  5. [gelöst] Bewegungsmelder - Nachtzeit - weitere Bedingungen
    5.7k
blocklyjavascript
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @neks wo stellst Du (im blockly?) denn die transitiontime ein?
    an den HUE-Objekten selbst kann ich einen derartigen Datenpunkt nicht finden.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @BBTown
    ich glaube das er es erst probieren will.
    ansonsten antworte ich mal, der Codeschnipsl kommt in einen Textbaustein. Dann mit steuere HUE in den command Datenpunkt der Lampe.
    • BBTownB BBTown
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @BBTown
      also so
        <block type="control" id="=ol*oQEc,/]+XgyFi6|_" x="138" y="213">
          <mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.command</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="text" id="L`M.2_E%uie/?#lN:KbS">
              <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </xml>
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @BBTown
        also so
              </block>
            </value>
          </block>
        </xml>
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @dslraser danke dir, da muss man auch erst einmal drauf kommen 😎
        Gehe ich recht in der Annahme, dass dies auch für`s Einschalten funktionieren sollte?
        • BBTownB BBTown
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @BBTown sagte in [gelöst] Bewegungsmelder - Nachtzeit - weitere Bedingungen:
          ja, funktioniert auch für das einschalten.
          {"on":true,"transitiontime":100}
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @dslraser Die wäre ggf. eine Idee für die Erweiterung des HUE Adapters, so etwas dort grundsätzlich festlegen zu können?!
            • BBTownB BBTown
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @BBTown
              geht auch mit Farben usw.
              {"on":true,"level":100,"r":254,"g":143,"b":33,"transitiontime":5}
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @dslraser sagte in [gelöst] Bewegungsmelder - Nachtzeit - weitere Bedingungen:
                dafür habe ich allerdings ja bereits Objekte/Datenpunkte die ich auch bisher bereits in
                Scripten (blockly) direkt ansprechen konnte
                • BBTownB BBTown
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @BBTown
                  Probiere mal. dafür müsstest Du sonst schon einige Datenpunkte mehr benutzen.
                    <block type="control" id="mMNY9[M6Dj}6i,#uMLV;" x="-288" y="-688">
                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                      <field name="OID">hue.0.HueBridge.Deckenlampe.command</field>
                      <field name="DELAY_MS">400</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                        <block type="text" id=")@f`}|BDkQf[./oCVN6t">
                          <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"r":254,"g":53,"b":30,"transitiontime":0}</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="}=YNWR~{{ey)mBm7CJOO">
                          <field name="DELAY_MS">800</field>
                            <block type="text" id=":+ENp|DBhT^/r5_(FHA5">
                              <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"r":47,"g":80,"b":254,"transitiontime":0}</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="u/;C#`O83qS4MJt#76RN">
                              <field name="DELAY_MS">1200</field>
                                <block type="text" id="JB:9.62syxYg1s%v8SU8">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="~:=]EEJ1~w1NTDxa9Vz1">
                                  <field name="DELAY_MS">1600</field>
                                    <block type="text" id="vA)0@A[}d[Zr1*{dx[7(">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="ECvC1Oc9,u%jWyI|tFL5">
                                      <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                        <block type="text" id="jx+}v_6InW)o(tTM9a%n">
                                          <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":0}</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                    @BBTown
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @dslraser ja, ich bin bei Dir, dass diese Möglichkeiten immer wieder hilfreich sein können.
                    Ich kam eher darauf, dass man auch erst einmal wissen muss, dass es diese weiteren Funktionen (z.B. transitiontime) überhaupt gibt ... das war quasi ein "hidden feature" für mich ;-)
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @BBTown
                      und noch was als Bemerkung. Die transitiontime führt die Bridge dann selbst aus, also keine Zeitberchnung per Script oder Blockly oder so...
                      • N Offline
                        N Offline
                        neks
                        schrieb am zuletzt editiert von neks
                        Hab die transitiontime ebenfalls reingesetzt. Gar nicht mehr drauf geachtet wie es aussieht ^^
                        Leider hab ich gestern Abend festgestellt, dass mein Licht im Schlafzimmer auch nach 22 Uhr noch anging (hab zum Schlafen den Bewegungsmelder weggedreht)
                        alt text
                        Sehe das Problem bei der Zeitbedingung nicht 🤷
                        und auch hier:
                        die Küchenzeile geht an, obwohl eine andere Lampe aktiv ist.
                        Ich peile es nicht - muss ich mehrere verschachtelte "Falls" Blöcke verwenden?
                        Edit: Hab die Bedingung auf "und" gesetzt mit den anderen Lampen, scheint es gewesen zu sein.
                        Letzter Edit: Das Licht im Schlafzimmer ging nach 0 Uhr bei Bewegung an (seltsam, da um 0 Uhr ja die Zeit des Sonnenuntergangs usw. neu gesetzt wird und die aktuelle Zeit wohl nicht zwischen Sonnenuntergang und 22:00 liegen sollte.
                        Als lösung habe ich eine weitere Bedingung eingefügt, welche verhindert, dass das Licht zwischen 00:00 Uhr und 07:00 Uhr geschaltet wird).
                        Thema erledigt.
