  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    Hab den Adapter nun schon seit über einem Jahr, mit einem Rasenroboter Sileno, im Einsatz. Funktioniert perfekt.
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • X Offline
      X Offline
      x4tlaoguo
      Bei mir läuft der Adapter auch gut seit mittlerweile 1,5 Jahren. Nach dem was ich so mitbekomme ist, bis auf das Problem mit einigen fehlenden POST-Kommandos, der Adapter soweit in Ordnung. Ich bereite die Tage die Aufnahme in das ioBroker-Repo vor.
      Danke fürs Feedback!
      • R Offline
        radiorichter
        hab den Adapter auch installiert, läuft auch soweit alles gut ;) Habe einen Rasenmäher sowie das Water Control. Beim Rasenmäher finde ich unter Objekte die Trigger zum manuel starten und stoppen, für den Water Control leider nicht. Wenn ich Packet Capture auf meinem Honor Smartphone starte und dann per Gardena-App was steuern will geht das leider nicht, da die App dann offline ist. :( kann also den Datenverkehr nicht mitschneiden... Was mach ich hier falsch? Gibt es noch alternativ Apps dafür?
        Gruß Dominik
        • X Offline
          X Offline
          x4tlaoguo
          schrieb am zuletzt editiert von x4tlaoguo
          Leider weiß ich nicht, ob es noch alternative Apps gibt. Ich habe ein S8, da klappte das Mitschneiden sofort.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • X x4tlaoguo
            radiorichter
            @x4tlaoguo mh. Habs jetzt mit noch zwei weiteren Geräten getestet, jedesmal das gleiche Problem, die gardena App ist dann offline...
            • X Offline
              X Offline
              x4tlaoguo
              Habe es gerade getestet. Du hast recht, es funktioniert nicht mehr! Hat irgendjemand noch eine Idee?
              • X Offline
                X Offline
                x4tlaoguo
                Ich werde mich mal Gardena melden und um Auskünfte bitten. Mal schauen wie kooperativ die sind.
                • R Offline
                  radiorichter
                  Hey,
                  Nett dass du es auch mal getestet hast. Ja wäre schön cool wenn Gardena da was rausrücken würde :)
                  • R Offline
                    radiorichter
                    schrieb am zuletzt editiert von radiorichter
                    Hey,
                    habe gerade auf der Gardena seite entdeckt, dass man den Roboter sowie den Watercontrol auch per IFTTT einbinden kann. Einfach unter Gerät hinzufügen, IFTTT auswählen:
                    https://www.gardena.com/de/produkte/smart/partner/
                    • R radiorichter
                      Gruß Dominik
                      Stefan1984
                      @radiorichter sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                      Beim Rasenmäher finde ich unter Objekte die Trigger zum manuel starten und stoppen, ...
                      Genau das suche ich. Wie heißen die Objekte genau? Ich vermute, dass diese bei mir nicht angezeigt werden. Ich habe testweise alle Datenpunkte aktiviert, leider ist kein Start- & Stopp Objekt dabei. Was muss ich tun, damit diese angezeigt werden?
                      Kann mir bitte jemand helfen?
                      Vielen Dank im Voraus.
                      Grüße,
                      Stefan
                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Stefan1984
                        Grüße,
                        Stefan
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        @Stefan1984 sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                        Ich habe einen Sileno und in den Objekten unter .../mover/command sind bei mir alle verfügbaren Steueroptionen.
                        Diese setze ich je nach Bedarf in meinen Scripten auf true.
                            if  ( regen > '0.200') {
                                if ((status == "ok_cutting") || (status == "ok_searching") || (status == "ok_leaving") || (status == "ok_cutting_timer_overridden"))
                                    setState('gardena.0.datapoints.--------.mower.command.park_until_next_timer.trigger'/*park until next timer*/, true);
                                    log("STOPPE Mäher:  bei Regen:  " + regen  + " Mäherstatus: " + status);
                                    send2Telegram('STOPPE Mäher bei Regen: ' + regen, 'Regen: ' + regen + ' STOPPE Mäher aus Status: '  + status);
                        eumatsE S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JohGreJ JohGre
                          eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          @JohGre
                          Wie erkennst du denn das es regnet? Wetter Adapter oder Regensensor?
                          Ich wollte nämlich auch die Regeninformation auswerten.
                          • JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                            @eumats
                            einen netatmo Regensensor. Der hat den Vorteil, dass er den Datenpunkt SumRain1 gibt. Dieser summiert die Regenmenge der letzten Stunde auf und wenn es dann aufhört sinkt dieser Wert wieder. Somit weiß ich spätestens 1 Stunde nach Regenende das es aufgehört hat und lassen der Mäher wieder fahren.
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              Meinst du den Netatmo NRG01-WW Regenmesser? Funktioniert die Regenerkennung zuverlässig?
                              • JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                @eumats sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                                NRG01-WW
                                Ja, genau den.
                                Zuverlässig, ist halt so ein Teil welches die Regenmenge mittels Wippe feststellt, somit muss mindestens die Wippe einmal schalten damit Regen erkannt wird. In der Übergangszeit reagiert er halt auch auf Schneeschmelze.
                                Ansonsten funktioniert er für meine Anwendungszwecke super, hab ihn auch schon einige Jahre.
