  5. Warum schaltet Pushover nicht richtig?
    5.7k
53 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zodiac2812
    Hallo, habe eine VAriable erzeugt und will sagen alarmanlage an oder aus...
    und dann soll durch einen Zwave bewegungsmelder ein Alarm getriggert werden aber das setzen von Alarmanlage _an geht nicht... es ist als wäre die Variable gar nicht da....
    Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
    paul53P MyzerATM thewhoboxT 3 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      trigger in trigger ist nicht ok und wo ist die variable?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • Z Zodiac2812
        @Zodiac2812 Versuche es mal so
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          so ähnlich sollte es ausehen
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • Z Zodiac2812
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            @Zodiac2812 sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
            damit auf dein "Alexa, Alarmanlage an" auch Alexa was macht, musst du dafür unter cloud.0 das auch anlegen um den Datenpunkt
            auf true zu schalten.
            das "Alexa, Alarmanlage aus" würde ich nicht machen, das könnte der Einbrecher ja auch sagen, den sie befolgt jeden Sprachbefehl ohne die Personen unterscheiden zu können.
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • Z Offline
              Z Offline
              Zodiac2812
              Das mit auf true setzen ist schon klar ;)
              allerdings hat er einfach gar keine Reaktion mehr gezeigt, sobald die Variable mit in dem skript war. wenn der EInbrecher merkt das da eine Alexa steht ist es unwiederruflich zu spät Alarmanlage dröhnt und die Push ist raus ....
              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
              • Z Zodiac2812
                thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                @Zodiac2812 Dein Skript ist vollkommen falsch aufgebaut.
                Lösch den Trigger mit "Alarmanalge on".
                Im zweiten Trigger ist deine If-Abfrage komplett überflüssig, da true immer true sein wird.
                Da muss ein Vergleich rein aus Logik mit "Wert von Object Alarmalage on" = true UND "Value Wert" = true
                Also so wie MyzerAT es schon aufgezeigt hat.
                Meine Adapter: emby | discovery
                • Z Zodiac2812
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  na dann viel spass bei einen Fehlalarm, mir hat der voriges jahr 170€ gekostet
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zodiac2812
                    Bin ich einfach zu blöd?
                    wollte jetzt einfach das meine sirenen mal etwas machen und habe was ganz einfaches zusammen getackert... aber es will einfach nicht was versaue ich denn da?
                    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Z Zodiac2812
                      thewhoboxT Offline
                      thewhoboxT Offline
                      thewhobox
                      @Zodiac2812 Wie sieht denn dein Skript denn jetzt aktuell aus?
                      Wie versuchst du die Sirene abzuspielen?
                      Fehlermeldungen im Log?
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zodiac2812
                        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zodiac2812
                          Da ist nicht mal die Abfrage der Sensoren mit oder etc. drin aber will einfach nicht...
                          • Z Zodiac2812
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Zodiac2812 was setzt den Status "Alarmanlage an" auf wahr?
                            • Z Zodiac2812
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Zodiac2812 ich sage dir mal was ich im zweiten Block herauslese:
                              Wenn "Alarmanlage an" = "unwahr" schalte 5 x die Sirenen aus ... was soll das? :-)
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zodiac2812
                                vis.... die ist unter globalen variablen
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zodiac2812
                                  das soll nur zur sicherheit sein wegen z wave und falls ein signal nicht ankommt...
                                  • Z Zodiac2812
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Zodiac2812 bau doch mal "Debug-Ausgaben" in die Schritte ein
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zodiac2812
                                      hab ich grade, das script reagiert gar nicht auf die variable alarmanlage ein!?
                                      • Z Zodiac2812
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Zodiac2812 Das ist doch mal ein wichtiger Hinweis
                                        Ist das Script denn überhaupt aktiv?
                                        Im ersten Screenshot nicht ...
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zodiac2812
                                          ja war extra wegen den sirenen ;)
                                          ich hab anscheinend was beim erzeugen der variablen falsch gemacht !
                                          Habe sie jetzt neu in meinem bereits bekannten Szenen ordener erstellt und es ging (zumindest die einfache version)
