  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • P Offline
    Phaserman
    schrieb am zuletzt editiert von Phaserman
    #186
    Hi, habe mir grade den Gardena Smart Sileno 600 gekauft und wollte ihn in iobroker einbinden. Ich habe Smartgarden installiert und mir bei Husquana eine API angelegt.
    Die Instanz meldet folgendes:Screenshot_20220428-203535_Edge.jpg
    Entweder bekomme ich bei Protokolle Error 400 oder Error 403 jemandem ob ich den API eintrage oder Sharedkey.
    Wo könnte mein Fehler liegen?
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Phaserman
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #187
      ich habe gerade gesehen, dass Gardena eine neue Version der API veröffentlicht hat.
      Bisher 1.0.0
      Jetzt 1.1.0
      Es gibt ein Changelog, aber das muss ich mir erst noch genauer ansehen, was das für den Adapter bedeutet.
      Ich melde mich dazu kommende Woche.
      VG jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      jpgorganizerJ P 2 Antworten Letzte Antwort
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        Bisher 1.0.0
        Jetzt 1.1.0
        VG jpgorganizer
        jpgorganizer
        #188
        @ alle User mit einer Smart Pump oder einem Smart Water Control
        Ich brauche von euch eine Info:
        Was für Services werden bei dem jeweiligen Device in den Datenpunkten angelegt?
        Ich erwarte bei beiden Geräten jeweils genau einen SERVICE_COMMON und jeweils genau einen SERVICE_VALVE. Gibt es da weitere?
        Auch eine Bestätigung, dass es genau diese beiden Services sind, ist hilfreich.
        Danke euch.
        jpgorganizerJ JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
          Danke euch.
          jpgorganizer
          schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
          #189
          neues Release v1.0.6 ist online
          in ioBroker im latest (stable mach ich in ein paar Tagen)
          und in npm
          Changelog
          1.0.6
          • (jpgorganizer) 2022-May-04
            • some minor changes in documentation, including Issue 41
              and new limit for SERVICE_VALVE (just smart Irrigation Control)
            • bug fix in error handling
            • changes due to new Gardena API v1.1.0
            • necessary changes due to changed behavior Gardena Service Issue 43
            • tests against js-controller 4.x, Issue 40
          Bitte testen / prüfen / Rückmeldung erwünscht
          M jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
            Danke euch.
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #190
            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
            Ich habe 3 Services abgebildet, wobei es genau jeweils 1 gibt für COMMON und VALVE aber zusätzlich noch VALVE_SET
            smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_COMMON_xx
            smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_VALVE_SET_xx
            smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_VALVE_xx
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            • JohGreJ JohGre
              jpgorganizer
              #191
              @johgre sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
              das ist ein Water Control?
              Kannst du sagen, ob das schon immer so war? also letztes Jahr? Mich irritiert das SERVICE_VALVE_SET
              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                #192
                @jpgorganizer Kann ich dir jetzt nicht sagen, habe aber eben VALVE_SET gelöscht, wird aber bei Neustart des Adapters dann wieder angelegt.
                Bin aber noch bei Version 1.0.5
                • JohGreJ JohGre
                  jpgorganizer
                  #193
                  ok, das hat nichts mit der Adapterversion zu tun. Die Daten kommen dann so von Gardena, nur die Doku dort sagt eben was anderes. Da steht nur die smart irrigation control für VALVE SET.
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    #194
                    @jpgorganizer So hab jetzt das Update gemacht und wie du schon geschrieben hast auch hier das selbe Verhalten.
                      und in npm
                      Changelog
                      1.0.6
                      michihorn
                      #195
                      @jpgorganizer Hallöchen ich habe gerade 1.06 drüber gebügelt, mein Adapter liefert wieder Daten. Danke für deinen Einsatz
                        Bisher 1.0.0
                        Jetzt 1.1.0
                        VG jpgorganizer
                        Phaserman
                        #196
                        @jpgorganizer Ich habe alles bei Husqvarna wieder gelöscht und neu gemacht, danach lief der Adapter bei iobroker wieder und wurde grün, allerdings nicht sehr lange. Die Instanz wurde Gelb und hatte den Kontakt zum Gerät verloren. Ich habe daraufhin einen Task angehängt, der die Instanz alle 2 Minuten neu gestartet hat. Funktionierte Prima. Bis gestern Abend. 50c4564b-274d-4997-9c0c-5e465ac4805c-image.png
                        Habe eine Mail an Gardena und an Husqvarna Dev Team gesendet.
