  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • R Offline
    radiorichter
    Hey,
    Nett dass du es auch mal getestet hast. Ja wäre schön cool wenn Gardena da was rausrücken würde :)
    • R Offline
      radiorichter
      schrieb am zuletzt editiert von radiorichter
      Hey,
      habe gerade auf der Gardena seite entdeckt, dass man den Roboter sowie den Watercontrol auch per IFTTT einbinden kann. Einfach unter Gerät hinzufügen, IFTTT auswählen:
      https://www.gardena.com/de/produkte/smart/partner/
      • R radiorichter
        hab den Adapter auch installiert, läuft auch soweit alles gut ;) Habe einen Rasenmäher sowie das Water Control. Beim Rasenmäher finde ich unter Objekte die Trigger zum manuel starten und stoppen, für den Water Control leider nicht. Wenn ich Packet Capture auf meinem Honor Smartphone starte und dann per Gardena-App was steuern will geht das leider nicht, da die App dann offline ist. :( kann also den Datenverkehr nicht mitschneiden... Was mach ich hier falsch? Gibt es noch alternativ Apps dafür?
        Gruß Dominik
        Stefan1984
        @radiorichter sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
        Beim Rasenmäher finde ich unter Objekte die Trigger zum manuel starten und stoppen, ...
        Genau das suche ich. Wie heißen die Objekte genau? Ich vermute, dass diese bei mir nicht angezeigt werden. Ich habe testweise alle Datenpunkte aktiviert, leider ist kein Start- & Stopp Objekt dabei. Was muss ich tun, damit diese angezeigt werden?
        Kann mir bitte jemand helfen?
        Vielen Dank im Voraus.
        Grüße,
        Stefan
        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Stefan1984
          Grüße,
          Stefan
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          @Stefan1984 sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
          Ich habe einen Sileno und in den Objekten unter .../mover/command sind bei mir alle verfügbaren Steueroptionen.
          Diese setze ich je nach Bedarf in meinen Scripten auf true.
              if  ( regen > '0.200') {
                  if ((status == "ok_cutting") || (status == "ok_searching") || (status == "ok_leaving") || (status == "ok_cutting_timer_overridden"))
                      setState('gardena.0.datapoints.--------.mower.command.park_until_next_timer.trigger'/*park until next timer*/, true);
                      log("STOPPE Mäher:  bei Regen:  " + regen  + " Mäherstatus: " + status);
                      send2Telegram('STOPPE Mäher bei Regen: ' + regen, 'Regen: ' + regen + ' STOPPE Mäher aus Status: '  + status);
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          eumatsE S 2 Antworten Letzte Antwort
          • JohGreJ JohGre
            eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            @JohGre
            Wie erkennst du denn das es regnet? Wetter Adapter oder Regensensor?
            Ich wollte nämlich auch die Regeninformation auswerten.
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              schrieb am zuletzt editiert von JohGre
              @eumats
              einen netatmo Regensensor. Der hat den Vorteil, dass er den Datenpunkt SumRain1 gibt. Dieser summiert die Regenmenge der letzten Stunde auf und wenn es dann aufhört sinkt dieser Wert wieder. Somit weiß ich spätestens 1 Stunde nach Regenende das es aufgehört hat und lassen der Mäher wieder fahren.
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                Meinst du den Netatmo NRG01-WW Regenmesser? Funktioniert die Regenerkennung zuverlässig?
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  @eumats sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                  NRG01-WW
                  Ja, genau den.
                  Zuverlässig, ist halt so ein Teil welches die Regenmenge mittels Wippe feststellt, somit muss mindestens die Wippe einmal schalten damit Regen erkannt wird. In der Übergangszeit reagiert er halt auch auf Schneeschmelze.
                  Ansonsten funktioniert er für meine Anwendungszwecke super, hab ihn auch schon einige Jahre.
                  • JohGreJ JohGre
                    Stefan1984
                    @JohGre sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                    Danke für Deine Antwort.
