  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    6.5k
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
    [main] [eventFHEM] no event - return [main]
    https://forum.iobroker.net/topic/5031/fhem-adapter/374
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      daniel_iobroker
      schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
      Hi @LausiD
      Ich habe heute mal ein Update von 1.3.0 auf 1.4.3 gemacht, da ich ja immer das Problem hatte, dass es eine starke Verzögerung von FHEM zu Iobroker und umgeghert gegeben hat, wenn ich auf eine höhere Version als 1.3.0 installiert hatte.
      Da ich heute auch Iobroker selbst auf den neuen Controller upgedatet habe, wollte ich auch gleich die neue fhem 1.4.3 Version vom fhem adapter probieren.
      Der Sync geht sehr schnell => ca. 13 Sekunden bei mir. Die Verzögerung ist leider noch immer vorhanden. Bei mir sind es ca. 61 Sekunden Verzögerung.
      Ich schalte z.B. das Licht in FHEM ein. In Fhem wird sofort angezeigt, dass das Licht eingeschaltet wurde. In Iobroker jedoch erst nach diesen ca. 61 Sekunden. Umgekehrt ist es das gleiche. Ich schalte z.B. (das gleiche Licht) in Iobroker aus. Dann wird in der Vis ganz kurz angezeigt, dass es aus ist und springt dann wieder auf "Ein". In FHEM jedoch ist die Lampe dann aus (und sie ist auch wirklich aus). Nach dem warten der ca 61 Sekunden wird dann auch in Iobroker der State als falsch - also Lampe aus angezeigt. Somit ist leider immer noch die massive Verzögerung vorhanden.
      Wie gesagt, in 1.3.0 habe ich diese Probleme nicht. Kannst du dir das bitte noch mal ansehen?
      Vielen Dank
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        @daniel_iobroker
        Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung.
        Komische Sache....kann das Problem leider nicht nachvollziehen :-(
        Was für ein Device TYPE schaltest du?
        Oder mal ein jsonlist2 vom Licht schicken
        Ok machen wir uns mit deiner Unterstützung auf die Suche.
        1.Unter fhem.0.info.Debug.activate mal den Devicename von FHEM eintragen, Licht beide Richtungen schalten und mir danach die Einträge aus dem Log schicken.
        2.Zusätzlich noch fhem.0.info.Debug.logDevelop auf true und gleich wie Punkt 1
        Danke und Gruß
        LausiD
        Test FHEM Adapter
          daniel_iobroker
          @LausiD
          Sorry für meine späte Rückmeldung. Ich musste jedoch einen guten Zeitpunkt auswählen um den neuen Adapter wieder zu installieren (Ich habe ja wieder auf die 1.3.0 gewechselt aufgrund der Probleme).
          Vorgestern war es dann soweit. Ich habe wieder die aktuelle 1.4.3 installiert und ...... hatte keine Probleme.
          Ich habe jetzt extra 2 Tage gewartet um zu sehen, ob sich der "alte" Fehler wieder einschleicht, aber bis jetzt konnte ich keine Probleme mehr feststellen. Alle Änderungen werden sofort übermittelt - egal in welche Richtung. Genau so, wie es auch in der 1.3.0 war / ist.
          Es funktioniert derzeit alles so, wie es sein soll. Auf diesem Weg möchte ich dir noch einmal Danke sagen für den Adapter.
          Sollte sich bei mir etwas ändern, gebe ich dir hier im Thread wieder Bescheid.
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Auf github liegt jetzt V1.5.0 bereit :-)
            • alle Änderungen seit V1.4.3 26.03.20
            • Übertrag ioB zu FHEM mit fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin nur bei geändertem Wert.
            Rückmeldungen wären super...vielleicht schafft es V1.5.0 in latest :-)
            Gruß LausiD
            Test FHEM Adapter
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • LausiDL LausiD
              Gruß LausiD
              elonom
              schrieb am zuletzt editiert von elonom
              @LausiD
              Danke erstmal für deinen bisher sehr gut funktionierenden Adapter.
              Leider funktioniert die V1.5.0 nicht.
              Ich habe folgende Fehlermeldung:
              host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
              host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
              host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
              host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
              host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
              host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
              Installiert habe ich den js-controller: 3.1.4
              Andere User haben wohl den gleichen Fehler: Link Text
              Norbert
              Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                @elonom
                Vielen Dank für die auch nicht so erfreuliche Rückmeldung.
                Muss ich mir nochmal anschauen.....
                Abbruch auch bei Step 14?
                Sonst noch Hinweise?
                Lausi
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL LausiD
                  @elonom
                  Lausi
                  elonom
                  @LausiD
                  Danke für die schnelle Rückmeldung.
                  Der fhem Adapter wird auch bei mir ab Step 14 abgebrochen
                  host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
                  host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
                  host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
                  host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
                  host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
                  host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
                  fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) > processed 1 event(s) of FHEM saved during synchro
                  fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
                  LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E elonom
                    @LausiD
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    @elonom
                    Super, danke für die schelle Rückmeldung
                    Also grundsätzlich bei STEP 14.....schränkt die Suche doch erheblich ein :-)
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      @elonom
                      elonom
                      @LausiD
                      Schau mal in dien verlinkten Beitrag.
                      Im Paralellbeitrag hat wohl schon jemand einen Lösungsansatz. Vielleicht hilft das ...
                      Link
                      • E elonom
                        @LausiD
                        Link
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        @elonom
                        Danke....gerade auch gesehen :-)
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          Abbruch bei Step 14 ist mit V1.5.1 gefixt
                          @elonom
                          Danke für Test und Rückmeldung :-)
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
                            true= Synchro auch bei update Reading FHEM
                            false=Synchro nur bei change Reading FHEM
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              fix STEP 10 delete state
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                fix states ohne val (allowedIOBin)
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  fix channel is not defined
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    fix eventNOK.....
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      change create state_switch for KNX
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        state_switch für jedes Device TYPE=KNX und state vorhanden ist.
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          V 1.5.3 buildDate 30.06.20 latest
                                          Test FHEM Adapter
