  4. Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??
multihostble adapter
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    ramses
    schrieb am zuletzt editiert von ramses
    Bei mir tut er es auf dem Slave auch nicht, weil dort keine Admin Instanz läuft.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, sind davon mehrere Adapter betroffen. Aber der Fix lässt noch auf sich warten.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/325
    Frage mich ob das funktioniert wenn man einen io.admin dummy prozess laufen lässt.
      MiB
      bei mir geht der BLE Adapter auf dem Slave auch nicht mehr wegen fehlendem Admin Instanz. Habe ich auch schon im Thread Test BLE Adapter gefragt, scheint wohl aber ein Problem des JS-Controller zu sein. Auf Github hab ich dann gefunden das einige Adapter davon betroffen sind und es wohl für die Version 2 des JS-Controller vorgesehen ist. Da wir ja gerade bei der Vers. 1.5.7 sind, kann es wohl noch eine Weile dauern.
      • M MiB
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @MiB sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
        Der Schluss ist so nicht korrekt. Es sind noch ein paar Dinge zu tun, dann wird 2.0 veröffentlicht. Eine 1.6, 1.7 o.ä. wird es vorerst nicht geben.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          paul.honka
          schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
          @AlCalzone sagte in [Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??]
          Gibt es schon ein ungefähren Termin für dir 2.0?
          Sonst opfer ich vorerst einen PI für BLE und koppelt dann über MQTT.
          Beste Grüsse paul
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Hey,
            ja die 2.0.0 wird einiges neues bringen und daher will die in keinem Fall überstürzt werden. Es ist auch gern jeder eingeladen mitzuarbeiten und PRs für die offenen 2.0.0 Themen zu erstellen :-)
            Aber jetzt mal zu einer Lösungsoption:
            Wie wäre es damit auf dem Slave ein Admin zu installieren inkl. instanz die man dann deaktiviert? Die muss dort nicht laufen, sondern nur "da sein" ... Damit ist mit den Kosten von ein bissl Plattenplatz das Problem erstmal umgangen
            • P Offline
              paul.honka
              @apollon77 sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
              Habe auf den Slave erst den Admin und dann den BLE Adapter installiert, läuft .
              Besten Dank sagt paul
              • P paul.honka
                @paul-honka
                Gaaanz dumme Frage:
                Auf dem slave ist doch IMHO immer ein admin installiert - zumindest nach meinem Verständnis.
                Wieso war denn da (angeblich ?) keiner?
                  @paul-honka
                  Gaaanz dumme Frage:
                  MiB
                  @Homoran sagte in Kein BLE Adapter im Multihostbetrieb ??:
                  @paul-honka
                  Gaaanz dumme Frage:
                  das überleg ich auch gerade, soll ich auf dem Slave also eine Instanz installieren und die dann deaktivieren? Weil der Admin ist da drauf, beim Update muss ich das ja auch immer 2x machen - einmal Master und einmal Slave, wie alle anderen Adapter die hier und dort drauf sind auch.
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Naja Admin drauf mag sein (Die Dateien liegen dort). Ihr müsstest eine Instanz anlegen von Admin die auf dem Host ist. Die sollte man dann aber deaktivieren können
                    • P Offline
                      paul.honka
                      Der Admin war auf dem Slave drauf. Nach dem koppeln mit iobroker setup custom findet man den Admin vom Slave nicht in den Instanzen. Dann den Admin für den Slave vom Master aus installiert und Port angepasst. Den Admin für den Slave dann ausgeschaltet und den BLE Adapter aus den Slave installiert. Am Master habe ich sonsts nichts gemacht. Läuft seit paar Stunden.
                      Beste Grüsse paul
                        Mapio90
                        Hallo, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe, der BLE Adapter auf meinem Slave leuchtet nur Gelb.
                        Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte anhand diesem LOG:
                        ble.1	2019-05-21 16:40:12.509	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        ble.1	2019-05-21 16:40:12.509	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1558449612506,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1558449612506}
                        ble.1	2019-05-21 16:39:38.783	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                        ble.1	2019-05-21 16:39:38.782	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1558449578782,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1558449578782}
                        ble.1	2019-05-21 16:39:36.204	debug	redis pmessage io.ble.1.* io.ble.1.info.driverState {"val":"unauthorized","ack":true,"ts":1558449576198,"q":0,"from":"system.adapter.ble.1","lc":1558449478404}
                        ble.1	2019-05-21 16:39:36.201	debug	redis pmessage io.ble.1.* io.ble.1.info.driverState {"val":"unknown","ack":true,"ts":1558449576198,"q":0,"from":"system.adapter.ble.1","lc":1558449576198}
                        ble.1	2019-05-21 16:39:35.882	info	monitored services: fe95
                        ble.1	2019-05-21 16:39:35.880	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                        ble.1	2019-05-21 16:39:35.879	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                        ble.1	2019-05-21 16:39:35.840	info	starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.16.0
                        ble.1	2019-05-21 16:39:35.670	info	States connected to redis: 192.168.178.34:6379
                        ble.1	2019-05-21 16:39:35.664	debug	statesDB connected
                        ble.1	2019-05-21 16:39:35.625	debug	objectDB connected
                        host.second-device	2019-05-21 16:39:34.567	info	instance system.adapter.ble.1 started with pid 1842
                        host.second-device	2019-05-21 16:39:32.078	info	instance system.adapter.ble.1 terminated with code 0 (OK)
                        host.second-device	2019-05-21 16:39:32.047	info	stopInstance system.adapter.ble.1 killing pid 1797
                        Ich nutze Redis. Habe auch den BLE.0 auf dem Master laufen, da funktioniert es.
                        auf dem slave nodejs: 8.16
                        node : 8.16
                        npm : 6.4.1
                        js controller 1.4.2
                        auf dem raspberry
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Was ist das für ein Slave? Hast du die nötigen Vorkehrungen getroffen? ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#installation
