  5. Warum schaltet Pushover nicht richtig?
    5.7k
53 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • thewhoboxT thewhobox
    @BBTown Wieso teilst du das auf zwei Trigger auf?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #41
    @thewhobox Weil die Fragen von Zodiac2812 mir zeigen dass er ein Neuling ist und ich alles so simpel wir nur möglich halten möchte um den Lerneffekt zu erhöhen.
    Ausserdem kann ich den Trigger "Bewegung erkannt" so mehrfach benutzen ... zum Beispiel um Nachts Licht einzuschalten ... oder tagsüber Musik, oder Wetterbericht ansagen lassen, oder, oder, oder ;-)
    Es sind also nicht nur 2 Trigger, sondern 2 Scripte!!
    • Z Offline
      Z Offline
      Zodiac2812
      #42
      wäre jetzt auch meine Frage, weil doch die Variable "Bewegung erkannt" nun geschrieben wurde und nicht erneut getriggert werden muss?
      Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
      • Z Offline
        Z Offline
        Zodiac2812
        #43
        Frage hat sich erledigt
        • Z Offline
          Z Offline
          Zodiac2812
          #44
          noch etwas....
          ist das eine oder verknüpfung? also der trigger...
          thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z Zodiac2812
            noch etwas....
            thewhoboxT Offline
            thewhoboxT Offline
            thewhobox
            schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
            #45
            @Zodiac2812 Um den Trigger rum darf NIE etwas sein. Sonst funktioniert der trigger nicht.
            Mach die IF Abfrage innerhalb des triggers und den Switch innerhalb des IFs.
            Ja der Trigger hört nun auf die drei Datenpunkte.
            Du musst aber noch "wurde geändert" in "ist wahr" ändern, sonst bekommst du auch einen Alarm wenn ein BWM, Türkontakt oder so ein "false" meldet.
            Meine Adapter: emby | discovery
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #46
              @thewhobox siehst Du ... kaum geht man weg von "simpel" ...
              Anstatt einfach die beiden Beispiele zu nehmen und gut ist .... oh Mann, ich bin jetzt raus
              • BBTownB BBTown
                thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                #47
                @BBTown Du wirst mir doch nicht erzählen, dass das schon als kompliziert zählt?
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #48
                  @thewhobox und weshalb ist das dann falsch?
                  • BBTownB BBTown
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    #49
                    @BBTown Wahrscheinlich weil er einfach noch nicht viel/gar nichts mit Blockly gemacht hat.
                    Jeder fängt mal klein an.
                    @Zodiac2812 Vll hilft die Doku ja auch weiter mit grundlegenden Sachen
                    • BBTownB BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #50
                      @BBTown sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
                      Deshalb war mein Ansatz ja genau, die Trigger in eigene Bereiche /Scripte aufzuteilen.
                      Jeder für sich übersichtlich und klar Strukturiert, damit ist eindeutig was das Script tun soll
                      ... aber es wird zu OffTopic ;-)
                      sorry
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zodiac2812
                        #51
                        Sorry das ichs anders gemacht habe so wie oben geht es jetzt erst mal Grundlegend, bin erstmal dankbar das ihr mir auf die Sprünge geholfen habt...
                        • Z Zodiac2812
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #52
                          @Zodiac2812 das wird so nach wie vor nicht sauber funktionieren, da Du leider den Hinweis von thewhobox nicht berücksichtigt hast, den 1. Trigger von "wurde geändert" auf "ist wahr" zu ändern"
                          schau dir mal ganz exakt mein Beispiel an und vergleiche das mit deinem Screenshot
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zodiac2812
                            #53
                            Habs geändert... SO habe ich immer eine Pushnachricht 2x bekommen beim Anziehen und beim Abfallen ;)
                            läuft alles...
                            Danke nochmal euch beiden! ✌
