  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    6.5k
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
    @daniel_iobroker
    Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung.
    Komische Sache....kann das Problem leider nicht nachvollziehen :-(
    Was für ein Device TYPE schaltest du?
    Oder mal ein jsonlist2 vom Licht schicken
    Ok machen wir uns mit deiner Unterstützung auf die Suche.
    1.Unter fhem.0.info.Debug.activate mal den Devicename von FHEM eintragen, Licht beide Richtungen schalten und mir danach die Einträge aus dem Log schicken.
    2.Zusätzlich noch fhem.0.info.Debug.logDevelop auf true und gleich wie Punkt 1
    Danke und Gruß
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      daniel_iobroker
      @LausiD
      Sorry für meine späte Rückmeldung. Ich musste jedoch einen guten Zeitpunkt auswählen um den neuen Adapter wieder zu installieren (Ich habe ja wieder auf die 1.3.0 gewechselt aufgrund der Probleme).
      Vorgestern war es dann soweit. Ich habe wieder die aktuelle 1.4.3 installiert und ...... hatte keine Probleme.
      Ich habe jetzt extra 2 Tage gewartet um zu sehen, ob sich der "alte" Fehler wieder einschleicht, aber bis jetzt konnte ich keine Probleme mehr feststellen. Alle Änderungen werden sofort übermittelt - egal in welche Richtung. Genau so, wie es auch in der 1.3.0 war / ist.
      Es funktioniert derzeit alles so, wie es sein soll. Auf diesem Weg möchte ich dir noch einmal Danke sagen für den Adapter.
      Sollte sich bei mir etwas ändern, gebe ich dir hier im Thread wieder Bescheid.
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        Auf github liegt jetzt V1.5.0 bereit :-)
        • alle Änderungen seit V1.4.3 26.03.20
        • Übertrag ioB zu FHEM mit fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin nur bei geändertem Wert.
        Rückmeldungen wären super...vielleicht schafft es V1.5.0 in latest :-)
        Gruß LausiD
        Test FHEM Adapter
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • LausiDL LausiD
          Gruß LausiD
          elonom
          schrieb am zuletzt editiert von elonom
          @LausiD
          Danke erstmal für deinen bisher sehr gut funktionierenden Adapter.
          Leider funktioniert die V1.5.0 nicht.
          Ich habe folgende Fehlermeldung:
          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: ^
          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
          host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
          Installiert habe ich den js-controller: 3.1.4
          Andere User haben wohl den gleichen Fehler: Link Text
          Norbert
          Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            @elonom
            Vielen Dank für die auch nicht so erfreuliche Rückmeldung.
            Muss ich mir nochmal anschauen.....
            Abbruch auch bei Step 14?
            Sonst noch Hinweise?
            Lausi
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL LausiD
              @elonom
              Lausi
              elonom
              @LausiD
              Danke für die schnelle Rückmeldung.
              Der fhem Adapter wird auch bei mir ab Step 14 abgebrochen
              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
              host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
              fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) > processed 1 event(s) of FHEM saved during synchro
              fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
              LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
              • E elonom
                @LausiD
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                @elonom
                Super, danke für die schelle Rückmeldung
                Also grundsätzlich bei STEP 14.....schränkt die Suche doch erheblich ein :-)
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL LausiD
                  @elonom
                  elonom
                  @LausiD
                  Schau mal in dien verlinkten Beitrag.
                  Im Paralellbeitrag hat wohl schon jemand einen Lösungsansatz. Vielleicht hilft das ...
                  Link
                  • E elonom
                    @LausiD
                    Link
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    @elonom
                    Danke....gerade auch gesehen :-)
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      Abbruch bei Step 14 ist mit V1.5.1 gefixt
                      @elonom
                      Danke für Test und Rückmeldung :-)
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
                        true= Synchro auch bei update Reading FHEM
                        false=Synchro nur bei change Reading FHEM
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          fix STEP 10 delete state
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            fix states ohne val (allowedIOBin)
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              fix channel is not defined
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                fix eventNOK.....
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  change create state_switch for KNX
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    state_switch für jedes Device TYPE=KNX und state vorhanden ist.
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      V 1.5.3 buildDate 30.06.20 latest
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        fhem.x.info mit true bestätigt
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #66
                                          Spricht noch was dagegen v1.5.3 von latest in stable zu übernehmen?
                                          Rückmeldungen auch bei keinen Problemen wäre super.
                                          Danke und ein schönes WE
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
