  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • X x4tlaoguo
    Leider weiß ich nicht, ob es noch alternative Apps gibt. Ich habe ein S8, da klappte das Mitschneiden sofort.
    radiorichter
    @x4tlaoguo mh. Habs jetzt mit noch zwei weiteren Geräten getestet, jedesmal das gleiche Problem, die gardena App ist dann offline...
    • X Offline
      X Offline
      x4tlaoguo
      Habe es gerade getestet. Du hast recht, es funktioniert nicht mehr! Hat irgendjemand noch eine Idee?
      • X Offline
        X Offline
        x4tlaoguo
        Ich werde mich mal Gardena melden und um Auskünfte bitten. Mal schauen wie kooperativ die sind.
        • R Offline
          radiorichter
          Hey,
          Nett dass du es auch mal getestet hast. Ja wäre schön cool wenn Gardena da was rausrücken würde :)
          • R Offline
            radiorichter
            schrieb am zuletzt editiert von radiorichter
            Hey,
            habe gerade auf der Gardena seite entdeckt, dass man den Roboter sowie den Watercontrol auch per IFTTT einbinden kann. Einfach unter Gerät hinzufügen, IFTTT auswählen:
            https://www.gardena.com/de/produkte/smart/partner/
            • R radiorichter
              hab den Adapter auch installiert, läuft auch soweit alles gut ;) Habe einen Rasenmäher sowie das Water Control. Beim Rasenmäher finde ich unter Objekte die Trigger zum manuel starten und stoppen, für den Water Control leider nicht. Wenn ich Packet Capture auf meinem Honor Smartphone starte und dann per Gardena-App was steuern will geht das leider nicht, da die App dann offline ist. :( kann also den Datenverkehr nicht mitschneiden... Was mach ich hier falsch? Gibt es noch alternativ Apps dafür?
              Gruß Dominik
              Stefan1984
              @radiorichter sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
              Beim Rasenmäher finde ich unter Objekte die Trigger zum manuel starten und stoppen, ...
              Genau das suche ich. Wie heißen die Objekte genau? Ich vermute, dass diese bei mir nicht angezeigt werden. Ich habe testweise alle Datenpunkte aktiviert, leider ist kein Start- & Stopp Objekt dabei. Was muss ich tun, damit diese angezeigt werden?
              Kann mir bitte jemand helfen?
              Vielen Dank im Voraus.
              Grüße,
              Stefan
              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Stefan1984
                Grüße,
                Stefan
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                @Stefan1984 sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                Ich habe einen Sileno und in den Objekten unter .../mover/command sind bei mir alle verfügbaren Steueroptionen.
                Diese setze ich je nach Bedarf in meinen Scripten auf true.
                    if  ( regen > '0.200') {
                        if ((status == "ok_cutting") || (status == "ok_searching") || (status == "ok_leaving") || (status == "ok_cutting_timer_overridden"))
                            setState('gardena.0.datapoints.--------.mower.command.park_until_next_timer.trigger'/*park until next timer*/, true);
                            log("STOPPE Mäher:  bei Regen:  " + regen  + " Mäherstatus: " + status);
                            send2Telegram('STOPPE Mäher bei Regen: ' + regen, 'Regen: ' + regen + ' STOPPE Mäher aus Status: '  + status);
                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                eumatsE S 2 Antworten Letzte Antwort
                • JohGreJ JohGre
                  eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  @JohGre
                  Wie erkennst du denn das es regnet? Wetter Adapter oder Regensensor?
                  Ich wollte nämlich auch die Regeninformation auswerten.
                  • JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                    @eumats
                    einen netatmo Regensensor. Der hat den Vorteil, dass er den Datenpunkt SumRain1 gibt. Dieser summiert die Regenmenge der letzten Stunde auf und wenn es dann aufhört sinkt dieser Wert wieder. Somit weiß ich spätestens 1 Stunde nach Regenende das es aufgehört hat und lassen der Mäher wieder fahren.
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      Meinst du den Netatmo NRG01-WW Regenmesser? Funktioniert die Regenerkennung zuverlässig?
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        @eumats sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                        NRG01-WW
                        Ja, genau den.
                        Zuverlässig, ist halt so ein Teil welches die Regenmenge mittels Wippe feststellt, somit muss mindestens die Wippe einmal schalten damit Regen erkannt wird. In der Übergangszeit reagiert er halt auch auf Schneeschmelze.
                        Ansonsten funktioniert er für meine Anwendungszwecke super, hab ihn auch schon einige Jahre.
                        • JohGreJ JohGre
                          Stefan1984
                          @JohGre sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                          Danke für Deine Antwort.
                          Das ist genau mein Problem. Die Datenpunkte habe ich auch. Ich habe sie writeable gesetzt. Starten über die 24h Aktion funktioniert. Aber alles andere nicht. Kann ihn also nicht nach Hause schicken. Würde auch gern den Datenpunkt des dauerhaften Mähen verwenden und ihn bei Bedarf nach Hause schicken.
                          Was muss ich dafür noch anpassen?
                          Kannst Du mir sagen, was Du in den Datenpunkten unter Objekte für Änderungen vorgenommen hast?
