  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mapec1104
    Der Stick gehört root
    MaPEC1104
    schrieb am zuletzt editiert von MaPEC1104
    #309
    @glasfaser
    Ah ok. deshalb kann der Adapter nicht darauf zugreifen. Besten dank für deine Hilfe... 👍
    Kannst du mir bitte noch sagen mit welcher Syntax ich chmod auf den Stick anwenden kann?
      @mapec1104
      MaPEC1104
      #310
      @glasfaser
      Ich habe jetzt versucht den Besitzer der Schnittstelle mit
      sudo chown iobroker /dev/ttyUSB0
      zu ändern. Leider ohne Erfolg.
      Kannst Du mit bitte nach sagen, wie ich das umsetzen kann?
        @mapec1104
        MaPEC1104
        #311
        @glasfaser
        Das Problem sollte damit aber nichts zu tun haben. In meinem zweiten System gehört der Stick auch root und es funktioniert trotzdem. Nur der Stick ist ein anderer.
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Apr 14:56 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_019644                                                    84-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        Das heißt wohl das der Stick defekt ist oder einfach nicht kompatibel. Schade :-(
        • M marsmännchen
          Vielen Dank für die Hilfe, ich hab das schon abgebrochen, und wmbusmeters deinstalliert. Ich warte jetzt erst mal auf :
          "eQ3 INNOGY RWE SmartHome USB Empfangseinheit Stromzähler Empfangs Einheit iM871A"
          Wenn's damit nicht geht bau ich mir einen Durchflussmesser in die Leitung der in die Wago PFC200 geht. Damit geht's dann sicher. Die Konstellation vom Smartmeter Adapter - Landis+Gyr E450 - Hichi USB Lesekopf hat auch nie funktioniert, musste dann auch auf Eigenbau umsteigen.
          Aber mal abwarten ob das mit dem iM871A was bringt.
          Danke trotzdem:👍 👍
          MaPEC1104
          #312
          @marsmännchen
          hast Du den Sticks zum Laufen bekommen?
          Ich verzweifle daran…
          • M MaPEC1104
            @marsmännchen
            marsmännchen
            #313
            @mapec1104
            ja, läuft bei mir einwandfrei. Kann jetz aber beim besten willen leider keinen Lösungsansatz mitteillen da ich ja eher voll der Noob bin.
            Habe auch lange gebraucht, und wenn ich bei dir so mitlese hast du ja schon einiges versucht.
            Wie ich das sehe bleibt bei dir der SerialPort error??
            Was ist wenn du diesen Stick auf deinem "anderen System" verwenden willst?
            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
            • M marsmännchen
              @mapec1104
              Matti1104
              schrieb am zuletzt editiert von Matti1104
              #314
              @marsmännchen
              Danke für dein Feedback. ... ich bin auch auf der Suche nach einem passenden Windows Treiber. Leider scheint dieser RWE Stick aber wirklich ein absoluter Exot zu sein. Hast du ihn auch unter Windows installieren können? Falls ja, welchen Treiber hast du genommen?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Matti1104
                @marsmännchen
                ratte-rizzo
                #315
                Moin
                Ich musste Heute Morgen mein System neu starten und da habe ich verwundert das im Log gelesen:
                wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:13.638	debug	connected set to true
                wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:13.631	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
                wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:10.630	error	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:07.680	debug	connected set to false
                wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:07.625	debug	Created device of type: CUL
                wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:07.581	info	starting. Version 0.8.0 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#3c8217e899f2d1f1ea43ebf70bf1bf08a2c37715) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                Gibts jetzt eine Verbindung, oder nicht?
                Werte scheinen bisher keine rein zu kommen...
                Danke für einen Tipp
                Daniel
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • R ratte-rizzo
                  Moin
                  Daniel
                  lvogt
                  #316
                  @ratte-rizzo
                  Hi. Ich denke da besteht keine Verbindung. Das am Ende connected auf true gesetzt wird ist ein Bug...
                  Evtl. habe ich mit 0.8.0 beim neuschreiben der Kommunikation einen Bug eingebaut oder dein CUL macht gerade einfach Probleme.
