  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    6.5k
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    Auf github ist jetzt Version 1.4.3 verfügbar :-)
    Damit sollte auch der compact mode wieder OK sein.
    Freue mich auf Eure Rückmeldungen...
    Vielen Dank und Gruß
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt kein Stop mehr bei STEP 11
      https://forum.iobroker.net/topic/14885/alexa-setzt-dimmwerte-mit-dezimalstellen/15
      LausiD
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
        [main] [eventFHEM] no event - return [main]
        https://forum.iobroker.net/topic/5031/fhem-adapter/374
        Test FHEM Adapter
          daniel_iobroker
          schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
          Hi @LausiD
          Ich habe heute mal ein Update von 1.3.0 auf 1.4.3 gemacht, da ich ja immer das Problem hatte, dass es eine starke Verzögerung von FHEM zu Iobroker und umgeghert gegeben hat, wenn ich auf eine höhere Version als 1.3.0 installiert hatte.
          Da ich heute auch Iobroker selbst auf den neuen Controller upgedatet habe, wollte ich auch gleich die neue fhem 1.4.3 Version vom fhem adapter probieren.
          Der Sync geht sehr schnell => ca. 13 Sekunden bei mir. Die Verzögerung ist leider noch immer vorhanden. Bei mir sind es ca. 61 Sekunden Verzögerung.
          Ich schalte z.B. das Licht in FHEM ein. In Fhem wird sofort angezeigt, dass das Licht eingeschaltet wurde. In Iobroker jedoch erst nach diesen ca. 61 Sekunden. Umgekehrt ist es das gleiche. Ich schalte z.B. (das gleiche Licht) in Iobroker aus. Dann wird in der Vis ganz kurz angezeigt, dass es aus ist und springt dann wieder auf "Ein". In FHEM jedoch ist die Lampe dann aus (und sie ist auch wirklich aus). Nach dem warten der ca 61 Sekunden wird dann auch in Iobroker der State als falsch - also Lampe aus angezeigt. Somit ist leider immer noch die massive Verzögerung vorhanden.
          Wie gesagt, in 1.3.0 habe ich diese Probleme nicht. Kannst du dir das bitte noch mal ansehen?
          Vielen Dank
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            @daniel_iobroker
            Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung.
            Komische Sache....kann das Problem leider nicht nachvollziehen :-(
            Was für ein Device TYPE schaltest du?
            Oder mal ein jsonlist2 vom Licht schicken
            Ok machen wir uns mit deiner Unterstützung auf die Suche.
            1.Unter fhem.0.info.Debug.activate mal den Devicename von FHEM eintragen, Licht beide Richtungen schalten und mir danach die Einträge aus dem Log schicken.
            2.Zusätzlich noch fhem.0.info.Debug.logDevelop auf true und gleich wie Punkt 1
            Danke und Gruß
            LausiD
            Test FHEM Adapter
              daniel_iobroker
              @LausiD
              Sorry für meine späte Rückmeldung. Ich musste jedoch einen guten Zeitpunkt auswählen um den neuen Adapter wieder zu installieren (Ich habe ja wieder auf die 1.3.0 gewechselt aufgrund der Probleme).
              Vorgestern war es dann soweit. Ich habe wieder die aktuelle 1.4.3 installiert und ...... hatte keine Probleme.
              Ich habe jetzt extra 2 Tage gewartet um zu sehen, ob sich der "alte" Fehler wieder einschleicht, aber bis jetzt konnte ich keine Probleme mehr feststellen. Alle Änderungen werden sofort übermittelt - egal in welche Richtung. Genau so, wie es auch in der 1.3.0 war / ist.
              Es funktioniert derzeit alles so, wie es sein soll. Auf diesem Weg möchte ich dir noch einmal Danke sagen für den Adapter.
              Sollte sich bei mir etwas ändern, gebe ich dir hier im Thread wieder Bescheid.
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                Auf github liegt jetzt V1.5.0 bereit :-)
                • alle Änderungen seit V1.4.3 26.03.20
                • Übertrag ioB zu FHEM mit fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin nur bei geändertem Wert.
                Rückmeldungen wären super...vielleicht schafft es V1.5.0 in latest :-)
                Gruß LausiD
                Test FHEM Adapter
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • LausiDL LausiD
                  Gruß LausiD
                  elonom
                  schrieb am zuletzt editiert von elonom
                  @LausiD
                  Danke erstmal für deinen bisher sehr gut funktionierenden Adapter.
                  Leider funktioniert die V1.5.0 nicht.
                  Ich habe folgende Fehlermeldung:
                  host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
                  host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
                  host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
                  host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
                  host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
                  host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
                  Installiert habe ich den js-controller: 3.1.4
                  Andere User haben wohl den gleichen Fehler: Link Text
                  Norbert
                  Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    @elonom
                    Vielen Dank für die auch nicht so erfreuliche Rückmeldung.
                    Muss ich mir nochmal anschauen.....
                    Abbruch auch bei Step 14?
                    Sonst noch Hinweise?
                    Lausi
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      @elonom
                      Lausi
                      elonom
                      @LausiD
                      Danke für die schnelle Rückmeldung.
                      Der fhem Adapter wird auch bei mir ab Step 14 abgebrochen
                      host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
                      host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
                      host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
                      host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
                      host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
                      host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
                      fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) > processed 1 event(s) of FHEM saved during synchro
                      fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
                      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E elonom
                        @LausiD
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        @elonom
                        Super, danke für die schelle Rückmeldung
                        Also grundsätzlich bei STEP 14.....schränkt die Suche doch erheblich ein :-)
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          @elonom
                          elonom
                          @LausiD
                          Schau mal in dien verlinkten Beitrag.
                          Im Paralellbeitrag hat wohl schon jemand einen Lösungsansatz. Vielleicht hilft das ...
                          Link
                          • E elonom
                            @LausiD
                            Link
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            @elonom
                            Danke....gerade auch gesehen :-)
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              Abbruch bei Step 14 ist mit V1.5.1 gefixt
                              @elonom
                              Danke für Test und Rückmeldung :-)
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
                                true= Synchro auch bei update Reading FHEM
                                false=Synchro nur bei change Reading FHEM
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  fix STEP 10 delete state
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    fix states ohne val (allowedIOBin)
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      fix channel is not defined
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        fix eventNOK.....
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          change create state_switch for KNX
                                          Test FHEM Adapter
