  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
    5.8k
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 248.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • L lvogt
    @gizmodlx
    Du kannst auch eine Regel für udev anlegen
    (Als root bzw. mit sudo) Die Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules anlegen und das muss rein:
    ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="87ed", RUN+="/sbin/modprobe cp210x" RUN+="/bin/sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'"
    Ohne Garantie dass das so 100% korrekt ist.
    EDIT: Ich hatte da ursprünglich auch einen Einzeiler stehen - aber der entfernt wohl die Anführungszeichen - dann ist udev damit glaube ich nicht mehr zufrieden.
    EDIT2: Das scheint zu funktionieren:
    sudo bash -c "echo \$'ACTION==\"add\", ATTRS{idVendor}==\"10c4\", ATTRS{idProduct}==\"87ed\", RUN+=\"/sbin/modprobe cp210x\" RUN+=\"/bin/sh -c \\'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id\\'\"' > /etc/udev/rules.d/99-imst.rules"
    MaPEC1104
    #301
    @lvogt
    hab das jetzt bei mir mal so gemacht. Leider bekomme ich beim Start die Fehlermeldung "Serialport error: Port is not open". Hast Du eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
    Beste Grüße.
    • M MaPEC1104
      @lvogt
      Beste Grüße.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #302
      @mapec1104 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
      Wo ist denn ioBroker installiert !?
      VM , Docker .....?
      EDIT:
      Welche Adapterversion von wireless mbus und welche NodeJS Version nutzt du .
      • GlasfaserG Glasfaser
        VM , Docker .....?
        EDIT:
        MaPEC1104
        schrieb am zuletzt editiert von MaPEC1104
        #303
        @glasfaser
        der IO-Broker ist auf einem RasPi4 installiert.
        Die Adapter Version ist 0.8.0 und Nodejs ist v14.19.2.
        In der Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules steht:
        Und der Adapter ist folgendermaßen konfiguriert:
        Besten Gruß
        • M MaPEC1104
          @glasfaser
          Besten Gruß
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #304
          @mapec1104
          Hast du eigentlich auch überprüft , ob der Stick auch da ist / erkannt wird !?
            @mapec1104
            MaPEC1104
            #305
            @glasfaser
            lsusb gibt folgendes aus:
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 005: ID 046a:0023 Cherry GmbH Keyboard
            Bus 001 Device 004: ID 045e:0039 Microsoft Corp. IntelliMouse Optical
            Bus 001 Device 003: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
            Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Der Stick wird also als Device 3 erkannt.
            • M MaPEC1104
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #306
              @mapec1104
              ls -l /dev/serial/by-id
                @mapec1104
                MaPEC1104
                #307
                @glasfaser said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Mai 15:17 usb-Silicon_Labs_IMST_USB-Stick_for_Smart_Meter_00919E62-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                • M MaPEC1104
                  insgesamt 0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #308
                  @mapec1104
                  Der Stick gehört root
                  M 3 Antworten Letzte Antwort
                    @mapec1104
                    MaPEC1104
                    #309
                    @glasfaser
                    Ah ok. deshalb kann der Adapter nicht darauf zugreifen. Besten dank für deine Hilfe... 👍
                    Kannst du mir bitte noch sagen mit welcher Syntax ich chmod auf den Stick anwenden kann?
                      @mapec1104
                      MaPEC1104
                      #310
                      @glasfaser
                      Ich habe jetzt versucht den Besitzer der Schnittstelle mit
                      sudo chown iobroker /dev/ttyUSB0
                      zu ändern. Leider ohne Erfolg.
                      Kannst Du mit bitte nach sagen, wie ich das umsetzen kann?
                        @mapec1104
                        MaPEC1104
                        #311
                        @glasfaser
                        Das Problem sollte damit aber nichts zu tun haben. In meinem zweiten System gehört der Stick auch root und es funktioniert trotzdem. Nur der Stick ist ein anderer.
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Apr 14:56 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_019644                                                    84-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        Das heißt wohl das der Stick defekt ist oder einfach nicht kompatibel. Schade :-(
                        • M marsmännchen
                          Vielen Dank für die Hilfe, ich hab das schon abgebrochen, und wmbusmeters deinstalliert. Ich warte jetzt erst mal auf :
                          "eQ3 INNOGY RWE SmartHome USB Empfangseinheit Stromzähler Empfangs Einheit iM871A"
                          Wenn's damit nicht geht bau ich mir einen Durchflussmesser in die Leitung der in die Wago PFC200 geht. Damit geht's dann sicher. Die Konstellation vom Smartmeter Adapter - Landis+Gyr E450 - Hichi USB Lesekopf hat auch nie funktioniert, musste dann auch auf Eigenbau umsteigen.
                          Aber mal abwarten ob das mit dem iM871A was bringt.
                          Danke trotzdem:👍 👍
                          MaPEC1104
                          #312
                          @marsmännchen
                          hast Du den Sticks zum Laufen bekommen?