                    Das ist genau mein Problem. Die Datenpunkte habe ich auch. Ich habe sie writeable gesetzt. Starten über die 24h Aktion funktioniert. Aber alles andere nicht. Kann ihn also nicht nach Hause schicken. Würde auch gern den Datenpunkt des dauerhaften Mähen verwenden und ihn bei Bedarf nach Hause schicken.
                    Was muss ich dafür noch anpassen?
                    Kannst Du mir sagen, was Du in den Datenpunkten unter Objekte für Änderungen vorgenommen hast?
                    Grüße,
                    Stefan
                    • S Stefan1984
                      Grüße,
                      Stefan
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      Hier mein Script für manuelles Starten und Stoppen des Sileno aus VIS heraus. Im Script setze ich den switch (park_until_next_timer.trigger) einfach auf true. Einzig bei Starten braucht's zuerst ein setState für duration
                      on('javascript.1.VIS.SilenoStartStop'/*SilenoStartStop*/, function (obj) {
                          if(obj.state.val)
                              var status=getState(dpGardena + '9a76ce88-25a1-3591-879d-cd709f6aa6f1.4e29750c-f1e1-3148-b143-09097ccbfb4f').val;
                              switch (status) {
                                    case "ok_charging": //log("Case ok_charging:");
                                        setState(dpCommand + 'start_resume_schedule.trigger'/*start resume schedule*/, true);
                                        log("Starte Mäher ok_charging");
                                    break;
                                    case "parked_timer": //log("Case parked_timer:");
                                        setState(dpCommand + 'start_override_timer.parameters.duration'/*duration*/, 720);
                                        setState(dpCommand + 'start_override_timer.trigger'/*start override timer*/, true);
                                        log("Starte Mäher parked_timer");
                                    break;
                                    case "ok_cutting": //log("Case ok_cutting:");
                                        setState(dpCommand + 'park_until_next_timer.trigger'/*park until next timer*/, true);
                                        log("Schicke Mäher in die Ladestation ok_cutting");
                                    break;
                                    case "parked_park_selected": //log("Case parked_park_selected:");
                                        log("Starte Mäher parked_park_selected");
                                    break;
                                    case "ok_cutting_timer_overridden": //log("Case ok_cutting_timer_overridden:");
                                        log("Schicke Mäher in die Ladestation ok_cutting_timer_overridden");
                                    break;
                              setState("javascript.1.VIS.SilenoStartStop", false);
                      • JohGreJ JohGre
                            if(obj.state.val)
                                switch (status) {
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                        Stefan1984
                        Danke.
                        Ich werde das mal heute Abend in Blockly nachbauen und berichten.
                        Erste Versuche in den Objekten zeigten, dass wenn ich den Switch „park_until_next_timer.trigger“ auf true setze, er einfach fröhlich weitermäht.
                        Komisch, komisch.
                        Grüße,
                        Stefan
                        eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Stefan1984
                          Danke.
                          Komisch, komisch.
                          Grüße,
                          Stefan
                          eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          @Stefan1984:
                          Bei mir hat das Steuern über den Datenpunkt auch mal nicht funktioniert. Ich musste dann die Gateway kurz vom Strom trennen und den Mähroboter ausschalten. Nachdem sich beide wieder gefunden hatten, ging es dann.
                            Stefan1984
                            es funktioniert alles wie von euch vermutet. Sowohl das manuelle steuern der Datenpunkte und über Blockly.
                            Warum hatte er vorher nicht reagiert? Ein Neustart des Gateway hat geholfen.
                            Ein Punkt ist mir noch aufgefallen. Ich schicke ihn über ioBroker zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr mähen. Er fährt, lädt, fährt, ...! Um circa 19.30 Uhr fährt er nach Hause (obwohl noch Akku vorhanden ist) und gibt im io.Broker den Status "parken_daily_limit_reached" aus. Das Skript schickt ihn dann nach der Ladung wieder los. Er fährt raus und sucht dann wieder die Ladestation.
                            Macht der Mäher genau das, was der Statuspunkt aussagt? Tageslimit erreicht? Ist es wirklich so, dass der Mäher nur eine gewisse Anzahl von Stunden pro Tag mähen kann und danach wird er geblockt?