                          Grüße,
                          Stefan
                          • S Stefan1984
                            Grüße,
                            Stefan
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            Hier mein Script für manuelles Starten und Stoppen des Sileno aus VIS heraus. Im Script setze ich den switch (park_until_next_timer.trigger) einfach auf true. Einzig bei Starten braucht's zuerst ein setState für duration
                            on('javascript.1.VIS.SilenoStartStop'/*SilenoStartStop*/, function (obj) {
                                if(obj.state.val)
                                    var status=getState(dpGardena + '9a76ce88-25a1-3591-879d-cd709f6aa6f1.4e29750c-f1e1-3148-b143-09097ccbfb4f').val;
                                    switch (status) {
                                          case "ok_charging": //log("Case ok_charging:");
                                              setState(dpCommand + 'start_resume_schedule.trigger'/*start resume schedule*/, true);
                                              log("Starte Mäher ok_charging");
                                          break;
                                          case "parked_timer": //log("Case parked_timer:");
                                              setState(dpCommand + 'start_override_timer.parameters.duration'/*duration*/, 720);
                                              setState(dpCommand + 'start_override_timer.trigger'/*start override timer*/, true);
                                              log("Starte Mäher parked_timer");
                                          break;
                                          case "ok_cutting": //log("Case ok_cutting:");
                                              setState(dpCommand + 'park_until_next_timer.trigger'/*park until next timer*/, true);
                                              log("Schicke Mäher in die Ladestation ok_cutting");
                                          break;
                                          case "parked_park_selected": //log("Case parked_park_selected:");
                                              log("Starte Mäher parked_park_selected");
                                          break;
                                          case "ok_cutting_timer_overridden": //log("Case ok_cutting_timer_overridden:");
                                              log("Schicke Mäher in die Ladestation ok_cutting_timer_overridden");
                                          break;
                                    setState("javascript.1.VIS.SilenoStartStop", false);
                            • JohGreJ JohGre
                                  if(obj.state.val)
                                      switch (status) {
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                              Stefan1984
                              Danke.
                              Ich werde das mal heute Abend in Blockly nachbauen und berichten.
                              Erste Versuche in den Objekten zeigten, dass wenn ich den Switch „park_until_next_timer.trigger“ auf true setze, er einfach fröhlich weitermäht.
                              Komisch, komisch.
                              Grüße,
                              Stefan
                              eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Stefan1984
                                Danke.
                                Komisch, komisch.
                                Grüße,
                                Stefan
                                eumatsE Offline
                                eumatsE Offline
                                eumats
                                @Stefan1984:
                                Bei mir hat das Steuern über den Datenpunkt auch mal nicht funktioniert. Ich musste dann die Gateway kurz vom Strom trennen und den Mähroboter ausschalten. Nachdem sich beide wieder gefunden hatten, ging es dann.
                                  Stefan1984
                                  es funktioniert alles wie von euch vermutet. Sowohl das manuelle steuern der Datenpunkte und über Blockly.
                                  Warum hatte er vorher nicht reagiert? Ein Neustart des Gateway hat geholfen.
                                  Ein Punkt ist mir noch aufgefallen. Ich schicke ihn über ioBroker zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr mähen. Er fährt, lädt, fährt, ...! Um circa 19.30 Uhr fährt er nach Hause (obwohl noch Akku vorhanden ist) und gibt im io.Broker den Status "parken_daily_limit_reached" aus. Das Skript schickt ihn dann nach der Ladung wieder los. Er fährt raus und sucht dann wieder die Ladestation.
                                  Macht der Mäher genau das, was der Statuspunkt aussagt? Tageslimit erreicht? Ist es wirklich so, dass der Mäher nur eine gewisse Anzahl von Stunden pro Tag mähen kann und danach wird er geblockt?
                                  Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
                                  Ich hatte vorher 2 Worx Modelle. Hier war das irgendwie einfacher. Zeitplan in der App deaktiviert und komplett über io.Broker gesteuert in Abhängigkeit von Wetter und Bewässerung. Er fuhr so oft und lange, wie das Skript es im sagte. Da der Worx hinten über keinen Sensor verfügte und die FW aus meine Sicht nicht ausreichend getestet wird, fuhr er oft rückwärts über den Draht und stand zuletzt im Teich. Blöd, ... und nicht das erste mal. Somit eine Neuorientierung.
                                  Jetzt ist der Gardena da und alles ist anders. Ich muss mich an die Funktionsweise und Reaktion des Mähers erst gewöhnen und alles verstehen, deshalb seht es mir nach, wenn ich Fragen stelle, die für euch logisch sind.
                                  Grüße,
                                  Stefan
                                  • eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    Bei Gardena braucht man „leider“ min ein Eintrag in der App im Zeitplan. Vielleicht hat der die in die Suppe gespuckt. Ein Tageslimit ist mir nicht bekannt...
                                    • JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      Ich weiß eigentlich auch nichts über ein Tageslimit. Meiner fährt prinzipiell mittels Zeitplan, nur bei Regen schick ich ihn heim und wenn's dann aufgehört hat wieder los.
                                      • eumatsE eumats
                                        Stefan1984
                                        Das hatte ich auch vermutet. Habe den Zeitplan in der APP identisch zum Skript eingestellt. Und trotzdem verhält er sich so. 🙄
                                        Punkt 20.00 Uhr, also am Ende des Zeitplans springt er im io.Broker auf ""parked_park_selected". Er hat also echt das Mähen vorher geblockt.
                                        Wie lange lasst ihr euren Mäher den tagsüber so fahren? Aktuell wo er neu ist, spiele ich noch viel rum, so dass ich ihn schon morgens um 9.00 Uhr fahren lasse und erst um 20.00 Uhr darf er schlafen. Vielleicht ist das wirklich zu viel für das 500er Modell. Das wird sicherlich weniger, wenn er an Spieltrieb meinerseits verliert.
                                        Grüße,
                                        Stefan
                                        • JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          Meiner fährt täglich, außer Sonntags, von 09:00 - 17:00 Uhr und muss dabei in Summe ca. 600m² mähen.
