  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • M MaPEC1104
    @glasfaser
    lsusb gibt folgendes aus:
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 005: ID 046a:0023 Cherry GmbH Keyboard
    Bus 001 Device 004: ID 045e:0039 Microsoft Corp. IntelliMouse Optical
    Bus 001 Device 003: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Der Stick wird also als Device 3 erkannt.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #306
    @mapec1104
    ls -l /dev/serial/by-id
    • GlasfaserG Glasfaser
      @mapec1104
      MaPEC1104
      #307
      @glasfaser said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
      insgesamt 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Mai 15:17 usb-Silicon_Labs_IMST_USB-Stick_for_Smart_Meter_00919E62-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      • M MaPEC1104
        insgesamt 0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #308
        @mapec1104
        Der Stick gehört root
        M 3 Antworten Letzte Antwort
          @mapec1104
          MaPEC1104
          schrieb am zuletzt editiert von MaPEC1104
          #309
          @glasfaser
          Ah ok. deshalb kann der Adapter nicht darauf zugreifen. Besten dank für deine Hilfe... 👍
          Kannst du mir bitte noch sagen mit welcher Syntax ich chmod auf den Stick anwenden kann?
            @mapec1104
            MaPEC1104
            #310
            @glasfaser
            Ich habe jetzt versucht den Besitzer der Schnittstelle mit
            sudo chown iobroker /dev/ttyUSB0
            zu ändern. Leider ohne Erfolg.
            Kannst Du mit bitte nach sagen, wie ich das umsetzen kann?
              @mapec1104
              MaPEC1104
              #311
              @glasfaser
              Das Problem sollte damit aber nichts zu tun haben. In meinem zweiten System gehört der Stick auch root und es funktioniert trotzdem. Nur der Stick ist ein anderer.
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Apr 14:56 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_019644                                                    84-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              Das heißt wohl das der Stick defekt ist oder einfach nicht kompatibel. Schade :-(
              • M marsmännchen
                Vielen Dank für die Hilfe, ich hab das schon abgebrochen, und wmbusmeters deinstalliert. Ich warte jetzt erst mal auf :
                "eQ3 INNOGY RWE SmartHome USB Empfangseinheit Stromzähler Empfangs Einheit iM871A"
                Wenn's damit nicht geht bau ich mir einen Durchflussmesser in die Leitung der in die Wago PFC200 geht. Damit geht's dann sicher. Die Konstellation vom Smartmeter Adapter - Landis+Gyr E450 - Hichi USB Lesekopf hat auch nie funktioniert, musste dann auch auf Eigenbau umsteigen.
                Aber mal abwarten ob das mit dem iM871A was bringt.
                Danke trotzdem:👍 👍
                MaPEC1104
                #312
                @marsmännchen
                hast Du den Sticks zum Laufen bekommen?
                Ich verzweifle daran…
                • M MaPEC1104
                  @marsmännchen
                  marsmännchen
                  #313
                  @mapec1104
                  ja, läuft bei mir einwandfrei. Kann jetz aber beim besten willen leider keinen Lösungsansatz mitteillen da ich ja eher voll der Noob bin.
                  Habe auch lange gebraucht, und wenn ich bei dir so mitlese hast du ja schon einiges versucht.
                  Wie ich das sehe bleibt bei dir der SerialPort error??
                  Was ist wenn du diesen Stick auf deinem "anderen System" verwenden willst?
                  Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                  Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                  • M marsmännchen
                    @mapec1104
                    Matti1104
                    schrieb am zuletzt editiert von Matti1104
                    #314
                    @marsmännchen
                    Danke für dein Feedback. ... ich bin auch auf der Suche nach einem passenden Windows Treiber. Leider scheint dieser RWE Stick aber wirklich ein absoluter Exot zu sein. Hast du ihn auch unter Windows installieren können? Falls ja, welchen Treiber hast du genommen?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Matti1104
                      @marsmännchen
                      ratte-rizzo
                      #315
                      Moin
                      Ich musste Heute Morgen mein System neu starten und da habe ich verwundert das im Log gelesen:
                      wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:13.638	debug	connected set to true
                      wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:13.631	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
                      wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:10.630	error	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                      wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:07.680	debug	connected set to false
                      wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:07.625	debug	Created device of type: CUL
                      wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:07.581	info	starting. Version 0.8.0 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#3c8217e899f2d1f1ea43ebf70bf1bf08a2c37715) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                      Gibts jetzt eine Verbindung, oder nicht?
                      Werte scheinen bisher keine rein zu kommen...
                      Danke für einen Tipp
                      Daniel
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R ratte-rizzo
                        Moin
                        Daniel
                        lvogt
                        #316
                        @ratte-rizzo
                        Hi. Ich denke da besteht keine Verbindung. Das am Ende connected auf true gesetzt wird ist ein Bug...
                        Evtl. habe ich mit 0.8.0 beim neuschreiben der Kommunikation einen Bug eingebaut oder dein CUL macht gerade einfach Probleme.
                        Evtl. nochmal Port und Rechte etc prüfen oder ein Downgrade auf 0.7.9 machen, diese Woche habe ich wenig Zeit, um dem auf den Grund zu gehen
                        • L lvogt
                          @ratte-rizzo
                          ratte-rizzo
                          #317
                          Moin @lvogt
                          Ach wie schön, dann hab ich ja noch nen Bug gefunden 🙃 Die "Ampel" bei den Instanzen war auch grün übrigens. Daten kamen nach einer Stunde auch noch keine.