                  Evtl. nochmal Port und Rechte etc prüfen oder ein Downgrade auf 0.7.9 machen, diese Woche habe ich wenig Zeit, um dem auf den Grund zu gehen
                  • L lvogt
                    @ratte-rizzo
                    ratte-rizzo
                    #317
                    Moin @lvogt
                    Ach wie schön, dann hab ich ja noch nen Bug gefunden 🙃 Die "Ampel" bei den Instanzen war auch grün übrigens. Daten kamen nach einer Stunde auch noch keine.
                    Dann hab ich "irgendwas" gemacht, zig mal gebootet und nun läuft er wieder. Natürlich absolut nicht reproduzierbar. Lag jedenfalls nicht am Adapter (außer der Bug).
                    Läuft jedenfalls wieder.
                    Dank & Gruß
                    Daniel
                    • O Offline
                      O Offline
                      ok1
                      #318
                      Hallo @lvogt , eine kurze Frage - ist es möglich, oder wird es in absehbarer Zeit möglich sein, den Adapter auch im C-Mode zu konfigurieren ? Ich betreibe einen CUL 1101 zum Empfang von Qundis HKV, die im C-Mode senden. Vielen Dank !
                      • O ok1
                        lvogt
                        #319
                        @ok1 Gibt es denn für den CUL eine Firmware die den C Mode unterstützt?
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          SegaPro
                          #320
                          ich hänge mich hier mal rein, da ich gerade ebenfalls den Adapter teste.
                          Mein Stick:
                          [175697.945786] usb 4-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                          [175697.945789] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                          [175697.945791] usb 4-1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
                          [175697.945793] usb 4-1: Manufacturer: Silicon Labs
                          [175697.945794] usb 4-1: SerialNumber: 0001
                          [175697.951000] cp210x 4-1:1.0: cp210x converter detected
                          [175697.965458] usb 4-1: cp210x converter now attached to ttyUSB1
                          Der Stick funktioniert leider nicht:
                          4467
                          Log-Größe: 749.3 KB
                          Zeit
                          Nachricht
                          wireless-mbus.0
                          	2022-05-25 11:20:04.436	error	Timeout waiting for response
                          wireless-mbus.0
                          	2022-05-25 11:20:04.436	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB1 with baudrate 57600
                          wireless-mbus.0
                          	2022-05-25 11:20:04.435	error	IMST: Failed to init device: Timeout waiting for response
                          Was mir direkt auffällt: Bei anderen, die offensichtlich diesen Stick nutzen, steht "Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter". Bei mir steht "Silicon Labs CP210x UART Bridge"
                          Habe ich den falschen Stick? Die falsche Firmware? Kann ich die irgendwie aktualisieren? Entweder ich bin blind, oder stelle mich gerade etwas dumm an. Ich hab zumindest nichts darüber gefunden.
                          Viele Grüße
                          L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SegaPro
                            Mein Stick:
                            4467
                            Log-Größe: 749.3 KB
                            Zeit
                            Nachricht
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            Viele Grüße
                            lvogt
                            #321
                            @segapro
                            Als erste Maßnahme wäre ein Debug Log nötig
                            • S SegaPro
                              Mein Stick:
                              4467
                              Log-Größe: 749.3 KB
                              Zeit
                              Nachricht
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              wireless-mbus.0
                              Viele Grüße
                              #322
                              @segapro sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                              Oder eine andere/alte Version der usb-Geräte-ID-Tabelle. Die Namen sind unwichtig, es zählt die USB-Id.
                                SegaPro
                                schrieb am zuletzt editiert von SegaPro
                                #323
                                Hi zusammen,
                                sorry - Debug, daran hätte ich denken müssen:
                                @lvogt :
                                wireless-mbus.0
                                	2022-05-26 13:45:14.492	error	Timeout waiting for response
                                wireless-mbus.0
                                	2022-05-26 13:45:14.491	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB1 with baudrate 57600
                                wireless-mbus.0
                                	2022-05-26 13:45:14.490	error	IMST: Failed to init device: Timeout waiting for response
                                wireless-mbus.0
                                	2022-05-26 13:45:11.527	debug	connected set to false
                                wireless-mbus.0
                                	2022-05-26 13:45:11.474	debug	IMST: TX: a5810306000300030800b8d6
                                wireless-mbus.0
                                	2022-05-26 13:45:11.470	debug	Created device of type: IMST iM871A
                                wireless-mbus.0
                                	2022-05-26 13:45:11.431	info	starting. Version 0.8.1 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#a1e31007c89a6c0b60e468bd901a420b6f890b12) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                wireless-mbus.0
                                	2022-05-26 13:45:07.265	error	Serialport error: Port is not open
                                Ports:
                                wireless-mbus.0
                                	2022-05-26 13:44:25.380	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D309V01Y","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D309V01Y-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014D9E43B","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E43B-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                                Ich hoffe, dass es nicht am Stick liegt. :(
                                Viele Grüße
                                • S SegaPro
                                  Hi zusammen,
                                  @lvogt :
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  Ports:
                                  wireless-mbus.0
                                  Viele Grüße
                                  #324
                                  @segapro
                                  Wie steht der Stick hier drin?