                        Der Test im Terminal mit dem API funktioniert. anscheinend wurde ich gesperrt?
                        Was soll ich jetzt machen?
                        • P Phaserman
                          jpgorganizer
                          #197
                          @phaserman
                          warten bis deine Sperre aufgehoben wurde. Mit alle 2 min Neuaufbau reißt du alle Limits.
                          warum baust du auch alle 2min neu auf?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            @phaserman
                            Phaserman
                            #198
                            @jpgorganizer Weil die Instanz alle paar Minuten den Kontakt verliert.
                            Der Status des Mähers steuert das Rolltor zur Ein-Ausfahrt ins Haus. Kein Status, kein offenes Tor und der Mäher kommt weder rein noch raus. Daher habe ich die Zeit auf 2 Minuten gestellt.
                              und in npm
                              Changelog
                              1.0.6
                              jpgorganizer
                              #199
                              und in npm
                              Changelog
                              1.0.6
                              jetzt bin ich doch glatt selbst in den falschen Thread gerutscht .... sorry.
                              Lasst uns bitte in dem Thread für den smartgarden Adapter weitermachen. Ich möchte nicht diesen Thread nutzen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/805
                                und in npm
                                Changelog
                                1.0.6
                                Phaserman
                                #200
                                @jpgorganizer Hallo, Danke für deine schnelle Hilfe. Habe die Version aktualisiert. Sie läuft seit heute Morgen 10:47 Uhr ohne Probleme durch. Was hattest du geändert?
                                LG
                                Sven
                                FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Phaserman
                                  LG
                                  Sven
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                                  #201
                                  Sorry habe im falschen Post geschrieben
                                  Unterm Strich ist alles besser.
                                  Ja, voll geil hier!
                                    und in npm
                                    Changelog
                                    1.0.6
                                    Phaserman
                                    #202
                                    @jpgorganizer Moin, selbst bis heute keine Abstürze zu verzeichnen. Gute Arbeit!
                                    Mal was anderes:
                                    Wie komme ich an die GPS Daten heran, die Gardena App empfängt ja die Echtdaten der Position des Mähers.
                                    Gibt es eine Möglichkeit den Mäher Befehle zu senden, wie zum Beispiel geh wieder zur Station? Hintergrund: ich möchte nicht dass er im Regen arbeitet.
                                    Sven
                                    mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P Phaserman
                                      Mal was anderes:
                                      Sven
                                      mkshbM Offline
                                      mkshbM Offline
                                      mkshb
                                      #203
                                      Moin @phaserman,
                                      die GPS Daten sind nicht in der Schnittstelle abgebildet. Bekommst Du also nicht darüber.
                                      Dem Mäher Befehle senden ist auf dem Github des Adapters beschrieben. https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#for-service_mower
                                      • mkshbM mkshb
                                        Moin @phaserman,
                                        benziman
                                        schrieb am zuletzt editiert von benziman
                                        #204
                                        hat hier schon jemand diesen Bodenfeuchtesensor im Einsatz und kann mal berichten ob das soweit funktioniert?
                                        Gardena smart Sensor (19040-20)
                                        benötigt man für den sensor zwingend ein GW und ggf noch mehr von Gardena?
                                        O mkshbM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B benziman
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          #205
                                          @benziman
                                          Ja, ich. Was bedeutet "soweit funktioniert"? Er meldet Temperatur und Bodenfeuchtigkeit über das Gateway.
