  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
    Ich erwarte bei beiden Geräten jeweils genau einen SERVICE_COMMON und jeweils genau einen SERVICE_VALVE. Gibt es da weitere?
    Ich habe 3 Services abgebildet, wobei es genau jeweils 1 gibt für COMMON und VALVE aber zusätzlich noch VALVE_SET
    smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_COMMON_xx
    smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_VALVE_SET_xx
    smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_VALVE_xx
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #191
    @johgre sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
    das ist ein Water Control?
    Kannst du sagen, ob das schon immer so war? also letztes Jahr? Mich irritiert das SERVICE_VALVE_SET
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      #192
      @jpgorganizer Kann ich dir jetzt nicht sagen, habe aber eben VALVE_SET gelöscht, wird aber bei Neustart des Adapters dann wieder angelegt.
      Bin aber noch bei Version 1.0.5
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ JohGre
        jpgorganizer
        #193
        ok, das hat nichts mit der Adapterversion zu tun. Die Daten kommen dann so von Gardena, nur die Doku dort sagt eben was anderes. Da steht nur die smart irrigation control für VALVE SET.
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          #194
          @jpgorganizer So hab jetzt das Update gemacht und wie du schon geschrieben hast auch hier das selbe Verhalten.
            neues Release v1.0.6 ist online
            in ioBroker im latest (stable mach ich in ein paar Tagen)
            und in npm
            Changelog
            1.0.6
            • (jpgorganizer) 2022-May-04
              • some minor changes in documentation, including Issue 41
                and new limit for SERVICE_VALVE (just smart Irrigation Control)
              • bug fix in error handling
              • changes due to new Gardena API v1.1.0
              • necessary changes due to changed behavior Gardena Service Issue 43
              • tests against js-controller 4.x, Issue 40
            Bitte testen / prüfen / Rückmeldung erwünscht
            michihorn
            #195
            @jpgorganizer Hallöchen ich habe gerade 1.06 drüber gebügelt, mein Adapter liefert wieder Daten. Danke für deinen Einsatz
              ich habe gerade gesehen, dass Gardena eine neue Version der API veröffentlicht hat.
              Bisher 1.0.0
              Jetzt 1.1.0
              Es gibt ein Changelog, aber das muss ich mir erst noch genauer ansehen, was das für den Adapter bedeutet.
              Ich melde mich dazu kommende Woche.
              VG jpgorganizer
              Phaserman
              #196
              @jpgorganizer Ich habe alles bei Husqvarna wieder gelöscht und neu gemacht, danach lief der Adapter bei iobroker wieder und wurde grün, allerdings nicht sehr lange. Die Instanz wurde Gelb und hatte den Kontakt zum Gerät verloren. Ich habe daraufhin einen Task angehängt, der die Instanz alle 2 Minuten neu gestartet hat. Funktionierte Prima. Bis gestern Abend. 50c4564b-274d-4997-9c0c-5e465ac4805c-image.png
              Habe eine Mail an Gardena und an Husqvarna Dev Team gesendet.
              Der Test im Terminal mit dem API funktioniert. anscheinend wurde ich gesperrt?
              Was soll ich jetzt machen?
              • P Phaserman
                jpgorganizer
                #197
                @phaserman
                warten bis deine Sperre aufgehoben wurde. Mit alle 2 min Neuaufbau reißt du alle Limits.
                warum baust du auch alle 2min neu auf?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @phaserman
                  Phaserman
                  #198
                  @jpgorganizer Weil die Instanz alle paar Minuten den Kontakt verliert.
                  Der Status des Mähers steuert das Rolltor zur Ein-Ausfahrt ins Haus. Kein Status, kein offenes Tor und der Mäher kommt weder rein noch raus. Daher habe ich die Zeit auf 2 Minuten gestellt.
                    und in npm
                    Changelog
                    1.0.6
                    jpgorganizer
                    #199
                    und in npm
                    Changelog
                    1.0.6
                    jetzt bin ich doch glatt selbst in den falschen Thread gerutscht .... sorry.
                    Lasst uns bitte in dem Thread für den smartgarden Adapter weitermachen. Ich möchte nicht diesen Thread nutzen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/805
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                      und in npm
                      Changelog
                      1.0.6
                      Phaserman
                      #200
                      @jpgorganizer Hallo, Danke für deine schnelle Hilfe. Habe die Version aktualisiert. Sie läuft seit heute Morgen 10:47 Uhr ohne Probleme durch. Was hattest du geändert?
                      LG
                      Sven
                      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Phaserman
                        LG
                        Sven
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                        #201
                        Sorry habe im falschen Post geschrieben
                        Unterm Strich ist alles besser.
                        Ja, voll geil hier!
                          und in npm
                          Changelog
                          1.0.6
                          Phaserman
                          #202
                          @jpgorganizer Moin, selbst bis heute keine Abstürze zu verzeichnen. Gute Arbeit!
                          Mal was anderes:
                          Wie komme ich an die GPS Daten heran, die Gardena App empfängt ja die Echtdaten der Position des Mähers.
                          Gibt es eine Möglichkeit den Mäher Befehle zu senden, wie zum Beispiel geh wieder zur Station? Hintergrund: ich möchte nicht dass er im Regen arbeitet.
                          Sven
                          mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Phaserman
                            Mal was anderes:
                            Sven
                            mkshbM Offline
                            mkshbM Offline
                            mkshb
                            #203
                            Moin @phaserman,
                            die GPS Daten sind nicht in der Schnittstelle abgebildet. Bekommst Du also nicht darüber.
                            Dem Mäher Befehle senden ist auf dem Github des Adapters beschrieben. https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#for-service_mower
                            • mkshbM mkshb
                              Moin @phaserman,
                              benziman
                              schrieb am zuletzt editiert von benziman
                              #204
                              hat hier schon jemand diesen Bodenfeuchtesensor im Einsatz und kann mal berichten ob das soweit funktioniert?
                              Gardena smart Sensor (19040-20)
                              benötigt man für den sensor zwingend ein GW und ggf noch mehr von Gardena?
                              O mkshbM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B benziman
                                O Offline
                                O Offline
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #205
                                @benziman
                                Ja, ich. Was bedeutet "soweit funktioniert"? Er meldet Temperatur und Bodenfeuchtigkeit über das Gateway.
                                • B benziman
                                  mkshbM Offline
                                  mkshbM Offline
                                  mkshb
                                  #206
                                  @benziman Ich habe 2 Stück davon in meinem Garten. Diese melden zuverlässig die gemessenen Werte. Sieht in den Objekten dann so aus:
                                  • mkshbM mkshb
                                    benziman
                                    #207
                                    @mkshb
                                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    vielen Dank für die Infos das hilft schon!
                                    Ohne GW geht das aber nicht oder? bzw gibt es da ggf eine emuliertes GW als Adapter? Die Sensoren finde ich suoer wenn auch teuer, allerdings ist mir das GW zu teuer.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B benziman
                                      @mkshb
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #208
                                      @benziman
                                      Der Sensor funkt seine Messdaten ja an das Gateway, daher wird das benötigt.