                                • JohGreJ JohGre
                                  Stefan1984
                                  @JohGre sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                                  Danke für Deine Antwort.
                                  Das ist genau mein Problem. Die Datenpunkte habe ich auch. Ich habe sie writeable gesetzt. Starten über die 24h Aktion funktioniert. Aber alles andere nicht. Kann ihn also nicht nach Hause schicken. Würde auch gern den Datenpunkt des dauerhaften Mähen verwenden und ihn bei Bedarf nach Hause schicken.
                                  Was muss ich dafür noch anpassen?
                                  Kannst Du mir sagen, was Du in den Datenpunkten unter Objekte für Änderungen vorgenommen hast?
                                  Grüße,
                                  Stefan
                                  • S Stefan1984
                                    Grüße,
                                    Stefan
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    Hier mein Script für manuelles Starten und Stoppen des Sileno aus VIS heraus. Im Script setze ich den switch (park_until_next_timer.trigger) einfach auf true. Einzig bei Starten braucht's zuerst ein setState für duration
                                    on('javascript.1.VIS.SilenoStartStop'/*SilenoStartStop*/, function (obj) {
                                        if(obj.state.val)
                                            var status=getState(dpGardena + '9a76ce88-25a1-3591-879d-cd709f6aa6f1.4e29750c-f1e1-3148-b143-09097ccbfb4f').val;
                                            switch (status) {
                                                  case "ok_charging": //log("Case ok_charging:");
                                                      setState(dpCommand + 'start_resume_schedule.trigger'/*start resume schedule*/, true);
                                                      log("Starte Mäher ok_charging");
                                                  break;
                                                  case "parked_timer": //log("Case parked_timer:");
                                                      setState(dpCommand + 'start_override_timer.parameters.duration'/*duration*/, 720);
                                                      setState(dpCommand + 'start_override_timer.trigger'/*start override timer*/, true);
                                                      log("Starte Mäher parked_timer");
                                                  break;
                                                  case "ok_cutting": //log("Case ok_cutting:");
                                                      setState(dpCommand + 'park_until_next_timer.trigger'/*park until next timer*/, true);
                                                      log("Schicke Mäher in die Ladestation ok_cutting");
                                                  break;
                                                  case "parked_park_selected": //log("Case parked_park_selected:");
                                                      log("Starte Mäher parked_park_selected");
                                                  break;
                                                  case "ok_cutting_timer_overridden": //log("Case ok_cutting_timer_overridden:");
                                                      log("Schicke Mäher in die Ladestation ok_cutting_timer_overridden");
                                                  break;
                                            setState("javascript.1.VIS.SilenoStartStop", false);
                                    • JohGreJ JohGre
                                          if(obj.state.val)
                                              switch (status) {
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                      Stefan1984
                                      Danke.
                                      Ich werde das mal heute Abend in Blockly nachbauen und berichten.
                                      Erste Versuche in den Objekten zeigten, dass wenn ich den Switch „park_until_next_timer.trigger“ auf true setze, er einfach fröhlich weitermäht.
                                      Komisch, komisch.
                                      Grüße,
                                      Stefan
                                      eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Stefan1984
                                        Danke.
                                        Komisch, komisch.
                                        Grüße,
                                        Stefan
                                        eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        @Stefan1984:
                                        Bei mir hat das Steuern über den Datenpunkt auch mal nicht funktioniert. Ich musste dann die Gateway kurz vom Strom trennen und den Mähroboter ausschalten. Nachdem sich beide wieder gefunden hatten, ging es dann.
                                          Stefan1984
                                          es funktioniert alles wie von euch vermutet. Sowohl das manuelle steuern der Datenpunkte und über Blockly.
                                          Warum hatte er vorher nicht reagiert? Ein Neustart des Gateway hat geholfen.
                                          Ein Punkt ist mir noch aufgefallen. Ich schicke ihn über ioBroker zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr mähen. Er fährt, lädt, fährt, ...! Um circa 19.30 Uhr fährt er nach Hause (obwohl noch Akku vorhanden ist) und gibt im io.Broker den Status "parken_daily_limit_reached" aus. Das Skript schickt ihn dann nach der Ladung wieder los. Er fährt raus und sucht dann wieder die Ladestation.
                                          Macht der Mäher genau das, was der Statuspunkt aussagt? Tageslimit erreicht? Ist es wirklich so, dass der Mäher nur eine gewisse Anzahl von Stunden pro Tag mähen kann und danach wird er geblockt?
                                          Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
                                          Ich hatte vorher 2 Worx Modelle. Hier war das irgendwie einfacher. Zeitplan in der App deaktiviert und komplett über io.Broker gesteuert in Abhängigkeit von Wetter und Bewässerung. Er fuhr so oft und lange, wie das Skript es im sagte. Da der Worx hinten über keinen Sensor verfügte und die FW aus meine Sicht nicht ausreichend getestet wird, fuhr er oft rückwärts über den Draht und stand zuletzt im Teich. Blöd, ... und nicht das erste mal. Somit eine Neuorientierung.
                                          Jetzt ist der Gardena da und alles ist anders. Ich muss mich an die Funktionsweise und Reaktion des Mähers erst gewöhnen und alles verstehen, deshalb seht es mir nach, wenn ich Fragen stelle, die für euch logisch sind.
                                          Grüße,
                                          Stefan
