  5. Warum schaltet Pushover nicht richtig?
    5.7k
53 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Zodiac2812
    irgendwie ralle ich das glaub mit den triggern und den "blauen" falls mache anwendungen nicht...
    es soll so sein das ich am handy "Alarmanlage An" setze und dieser gesetzt bleibt. nun soll sobald einer der melder auslöst die sirene 1,2,3 losgehen bis ich wieder quittiere oder eine gewisse zeit abläuft...
    heißt das dann das man für "Alarmanlage an --> dauerhaft" gar keinen trigger setzt?
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @Zodiac2812 Da du den Datenpunkt "Alarmanlage an" setzt, aber keine Aktion ausführst nur weil sie jetzt an ist, brauchst du dafür keinen Trigger.
    Meine Adapter: emby | discovery
    • Z Zodiac2812
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Zodiac2812 ich habe die ganze Zeit "AlarmanlageAN" als AUSLÖSEN des Alarmes benutzt
      • Z Offline
        Z Offline
        Zodiac2812
        oh mann ☝
        auf das blaue symbol hab ich natürlich nie gedrückt.... das ist ja schon mal gold wert...
        Also wann brauche ich unbedingt einen Trigger?
        Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z Zodiac2812
          oh mann ☝
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Zodiac2812 WARUM soll eine Aktion ausgelöst werden? = Trigger
          ein Schalter wird gedrückt
          ein Fenster wird geöffnet
          ein Bewegungsmelder erkennt Bewegung
          eine gewisse Uhrzeit wird erreicht
          WAS also löst eine Aktion aus???
          • Z Zodiac2812
            oh mann ☝
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Zodiac2812 sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
            oh mann ☝
            auch ein Rechtsklick kann ungeahnte Optionen hervorbringen ;-)
            • Z Offline
              Z Offline
              Zodiac2812
              Okay heisst ich setze Alarmanlage an dauerhaft und Frage es normal mit LOgik Baustein ab... nur wenn ich eine Spontane variable hinzu packe (Fensterkontakt oder BWM also nichts dauerhaftes) dann setze ich dafür einen Trigger....
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • Z Zodiac2812
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Zodiac2812
                1.) Bewegung von 3 BWMs auswerten/erkennen und in eine Variable "Bewegung erkannt" schreiben:
                1. Wenn Bewegung erkannt wurde UND Alarmanlage scharf ist, Aktion auslösen
                Das wären bei mir 2 unabhängige/eigenständige Scripte
                thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  @Zodiac2812
                  thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  @BBTown Wieso teilst du das auf zwei Trigger auf?
                  • thewhoboxT thewhobox
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @thewhobox Weil die Fragen von Zodiac2812 mir zeigen dass er ein Neuling ist und ich alles so simpel wir nur möglich halten möchte um den Lerneffekt zu erhöhen.
                    Ausserdem kann ich den Trigger "Bewegung erkannt" so mehrfach benutzen ... zum Beispiel um Nachts Licht einzuschalten ... oder tagsüber Musik, oder Wetterbericht ansagen lassen, oder, oder, oder ;-)
                    Es sind also nicht nur 2 Trigger, sondern 2 Scripte!!
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zodiac2812
                      wäre jetzt auch meine Frage, weil doch die Variable "Bewegung erkannt" nun geschrieben wurde und nicht erneut getriggert werden muss?
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zodiac2812
                        Frage hat sich erledigt
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zodiac2812
                          noch etwas....
                          ist das eine oder verknüpfung? also der trigger...
                          • Z Zodiac2812
                            noch etwas....
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                            @Zodiac2812 Um den Trigger rum darf NIE etwas sein. Sonst funktioniert der trigger nicht.
                            Mach die IF Abfrage innerhalb des triggers und den Switch innerhalb des IFs.
                            Ja der Trigger hört nun auf die drei Datenpunkte.
                            Du musst aber noch "wurde geändert" in "ist wahr" ändern, sonst bekommst du auch einen Alarm wenn ein BWM, Türkontakt oder so ein "false" meldet.
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @thewhobox siehst Du ... kaum geht man weg von "simpel" ...
                              Anstatt einfach die beiden Beispiele zu nehmen und gut ist .... oh Mann, ich bin jetzt raus
                              • BBTownB BBTown
                                thewhoboxT Offline
                                thewhoboxT Offline
                                thewhobox
                                @BBTown Du wirst mir doch nicht erzählen, dass das schon als kompliziert zählt?
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @thewhobox und weshalb ist das dann falsch?
                                  • BBTownB BBTown
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhobox
                                    @BBTown Wahrscheinlich weil er einfach noch nicht viel/gar nichts mit Blockly gemacht hat.
                                    Jeder fängt mal klein an.
                                    @Zodiac2812 Vll hilft die Doku ja auch weiter mit grundlegenden Sachen
                                    • BBTownB BBTown
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @BBTown sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
                                      Deshalb war mein Ansatz ja genau, die Trigger in eigene Bereiche /Scripte aufzuteilen.
                                      Jeder für sich übersichtlich und klar Strukturiert, damit ist eindeutig was das Script tun soll
                                      ... aber es wird zu OffTopic ;-)
                                      sorry
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zodiac2812
                                        Sorry das ichs anders gemacht habe so wie oben geht es jetzt erst mal Grundlegend, bin erstmal dankbar das ihr mir auf die Sprünge geholfen habt...
                                        • Z Zodiac2812
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Zodiac2812 das wird so nach wie vor nicht sauber funktionieren, da Du leider den Hinweis von thewhobox nicht berücksichtigt hast, den 1. Trigger von "wurde geändert" auf "ist wahr" zu ändern"
                                          schau dir mal ganz exakt mein Beispiel an und vergleiche das mit deinem Screenshot
