Warum schaltet Pushover nicht richtig?
Hallo, habe eine VAriable erzeugt und will sagen alarmanlage an oder aus...
und dann soll durch einen Zwave bewegungsmelder ein Alarm getriggert werden aber das setzen von Alarmanlage _an geht nicht... es ist als wäre die Variable gar nicht da....
@Zodiac2812 Versuche es mal so
@Zodiac2812 sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
damit auf dein "Alexa, Alarmanlage an" auch Alexa was macht, musst du dafür unter cloud.0 das auch anlegen um den Datenpunkt
auf true zu schalten.das "Alexa, Alarmanlage aus" würde ich nicht machen, das könnte der Einbrecher ja auch sagen, den sie befolgt jeden Sprachbefehl ohne die Personen unterscheiden zu können.
Das mit auf true setzen ist schon klar ;)
allerdings hat er einfach gar keine Reaktion mehr gezeigt, sobald die Variable mit in dem skript war. wenn der EInbrecher merkt das da eine Alexa steht ist es unwiederruflich zu spät Alarmanlage dröhnt und die Push ist raus .... -
@Zodiac2812 Dein Skript ist vollkommen falsch aufgebaut.
Lösch den Trigger mit "Alarmanalge on".Im zweiten Trigger ist deine If-Abfrage komplett überflüssig, da true immer true sein wird.
Da muss ein Vergleich rein aus Logik mit "Wert von Object Alarmalage on" = true UND "Value Wert" = trueAlso so wie MyzerAT es schon aufgezeigt hat.
allerdings hat er einfach gar keine Reaktion mehr gezeigt, sobald die Variable mit in dem skript war. wenn der EInbrecher merkt das da eine Alexa steht ist es unwiederruflich zu spät Alarmanlage dröhnt und die Push ist raus ....@Zodiac2812 sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
na dann viel spass bei einen Fehlalarm, mir hat der voriges jahr 170€ gekostet
Bin ich einfach zu blöd?
wollte jetzt einfach das meine sirenen mal etwas machen und habe was ganz einfaches zusammen getackert... aber es will einfach nicht was versaue ich denn da? -
wollte jetzt einfach das meine sirenen mal etwas machen und habe was ganz einfaches zusammen getackert... aber es will einfach nicht was versaue ich denn da?@Zodiac2812 Wie sieht denn dein Skript denn jetzt aktuell aus?
Wie versuchst du die Sirene abzuspielen?
Fehlermeldungen im Log? -
Da ist nicht mal die Abfrage der Sensoren mit oder etc. drin aber will einfach nicht...
@Zodiac2812 was setzt den Status "Alarmanlage an" auf wahr?
@Zodiac2812 ich sage dir mal was ich im zweiten Block herauslese:
Wenn "Alarmanlage an" = "unwahr" schalte 5 x die Sirenen aus ... was soll das? :-) -
vis.... die ist unter globalen variablen
das soll nur zur sicherheit sein wegen z wave und falls ein signal nicht ankommt...
@Zodiac2812 bau doch mal "Debug-Ausgaben" in die Schritte ein
hab ich grade, das script reagiert gar nicht auf die variable alarmanlage ein!?
@Zodiac2812 Das ist doch mal ein wichtiger Hinweis
Ist das Script denn überhaupt aktiv?
Im ersten Screenshot nicht ...
ja war extra wegen den sirenen ;)
ich hab anscheinend was beim erzeugen der variablen falsch gemacht !Habe sie jetzt neu in meinem bereits bekannten Szenen ordener erstellt und es ging (zumindest die einfache version)
