  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    6.5k
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    fix eventNOK.....
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      change create state_switch for KNX
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
        state_switch für jedes Device TYPE=KNX und state vorhanden ist.
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          V 1.5.3 buildDate 30.06.20 latest
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            fhem.x.info mit true bestätigt
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #66
              Spricht noch was dagegen v1.5.3 von latest in stable zu übernehmen?
              Rückmeldungen auch bei keinen Problemen wäre super.
              Danke und ein schönes WE
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • LausiDL LausiD
                LausiD
                elonom
                schrieb am zuletzt editiert von elonom
                #67
                @LausiD
                Hallo LausiD,
                bei mir laufen 2 fhem Instanzen mit dem V1.53 des fhem Adapter ohne Probleme.
                Von mir aus spricht also nichts dagegen.
                Danke für deine tolle Arbeit am Adapter.👍
                Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                • E elonom
                  @LausiD
                  Hallo LausiD,
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #68
                  @elonom
                  Vielen Dank für die positive Rückmeldung :-)
                  Inzwischen ist V 1.5.3 stable
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    @elonom
                    LausiD
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #69
                    Nach lange Zeit mal wieder Änderungen :-)
                    • FHEM Device HPSU integriert
                      @andi2055 @hg6806 Vielen Dank für die Unterstützung!
                    • Werte aus FHEM mit einer Einheit (%,V,W,kw,kWh,C,°C,lh) werden jetzt korrekt in ioB mit type="number" und unit=x umgesetzt.
                      Bsp: Aus "dummy Test energy:34 kWh" wird fhem.0.Test.energy mit val=34 type=number unit=kWh
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • LausiDL LausiD
                      LausiD
                      Holzlenkrad
                      #70
                      @lausid
                      Magst du vielleicht die Auto Role Funktion noch etwas erweitern?
                      Bei meinem Temperatursensor wird nur die Temperatur automatisch erkannt:
                      Was fehlt ist die Batterie und die Luftfeuchtigkeit. batteryState dürfte indicator.lowbat sein.
                      Was ich allerdings nicht verstehe ist wo die Value, als das % von der Luftfeuchtigkeit automatisch herkommt, in FHEM hat der Wert keine Einheit.
                      • H Holzlenkrad
                        @lausid
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #71
                        @holzlenkrad
                        % bei Luftfeuchtigkeit wird durch prüfen auf humidity erkannt.
                        Habe die Auto Role Funktion erweitert :-)
                        Bitte teste doch mal.....
                        Gruß LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          @holzlenkrad
                          Gruß LausiD
                          Holzlenkrad
                          schrieb am zuletzt editiert von Holzlenkrad
                          #72
                          @lausid
                          Danke, sieht gut aus!
                          Allerdings wird nur der batteryState richtig als indicator.lowbat erkannt, batteryPercent wird als value.percent erkannt, da ergibt battery.percent sicher mehr Sinn?
                          Die Luftfeuchtigkeit wird auch richtig zugeordnet!
                          • H Holzlenkrad
                            @lausid
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #73
                            @holzlenkrad
                            batteryPercent jetzt als battery.percent :-)
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL LausiD
                              @holzlenkrad
                              Holzlenkrad
                              #74
                              @lausid
                              Läuft! Danke :)
                              • H Holzlenkrad
                                @lausid
                                Läuft! Danke :)
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #75
                                2 neue Funktionen für den Übertrag ioB states nach FHEM (fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin)
                                1. fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude können states aus der Definition ausgeschlossen werden.
                                2. fhem.1.info.Configurations.syncUpdateIOBin=true Alle Updates der states werden an FHEM synchronisiert.
                                  Bisher nur bei Änderungen.Mit false weiterhin nur bei Änderungen.
                                Bei id's ioB mit "- # : ~ { }" werden diese durch "_" ersetzt.
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL LausiD
                                  LausiD
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #76
                                  fix fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude
                                  Mit Inhalt (Trennzeichen ,) von fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude werden states aus fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin ausgeschlossen.
                                  Bsp:
                                  fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.0.check (channel)
                                  fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude = 0_userdata.0.check.memo1 (state)
                                  Alle states aus dem channel 0_userdata.0.check mit Ausnahme von 0_userdata.0.check.memo1 werden nach FHEM übertragen
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL LausiD
                                    Bsp:
                                    LausiD
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #77
                                    fix fhem.x.send2ioB und advancedFunction
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL LausiD
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #78
                                      • add Device Dooya
                                      • autocreate smartName for role button
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        • add Device Dooya
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #79
                                        fix Device HPSU und doppelte Einheiten (unit)
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #80
                                          V 1.6.0 jetzt latest :-)
                                          Test FHEM Adapter
