  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    1.0k
    6.1k
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
    true= Synchro auch bei update Reading FHEM
    false=Synchro nur bei change Reading FHEM
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      fix STEP 10 delete state
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        fix states ohne val (allowedIOBin)
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          fix channel is not defined
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            fix eventNOK.....
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              change create state_switch for KNX
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                state_switch für jedes Device TYPE=KNX und state vorhanden ist.
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  V 1.5.3 buildDate 30.06.20 latest
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    fhem.x.info mit true bestätigt
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #66
                      Spricht noch was dagegen v1.5.3 von latest in stable zu übernehmen?
                      Rückmeldungen auch bei keinen Problemen wäre super.
                      Danke und ein schönes WE
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LausiDL LausiD
                        LausiD
                        elonom
                        schrieb am zuletzt editiert von elonom
                        #67
                        @LausiD
                        Hallo LausiD,
                        bei mir laufen 2 fhem Instanzen mit dem V1.53 des fhem Adapter ohne Probleme.
                        Von mir aus spricht also nichts dagegen.
                        Danke für deine tolle Arbeit am Adapter.👍
                        Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E elonom
                          @LausiD
                          Hallo LausiD,
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #68
                          @elonom
                          Vielen Dank für die positive Rückmeldung :-)
                          Inzwischen ist V 1.5.3 stable
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL LausiD
                            @elonom
                            LausiD
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #69
                            Nach lange Zeit mal wieder Änderungen :-)
                            • FHEM Device HPSU integriert
                              @andi2055 @hg6806 Vielen Dank für die Unterstützung!
                            • Werte aus FHEM mit einer Einheit (%,V,W,kw,kWh,C,°C,lh) werden jetzt korrekt in ioB mit type="number" und unit=x umgesetzt.
                              Bsp: Aus "dummy Test energy:34 kWh" wird fhem.0.Test.energy mit val=34 type=number unit=kWh
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • LausiDL LausiD
                              LausiD
                              Holzlenkrad
                              #70
                              @lausid
                              Magst du vielleicht die Auto Role Funktion noch etwas erweitern?
                              Bei meinem Temperatursensor wird nur die Temperatur automatisch erkannt:
                              Was fehlt ist die Batterie und die Luftfeuchtigkeit. batteryState dürfte indicator.lowbat sein.
                              Was ich allerdings nicht verstehe ist wo die Value, als das % von der Luftfeuchtigkeit automatisch herkommt, in FHEM hat der Wert keine Einheit.
                              • H Holzlenkrad
                                @lausid
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #71
                                @holzlenkrad
                                % bei Luftfeuchtigkeit wird durch prüfen auf humidity erkannt.
                                Habe die Auto Role Funktion erweitert :-)
                                Bitte teste doch mal.....
                                Gruß LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL LausiD
                                  @holzlenkrad
                                  Gruß LausiD
                                  Holzlenkrad
                                  schrieb am zuletzt editiert von Holzlenkrad
                                  #72
                                  @lausid
                                  Danke, sieht gut aus!
                                  Allerdings wird nur der batteryState richtig als indicator.lowbat erkannt, batteryPercent wird als value.percent erkannt, da ergibt battery.percent sicher mehr Sinn?
                                  Die Luftfeuchtigkeit wird auch richtig zugeordnet!
                                  • H Holzlenkrad
                                    @lausid
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #73
                                    @holzlenkrad
                                    batteryPercent jetzt als battery.percent :-)
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL LausiD
                                      @holzlenkrad
                                      Holzlenkrad
                                      #74
                                      @lausid
                                      Läuft! Danke :)
                                      • H Holzlenkrad
                                        @lausid
                                        Läuft! Danke :)
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #75
                                        2 neue Funktionen für den Übertrag ioB states nach FHEM (fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin)
                                        1. fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude können states aus der Definition ausgeschlossen werden.
                                        2. fhem.1.info.Configurations.syncUpdateIOBin=true Alle Updates der states werden an FHEM synchronisiert.
                                          Bisher nur bei Änderungen.Mit false weiterhin nur bei Änderungen.
                                        Bei id's ioB mit "- # : ~ { }" werden diese durch "_" ersetzt.
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          LausiD
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #76
                                          fix fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude
                                          Mit Inhalt (Trennzeichen ,) von fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude werden states aus fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin ausgeschlossen.
                                          Bsp:
                                          fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.0.check (channel)
                                          fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude = 0_userdata.0.check.memo1 (state)
                                          Alle states aus dem channel 0_userdata.0.check mit Ausnahme von 0_userdata.0.check.memo1 werden nach FHEM übertragen
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
