  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    6.5k
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E elonom
    @LausiD
    Hallo LausiD,
    bei mir laufen 2 fhem Instanzen mit dem V1.53 des fhem Adapter ohne Probleme.
    Von mir aus spricht also nichts dagegen.
    Danke für deine tolle Arbeit am Adapter.👍
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #68
    @elonom
    Vielen Dank für die positive Rückmeldung :-)
    Inzwischen ist V 1.5.3 stable
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • LausiDL LausiD
      @elonom
      LausiD
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #69
      Nach lange Zeit mal wieder Änderungen :-)
      • FHEM Device HPSU integriert
        @andi2055 @hg6806 Vielen Dank für die Unterstützung!
      • Werte aus FHEM mit einer Einheit (%,V,W,kw,kWh,C,°C,lh) werden jetzt korrekt in ioB mit type="number" und unit=x umgesetzt.
        Bsp: Aus "dummy Test energy:34 kWh" wird fhem.0.Test.energy mit val=34 type=number unit=kWh
      LausiD
      Test FHEM Adapter
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • LausiDL LausiD
        LausiD
        Holzlenkrad
        #70
        @lausid
        Magst du vielleicht die Auto Role Funktion noch etwas erweitern?
        Bei meinem Temperatursensor wird nur die Temperatur automatisch erkannt:
        Was fehlt ist die Batterie und die Luftfeuchtigkeit. batteryState dürfte indicator.lowbat sein.
        Was ich allerdings nicht verstehe ist wo die Value, als das % von der Luftfeuchtigkeit automatisch herkommt, in FHEM hat der Wert keine Einheit.
        • H Holzlenkrad
          @lausid
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #71
          @holzlenkrad
          % bei Luftfeuchtigkeit wird durch prüfen auf humidity erkannt.
          Habe die Auto Role Funktion erweitert :-)
          Bitte teste doch mal.....
          Gruß LausiD
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            @holzlenkrad
            Gruß LausiD
            Holzlenkrad
            schrieb am zuletzt editiert von Holzlenkrad
            #72
            @lausid
            Danke, sieht gut aus!
            Allerdings wird nur der batteryState richtig als indicator.lowbat erkannt, batteryPercent wird als value.percent erkannt, da ergibt battery.percent sicher mehr Sinn?
            Die Luftfeuchtigkeit wird auch richtig zugeordnet!
            • H Holzlenkrad
              @lausid
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #73
              @holzlenkrad
              batteryPercent jetzt als battery.percent :-)
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                @holzlenkrad
                Holzlenkrad
                #74
                @lausid
                Läuft! Danke :)
                • H Holzlenkrad
                  @lausid
                  Läuft! Danke :)
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                  #75
                  2 neue Funktionen für den Übertrag ioB states nach FHEM (fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin)
                  1. fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude können states aus der Definition ausgeschlossen werden.
                  2. fhem.1.info.Configurations.syncUpdateIOBin=true Alle Updates der states werden an FHEM synchronisiert.
                    Bisher nur bei Änderungen.Mit false weiterhin nur bei Änderungen.
                  Bei id's ioB mit "- # : ~ { }" werden diese durch "_" ersetzt.
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    LausiD
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #76
                    fix fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude
                    Mit Inhalt (Trennzeichen ,) von fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude werden states aus fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin ausgeschlossen.
                    Bsp:
                    fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.0.check (channel)
                    fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude = 0_userdata.0.check.memo1 (state)
                    Alle states aus dem channel 0_userdata.0.check mit Ausnahme von 0_userdata.0.check.memo1 werden nach FHEM übertragen
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      Bsp:
                      LausiD
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #77
                      fix fhem.x.send2ioB und advancedFunction
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL LausiD
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #78
                        • add Device Dooya
                        • autocreate smartName for role button
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          • add Device Dooya
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #79
                          fix Device HPSU und doppelte Einheiten (unit)
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL LausiD
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #80
                            V 1.6.0 jetzt latest :-)
                            Test FHEM Adapter