                          Ich verzweifle daran…
                          • M MaPEC1104
                            @marsmännchen
                            marsmännchen
                            #313
                            @mapec1104
                            ja, läuft bei mir einwandfrei. Kann jetz aber beim besten willen leider keinen Lösungsansatz mitteillen da ich ja eher voll der Noob bin.
                            Habe auch lange gebraucht, und wenn ich bei dir so mitlese hast du ja schon einiges versucht.
                            Wie ich das sehe bleibt bei dir der SerialPort error??
                            Was ist wenn du diesen Stick auf deinem "anderen System" verwenden willst?
                            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                            • M marsmännchen
                              @mapec1104
                              Matti1104
                              schrieb am zuletzt editiert von Matti1104
                              #314
                              @marsmännchen
                              Danke für dein Feedback. ... ich bin auch auf der Suche nach einem passenden Windows Treiber. Leider scheint dieser RWE Stick aber wirklich ein absoluter Exot zu sein. Hast du ihn auch unter Windows installieren können? Falls ja, welchen Treiber hast du genommen?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Matti1104
                                @marsmännchen
                                ratte-rizzo
                                #315
                                Moin
                                Ich musste Heute Morgen mein System neu starten und da habe ich verwundert das im Log gelesen:
                                wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:13.638	debug	connected set to true
                                wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:13.631	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
                                wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:10.630	error	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                                wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:07.680	debug	connected set to false
                                wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:07.625	debug	Created device of type: CUL
                                wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:07.581	info	starting. Version 0.8.0 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#3c8217e899f2d1f1ea43ebf70bf1bf08a2c37715) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                Gibts jetzt eine Verbindung, oder nicht?
                                Werte scheinen bisher keine rein zu kommen...
                                Danke für einen Tipp
                                Daniel
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R ratte-rizzo
                                  Moin
                                  Daniel
                                  lvogt
                                  #316
                                  @ratte-rizzo
                                  Hi. Ich denke da besteht keine Verbindung. Das am Ende connected auf true gesetzt wird ist ein Bug...
                                  Evtl. habe ich mit 0.8.0 beim neuschreiben der Kommunikation einen Bug eingebaut oder dein CUL macht gerade einfach Probleme.
                                  Evtl. nochmal Port und Rechte etc prüfen oder ein Downgrade auf 0.7.9 machen, diese Woche habe ich wenig Zeit, um dem auf den Grund zu gehen
                                  • L lvogt
                                    @ratte-rizzo
                                    ratte-rizzo
                                    #317
                                    Moin @lvogt
                                    Ach wie schön, dann hab ich ja noch nen Bug gefunden 🙃 Die "Ampel" bei den Instanzen war auch grün übrigens. Daten kamen nach einer Stunde auch noch keine.
                                    Dann hab ich "irgendwas" gemacht, zig mal gebootet und nun läuft er wieder. Natürlich absolut nicht reproduzierbar. Lag jedenfalls nicht am Adapter (außer der Bug).
                                    Läuft jedenfalls wieder.
                                    Dank & Gruß
                                    Daniel
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      ok1
                                      #318
                                      Hallo @lvogt , eine kurze Frage - ist es möglich, oder wird es in absehbarer Zeit möglich sein, den Adapter auch im C-Mode zu konfigurieren ? Ich betreibe einen CUL 1101 zum Empfang von Qundis HKV, die im C-Mode senden. Vielen Dank !
                                      • O ok1
                                        lvogt
                                        #319
                                        @ok1 Gibt es denn für den CUL eine Firmware die den C Mode unterstützt?
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          SegaPro
                                          #320
                                          ich hänge mich hier mal rein, da ich gerade ebenfalls den Adapter teste.
                                          Mein Stick:
                                          [175697.945786] usb 4-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                          [175697.945789] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                          [175697.945791] usb 4-1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
                                          [175697.945793] usb 4-1: Manufacturer: Silicon Labs
                                          [175697.945794] usb 4-1: SerialNumber: 0001
                                          [175697.951000] cp210x 4-1:1.0: cp210x converter detected
                                          [175697.965458] usb 4-1: cp210x converter now attached to ttyUSB1
                                          Der Stick funktioniert leider nicht:
                                          4467
                                          Log-Größe: 749.3 KB
                                          Zeit
                                          Nachricht
                                          wireless-mbus.0
                                          	2022-05-25 11:20:04.436	error	Timeout waiting for response
                                          wireless-mbus.0
                                          	2022-05-25 11:20:04.436	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB1 with baudrate 57600
                                          wireless-mbus.0
                                          	2022-05-25 11:20:04.435	error	IMST: Failed to init device: Timeout waiting for response
                                          Was mir direkt auffällt: Bei anderen, die offensichtlich diesen Stick nutzen, steht "Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter". Bei mir steht "Silicon Labs CP210x UART Bridge"
                                          Habe ich den falschen Stick? Die falsche Firmware? Kann ich die irgendwie aktualisieren? Entweder ich bin blind, oder stelle mich gerade etwas dumm an. Ich hab zumindest nichts darüber gefunden.
                                          Viele Grüße
                                          L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
