  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    6.5k
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    1. Änderungen in FHEM werden während Synchro gespeichert und erst am Ende Synchro verarbeitet.
    2. Es gibt im Raum ioB_System einen dummy fhem.0.alive. Der Adapter schickt alle 5 Min "set fhem.0.alive on-for-timmer 360". Bleibt der Befehl aus wechselt der dummy auf state off.
      Neu:
      Jede Aktualisierung state von fhem.0.alive wird vom Adapter ausgewertet.
      Wurde das state 6 Min nicht aktualisiert wechselt fhem.0.info.Info.alive von true auf false.
    LausiD
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    • Änderung bei error jsonlist2 während Synchro.
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
      Einige Änderungen und Verbesserungen, jedoch ohne neue Funktionen
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        Optimierung "stateChange"
        = Auswertung Ereignisse ioB zum Übertrag nach FHEM
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          weitere Optimierungen
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            FHEM Adapter 1.4.0
            • komplett überarbeitet und optimiert
              Gruß LausiD
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              fix automatische Zuordnung Funktion "sensor" bei Objekten
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                fix Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '62-1571851517214' for key 'PRIMARY' bei sql Adapter.
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  fix automatische Zuordnung Funktion temperature
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    NEU:
                    fhem.x.info.Configurations.autoRoom true/false
                    Automatische Zuordnung channel der Räume aus FHEM
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      fix: Synchro state von FHEM Device mit :
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        fix: stateChange Übertrag state von ioBroker nach FHEM auch wieder als Text
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          fix sensor
                          zb state FHEM = close zusätlich in ioBroker state.boolean=false and state.value=0
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            fix log warn "Bin ende"
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              Bei Verwendung von allowedIOBin werden im
                              Namen ioBroker '#' '-' und ':' durch '_' ersetzt.
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                Alle Änderungen seit 21.07.19 in V1.4.1 auf github
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  state with unit=% as integer
                                  Bei state mit unit=% wird Wert zur nächsten ganzen Zahl gerundet und an FHEM übertragen.
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    1.4.1 jetzt latest
                                    @apollon77 Vielen Dank :-)
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      Mit 1.4.1 gab es leider etwas Probleme mit der Laufzeit und im compact mode :-(
                                      Der Übertrag FHEM zu ioBroker sollte mit 1.4.2 vom 03.03.20 wieder OK sein.
                                      Compact mode macht noch etwas Probleme...
                                      Hat jemand 1.4.2 schon am Start?
                                      Rückmeldungen zu 1.4.2 wären super
                                      Danke und Gruß
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        Übertrag ioBroker zu FHEM definiert mit fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin werden jetzt bei Start Adapter in FHEM als dummy angelegt.
                                        Bisher erst nach einer Änderung von Wert.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31172/fhem-adapter-readings-direkt-beschreiben/3
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          Danke und Gruß
                                          LausiD
                                          elonom
                                          @LausiD 1.42 läuft bei mir ohne Probleme mit 2 FHEM Instanzen. . Vielen Dank für deine Weiterentwicklungen deines Adapters.
                                          Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
