  4. Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??
multihostble adapter
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MiB
    bei mir geht der BLE Adapter auf dem Slave auch nicht mehr wegen fehlendem Admin Instanz. Habe ich auch schon im Thread Test BLE Adapter gefragt, scheint wohl aber ein Problem des JS-Controller zu sein. Auf Github hab ich dann gefunden das einige Adapter davon betroffen sind und es wohl für die Version 2 des JS-Controller vorgesehen ist. Da wir ja gerade bei der Vers. 1.5.7 sind, kann es wohl noch eine Weile dauern.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @MiB sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
    Der Schluss ist so nicht korrekt. Es sind noch ein paar Dinge zu tun, dann wird 2.0 veröffentlicht. Eine 1.6, 1.7 o.ä. wird es vorerst nicht geben.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      paul.honka
      schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
      @AlCalzone sagte in [Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??]
      Gibt es schon ein ungefähren Termin für dir 2.0?
      Sonst opfer ich vorerst einen PI für BLE und koppelt dann über MQTT.
      Beste Grüsse paul
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Hey,
        ja die 2.0.0 wird einiges neues bringen und daher will die in keinem Fall überstürzt werden. Es ist auch gern jeder eingeladen mitzuarbeiten und PRs für die offenen 2.0.0 Themen zu erstellen :-)
        Aber jetzt mal zu einer Lösungsoption:
        Wie wäre es damit auf dem Slave ein Admin zu installieren inkl. instanz die man dann deaktiviert? Die muss dort nicht laufen, sondern nur "da sein" ... Damit ist mit den Kosten von ein bissl Plattenplatz das Problem erstmal umgangen
        • P Offline
          paul.honka
          @apollon77 sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
          Habe auf den Slave erst den Admin und dann den BLE Adapter installiert, läuft .
          Besten Dank sagt paul
          • P paul.honka
            @paul-honka
            Gaaanz dumme Frage:
            Auf dem slave ist doch IMHO immer ein admin installiert - zumindest nach meinem Verständnis.
            Wieso war denn da (angeblich ?) keiner?
              @paul-honka
              Gaaanz dumme Frage:
              MiB
              @Homoran sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
              @paul-honka
              Gaaanz dumme Frage:
              das überleg ich auch gerade, soll ich auf dem Slave also eine Instanz installieren und die dann deaktivieren? Weil der Admin ist da drauf, beim Update muss ich das ja auch immer 2x machen - einmal Master und einmal Slave, wie alle anderen Adapter die hier und dort drauf sind auch.
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Naja Admin drauf mag sein (Die Dateien liegen dort). Ihr müsstest eine Instanz anlegen von Admin die auf dem Host ist. Die sollte man dann aber deaktivieren können
                • P Offline
                  paul.honka
                  Der Admin war auf dem Slave drauf. Nach dem koppeln mit iobroker setup custom findet man den Admin vom Slave nicht in den Instanzen. Dann den Admin für den Slave vom Master aus installiert und Port angepasst. Den Admin für den Slave dann ausgeschaltet und den BLE Adapter aus den Slave installiert. Am Master habe ich sonsts nichts gemacht. Läuft seit paar Stunden.
                  Beste Grüsse paul
                    Mapio90
                    Hallo, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe, der BLE Adapter auf meinem Slave leuchtet nur Gelb.
                    Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte anhand diesem LOG:
                    ble.1	2019-05-21 16:40:12.509	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    ble.1	2019-05-21 16:40:12.509	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1558449612506,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1558449612506}
                    ble.1	2019-05-21 16:39:38.783	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                    ble.1	2019-05-21 16:39:38.782	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1558449578782,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1558449578782}
                    ble.1	2019-05-21 16:39:36.204	debug	redis pmessage io.ble.1.* io.ble.1.info.driverState {"val":"unauthorized","ack":true,"ts":1558449576198,"q":0,"from":"system.adapter.ble.1","lc":1558449478404}
                    ble.1	2019-05-21 16:39:36.201	debug	redis pmessage io.ble.1.* io.ble.1.info.driverState {"val":"unknown","ack":true,"ts":1558449576198,"q":0,"from":"system.adapter.ble.1","lc":1558449576198}
                    ble.1	2019-05-21 16:39:35.882	info	monitored services: fe95
                    ble.1	2019-05-21 16:39:35.880	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                    ble.1	2019-05-21 16:39:35.879	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                    ble.1	2019-05-21 16:39:35.840	info	starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.16.0
                    ble.1	2019-05-21 16:39:35.670	info	States connected to redis: 192.168.178.34:6379
                    ble.1	2019-05-21 16:39:35.664	debug	statesDB connected
                    ble.1	2019-05-21 16:39:35.625	debug	objectDB connected
                    host.second-device	2019-05-21 16:39:34.567	info	instance system.adapter.ble.1 started with pid 1842
                    host.second-device	2019-05-21 16:39:32.078	info	instance system.adapter.ble.1 terminated with code 0 (OK)
                    host.second-device	2019-05-21 16:39:32.047	info	stopInstance system.adapter.ble.1 killing pid 1797
                    Ich nutze Redis. Habe auch den BLE.0 auf dem Master laufen, da funktioniert es.
                    auf dem slave nodejs: 8.16
                    node : 8.16
                    npm : 6.4.1
                    js controller 1.4.2
                    auf dem raspberry
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Was ist das für ein Slave? Hast du die nötigen Vorkehrungen getroffen? ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#installation
