufrufen kann.
                                      MainframeM Offline
                                      MainframeM Offline
                                      Mainframe
                                      #118
                                      @dslraser Du verwendest aber IQontrol. (Ist die kostenlose Version) Da musst du das ja irgendwie dein Script eingefügt haben.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #119
                                        Ich verwende eigene Datenpunkte dafür. Wenn ich wieder am Rechner bin, dann exportiere ich Dir mal mein Blockly.
                                        Du brauchst einen Trigger dafür.
                                        Und übrigens gehört in Deinen letzten steuere Baustein kein Textbaustein mit true, sonder ein Logikbaustein mit true/wahr.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #120
                                          ähm...iQontrol ist kostenlos und läuft über ioBroker.
