  4. Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??
multihostble adapter
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    paul.honka
    schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
    Habe heute den Master und den Slave für den Multihostbetrieb komplett mit der neuen Instalationsroutine aufgesetzt.
    Der Masterhost und der Slavehosts haben dann nur die zwei Standinstanzen. Multihost installiert, die beiden Hosts sind gekoppelt und grün. Dann den BLE Adapterauf dem Slavehost (Sted2) wieder installiert, BLE Instanz Ampel dreimal rot.
    Wenn ich die Konfiguration des BLE Adapters aufrufe, kommt folgendes : File index.html not found
    Und hier das Log
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.862 info exit 0
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.853 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0 created
    host.IOBroker-Sted1 2019-03-18 09:45:44.849 info object change system.adapter.ble.0
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.812 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.alive created
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.782 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.connected created
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.752 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.722 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.691 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memRss created
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.661 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.uptime created
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.631 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.inputCount created
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.600 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.outputCount created
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.569 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info created
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.540 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.connection created
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.511 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.driverState created
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.482 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options created
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.454 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options.allowNewDevices created
    iobroker 2019-03-18 09:45:44.448 info host.IOBroker-Sted1 create instance ble
    iobroker 2019-03-18 09:45:43.703 info add ble --host IOBroker-Sted2
    Dann habe ichzum Test den Sonnoffadapter und den Zigbeeadapterauf dem Slavehost installiert. Beide laufen und angemeldete Geräte sind in den Objekten wieder zu finden und zeigen Werte oder lassen sich bedienen.
    Jetzt habe ich versucht den BLE Adapter auf dem Masterhost (Sted1) zu installieren, kommt auch: File index.html not found, BLE Instanz Ampel dreimal rot
    Hier das Log
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.856 info exit 0
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.851 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0 created
    host.IOBroker-Sted1 2019-03-18 09:50:24.844 info object change system.adapter.ble.0
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.807 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.alive created
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.777 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.connected created
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.746 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.715 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.685 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.memRss created
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.654 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.uptime created
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.623 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.inputCount created
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.592 info host.IOBroker-Sted1 object system.adapter.ble.0.outputCount created
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.561 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info created
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.532 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.connection created
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.503 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.info.driverState created
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.474 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options created
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.439 info host.IOBroker-Sted1 object ble.0.options.allowNewDevices created
    iobroker 2019-03-18 09:50:24.432 info host.IOBroker-Sted1 create instance ble
    iobroker 2019-03-18 09:50:23.611 info add ble --host IOBroker-Sted1
    host.IOBroker-Sted1 2019-03-18 09:50:11.289 info object change system.adapter.ble.0
    Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
    Wenn ich im Solobetrieb den BLE Adapter auf beiden Hosts installiere, dann laufen sie und finden Objekte.
    Oder kommt der BLE Adapter mit dem Multihostbetrieb nicht klar? Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.
    nde 8.15.1, nodejs 8.15.1, npm 6.9.0 und JS Controler 1.4.2 Materhost ist Tinker S, Slavehost ist PI3+
    Beste Grüsse Paul
    Lenny.CBL AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • P paul.honka
      Und hier das Log
      Hier das Log
      Beste Grüsse Paul
      Lenny.CBL Online
      Lenny.CBL Online
      Lenny.CB
      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
      @paul-honka sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
      Doch geht. Bei mir ist BLE auch auf einem Slave.
      Versuche doch mal den BLE direkt auf dem Slave zu installieren, und ne Instanz erzeugen.
      Also Reiter "Adapter", dann deinen Slave wählen (Blaue Fläche neben dem Maulschlüssel), dann über die Katze aussuchen und installieren.
      • P paul.honka
        Und hier das Log
        Hier das Log
        Beste Grüsse Paul
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Wie alt ist dein Admin bzw. welche Version hast du installiert? Die Datei ist noch für den Admin v2, der seit längerem nicht mehr unterstützt wird.
        @Lenny-CB sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
        Ahhhh nein, so installiert man keine Adapter! Das zieht Entwicklerversionen von GitHub.
        Bitte unbedingt lesen: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        Lenny.CBL P 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Lenny.CBL Online
          Lenny.CBL Online
          Lenny.CB
          @AlCalzone sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
          Ohhhjeee, habe immer so die Sachen installiert. Hatte angenommen, je nach Verwahrungsort, bekommt man die richtige Version (stable, latest...)über die Katze. Wieder was gelernt.
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Dafür ist die ganz normale Liste im Admin da ;)
            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              Lenny.CBL Online
              Lenny.CBL Online
              Lenny.CB
              @AlCalzone
              Alles klar. Danke!
              Mein alter Lehrmeister hätte jetzt gesagt: "Nur weil man es immer so macht ist es nicht immer richtig!" Stimmt wohl doch der Spruch. 😂 😎
                paul.honka
                Die beiden Hosts wurden mit der neuen Installatinsroutine installiert. Der Admin hat die Version 3.6.0. Der BLE Adapter hat die Version 0.5.2 .
                Beste Grüsse paul
                  ramses
                  schrieb am zuletzt editiert von ramses
                  Bei mir tut er es auf dem Slave auch nicht, weil dort keine Admin Instanz läuft.
                  Wenn ich das richtig verstanden habe, sind davon mehrere Adapter betroffen. Aber der Fix lässt noch auf sich warten.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/325
                  Frage mich ob das funktioniert wenn man einen io.admin dummy prozess laufen lässt.
