  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    6.5k
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    state with unit=% as integer
    Bei state mit unit=% wird Wert zur nächsten ganzen Zahl gerundet und an FHEM übertragen.
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      1.4.1 jetzt latest
      @apollon77 Vielen Dank :-)
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        Mit 1.4.1 gab es leider etwas Probleme mit der Laufzeit und im compact mode :-(
        Der Übertrag FHEM zu ioBroker sollte mit 1.4.2 vom 03.03.20 wieder OK sein.
        Compact mode macht noch etwas Probleme...
        Hat jemand 1.4.2 schon am Start?
        Rückmeldungen zu 1.4.2 wären super
        Danke und Gruß
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Übertrag ioBroker zu FHEM definiert mit fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin werden jetzt bei Start Adapter in FHEM als dummy angelegt.
          Bisher erst nach einer Änderung von Wert.
          https://forum.iobroker.net/topic/31172/fhem-adapter-readings-direkt-beschreiben/3
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            Danke und Gruß
            LausiD
            elonom
            @LausiD 1.42 läuft bei mir ohne Probleme mit 2 FHEM Instanzen. . Vielen Dank für deine Weiterentwicklungen deines Adapters.
            Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              @elonom
              Vielen Dank für die pos. Rückmeldung :-)
              Demnächst plane ich V 1.4.3 für latest..
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                Aus zB fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.o wird jetzt in FHEM Raum ioB_IN
                alias= Name aus ioB; group=aus ioB
                https://forum.iobroker.net/topic/31339/fhem-adapter-variablenname-aus-iobroker-als-alias-in-fhem
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  Auf github ist jetzt Version 1.4.3 verfügbar :-)
                  Damit sollte auch der compact mode wieder OK sein.
                  Freue mich auf Eure Rückmeldungen...
                  Vielen Dank und Gruß
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt kein Stop mehr bei STEP 11
                    https://forum.iobroker.net/topic/14885/alexa-setzt-dimmwerte-mit-dezimalstellen/15
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                      https://forum.iobroker.net/topic/5031/fhem-adapter/374
                      Test FHEM Adapter
                        daniel_iobroker
                        schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
                        Hi @LausiD
                        Ich habe heute mal ein Update von 1.3.0 auf 1.4.3 gemacht, da ich ja immer das Problem hatte, dass es eine starke Verzögerung von FHEM zu Iobroker und umgeghert gegeben hat, wenn ich auf eine höhere Version als 1.3.0 installiert hatte.
                        Da ich heute auch Iobroker selbst auf den neuen Controller upgedatet habe, wollte ich auch gleich die neue fhem 1.4.3 Version vom fhem adapter probieren.
                        Der Sync geht sehr schnell => ca. 13 Sekunden bei mir. Die Verzögerung ist leider noch immer vorhanden. Bei mir sind es ca. 61 Sekunden Verzögerung.
                        Ich schalte z.B. das Licht in FHEM ein. In Fhem wird sofort angezeigt, dass das Licht eingeschaltet wurde. In Iobroker jedoch erst nach diesen ca. 61 Sekunden. Umgekehrt ist es das gleiche. Ich schalte z.B. (das gleiche Licht) in Iobroker aus. Dann wird in der Vis ganz kurz angezeigt, dass es aus ist und springt dann wieder auf "Ein". In FHEM jedoch ist die Lampe dann aus (und sie ist auch wirklich aus). Nach dem warten der ca 61 Sekunden wird dann auch in Iobroker der State als falsch - also Lampe aus angezeigt. Somit ist leider immer noch die massive Verzögerung vorhanden.
                        Wie gesagt, in 1.3.0 habe ich diese Probleme nicht. Kannst du dir das bitte noch mal ansehen?
                        Vielen Dank
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          @daniel_iobroker
                          Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung.
                          Komische Sache....kann das Problem leider nicht nachvollziehen :-(
                          Was für ein Device TYPE schaltest du?
                          Oder mal ein jsonlist2 vom Licht schicken
                          Ok machen wir uns mit deiner Unterstützung auf die Suche.
                          1.Unter fhem.0.info.Debug.activate mal den Devicename von FHEM eintragen, Licht beide Richtungen schalten und mir danach die Einträge aus dem Log schicken.
                          2.Zusätzlich noch fhem.0.info.Debug.logDevelop auf true und gleich wie Punkt 1
                          Danke und Gruß
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                            daniel_iobroker
                            @LausiD
                            Sorry für meine späte Rückmeldung. Ich musste jedoch einen guten Zeitpunkt auswählen um den neuen Adapter wieder zu installieren (Ich habe ja wieder auf die 1.3.0 gewechselt aufgrund der Probleme).
                            Vorgestern war es dann soweit. Ich habe wieder die aktuelle 1.4.3 installiert und ...... hatte keine Probleme.
                            Ich habe jetzt extra 2 Tage gewartet um zu sehen, ob sich der "alte" Fehler wieder einschleicht, aber bis jetzt konnte ich keine Probleme mehr feststellen. Alle Änderungen werden sofort übermittelt - egal in welche Richtung. Genau so, wie es auch in der 1.3.0 war / ist.
                            Es funktioniert derzeit alles so, wie es sein soll. Auf diesem Weg möchte ich dir noch einmal Danke sagen für den Adapter.
                            Sollte sich bei mir etwas ändern, gebe ich dir hier im Thread wieder Bescheid.
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              Auf github liegt jetzt V1.5.0 bereit :-)
                              • alle Änderungen seit V1.4.3 26.03.20
                              • Übertrag ioB zu FHEM mit fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin nur bei geändertem Wert.
                              Rückmeldungen wären super...vielleicht schafft es V1.5.0 in latest :-)
                              Gruß LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL LausiD
                                Gruß LausiD
                                elonom
                                schrieb am zuletzt editiert von elonom
                                @LausiD
                                Danke erstmal für deinen bisher sehr gut funktionierenden Adapter.
                                Leider funktioniert die V1.5.0 nicht.
                                Ich habe folgende Fehlermeldung:
                                host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
                                host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
                                host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
                                host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
                                host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
                                host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
                                Installiert habe ich den js-controller: 3.1.4
                                Andere User haben wohl den gleichen Fehler: Link Text
                                Norbert
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  @elonom
                                  Vielen Dank für die auch nicht so erfreuliche Rückmeldung.
                                  Muss ich mir nochmal anschauen.....
                                  Abbruch auch bei Step 14?
                                  Sonst noch Hinweise?
                                  Lausi
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL LausiD
                                    @elonom
                                    Lausi
                                    elonom
                                    @LausiD
                                    Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                    Der fhem Adapter wird auch bei mir ab Step 14 abgebrochen
                                    host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
                                    host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
                                    host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
                                    host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
                                    host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
                                    host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
                                    fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) > processed 1 event(s) of FHEM saved during synchro
                                    fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
                                    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E elonom
                                      @LausiD
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      @elonom
                                      Super, danke für die schelle Rückmeldung
                                      Also grundsätzlich bei STEP 14.....schränkt die Suche doch erheblich ein :-)
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        @elonom
                                        elonom
                                        @LausiD
                                        Schau mal in dien verlinkten Beitrag.
                                        Im Paralellbeitrag hat wohl schon jemand einen Lösungsansatz. Vielleicht hilft das ...
                                        Link
                                        • E elonom
                                          @LausiD
                                          Link
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          @elonom
                                          Danke....gerade auch gesehen :-)
                                          Test FHEM Adapter