                          Dann hab ich "irgendwas" gemacht, zig mal gebootet und nun läuft er wieder. Natürlich absolut nicht reproduzierbar. Lag jedenfalls nicht am Adapter (außer der Bug).
                          Läuft jedenfalls wieder.
                          Dank & Gruß
                          Daniel
                          • O Offline
                            O Offline
                            ok1
                            #318
                            Hallo @lvogt , eine kurze Frage - ist es möglich, oder wird es in absehbarer Zeit möglich sein, den Adapter auch im C-Mode zu konfigurieren ? Ich betreibe einen CUL 1101 zum Empfang von Qundis HKV, die im C-Mode senden. Vielen Dank !
                            • O ok1
                              lvogt
                              #319
                              @ok1 Gibt es denn für den CUL eine Firmware die den C Mode unterstützt?
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                SegaPro
                                #320
                                ich hänge mich hier mal rein, da ich gerade ebenfalls den Adapter teste.
                                Mein Stick:
                                [175697.945786] usb 4-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                [175697.945789] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                [175697.945791] usb 4-1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
                                [175697.945793] usb 4-1: Manufacturer: Silicon Labs
                                [175697.945794] usb 4-1: SerialNumber: 0001
                                [175697.951000] cp210x 4-1:1.0: cp210x converter detected
                                [175697.965458] usb 4-1: cp210x converter now attached to ttyUSB1
                                Der Stick funktioniert leider nicht:
                                4467
                                Log-Größe: 749.3 KB
                                Zeit
                                Nachricht
                                wireless-mbus.0
                                	2022-05-25 11:20:04.436	error	Timeout waiting for response
                                wireless-mbus.0
                                	2022-05-25 11:20:04.436	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB1 with baudrate 57600
                                wireless-mbus.0
                                	2022-05-25 11:20:04.435	error	IMST: Failed to init device: Timeout waiting for response
                                Was mir direkt auffällt: Bei anderen, die offensichtlich diesen Stick nutzen, steht "Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter". Bei mir steht "Silicon Labs CP210x UART Bridge"
                                Habe ich den falschen Stick? Die falsche Firmware? Kann ich die irgendwie aktualisieren? Entweder ich bin blind, oder stelle mich gerade etwas dumm an. Ich hab zumindest nichts darüber gefunden.
                                Viele Grüße
                                L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SegaPro
                                  Mein Stick:
                                  4467
                                  Log-Größe: 749.3 KB
                                  Zeit
                                  Nachricht
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  Viele Grüße
                                  lvogt
                                  #321
                                  @segapro
                                  Als erste Maßnahme wäre ein Debug Log nötig
                                  • S SegaPro
                                    Mein Stick:
                                    4467
                                    Log-Größe: 749.3 KB
                                    Zeit
                                    Nachricht
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    wireless-mbus.0
                                    Viele Grüße
                                    #322
                                    @segapro sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                    Oder eine andere/alte Version der usb-Geräte-ID-Tabelle. Die Namen sind unwichtig, es zählt die USB-Id.
                                      SegaPro
                                      schrieb am zuletzt editiert von SegaPro
                                      #323
                                      Hi zusammen,
                                      sorry - Debug, daran hätte ich denken müssen:
                                      @lvogt :
                                      wireless-mbus.0
                                      	2022-05-26 13:45:14.492	error	Timeout waiting for response
                                      wireless-mbus.0
                                      	2022-05-26 13:45:14.491	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB1 with baudrate 57600
                                      wireless-mbus.0
                                      	2022-05-26 13:45:14.490	error	IMST: Failed to init device: Timeout waiting for response
                                      wireless-mbus.0
                                      	2022-05-26 13:45:11.527	debug	connected set to false
                                      wireless-mbus.0
                                      	2022-05-26 13:45:11.474	debug	IMST: TX: a5810306000300030800b8d6
                                      wireless-mbus.0
                                      	2022-05-26 13:45:11.470	debug	Created device of type: IMST iM871A
                                      wireless-mbus.0
                                      	2022-05-26 13:45:11.431	info	starting. Version 0.8.1 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#a1e31007c89a6c0b60e468bd901a420b6f890b12) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                      wireless-mbus.0
                                      	2022-05-26 13:45:07.265	error	Serialport error: Port is not open
                                      Ports:
                                      wireless-mbus.0
                                      	2022-05-26 13:44:25.380	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D309V01Y","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D309V01Y-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014D9E43B","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E43B-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                                      Ich hoffe, dass es nicht am Stick liegt. :(
                                      Viele Grüße
                                      • S SegaPro
                                        Hi zusammen,
                                        @lvogt :
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        wireless-mbus.0
                                        Ports:
                                        wireless-mbus.0
                                        Viele Grüße
                                        #324
                                        @segapro
                                        Wie steht der Stick hier drin?
                                          SegaPro
                                          #325
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                          insgesamt 0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Mai 10:18 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D309V01Y-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Mai 11:07 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Mai 10:18 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E43B-if00 -> ../../ttyACM0
