  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    6.5k
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H Holzlenkrad
    @lausid
    Magst du vielleicht die Auto Role Funktion noch etwas erweitern?
    Bei meinem Temperatursensor wird nur die Temperatur automatisch erkannt:
    Was fehlt ist die Batterie und die Luftfeuchtigkeit. batteryState dürfte indicator.lowbat sein.
    Was ich allerdings nicht verstehe ist wo die Value, als das % von der Luftfeuchtigkeit automatisch herkommt, in FHEM hat der Wert keine Einheit.
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #71
    @holzlenkrad
    % bei Luftfeuchtigkeit wird durch prüfen auf humidity erkannt.
    Habe die Auto Role Funktion erweitert :-)
    Bitte teste doch mal.....
    Gruß LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • LausiDL LausiD
      @holzlenkrad
      Gruß LausiD
      Holzlenkrad
      schrieb am zuletzt editiert von Holzlenkrad
      #72
      @lausid
      Danke, sieht gut aus!
      Allerdings wird nur der batteryState richtig als indicator.lowbat erkannt, batteryPercent wird als value.percent erkannt, da ergibt battery.percent sicher mehr Sinn?
      Die Luftfeuchtigkeit wird auch richtig zugeordnet!
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Holzlenkrad
        @lausid
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #73
        @holzlenkrad
        batteryPercent jetzt als battery.percent :-)
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          @holzlenkrad
          Holzlenkrad
          #74
          @lausid
          Läuft! Danke :)
          • H Holzlenkrad
            @lausid
            Läuft! Danke :)
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            schrieb am zuletzt editiert von LausiD
            #75
            2 neue Funktionen für den Übertrag ioB states nach FHEM (fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin)
            1. fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude können states aus der Definition ausgeschlossen werden.
            2. fhem.1.info.Configurations.syncUpdateIOBin=true Alle Updates der states werden an FHEM synchronisiert.
              Bisher nur bei Änderungen.Mit false weiterhin nur bei Änderungen.
            Bei id's ioB mit "- # : ~ { }" werden diese durch "_" ersetzt.
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL LausiD
              LausiD
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #76
              fix fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude
              Mit Inhalt (Trennzeichen ,) von fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude werden states aus fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin ausgeschlossen.
              Bsp:
              fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.0.check (channel)
              fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude = 0_userdata.0.check.memo1 (state)
              Alle states aus dem channel 0_userdata.0.check mit Ausnahme von 0_userdata.0.check.memo1 werden nach FHEM übertragen
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                Bsp:
                LausiD
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #77
                fix fhem.x.send2ioB und advancedFunction
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL LausiD
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #78
                  • add Device Dooya
                  • autocreate smartName for role button
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    • add Device Dooya
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #79
                    fix Device HPSU und doppelte Einheiten (unit)
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #80
                      V 1.6.0 jetzt latest :-)
                      Test FHEM Adapter
