  5. Warum schaltet Pushover nicht richtig?
    5.7k
53 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zodiac2812
    noch etwas....
    ist das eine oder verknüpfung? also der trigger...
    Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Zodiac2812
      noch etwas....
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
      @Zodiac2812 Um den Trigger rum darf NIE etwas sein. Sonst funktioniert der trigger nicht.
      Mach die IF Abfrage innerhalb des triggers und den Switch innerhalb des IFs.
      Ja der Trigger hört nun auf die drei Datenpunkte.
      Du musst aber noch "wurde geändert" in "ist wahr" ändern, sonst bekommst du auch einen Alarm wenn ein BWM, Türkontakt oder so ein "false" meldet.
      Meine Adapter: emby | discovery
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • thewhoboxT thewhobox
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @thewhobox siehst Du ... kaum geht man weg von "simpel" ...
        Anstatt einfach die beiden Beispiele zu nehmen und gut ist .... oh Mann, ich bin jetzt raus
        • BBTownB BBTown
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @BBTown Du wirst mir doch nicht erzählen, dass das schon als kompliziert zählt?
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @thewhobox und weshalb ist das dann falsch?
            • BBTownB BBTown
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @BBTown Wahrscheinlich weil er einfach noch nicht viel/gar nichts mit Blockly gemacht hat.
              Jeder fängt mal klein an.
              @Zodiac2812 Vll hilft die Doku ja auch weiter mit grundlegenden Sachen
              • BBTownB BBTown
                @thewhobox Weil die Fragen von Zodiac2812 mir zeigen dass er ein Neuling ist und ich alles so simpel wir nur möglich halten möchte um den Lerneffekt zu erhöhen.
                Ausserdem kann ich den Trigger "Bewegung erkannt" so mehrfach benutzen ... zum Beispiel um Nachts Licht einzuschalten ... oder tagsüber Musik, oder Wetterbericht ansagen lassen, oder, oder, oder ;-)
                Es sind also nicht nur 2 Trigger, sondern 2 Scripte!!
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @BBTown sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
                Deshalb war mein Ansatz ja genau, die Trigger in eigene Bereiche /Scripte aufzuteilen.
                Jeder für sich übersichtlich und klar Strukturiert, damit ist eindeutig was das Script tun soll
                ... aber es wird zu OffTopic ;-)
                sorry
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zodiac2812
                  Sorry das ichs anders gemacht habe so wie oben geht es jetzt erst mal Grundlegend, bin erstmal dankbar das ihr mir auf die Sprünge geholfen habt...
                  • Z Zodiac2812
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Zodiac2812 das wird so nach wie vor nicht sauber funktionieren, da Du leider den Hinweis von thewhobox nicht berücksichtigt hast, den 1. Trigger von "wurde geändert" auf "ist wahr" zu ändern"
                    schau dir mal ganz exakt mein Beispiel an und vergleiche das mit deinem Screenshot
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zodiac2812
                      Habs geändert... SO habe ich immer eine Pushnachricht 2x bekommen beim Anziehen und beim Abfallen ;)
                      läuft alles...
                      Danke nochmal euch beiden! ✌
