  5. Warum schaltet Pushover nicht richtig?
    5.7k
53 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zodiac2812
    oh mann ☝
    auf das blaue symbol hab ich natürlich nie gedrückt.... das ist ja schon mal gold wert...
    Also wann brauche ich unbedingt einen Trigger?
    Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zodiac2812
      oh mann ☝
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Zodiac2812 WARUM soll eine Aktion ausgelöst werden? = Trigger
      ein Schalter wird gedrückt
      ein Fenster wird geöffnet
      ein Bewegungsmelder erkennt Bewegung
      eine gewisse Uhrzeit wird erreicht
      WAS also löst eine Aktion aus???
      • Z Zodiac2812
        oh mann ☝
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Zodiac2812 sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
        oh mann ☝
        auch ein Rechtsklick kann ungeahnte Optionen hervorbringen ;-)
        • Z Offline
          Z Offline
          Zodiac2812
          Okay heisst ich setze Alarmanlage an dauerhaft und Frage es normal mit LOgik Baustein ab... nur wenn ich eine Spontane variable hinzu packe (Fensterkontakt oder BWM also nichts dauerhaftes) dann setze ich dafür einen Trigger....
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z Zodiac2812
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Zodiac2812
            1.) Bewegung von 3 BWMs auswerten/erkennen und in eine Variable "Bewegung erkannt" schreiben:
            1. Wenn Bewegung erkannt wurde UND Alarmanlage scharf ist, Aktion auslösen
            Das wären bei mir 2 unabhängige/eigenständige Scripte
            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @Zodiac2812
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @BBTown Wieso teilst du das auf zwei Trigger auf?
              Meine Adapter: emby | discovery
              • thewhoboxT thewhobox
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @thewhobox Weil die Fragen von Zodiac2812 mir zeigen dass er ein Neuling ist und ich alles so simpel wir nur möglich halten möchte um den Lerneffekt zu erhöhen.
                Ausserdem kann ich den Trigger "Bewegung erkannt" so mehrfach benutzen ... zum Beispiel um Nachts Licht einzuschalten ... oder tagsüber Musik, oder Wetterbericht ansagen lassen, oder, oder, oder ;-)
                Es sind also nicht nur 2 Trigger, sondern 2 Scripte!!
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zodiac2812
                  wäre jetzt auch meine Frage, weil doch die Variable "Bewegung erkannt" nun geschrieben wurde und nicht erneut getriggert werden muss?
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zodiac2812
                    Frage hat sich erledigt
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zodiac2812
                      noch etwas....
                      ist das eine oder verknüpfung? also der trigger...
                      • Z Zodiac2812
                        noch etwas....
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                        @Zodiac2812 Um den Trigger rum darf NIE etwas sein. Sonst funktioniert der trigger nicht.
                        Mach die IF Abfrage innerhalb des triggers und den Switch innerhalb des IFs.
                        Ja der Trigger hört nun auf die drei Datenpunkte.
                        Du musst aber noch "wurde geändert" in "ist wahr" ändern, sonst bekommst du auch einen Alarm wenn ein BWM, Türkontakt oder so ein "false" meldet.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @thewhobox siehst Du ... kaum geht man weg von "simpel" ...
                          Anstatt einfach die beiden Beispiele zu nehmen und gut ist .... oh Mann, ich bin jetzt raus
                          • BBTownB BBTown
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            @BBTown Du wirst mir doch nicht erzählen, dass das schon als kompliziert zählt?
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @thewhobox und weshalb ist das dann falsch?
                              • BBTownB BBTown
                                thewhoboxT Offline
                                thewhoboxT Offline
                                thewhobox
                                @BBTown Wahrscheinlich weil er einfach noch nicht viel/gar nichts mit Blockly gemacht hat.
                                Jeder fängt mal klein an.
                                @Zodiac2812 Vll hilft die Doku ja auch weiter mit grundlegenden Sachen
                                • BBTownB BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @BBTown sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
                                  Deshalb war mein Ansatz ja genau, die Trigger in eigene Bereiche /Scripte aufzuteilen.
                                  Jeder für sich übersichtlich und klar Strukturiert, damit ist eindeutig was das Script tun soll
                                  ... aber es wird zu OffTopic ;-)
                                  sorry
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zodiac2812
                                    Sorry das ichs anders gemacht habe so wie oben geht es jetzt erst mal Grundlegend, bin erstmal dankbar das ihr mir auf die Sprünge geholfen habt...
                                    • Z Zodiac2812
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Zodiac2812 das wird so nach wie vor nicht sauber funktionieren, da Du leider den Hinweis von thewhobox nicht berücksichtigt hast, den 1. Trigger von "wurde geändert" auf "ist wahr" zu ändern"
                                      schau dir mal ganz exakt mein Beispiel an und vergleiche das mit deinem Screenshot
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zodiac2812
                                        Habs geändert... SO habe ich immer eine Pushnachricht 2x bekommen beim Anziehen und beim Abfallen ;)
                                        läuft alles...
                                        Danke nochmal euch beiden! ✌
