  5. Warum schaltet Pushover nicht richtig?
    5.7k
53 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zodiac2812
    bis hierher läuft das ganze aber wie mache ich jetzt noch die abfrage bez. der bewegungsmelder dazu (3stück) also eine oder abfrage...
    Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
    • Z Offline
      Z Offline
      Zodiac2812
      thewhoboxT BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • Z Zodiac2812
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        @Zodiac2812 Was ist den der Datenpunkt "Alarmalage" im Trigger, also woher kommt der?
        Und warum hast du zwei Trigger dafür?
        In den Trigger baust du das gar nicht ein.
        Die Bewegungsmelder bekommen einen eigenen Trigger wo du dann mit einem IF checkst, ob "Alarmanlage_an" == true.
        Meine Adapter: emby | discovery
        • Z Zodiac2812
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Zodiac2812 versuche es doch mal so in der Art
          thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            thewhoboxT Offline
            thewhoboxT Offline
            thewhobox
            @BBTown Noch einfach dürfte es gehen, wenn man "wurde geändert" in "ist wahr" ändert, oder?
            • Z Zodiac2812
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Zodiac2812 und der Alarm könnte so aussehen:
              • thewhoboxT thewhobox
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @thewhobox dann würdest Du aber auch auf "Bewegung erkannt = falsch" reagieren??
                aber "wurde aktualisiert" könnte besser sein als "wurde geändert", dann würde auch die wiederholte Bewegung erkannt werden
                • BBTownB BBTown
                  thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  @BBTown Ich hab das gerade kurz ausprobiert. Wenn ich auf "ist wahr" gestellt habe, bekomme ich nur eine änderung, wenn die Value == true ist.
                  Somit kann man sich die 3 Oders sparen.
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @thewhobox Du hast wahr, ich hatte zu kurz gedacht :-)
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zodiac2812
                      irgendwie ralle ich das glaub mit den triggern und den "blauen" falls mache anwendungen nicht...
                      es soll so sein das ich am handy "Alarmanlage An" setze und dieser gesetzt bleibt. nun soll sobald einer der melder auslöst die sirene 1,2,3 losgehen bis ich wieder quittiere oder eine gewisse zeit abläuft...
                      heißt das dann das man für "Alarmanlage an --> dauerhaft" gar keinen trigger setzt?
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zodiac2812
                        schrieb am zuletzt editiert von Zodiac2812
                        wie bekommst du an einen Falls trigger 3 abfragen?
                        Habe ich vll weniger Bausteine zur verfügung? diese untereinander stehenden Und / Oder abfragen kenne ich so auch nicht, ich muss das immer super kompliziert verschaachteln
                        • Z Zodiac2812
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Zodiac2812
                          Auf das blaue Zahnrad klicken ... sei Neugierig :-)
                          • Z Zodiac2812
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            @Zodiac2812 Da du den Datenpunkt "Alarmanlage an" setzt, aber keine Aktion ausführst nur weil sie jetzt an ist, brauchst du dafür keinen Trigger.
                            • Z Zodiac2812
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Zodiac2812 ich habe die ganze Zeit "AlarmanlageAN" als AUSLÖSEN des Alarmes benutzt
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zodiac2812
                                oh mann ☝
                                auf das blaue symbol hab ich natürlich nie gedrückt.... das ist ja schon mal gold wert...
                                Also wann brauche ich unbedingt einen Trigger?
                                • Z Zodiac2812
                                  oh mann ☝
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Zodiac2812 WARUM soll eine Aktion ausgelöst werden? = Trigger
                                  ein Schalter wird gedrückt
                                  ein Fenster wird geöffnet
                                  ein Bewegungsmelder erkennt Bewegung
                                  eine gewisse Uhrzeit wird erreicht
                                  WAS also löst eine Aktion aus???
                                  • Z Zodiac2812
                                    oh mann ☝
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Zodiac2812 sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
                                    oh mann ☝
                                    auch ein Rechtsklick kann ungeahnte Optionen hervorbringen ;-)
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zodiac2812
                                      Okay heisst ich setze Alarmanlage an dauerhaft und Frage es normal mit LOgik Baustein ab... nur wenn ich eine Spontane variable hinzu packe (Fensterkontakt oder BWM also nichts dauerhaftes) dann setze ich dafür einen Trigger....
                                      • Z Zodiac2812
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Zodiac2812
                                        1.) Bewegung von 3 BWMs auswerten/erkennen und in eine Variable "Bewegung erkannt" schreiben:
                                        1. Wenn Bewegung erkannt wurde UND Alarmanlage scharf ist, Aktion auslösen
                                        Das wären bei mir 2 unabhängige/eigenständige Scripte
                                        • BBTownB BBTown
                                          @Zodiac2812
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhobox
                                          @BBTown Wieso teilst du das auf zwei Trigger auf?