                            Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
                            Ich hatte vorher 2 Worx Modelle. Hier war das irgendwie einfacher. Zeitplan in der App deaktiviert und komplett über io.Broker gesteuert in Abhängigkeit von Wetter und Bewässerung. Er fuhr so oft und lange, wie das Skript es im sagte. Da der Worx hinten über keinen Sensor verfügte und die FW aus meine Sicht nicht ausreichend getestet wird, fuhr er oft rückwärts über den Draht und stand zuletzt im Teich. Blöd, ... und nicht das erste mal. Somit eine Neuorientierung.
                            Jetzt ist der Gardena da und alles ist anders. Ich muss mich an die Funktionsweise und Reaktion des Mähers erst gewöhnen und alles verstehen, deshalb seht es mir nach, wenn ich Fragen stelle, die für euch logisch sind.
                            Grüße,
                            Stefan
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              Bei Gardena braucht man „leider“ min ein Eintrag in der App im Zeitplan. Vielleicht hat der die in die Suppe gespuckt. Ein Tageslimit ist mir nicht bekannt...
                              • JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                Ich weiß eigentlich auch nichts über ein Tageslimit. Meiner fährt prinzipiell mittels Zeitplan, nur bei Regen schick ich ihn heim und wenn's dann aufgehört hat wieder los.
                                • eumatsE eumats
                                  Stefan1984
                                  Das hatte ich auch vermutet. Habe den Zeitplan in der APP identisch zum Skript eingestellt. Und trotzdem verhält er sich so. 🙄
                                  Punkt 20.00 Uhr, also am Ende des Zeitplans springt er im io.Broker auf ""parked_park_selected". Er hat also echt das Mähen vorher geblockt.
                                  Wie lange lasst ihr euren Mäher den tagsüber so fahren? Aktuell wo er neu ist, spiele ich noch viel rum, so dass ich ihn schon morgens um 9.00 Uhr fahren lasse und erst um 20.00 Uhr darf er schlafen. Vielleicht ist das wirklich zu viel für das 500er Modell. Das wird sicherlich weniger, wenn er an Spieltrieb meinerseits verliert.
                                  Grüße,
                                  Stefan
                                  • JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    Meiner fährt täglich, außer Sonntags, von 09:00 - 17:00 Uhr und muss dabei in Summe ca. 600m² mähen.
                                      Stefan1984
                                      So ...
                                      Heute habe ich ihn nach normalem Plan von 10.00 Uhr - 20.00 Uhr laufen lassen. Es funktioniert alles wie es soll. Auch tauchte kein "parken_daily_limit_reached" auf. Ob es daran liegt, dass er heute weniger fuhr als davor, wird sich zeigen.
                                      Danke für die Unterstützung an alle.
                                      Grüße,
                                      Stefan
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        klausiob
                                        Hi, bin gerade dabei den Gardena-Adapter für meinen Gardena Smart Sileno City 500 in den iobroker bzw. VIS zu integrieren. Ich versuche erstmal die APP nachzubauen. Ansonsten zeige ich diverse Datenpunkte in VIS an, die man in der APP nicht sieht, z.B. Ladezustand und Kollisionen.
                                        Wie sieht euer VIS aus?
                                        Gruß klausiob
                                        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                          Master77
                                          schrieb am zuletzt editiert von Master77
                                          Hallo zusammen.
                                          Besitze seit kurz auch einen Sileno smart City 500 welchen ich die Tage über den Adapter in Iobroker einbinden will.
                                          Danke an dieser Stelle an diejenigen die den Adapter erstellt und weiterentwickelt haben.
                                          So, meine eigentliche Frage ist ob einer von euch den Gardena Bodenfeuchtesensor
                                          (https://www.gardena.com/de/produkte/bewasserung/bewasserungssteuerung/smart-sensor/967044801/)
                                          hat und mir mal zeigen kann was und in welcher Form der Adapter in Objekte anzeigt.
                                          Hintergrund ist das ich am überlegen bin meine selbst gebaute Sprinkleranlagen über diesen Sensor mit Iobroker zu steuern.
                                          Danke im voraus für die Info.
                                          Gruß Markus
