  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    6.5k
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    fix: stateChange Übertrag state von ioBroker nach FHEM auch wieder als Text
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      fix sensor
      zb state FHEM = close zusätlich in ioBroker state.boolean=false and state.value=0
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        fix log warn "Bin ende"
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Bei Verwendung von allowedIOBin werden im
          Namen ioBroker '#' '-' und ':' durch '_' ersetzt.
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Alle Änderungen seit 21.07.19 in V1.4.1 auf github
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              state with unit=% as integer
              Bei state mit unit=% wird Wert zur nächsten ganzen Zahl gerundet und an FHEM übertragen.
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                1.4.1 jetzt latest
                @apollon77 Vielen Dank :-)
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  Mit 1.4.1 gab es leider etwas Probleme mit der Laufzeit und im compact mode :-(
                  Der Übertrag FHEM zu ioBroker sollte mit 1.4.2 vom 03.03.20 wieder OK sein.
                  Compact mode macht noch etwas Probleme...
                  Hat jemand 1.4.2 schon am Start?
                  Rückmeldungen zu 1.4.2 wären super
                  Danke und Gruß
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    Übertrag ioBroker zu FHEM definiert mit fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin werden jetzt bei Start Adapter in FHEM als dummy angelegt.
                    Bisher erst nach einer Änderung von Wert.
                    https://forum.iobroker.net/topic/31172/fhem-adapter-readings-direkt-beschreiben/3
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      Danke und Gruß
                      LausiD
                      elonom
                      @LausiD 1.42 läuft bei mir ohne Probleme mit 2 FHEM Instanzen. . Vielen Dank für deine Weiterentwicklungen deines Adapters.
                      Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        @elonom
                        Vielen Dank für die pos. Rückmeldung :-)
                        Demnächst plane ich V 1.4.3 für latest..
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                          Aus zB fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.o wird jetzt in FHEM Raum ioB_IN
                          alias= Name aus ioB; group=aus ioB
                          https://forum.iobroker.net/topic/31339/fhem-adapter-variablenname-aus-iobroker-als-alias-in-fhem
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            Auf github ist jetzt Version 1.4.3 verfügbar :-)
                            Damit sollte auch der compact mode wieder OK sein.
                            Freue mich auf Eure Rückmeldungen...
                            Vielen Dank und Gruß
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt kein Stop mehr bei STEP 11
                              https://forum.iobroker.net/topic/14885/alexa-setzt-dimmwerte-mit-dezimalstellen/15
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                                https://forum.iobroker.net/topic/5031/fhem-adapter/374
                                Test FHEM Adapter
                                  daniel_iobroker
                                  schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
                                  Hi @LausiD
                                  Ich habe heute mal ein Update von 1.3.0 auf 1.4.3 gemacht, da ich ja immer das Problem hatte, dass es eine starke Verzögerung von FHEM zu Iobroker und umgeghert gegeben hat, wenn ich auf eine höhere Version als 1.3.0 installiert hatte.
                                  Da ich heute auch Iobroker selbst auf den neuen Controller upgedatet habe, wollte ich auch gleich die neue fhem 1.4.3 Version vom fhem adapter probieren.
                                  Der Sync geht sehr schnell => ca. 13 Sekunden bei mir. Die Verzögerung ist leider noch immer vorhanden. Bei mir sind es ca. 61 Sekunden Verzögerung.
                                  Ich schalte z.B. das Licht in FHEM ein. In Fhem wird sofort angezeigt, dass das Licht eingeschaltet wurde. In Iobroker jedoch erst nach diesen ca. 61 Sekunden. Umgekehrt ist es das gleiche. Ich schalte z.B. (das gleiche Licht) in Iobroker aus. Dann wird in der Vis ganz kurz angezeigt, dass es aus ist und springt dann wieder auf "Ein". In FHEM jedoch ist die Lampe dann aus (und sie ist auch wirklich aus). Nach dem warten der ca 61 Sekunden wird dann auch in Iobroker der State als falsch - also Lampe aus angezeigt. Somit ist leider immer noch die massive Verzögerung vorhanden.
                                  Wie gesagt, in 1.3.0 habe ich diese Probleme nicht. Kannst du dir das bitte noch mal ansehen?
                                  Vielen Dank
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    @daniel_iobroker
                                    Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung.
                                    Komische Sache....kann das Problem leider nicht nachvollziehen :-(
                                    Was für ein Device TYPE schaltest du?
                                    Oder mal ein jsonlist2 vom Licht schicken
                                    Ok machen wir uns mit deiner Unterstützung auf die Suche.
                                    1.Unter fhem.0.info.Debug.activate mal den Devicename von FHEM eintragen, Licht beide Richtungen schalten und mir danach die Einträge aus dem Log schicken.
                                    2.Zusätzlich noch fhem.0.info.Debug.logDevelop auf true und gleich wie Punkt 1
                                    Danke und Gruß
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                      daniel_iobroker
                                      @LausiD
                                      Sorry für meine späte Rückmeldung. Ich musste jedoch einen guten Zeitpunkt auswählen um den neuen Adapter wieder zu installieren (Ich habe ja wieder auf die 1.3.0 gewechselt aufgrund der Probleme).
                                      Vorgestern war es dann soweit. Ich habe wieder die aktuelle 1.4.3 installiert und ...... hatte keine Probleme.
                                      Ich habe jetzt extra 2 Tage gewartet um zu sehen, ob sich der "alte" Fehler wieder einschleicht, aber bis jetzt konnte ich keine Probleme mehr feststellen. Alle Änderungen werden sofort übermittelt - egal in welche Richtung. Genau so, wie es auch in der 1.3.0 war / ist.
                                      Es funktioniert derzeit alles so, wie es sein soll. Auf diesem Weg möchte ich dir noch einmal Danke sagen für den Adapter.
                                      Sollte sich bei mir etwas ändern, gebe ich dir hier im Thread wieder Bescheid.
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        Auf github liegt jetzt V1.5.0 bereit :-)
                                        • alle Änderungen seit V1.4.3 26.03.20
                                        • Übertrag ioB zu FHEM mit fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin nur bei geändertem Wert.
                                        Rückmeldungen wären super...vielleicht schafft es V1.5.0 in latest :-)
                                        Gruß LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          Gruß LausiD
                                          elonom
                                          schrieb am zuletzt editiert von elonom
                                          @LausiD
                                          Danke erstmal für deinen bisher sehr gut funktionierenden Adapter.
                                          Leider funktioniert die V1.5.0 nicht.
                                          Ich habe folgende Fehlermeldung:
                                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
                                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
                                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
                                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
                                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: ^
                                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
                                          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
                                          Installiert habe ich den js-controller: 3.1.4
                                          Andere User haben wohl den gleichen Fehler: Link Text
                                          Norbert