                                  ls -l /dev/serial/by-id
                                    SegaPro
                                    #325
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                    insgesamt 0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Mai 10:18 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D309V01Y-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Mai 11:07 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Mai 10:18 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E43B-if00 -> ../../ttyACM0
                                    • R ratte-rizzo
                                      Moin @lvogt
                                      Dank & Gruß
                                      Daniel
                                      ratte-rizzo
                                      #326
                                      Moin @lvogt und alle, die Verbindungsprobleme mit dem CUL haben, wenn er in eine VM o.ä. durchgereicht wird
                                      Bei mir ist es immer so, dass nach einem Neustart der CUL zwar sichtbar ist, der Adapter aber immer einen Timeout bekommt. Die Lösung scheint (!) bei mir recht einfach: Einmal den Fixer (iob fix) durchlaufen lassen.
                                      Vielleicht hilft es ja jemandem...
                                      Lieben Gruß
                                      Daniel
                                      • L lvogt
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ok1
                                        #327
                                        @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                        ja, die Firmware mit Mode C Unterstützung kann man sich aus den Quellen (culfw-code-r568-trunk-culfw) einfach selbst erstellen, in dem man im Verzeichnis CUL das include "board.h" anpasst:
                                        //ok
                                        #define HAS_MBUS        1
                                        #define CUL_V3  1
                                        und nicht benötigte Module wg. geringem Speicherplatz rauskommentiert, z.B.
                                        #if defined(CUL_V3) || defined(CUL_V4)
                                        #  define HAS_FHT_8v                    // PROGMEM:  586b  RAM: 23b
                                        #  define HAS_FHT_TF
                                        #  define FHTBUF_SIZE          174      //                 RAM: 174b
                                        #  define RCV_BUCKETS            4      //                 RAM: 25b * bucket
                                        #  define FULL_CC1100_PA                // PROGMEM:  108b
                                        #  define HAS_RAWSEND                   //
                                        //#  define HAS_ASKSIN                    // PROGMEM: 1314
                                        //#  define HAS_ASKSIN_FUP                // PROGMEM:   78
                                        //#  define HAS_MORITZ                    // PROGMEM: 1696
                                        #  define HAS_ESA                       // PROGMEM:  286
                                        #  define HAS_TX3                       // PROGMEM:  168
                                        //#  define HAS_INTERTECHNO               // PROGMEM: 1352
                                        #  define HAS_TCM97001                  // PROGMEM:  264
                                        #  define HAS_UNIROLL                   // PROGMEM:   92
                                        #  define HAS_MEMFN                     // PROGMEM:  168
                                        //#  define HAS_SOMFY_RTS                 // PROGMEM: 1716
                                        //#  define HAS_BELFOX                    // PROGMEM:  214
                                        #endif
                                        Nach Flashen der Firmware konnte der CUL-Stick Qundis qcaloric 5.5 Telegramme einwandfrei lesen. Geprüft mit wmbusmeters und FHEM-CUL-Modul.
                                        • O ok1
                                          //ok
                                          #define HAS_MBUS        1
                                          #define CUL_V3  1
                                          #  define HAS_FHT_TF
                                          #endif
                                          lvogt
                                          schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                                          #328
                                          @ok1
                                          Hi, ich habe gerade v0.8.2 auf npm veröffentlicht die den C Mode für den CUL unterstützen sollte.
                                          Unabhängig davon ob es (hoffentlich) funktioniert oder nicht, wäre es schön wenn du mir ein Debug Log vom Start und evtl 1 oder 2 empfangenen Telegrammen zukommen lassen könntest.
