  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
    @flexer
    Der gardena-Adapter sieht 'tot' aus. Letztes Update aus dem September 2019.
    Da würde ich auf den smartgarden-Adapter wechseln, der 'lebt'.
    FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    #176
    @thomas-braun Ok ja leider ist der Entwickler wohl nicht mehr aktiv. Smartgarden bekomme ich leider nicht zum laufen hast du da einen Tipp für mich
    https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/597?loggedin=true
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    E K 2 Antworten Letzte Antwort
    • FlexerF Flexer
      exmerci
      #177
      Also der Gardena läuft bei mir stabil.
      Der Smartgarden ist regelmäßig auf gelb und läuft dann nach einem Refresh wieder normal weiter.
      Keine Ahnung warum er auf gelb geht. Leider bekommt man ja auch nicht genau mit wann er das tut.
      Deshalb würde ich lieber den Gardena nutzen.
      Jetzt habe ich eine Frage. Beim Smartgarden gibt es den Datenpunkt "activity_mowing_i", der mir zeigt das der Mäher arbeitet. Den finde ich bei Gardena nicht. Gibt es den dort nicht, oder bin ich blind?
      • FlexerF Flexer
        klausiob
        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
        #178
        @flexer Also mein Gardena-Adapter läuft auch noch. Habe mich sogar nach 2 Jahren mal getraut alle Datenpunkte zu löschen und wieder neu anzulegen, da sich ein paar IDs geändert hatten, wo die alten dann Warnings erzeugten. Außerdem sind alle neuen Datenpunkte aus der aktuellen APP hinzugekommen. OK, der Entwickler wußte auch nicht, ob es sich lohnt da weiter zu machen, hatte kürzlich Kontakt, siehe github. Die App basiert auf der Datenstruktur der Handy-App, die man aber auch am PC aufrufen kann https://smart.gardena.com/ und diese wird in Datenpunkte umgewandelt. Somit bleibt die Schnittstelle halbwegs uptodate. Es gäbe allerdings einige Verbesserungswünsche, die aber von Anfang an existieren.
        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        • E exmerci
          klausiob
          #179
          @exmerci
          Das steht unter sileno.mower.status, der u.a. folgende Werte annehmen kann:
               "states": {
                "0": "uninitialised",
                "1": "paused",
                "2": "ok_cutting",           - mäht
                "3": "ok_searching",         - sucht den Leitdraht
                "4": "ok_charging",          - lädt
                "5": "ok_leaving",           - verläßt die Ladestation
                "6": "wait_updating",
                "7": "wait_power_up",
                "8": "parked_timer",         - parkt nach Zeitplan
                "9": "parked_park_selected", - Geparkt bis auf Widerruf
                "10": "off_disabled",        - ausgeschaltet
                "11": "off_hatch_open",      - Deckel geöffnet
                "12": "unknown",
                "13": "error",               - z.B. kein Schleifensignal
                "14": "error_at_power_up",
                "15": "off_hatch_closed",
                "16": "ok_cutting_timer_overridden", - manuelles Mähen mit vorgegebener Dauer
                "17": "parked_autotimer",
                "18": "parked_weathertimer",
                "19": "parked_daily_limit_reached",
                "20": "undefined"
          • K klausiob
            @exmerci
                 "states": {
                  "1": "paused",
                  "12": "unknown",
                  "20": "undefined"
            klausiob
            #180
            @klausiob Nach Installation von js-controller >V3 sind erstmal alle Datenpunkte weg. Nachdem ich die Instanz gelöscht habe konnte ich allerdings alle Datenpunkte wieder anlegen. Hier gibt es zwar folgende Fehlermeldungen.
            2021-05-13 18:42:15.693 - warn: gardena.0 (9623) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2021-05-13 18:42:15.693 - warn: gardena.0 (9623) Object gardena.0.datapoints.xxx is invalid: obj.type has an invalid value () but has to be one of state, channel, device, enum, host, adapter, instance, meta, config, script, user, group, chart, folder
            Das ist aber nur ein Warning und deutet darauf hin, das hier im Code einige Daten genauer definiert werden müßten. Gleiche Problem gab es auch bei anderen Adaptern, z.B. smartgarden.
            • K klausiob
              klausiob
              #181
              @arteck Sorry, ich würde mir gerne mal den Code vom Gardena Adapter ansehen um mich auch mal in node.js einzuarbeiten. Habe die letzten 20 Jahre u.a. mit Javascript und HTML programmiert. Das sollte doch zu schaffen sein. Nur eine Frage welche IDE könnt ihr mir für node.js empfehlen. Ich habe in den letzten Jahren mit Eclipse gearbeitet. Ich weiß die geht auch, aber vielleicht könnt ihr mir was besseres empfehlen.
              Habe Wiki gefunden, d.h. ihr (?) benutzt alle WebStorm (?). Was haltet ihr von Visual Studio Code?
              Und noch eine Frage zum ADMIN in Statusansicht. Bei einigen Datenpunkten im Gardena-Adapter steht nicht ok sondern [0x20] . Was bedeutet das, wenn da kein OK steht?
