  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    6.5k
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
    Aus zB fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.o wird jetzt in FHEM Raum ioB_IN
    alias= Name aus ioB; group=aus ioB
    https://forum.iobroker.net/topic/31339/fhem-adapter-variablenname-aus-iobroker-als-alias-in-fhem
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Auf github ist jetzt Version 1.4.3 verfügbar :-)
      Damit sollte auch der compact mode wieder OK sein.
      Freue mich auf Eure Rückmeldungen...
      Vielen Dank und Gruß
      LausiD
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt kein Stop mehr bei STEP 11
        https://forum.iobroker.net/topic/14885/alexa-setzt-dimmwerte-mit-dezimalstellen/15
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          [main] [eventFHEM] no event - return [main]
          https://forum.iobroker.net/topic/5031/fhem-adapter/374
          Test FHEM Adapter
            daniel_iobroker
            schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
            Hi @LausiD
            Ich habe heute mal ein Update von 1.3.0 auf 1.4.3 gemacht, da ich ja immer das Problem hatte, dass es eine starke Verzögerung von FHEM zu Iobroker und umgeghert gegeben hat, wenn ich auf eine höhere Version als 1.3.0 installiert hatte.
            Da ich heute auch Iobroker selbst auf den neuen Controller upgedatet habe, wollte ich auch gleich die neue fhem 1.4.3 Version vom fhem adapter probieren.
            Der Sync geht sehr schnell => ca. 13 Sekunden bei mir. Die Verzögerung ist leider noch immer vorhanden. Bei mir sind es ca. 61 Sekunden Verzögerung.
            Ich schalte z.B. das Licht in FHEM ein. In Fhem wird sofort angezeigt, dass das Licht eingeschaltet wurde. In Iobroker jedoch erst nach diesen ca. 61 Sekunden. Umgekehrt ist es das gleiche. Ich schalte z.B. (das gleiche Licht) in Iobroker aus. Dann wird in der Vis ganz kurz angezeigt, dass es aus ist und springt dann wieder auf "Ein". In FHEM jedoch ist die Lampe dann aus (und sie ist auch wirklich aus). Nach dem warten der ca 61 Sekunden wird dann auch in Iobroker der State als falsch - also Lampe aus angezeigt. Somit ist leider immer noch die massive Verzögerung vorhanden.
            Wie gesagt, in 1.3.0 habe ich diese Probleme nicht. Kannst du dir das bitte noch mal ansehen?
            Vielen Dank
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              @daniel_iobroker
              Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung.
              Komische Sache....kann das Problem leider nicht nachvollziehen :-(
              Was für ein Device TYPE schaltest du?
              Oder mal ein jsonlist2 vom Licht schicken
              Ok machen wir uns mit deiner Unterstützung auf die Suche.
              1.Unter fhem.0.info.Debug.activate mal den Devicename von FHEM eintragen, Licht beide Richtungen schalten und mir danach die Einträge aus dem Log schicken.
              2.Zusätzlich noch fhem.0.info.Debug.logDevelop auf true und gleich wie Punkt 1
              Danke und Gruß
              LausiD
              Test FHEM Adapter
                daniel_iobroker
                @LausiD
                Sorry für meine späte Rückmeldung. Ich musste jedoch einen guten Zeitpunkt auswählen um den neuen Adapter wieder zu installieren (Ich habe ja wieder auf die 1.3.0 gewechselt aufgrund der Probleme).
                Vorgestern war es dann soweit. Ich habe wieder die aktuelle 1.4.3 installiert und ...... hatte keine Probleme.
                Ich habe jetzt extra 2 Tage gewartet um zu sehen, ob sich der "alte" Fehler wieder einschleicht, aber bis jetzt konnte ich keine Probleme mehr feststellen. Alle Änderungen werden sofort übermittelt - egal in welche Richtung. Genau so, wie es auch in der 1.3.0 war / ist.
                Es funktioniert derzeit alles so, wie es sein soll. Auf diesem Weg möchte ich dir noch einmal Danke sagen für den Adapter.
                Sollte sich bei mir etwas ändern, gebe ich dir hier im Thread wieder Bescheid.
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  Auf github liegt jetzt V1.5.0 bereit :-)
                  • alle Änderungen seit V1.4.3 26.03.20
                  • Übertrag ioB zu FHEM mit fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin nur bei geändertem Wert.
                  Rückmeldungen wären super...vielleicht schafft es V1.5.0 in latest :-)
                  Gruß LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LausiDL LausiD
                    Gruß LausiD
                    elonom
                    schrieb am zuletzt editiert von elonom
                    @LausiD
                    Danke erstmal für deinen bisher sehr gut funktionierenden Adapter.
                    Leider funktioniert die V1.5.0 nicht.
                    Ich habe folgende Fehlermeldung:
                    host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
                    host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
                    host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
                    host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
                    host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
                    host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
                    Installiert habe ich den js-controller: 3.1.4
                    Andere User haben wohl den gleichen Fehler: Link Text
                    Norbert
                    Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      @elonom
                      Vielen Dank für die auch nicht so erfreuliche Rückmeldung.
                      Muss ich mir nochmal anschauen.....
                      Abbruch auch bei Step 14?
                      Sonst noch Hinweise?
                      Lausi
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL LausiD
                        @elonom
                        Lausi
                        elonom
                        @LausiD
                        Danke für die schnelle Rückmeldung.
                        Der fhem Adapter wird auch bei mir ab Step 14 abgebrochen
                        host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
                        host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
                        host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
                        host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
                        host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
                        host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
                        fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) > processed 1 event(s) of FHEM saved during synchro
                        fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
                        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E elonom
                          @LausiD
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          @elonom
                          Super, danke für die schelle Rückmeldung
                          Also grundsätzlich bei STEP 14.....schränkt die Suche doch erheblich ein :-)
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL LausiD
                            @elonom
                            elonom
                            @LausiD
                            Schau mal in dien verlinkten Beitrag.
                            Im Paralellbeitrag hat wohl schon jemand einen Lösungsansatz. Vielleicht hilft das ...
                            Link
                            • E elonom
                              @LausiD
                              Link
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              @elonom
                              Danke....gerade auch gesehen :-)
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                Abbruch bei Step 14 ist mit V1.5.1 gefixt
                                @elonom
                                Danke für Test und Rückmeldung :-)
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
                                  true= Synchro auch bei update Reading FHEM
                                  false=Synchro nur bei change Reading FHEM
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    fix STEP 10 delete state
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      fix states ohne val (allowedIOBin)
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        fix channel is not defined
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          fix eventNOK.....
                                          Test FHEM Adapter