                    MiB
                    bei mir geht der BLE Adapter auf dem Slave auch nicht mehr wegen fehlendem Admin Instanz. Habe ich auch schon im Thread Test BLE Adapter gefragt, scheint wohl aber ein Problem des JS-Controller zu sein. Auf Github hab ich dann gefunden das einige Adapter davon betroffen sind und es wohl für die Version 2 des JS-Controller vorgesehen ist. Da wir ja gerade bei der Vers. 1.5.7 sind, kann es wohl noch eine Weile dauern.
                    • M MiB
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @MiB sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
                      Der Schluss ist so nicht korrekt. Es sind noch ein paar Dinge zu tun, dann wird 2.0 veröffentlicht. Eine 1.6, 1.7 o.ä. wird es vorerst nicht geben.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        paul.honka
                        @AlCalzone sagte in [Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??]
                        Gibt es schon ein ungefähren Termin für dir 2.0?
                        Sonst opfer ich vorerst einen PI für BLE und koppelt dann über MQTT.
                        Beste Grüsse paul
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Hey,
                          ja die 2.0.0 wird einiges neues bringen und daher will die in keinem Fall überstürzt werden. Es ist auch gern jeder eingeladen mitzuarbeiten und PRs für die offenen 2.0.0 Themen zu erstellen :-)
                          Aber jetzt mal zu einer Lösungsoption:
                          Wie wäre es damit auf dem Slave ein Admin zu installieren inkl. instanz die man dann deaktiviert? Die muss dort nicht laufen, sondern nur "da sein" ... Damit ist mit den Kosten von ein bissl Plattenplatz das Problem erstmal umgangen
                            paul.honka
                            @apollon77 sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
                            Habe auf den Slave erst den Admin und dann den BLE Adapter installiert, läuft .
                            Besten Dank sagt paul
                            • P paul.honka
                              @paul-honka
                              Gaaanz dumme Frage:
                              Auf dem slave ist doch IMHO immer ein admin installiert - zumindest nach meinem Verständnis.
                              Wieso war denn da (angeblich ?) keiner?
                                @paul-honka
                                Gaaanz dumme Frage:
                                MiB
                                @Homoran sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
                                @paul-honka
                                Gaaanz dumme Frage:
                                das überleg ich auch gerade, soll ich auf dem Slave also eine Instanz installieren und die dann deaktivieren? Weil der Admin ist da drauf, beim Update muss ich das ja auch immer 2x machen - einmal Master und einmal Slave, wie alle anderen Adapter die hier und dort drauf sind auch.
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  Naja Admin drauf mag sein (Die Dateien liegen dort). Ihr müsstest eine Instanz anlegen von Admin die auf dem Host ist. Die sollte man dann aber deaktivieren können
                                    paul.honka
                                    Der Admin war auf dem Slave drauf. Nach dem koppeln mit iobroker setup custom findet man den Admin vom Slave nicht in den Instanzen. Dann den Admin für den Slave vom Master aus installiert und Port angepasst. Den Admin für den Slave dann ausgeschaltet und den BLE Adapter aus den Slave installiert. Am Master habe ich sonsts nichts gemacht. Läuft seit paar Stunden.
                                    Beste Grüsse paul
                                      Mapio90
                                      Hallo, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe, der BLE Adapter auf meinem Slave leuchtet nur Gelb.
                                      Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte anhand diesem LOG:
                                      ble.1	2019-05-21 16:40:12.509	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                      ble.1	2019-05-21 16:40:12.509	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1558449612506,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1558449612506}
                                      ble.1	2019-05-21 16:39:38.783	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                      ble.1	2019-05-21 16:39:38.782	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1558449578782,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1558449578782}
                                      ble.1	2019-05-21 16:39:36.204	debug	redis pmessage io.ble.1.* io.ble.1.info.driverState {"val":"unauthorized","ack":true,"ts":1558449576198,"q":0,"from":"system.adapter.ble.1","lc":1558449478404}
                                      ble.1	2019-05-21 16:39:36.201	debug	redis pmessage io.ble.1.* io.ble.1.info.driverState {"val":"unknown","ack":true,"ts":1558449576198,"q":0,"from":"system.adapter.ble.1","lc":1558449576198}
                                      ble.1	2019-05-21 16:39:35.882	info	monitored services: fe95
                                      ble.1	2019-05-21 16:39:35.880	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                                      ble.1	2019-05-21 16:39:35.879	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                      ble.1	2019-05-21 16:39:35.840	info	starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.16.0
                                      ble.1	2019-05-21 16:39:35.670	info	States connected to redis: 192.168.178.34:6379
                                      ble.1	2019-05-21 16:39:35.664	debug	statesDB connected
                                      ble.1	2019-05-21 16:39:35.625	debug	objectDB connected
                                      host.second-device	2019-05-21 16:39:34.567	info	instance system.adapter.ble.1 started with pid 1842
                                      host.second-device	2019-05-21 16:39:32.078	info	instance system.adapter.ble.1 terminated with code 0 (OK)
                                      host.second-device	2019-05-21 16:39:32.047	info	stopInstance system.adapter.ble.1 killing pid 1797
                                      Ich nutze Redis. Habe auch den BLE.0 auf dem Master laufen, da funktioniert es.
                                      auf dem slave nodejs: 8.16
                                      node : 8.16
                                      npm : 6.4.1
                                      js controller 1.4.2
                                      auf dem raspberry
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Was ist das für ein Slave? Hast du die nötigen Vorkehrungen getroffen? ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#installation