              • K klausiob
                kg36304
                #182
                @klausiob
                ich habe zwischendurch mal eine Frage, brauche ich um den neuen GARDENA smart Sensor 19040-20 Bodenfeuchtesensor in Iobroker zu integrieren zwangsläufig das Gateway von Gardena? Oder geht das auch ohne.
                Sorry, ich habe sonst nichts von Gardena Smart.
                Danke für eine kurze Info.
                LG
                Kai
                • K kg36304
                  @klausiob
                  LG
                  Kai
                  klausiob
                  #183
                  @kg36304 Ich würde sagen ja, denn der Iobroker Adapter (auch der smartgarden-Adapter) kommuniziert nicht direkt mit den Geräten, sondern mit den Servern von Gardena bzw. Husquarna. Diese wiederum dann mit dem Gateway und das Gateway mit den Geräten von Gardena über eine propritäre Funkstrecke.
                  • K klausiob
                    kg36304
                    #184
                    @klausiob
                    OK, danke.
                    LG
                    Kai
                    • F frajop
                      du kannst den Wert formatieren, dann passt die Anzeige. Z.B.:
                      valueStartzeitOut = (formatDate(value, "TT.MM.JJ SS:mm"));
                      siehe:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                      KaiGu
                      #185
                      @frajop hi. Wie bekomme ich diesen Wert in dem smartgarden ausgelesen?
                      • P Offline
                        Phaserman
                        schrieb am zuletzt editiert von Phaserman
                        #186
                        Hi, habe mir grade den Gardena Smart Sileno 600 gekauft und wollte ihn in iobroker einbinden. Ich habe Smartgarden installiert und mir bei Husquana eine API angelegt.
                        Die Instanz meldet folgendes:Screenshot_20220428-203535_Edge.jpg
                        Entweder bekomme ich bei Protokolle Error 400 oder Error 403 jemandem ob ich den API eintrage oder Sharedkey.
                        Wo könnte mein Fehler liegen?
                        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Phaserman
                          jpgorganizerJ Offline
                          jpgorganizer
                          #187
                          ich habe gerade gesehen, dass Gardena eine neue Version der API veröffentlicht hat.
                          Bisher 1.0.0
                          Jetzt 1.1.0
                          Es gibt ein Changelog, aber das muss ich mir erst noch genauer ansehen, was das für den Adapter bedeutet.
                          Ich melde mich dazu kommende Woche.
                          VG jpgorganizer
                          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                          Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                          jpgorganizerJ P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • jpgorganizerJ jpgorganizer
                            Bisher 1.0.0
                            Jetzt 1.1.0
                            VG jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            #188
                            @ alle User mit einer Smart Pump oder einem Smart Water Control
                            Ich brauche von euch eine Info:
                            Was für Services werden bei dem jeweiligen Device in den Datenpunkten angelegt?
                            Ich erwarte bei beiden Geräten jeweils genau einen SERVICE_COMMON und jeweils genau einen SERVICE_VALVE. Gibt es da weitere?
                            Auch eine Bestätigung, dass es genau diese beiden Services sind, ist hilfreich.
                            Danke euch.
                            jpgorganizerJ JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              Danke euch.
                              jpgorganizer
                              schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                              #189
                              neues Release v1.0.6 ist online
                              in ioBroker im latest (stable mach ich in ein paar Tagen)
                              und in npm
                              Changelog
                              1.0.6
                              • (jpgorganizer) 2022-May-04
                                • some minor changes in documentation, including Issue 41
                                  and new limit for SERVICE_VALVE (just smart Irrigation Control)
                                • bug fix in error handling
                                • changes due to new Gardena API v1.1.0
                                • necessary changes due to changed behavior Gardena Service Issue 43
                                • tests against js-controller 4.x, Issue 40
                              Bitte testen / prüfen / Rückmeldung erwünscht
                              M jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                Danke euch.
                                JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #190
                                @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                                Ich habe 3 Services abgebildet, wobei es genau jeweils 1 gibt für COMMON und VALVE aber zusätzlich noch VALVE_SET
                                smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_COMMON_xx
                                smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_VALVE_SET_xx
                                smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_VALVE_xx
                                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                • JohGreJ JohGre
                                  jpgorganizer
                                  #191
                                  @johgre sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                                  das ist ein Water Control?
                                  Kannst du sagen, ob das schon immer so war? also letztes Jahr? Mich irritiert das SERVICE_VALVE_SET
                                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    #192
                                    @jpgorganizer Kann ich dir jetzt nicht sagen, habe aber eben VALVE_SET gelöscht, wird aber bei Neustart des Adapters dann wieder angelegt.
                                    Bin aber noch bei Version 1.0.5
                                    • JohGreJ JohGre
                                      jpgorganizer
                                      #193
                                      ok, das hat nichts mit der Adapterversion zu tun. Die Daten kommen dann so von Gardena, nur die Doku dort sagt eben was anderes. Da steht nur die smart irrigation control für VALVE SET.
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #194
                                        @jpgorganizer So hab jetzt das Update gemacht und wie du schon geschrieben hast auch hier das selbe Verhalten.
                                          und in npm
                                          Changelog
                                          1.0.6
                                          michihorn
                                          #195
                                          @jpgorganizer Hallöchen ich habe gerade 1.06 drüber gebügelt, mein Adapter liefert wieder Daten. Danke für deinen Einsatz
