  5. [gelöst] Bewegungsmelder - Nachtzeit - weitere Bedingungen
    5.7k
blocklyjavascript
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @dslraser sagte in [gelöst] Bewegungsmelder - Nachtzeit - weitere Bedingungen:
    geht auch mit Farben usw.
    dafür habe ich allerdings ja bereits Objekte/Datenpunkte die ich auch bisher bereits in
    Scripten (blockly) direkt ansprechen konnte
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @BBTown
    Probiere mal. dafür müsstest Du sonst schon einige Datenpunkte mehr benutzen.
      <block type="control" id="mMNY9[M6Dj}6i,#uMLV;" x="-288" y="-688">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Deckenlampe.command</field>
        <field name="DELAY_MS">400</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="text" id=")@f`}|BDkQf[./oCVN6t">
            <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"r":254,"g":53,"b":30,"transitiontime":0}</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="control" id="}=YNWR~{{ey)mBm7CJOO">
            <field name="DELAY_MS">800</field>
              <block type="text" id=":+ENp|DBhT^/r5_(FHA5">
                <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"r":47,"g":80,"b":254,"transitiontime":0}</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="u/;C#`O83qS4MJt#76RN">
                <field name="DELAY_MS">1200</field>
                  <block type="text" id="JB:9.62syxYg1s%v8SU8">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="~:=]EEJ1~w1NTDxa9Vz1">
                    <field name="DELAY_MS">1600</field>
                      <block type="text" id="vA)0@A[}d[Zr1*{dx[7(">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="ECvC1Oc9,u%jWyI|tFL5">
                        <field name="DELAY_MS">2000</field>
                          <block type="text" id="jx+}v_6InW)o(tTM9a%n">
                            <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":0}</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    • dslraserD dslraser
      @BBTown
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @dslraser ja, ich bin bei Dir, dass diese Möglichkeiten immer wieder hilfreich sein können.
      Ich kam eher darauf, dass man auch erst einmal wissen muss, dass es diese weiteren Funktionen (z.B. transitiontime) überhaupt gibt ... das war quasi ein "hidden feature" für mich ;-)
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @BBTown
        und noch was als Bemerkung. Die transitiontime führt die Bridge dann selbst aus, also keine Zeitberchnung per Script oder Blockly oder so...
        • N Offline
          N Offline
          neks
          schrieb am zuletzt editiert von neks
          Hab die transitiontime ebenfalls reingesetzt. Gar nicht mehr drauf geachtet wie es aussieht ^^
          Leider hab ich gestern Abend festgestellt, dass mein Licht im Schlafzimmer auch nach 22 Uhr noch anging (hab zum Schlafen den Bewegungsmelder weggedreht)
          alt text
          Sehe das Problem bei der Zeitbedingung nicht 🤷
          und auch hier:
          die Küchenzeile geht an, obwohl eine andere Lampe aktiv ist.
          Ich peile es nicht - muss ich mehrere verschachtelte "Falls" Blöcke verwenden?
          Edit: Hab die Bedingung auf "und" gesetzt mit den anderen Lampen, scheint es gewesen zu sein.
          Letzter Edit: Das Licht im Schlafzimmer ging nach 0 Uhr bei Bewegung an (seltsam, da um 0 Uhr ja die Zeit des Sonnenuntergangs usw. neu gesetzt wird und die aktuelle Zeit wohl nicht zwischen Sonnenuntergang und 22:00 liegen sollte.
          Als lösung habe ich eine weitere Bedingung eingefügt, welche verhindert, dass das Licht zwischen 00:00 Uhr und 07:00 Uhr geschaltet wird).
          Thema erledigt.
