Warum schaltet Pushover nicht richtig?
irgendwie ralle ich das glaub mit den triggern und den "blauen" falls mache anwendungen nicht...
es soll so sein das ich am handy "Alarmanlage An" setze und dieser gesetzt bleibt. nun soll sobald einer der melder auslöst die sirene 1,2,3 losgehen bis ich wieder quittiere oder eine gewisse zeit abläuft...
heißt das dann das man für "Alarmanlage an --> dauerhaft" gar keinen trigger setzt?
@Zodiac2812 ich habe die ganze Zeit "AlarmanlageAN" als AUSLÖSEN des Alarmes benutzt
oh mann
auf das blaue symbol hab ich natürlich nie gedrückt.... das ist ja schon mal gold wert...Also wann brauche ich unbedingt einen Trigger?
oh mann
@Zodiac2812 WARUM soll eine Aktion ausgelöst werden? = Trigger
ein Schalter wird gedrückt
ein Fenster wird geöffnet
ein Bewegungsmelder erkennt Bewegung
eine gewisse Uhrzeit wird erreicht
....WAS also löst eine Aktion aus???
oh mann
@Zodiac2812 sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
oh mann
auf das blaue symbol hab ich natürlich nie gedrückt.... das ist ja schon mal gold wert...auch ein Rechtsklick kann ungeahnte Optionen hervorbringen ;-)
Okay heisst ich setze Alarmanlage an dauerhaft und Frage es normal mit LOgik Baustein ab... nur wenn ich eine Spontane variable hinzu packe (Fensterkontakt oder BWM also nichts dauerhaftes) dann setze ich dafür einen Trigger....
1.) Bewegung von 3 BWMs auswerten/erkennen und in eine Variable "Bewegung erkannt" schreiben:
- Wenn Bewegung erkannt wurde UND Alarmanlage scharf ist, Aktion auslösen
Das wären bei mir 2 unabhängige/eigenständige Scripte
@thewhobox Weil die Fragen von Zodiac2812 mir zeigen dass er ein Neuling ist und ich alles so simpel wir nur möglich halten möchte um den Lerneffekt zu erhöhen.
Ausserdem kann ich den Trigger "Bewegung erkannt" so mehrfach benutzen ... zum Beispiel um Nachts Licht einzuschalten ... oder tagsüber Musik, oder Wetterbericht ansagen lassen, oder, oder, oder ;-)
Es sind also nicht nur 2 Trigger, sondern 2 Scripte!!
wäre jetzt auch meine Frage, weil doch die Variable "Bewegung erkannt" nun geschrieben wurde und nicht erneut getriggert werden muss?
Frage hat sich erledigt
noch etwas....
ist das eine oder verknüpfung? also der trigger...
noch etwas....
@Zodiac2812 Um den Trigger rum darf NIE etwas sein. Sonst funktioniert der trigger nicht.
Mach die IF Abfrage innerhalb des triggers und den Switch innerhalb des IFs.Ja der Trigger hört nun auf die drei Datenpunkte.
Du musst aber noch "wurde geändert" in "ist wahr" ändern, sonst bekommst du auch einen Alarm wenn ein BWM, Türkontakt oder so ein "false" meldet. -
Du musst aber noch "wurde geändert" in "ist wahr" ändern, sonst bekommst du auch einen Alarm wenn ein BWM, Türkontakt oder so ein "false" meldet.@thewhobox siehst Du ... kaum geht man weg von "simpel" ...
Anstatt einfach die beiden Beispiele zu nehmen und gut ist .... oh Mann, ich bin jetzt raus -
@thewhobox und weshalb ist das dann falsch?
@BBTown sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
Deshalb war mein Ansatz ja genau, die Trigger in eigene Bereiche /Scripte aufzuteilen.
Jeder für sich übersichtlich und klar Strukturiert, damit ist eindeutig was das Script tun soll... aber es wird zu OffTopic ;-)
sorry -
Sorry das ichs anders gemacht habe so wie oben geht es jetzt erst mal Grundlegend, bin erstmal dankbar das ihr mir auf die Sprünge geholfen habt...
@Zodiac2812 das wird so nach wie vor nicht sauber funktionieren, da Du leider den Hinweis von thewhobox nicht berücksichtigt hast, den 1. Trigger von "wurde geändert" auf "ist wahr" zu ändern"
schau dir mal ganz exakt mein Beispiel an und vergleiche das mit deinem Screenshot -
Habs geändert... SO habe ich immer eine Pushnachricht 2x bekommen beim Anziehen und beim Abfallen ;)
läuft alles...
Danke nochmal euch beiden!
